Kamera pro architekturu
Publikováno 22 únor 2012 - 15:33:10
Rád fotím architekturu, mám DSLR i s jejími limity. Uvažuju, že bych si pořídil klasickou kameru s možností title/shift. Asi bych raději střední formát, než velký. Prakticky se ale vůbec v této technice neorientuju. Chtěl bych mít možnost, jak jsem psal, tilt/shift a ohisko s který by se daly fotit i interiéry (široké, ekv. 24mm nebo raději méně). Taky by to měl být cenově dostupný stroj. Máte nějaké nápady?
Díky moc.
Publikováno 22 únor 2012 - 15:53:34
Konkrétní radu nechám na zkušenější. Myslím ale, že bys měl pro radící ještě alespoň nějak ohraničit co pro Tebe znamená to "cenově dostupný".
Publikováno 22 únor 2012 - 15:56:41
no ak chceš maximum pohybov, tak určite kardan + rollkazetu na 6x9.
Ak nemáš čo s peniazmi, tak formát 4x5 palcov + rollkazetu (potom kľudne aj na 6x12).
Neviem o veľa stredoformátových fotoaparátoch s poriadnymi možnosťami T/S (pozor, píšem neviem - nie že neexistujú). Myslím na Mamiyu 645 niečo je, potom Pentax 67?
Publikováno 22 únor 2012 - 15:56:43
Publikováno 22 únor 2012 - 16:14:54
něco by se našlo, i když pohyby (tilt/shift/swing) jsou poněkud omezené oproti kardanům apod....
zase je to jediná SLR zrcadlovka na svitek, která umí pohyby a makro se všemi objektivy (mnohonásobně levnějšími než shift pro jiné středoformátové (i kinofilmové) zrcadlovky. nevýhoda - filmback naklopit nelze. I tak se s ní dá dělat moc dobře.
info například zde http://www.luminous-.../gx680iii.shtml
Publikováno 22 únor 2012 - 16:16:03
Publikováno 22 únor 2012 - 16:44:14
Díky moc.
k ohnisku na SF: pro formát 6x8 obj. ohniska 50mm má stejný úhel jako 23mm na kinu. ovšem zobrazovací kruh dost omezený, pro pohyby už nebezpečí vinětace a ztráty kresby v krajích. Tak krátké objektivy jsou obecně hodně drahé.
65mm už je na tom líp, jak kruhem, který vykryje pohyby lépe, odpovídá úhlem zobrazení objektivu 30mm na kinu. Do interieru stačí, paralaxa se s ním rovná dobře. 80mm odpovídá 37mm na kinu, což je ideální i do exterieru.
Publikováno 22 únor 2012 - 17:03:48
Publikováno 22 únor 2012 - 21:14:39
http://www.argentumc...rchitec_eng.htm
Publikováno 22 únor 2012 - 21:21:48
v podstate zadny kvuli velke kompresi mechu. V krajine se s tim delat da, ale pro architekturu rozhodne neni idealni. Ale existuji 4x5 fieldky od jinych vyrobcu, ktere i pri sirokem ohnisku umi pekne pohyby.
Publikováno 23 únor 2012 - 01:12:16
Tu linhofku bych nechtel, pri cemkoliv sirsim si budes fotit sanky a vubec celkove pohodli obsluhy pro me nula, ten fotak mi proste nesedl. Delal jsem s variantou pro 4x5, ale myslim, ze to bude obdobne i u jinych. Pak jsem fotografoval s Cambem Cadet, to je uplne nejjednodussi kardan, zadne stupnice nic, jen spojene dve standarty s mechem. Nicmene prace pohodova, fotak lehky. Nevyhodou je nevymenny mech, tedy siroka ohniska nicmoc. Zkusenosti mam taky s arcou swiss 4x5, to je asi fotak, ktery bych doporucil, pohyby solidni, skladny, moznost sirokouhleho mechu... Nekdy byva i s transportni brasnou a tehdy uz to ma na velkoformat velmi sympaticke rozmery. Posledni co bych uvedl je Sinar. To je samozrejme ultimatni volba, nicmene uz to vubec neni lehke ani skladne. Zato se ale odmeni uzivatelskym komfortem, stupnicemi, variabilitou atd.
Pokud by ti vadilo zpracovani planfilmu, muzes se vsemi vyse uvedenymi fotoaparaty fotit na rollkazety 6x7, 6x9 a tak dal. Tim vlastne ziskas takovy velko-stredo format.
Publikováno 24 únor 2012 - 14:11:46
Publikováno 24 únor 2012 - 15:25:42
A to souvisi s tematem jak??http://www.robertwhi...s-in-copal.htmlTak tie objektivi na stredný format su fajnovo drahé.
Publikováno 24 únor 2012 - 15:26:28
ukaž mi někoho, kdo si kupuje nový objektivy... navíc tyhle supermoderní s maličkým kruhem vhodný tak akorát na ty digistěny.
Na černobílou fotografii dostačujou skla klidně víc jak 50 let starý. Schválně jsem okouknul svoje stádečko a nejnovější je ročních 1982, nestarší 1950 a většina se pohybuje okolo roku 1960. Potrpím si skrátka na novější kousky, celá řada z nich se vyráběla už dlouho před válkou (jenom se hůř sháněj).
Na barvu už je to trochu něco jinýho, tam bych se asi snažil mít novější kousky s vrstvama hlavně kuli kontrastu, barvám a třeba v novejší přesnější závěrce.
Publikováno 24 únor 2012 - 20:18:49
čítaj pozorne a od začiatku a zistíš ako a čo s čím súvisí.A to souvisi s tematem jak??
Publikováno 24 únor 2012 - 21:28:27
Co se tyka modernich skel, tak skutecne netreba hned poblaznene kupovat takove drahoty. Existuji skla s krasnym kruhem, ktera by pro cb vyhovovala. Jen je treba znat cilovy format, ze ano A pak se uz muzeme rozepsat.
Suma sumarum nejlevnejsim vstupem by byl nejaky zakladni kardanek 4x5" a k tomu treba super angulon ci grandagon v ohnisku 90, pripadne sirsi 75, 65, 55mm .
Publikováno 24 únor 2012 - 22:26:04
Publikováno 24 únor 2012 - 23:05:52
Publikováno 24 únor 2012 - 23:08:15
Publikováno 24 únor 2012 - 23:08:19
Pro velký formát ano. Pro střední si vzpomínám jen na 43mm objektiv pro mamiyi 7. To je ekvivalent 21mm na kino. Asi jsou i širší, ne však rektilineární.
Teď jsem si uvědomil, že myslíš spíš shiftovací na ten střední. Tam se opravdu pohybujeme spíše v ekvivalentu 35mm. (75mm na 6x7 atp.)
Publikováno 24 únor 2012 - 23:10:28
Snad by vyhovoval objektiv Apo-Grandagon 35,ten vykreslí kruh 125mm a uhol 120stupnov čo by pre 6x9 malo vyhovovať ,ale cenu použitého som našiel najmenej 1,400eur.
Ve větších formátech je výběr větší a levnější.
Publikováno 24 únor 2012 - 23:25:06
Pre kino má Canon 17mm, má shift na každú stranu 12mm,mal by vykresliť kruh 67mm,mal by byť lineárny.Pro velký formát ano. Pro střední si vzpomínám jen na 43mm objektiv pro mamiyi 7. To je ekvivalent 21mm na kino. Asi jsou i širší, ne však rektilineární.
Publikováno 24 únor 2012 - 23:39:28
Publikováno 25 únor 2012 - 01:08:47
tož tak to vidím já
