Problém Minolta Dinax 505si
Publikováno 9 leden 2012 - 18:21:15
Publikováno 9 leden 2012 - 18:34:32
Ahoj,dobrý den učím se fotit s kinofilmovkou minolta dynax 505si a mám problém : veškerý fotky jsou hrozně tmavý nevíte co s tím ?dá se někde nastavit světlost?(nemám českej manual
vítej zde. Pokud to se svým dotazem myslíš vážně, zkus prosím napsat více - na jaký si fotil film, kde si ten film vyvolával, případně typ vývojky a čas vyvolávání, jak si dělal fotografie.
Manuál k fotoaparátu můžeš najít zde - http://www.vikenk.co...axxum_500si.zip ale řekl bych že, budeš potřebovat asi více - začni asi zde - http://www.temnakomo...iewtopic&t=5316
Až si to přečteš, neboj se zeptat.
Hodně štestí.
Publikováno 10 leden 2012 - 09:40:31
Expozimetr má výtečný, takže jak píše kolega výše, asi bude problém ve vyvolání.
Ale raděj od začátku - napiš pokud možno co nejpřesněji, jak exponuješ a následně voláš negativ, pak se dá něco více určit. Teď je to velmií složité.
Jinak vítej na temné - Minolta je fajn mašina, děláš mi radost chlapče!
Publikováno 10 leden 2012 - 12:57:11
Publikováno 10 leden 2012 - 13:10:34
Pardon, našel jsem tohle jako první.ten tip od tilberiena asi není ten pravý. Mám taky M 505 si, návod se mi podařilo sehnat jen ve slovenštině, jestli budeš chtít, pošlu ti to přes úschovnu, má to 49 Mb.
Publikováno 10 leden 2012 - 13:52:14
Publikováno 10 leden 2012 - 22:18:10
tmavé fotky?! 505tka si iso filmu dokáže určit sama, takže špatným nastavením to být nemůže.. (nebo by být nemělo)
No, když na to přijde, tak se pořád dá zapomenout expoziční korekce -2EV a případně chybné manuální nastavení citlivosti, ale to se, myslím, resetovalo s novým filmem (i když se tam snad dalo nastavit, že se u filmů stejné citlivosti bude manuální nastavení zachovávat).
Publikováno 10 leden 2012 - 22:48:29
A odkud jsi? Pokud se s tím fotoaparátem teprve seznamuješ, možná by bylo nejlepší, aby se na něj mrknul nějaký zkušený minolťák, jestli tam nemáš něco chybně nastaveno (citlivost filmu, korekci expozice a pod.).
Bude-li vše v pořádku, pak by se dalo uvažovat o jiných příčinách, mimo fotoaparát.
Taky nevíme, jaké fotky vlastně s tím děláš. Co třeba silné zdroje světla, velký podíl oblohy, protisvětlo, světlé objekty na slunci apod.? To zatím pomíjím zpracování negativu a fotek. Dokud nám nepovíš nic bližšího, můžeme jen spekulovat o možných příčinách. Z informací, které jsi nám doposud poskytl, se nic serioznějšího asi vyvodit nedá. Co takhle přiložit nějakou ukázku "tmavé fotky"?
Publikováno 7 únor 2012 - 14:31:26
Jo, jinak ses o jedno téma netrefil. Toto vlákno mělo být v MF - kino,....
Publikováno 8 únor 2012 - 11:44:19
Pokud bys potřeboval, mám manuál v angličtině v PDF.
Publikováno 7 prosinec 2015 - 11:19:12
ahoj, kúpil som tento fotoaparát na aukre priatelke pod stromcek, no nadsený zatial nie som :/ je pravda, ze som ho dostal bez manualu, takze musim zagooglit a veci, ktore mi neprisli tak intuitivne, doladit (napriklad som nezistil ako vybrat ostriaci bod) ale co ma najviac mrzi je pohlad do hladacku ... je toto normalne, alebo sa jedna o vadu matnice?
Publikováno 7 prosinec 2015 - 11:40:23
Vážený kolego, seyo, měl jste před objektivem nějaký doposud nezaostřený objekt, nebo se jedná o pouhý průhled do bílého světla před objektivem?
Publikováno 7 prosinec 2015 - 11:43:49
Dobrý den, na fotke je pohľad do hľadáčku bez objektivu, len skrz matnicu na zrkadlo, po nasadení objektivu žiadna zmena, modrý klin pred okom! s objektivom zaustruje korektne, no pôsobí viac než rušivo .. fotoaparát celkovo pôsobí dojmom "ako nový" - matnica nenesie žiadne viditeľné stopy poškodenia .. "ako nová"
Publikováno 7 prosinec 2015 - 13:14:16
Ten klínek mám i já na své Minoltě Dynax 505si. Nafolil jsem s ní už dva filmy a fotky jsou hezké a čisté,nikde se ten "kaz" neobjevuje. Myslím,že to je v matnici, nebo snad nějaký odraz od zrcátka...zpočátku jsem z toho byl nervózní,že je poškozená,ale po dvou filmech jsem se ujistil,že to na výsledné fotky nemá vliv. Foťák mám ve stavu "jako nový" koupil jsem ho komplet zabalený v originální krabici,takže možnost poškození jsem spíš vyloučil.
Publikováno 7 prosinec 2015 - 13:38:40
Mily seyo. Keby to bol problem matnice, ide ju jednoducho vymenit za malo penazi. Toto je ale zrejmy kaz skleneneho hranola v hladaciku. Oprava bude mozno prevysovat obstaravaciu cenu celeho aparatu. Ak vobec ten hranol ma! Je mozne, ze tvoj aparat ma miesto neho sustavu zrkadiel, co je lacnejsi a na hmotnost menej narocny sposob vyraoby aparatu. Nie na jeho opravu.
Mas dve moznosti:
- cez aukro kontaktuj predajcu a napis, ze tato zavada nebola v popise pred aukciou. Bud ti vrati peniaze, alebo sa obrat na aukro aby to vyriesilo
- skus sa zamysliet, ci nei je lepsie dat za aparat malinko viac a narokovat si odskusanie aparatu. Fajn je potom pritomnost niekoho, co ma s aparatmi skusenost.
DYnax je urcite fajn aparat, ale ked je novy. A kazdy zostarne. Aparat na film sa zasadne kupuje taky, co vydrzi i 4. svetovu vojnu. Teda kovove telo, packa na natahovanie filmu, moznost fotenia bez akehokolvek zdroja elektrickej energie. Ide o fotenie na film a tam nie je kde sa ponahlat a ostrenie rukou, ci lokalne zistovanie svetelnych pomerov je podla mna jedina spravna cesta, ako pochopit vsetky deje okolo fotografovania. Pri to relativne lacna zabava. Rozhodne lacnejsia, ako neustale inovacie do cislicovej techniky ...
- 50€, co si na to vyhodil nie je ani tolko penazi, co by si vyhodil v kurze na obstaravanie si slusneho foto-nadobicka
- do Vianoc casu dost, skus sa poradit s okolim
Publikováno 7 prosinec 2015 - 14:01:28
Nějaký údaje jsem o tom našel.
Publikováno 8 prosinec 2015 - 11:26:53
Bonham + Luboszz mockrát dík za info
Milý Keko, tiež ďakujem za info, foťák som kúpil za 600Kč spolu s objektívom 28-80, čo je v porovnaní s jeho obstarávaciou cenou v jeho mladosti fakt babka .. je mi jasné, že investovať do jeho opravy ma vyjde drahšie, než kúpa "nového" tela niekde na bazoši .. je mi jasné, že vplyv na foto to mať nebude a za dobrých sveteľných podmienok to oko priateľky prekusne .. v interiéri je ten klínok tmavší a rušivejší .. ale človek sa naučí žiť aj s horším .. hlavne ak ide o fotoaparát, ktorý ročne cvakne 5-10 kinofilmov. Je kúpený naozaj pre radosť a nie pre profi vyžitie fotofajnšmejkra.
Súhlasím s názorom, že filmový aparát by mal prežiť. Ja osobne mám doma 2 praktiky a pár Flexaretov a ďalších pár hračiek vyhliadnutých. Je to predsa len iné kafe držať v rukách kilo kovu a svetlo merať starým leningradom, výsledok vyhodnotiť na základe skúseností a "dobrého oka" .. dobre vyvolaný negativ potom poskytne (aspoň mne) väčšiu radosť z práce, než sázka na istotu v podobe digitálneho kinofilmu. Ale nie sme všetci, ktorým voní analog, tak technicky zdatní. Vtedy sú dve cesty, tá ľahšia - očipovaná, a táto, kompletne elektronicky ošetrená, ale stále analogová.
Ale nesúhlasím s názorom, že u filmu je vždy času dosť. Ja osobne často nefotím, pretože vyložene nestíham. Nestíham situáciu, ktorá mala byť zvečnená v momente, kedy ťahám z kapsy expozimetr. Ďaľšiu nespornú výhodu týchto moderných hračiek (505si, canon eos ..) vidím v ich nízkej váhe a kompaktnosti.
Napadá me ešte k tomu hranolu .. fotoaparáty, ktoré prežili všetky svetové, nemajú hranol, že tam to riziko nevzniká?
