Yashica Electro 35 - vymena zarovky battery check
Publikováno 6 May 2012 - 14:03:16
Publikováno 6 May 2012 - 16:22:27
Publikováno 6 May 2012 - 17:30:38
Publikováno 7 May 2012 - 08:18:40
Jen tak mimochodem - LED by při postupném ubývání napětí na baterii velmi rychle přestala svítit, na rozdíl od žárovky, která by ještě při velmi malém napětí poměrně viditelně žhnula. Náhrada je tedy velmi pravděpodobně možná.
Tvrzení "ta zarovka se pri urcitym vybiti baterie uz nerozsviti a ledka klidne jeste jo" popírá byť jen letmý pohled na schema zapojení... Kdo ti řekl, že se ta LEDka bude chovat jinak?
Publikováno 7 May 2012 - 08:43:09
Publikováno 10 May 2012 - 10:43:00
Publikováno 11 May 2012 - 16:35:28
mam tu druhou YE35GT a taky nesviti battery check, tak premejslim, jestli ta zavada nemuze bejt nekde jinde. treba v tom, ze tam jsou jiny baterie a improvizovanej adapter... ale mereni funguje bez potizi.
Normalne to zmer jakymkoliv voltmetrem, pokud to neco da, je problem v zarovce, pokud ne, tak jinde.
Jinak nedavno jsem menil indikacni zarovku podexpozice, normalne jsem tam napajel nakou jinou diodu ze staryho motherboardu a svete div se, to funguje. Jen je treba u tech indikacnich dat tam neco silnejsiho (svitici vykon), prvni dioda co jsem zkousel sice svitila a byla krasne videt zvrchu fotaku, ale v hledacku videt nebyla. U diody napajeni by to u modelu, kterej to ma vedle pocitadla nemel byt zadnej problem, u modelu s diodou vzadu vedle tlacitka mozna jo, ale vzdycky muzes ten "filtrik" nahradit necim jinym.
Publikováno 15 May 2012 - 11:58:51
Náhrada LED může být problematická v tom, že LED svítí jen v určitém úhlu. Těžko se bude dělat, aby bylo vidět světlo v okénku nahoře i v hledáčku. Řešením by bylo použít dvě miniaturní LED v sérii, jednu otočenou k okénku a druhou k hledáčku. Náhrada novou žárovkou mi připadá jednodušší.
BTW: Existuje mnoho "sešrotovaných" Yashic, kde žárovky jsou většinou funkční.
Publikováno 15 May 2012 - 12:26:34
Publikováno 17 May 2012 - 13:40:45
