Skladování planfilmů mezi expozicí a vyvoláním
Publikováno 14 listopad 2012 - 00:05:53
Kazet bude málo a čeká mne víkend, kde bych si rád zafotil víc. Kam schováváte exponované planfilmy? Krabičku budu mít jednu a míchat exponované a panenské se docela bojim.
Jak velký výměnný rukáv má smysl pořídit na 4x5? Mají smysl takové ty "stanové konstrukce" s tyčkama pro napínání nebo je to blbost?
Publikováno 14 listopad 2012 - 00:27:50
Ja mam rukav 60x60cm a pro 4x5 je to bez problemu...
Publikováno 14 listopad 2012 - 01:21:20
14min hledání a je to tu...
http://www.temnakomo...zici-planfilmu/
http://www.temnakomo...novat-planfilmy
oboje se sice zabývá trochu jiným pohledem, ale k užítku by ti to být mohlo
Publikováno 14 listopad 2012 - 10:30:20
Díky za info. Ještě nějaké doporučení čeho dbát při shánění rukávu?Na exponovane planfilmy je samozrejme dobre mit dalsi krabicku, ale tu asi nemas. Da se to resit taky tak, ze si slozis z papiru V (nebo si treba vyrobis obalku) a tim odlisis exponovane a panenske v krabicce...pouzitim nekolika cernych igelitu od papiru...atd.
Děkuju! Já jsem právě procházel většinu vláken ve VF ale ten název prvního odkazovaného se mi nezdál zajímavej.jsem věděl že se to tu už řešilo...
Publikováno 14 listopad 2012 - 11:35:55
Me prvni leto s kamerou 4x5. Mel jsem jednu krabicku FP4 a jednu kazetu. Takze jsm chodil po Jizerskych horach a za den vyfotil dva zabery. na chate nebyla ani temna komora ani rukav, takze jsem musel pockat do noci a na zachode púrehazovat filmy. Pochopitelne do stejne krabicky s temi cistymi. Jedny byly nad kartonem, druhe po, coz fungovalo, dokud bylo po hmatu jasne, ktera hromadka je vetsi. Pak jsem si to uz radeji napsal. Pruser ale nastal doma v komore, kdyz jsem krabicku otevrel a vsechno potme rozsypal po zemi. To bylo vyvolavani, satrani po zemi atd...Dnes mam rukav Paterson, bez potizi staci, zkousel jsem jej schvalne i na primem letnim slunci, vse ok. Dnes mam sice kazet vic, ale uz zasadne filmy do zadne krabice nedavam. V brasne mam vzdycky jen ctyri kazety a kdyz je dofotim, tak je vyvolam. A dokud je nevyvolam, tak dal nefotim. Nutim se zcela umyslne vystacit si s osmi zabery a vsechno si to dopredu stokrat promyslet, zda ten zaber opravdu za to stoji.
Publikováno 14 listopad 2012 - 12:09:02
Publikováno 14 listopad 2012 - 13:07:03
Fotorukáv mám, větších rozměrů, a nepoužívám když nemusím. Mám výhodu v světlotěsné koupelně, takže vyměňuju filmy sedíc na záchodě (samozřejmě se v té chvíli věnuju jenom jedné činnosti
Publikováno 14 listopad 2012 - 13:27:27
Jak je to teda s tim rukavem? Nijak extra sikovny nejsem, takze mam pocitat s tim, ze film lze snadne zprasit (prach, skrabance)?
Nemel byste nekdo par krabicek 4x5 navic? (nebo tip kde je sehnat)
Publikováno 14 listopad 2012 - 16:39:28
Publikováno 14 listopad 2012 - 18:29:31
Publikováno 14 listopad 2012 - 22:49:49
Já vim, v nouzi bych asi použil pytlik od papírů. Ale pokud někomu přebývají, tak to myslím bude ideální obal.možná nějakou navíc mám, po víkendu se podívám (9x12). Jde použít i neorigo krabička, nemusíš se omezovat jenom na krabičky od planfilmů
Už jsem se hbitě přihlásil v poštěKrabicek 4x5 mam az az.
A nerad dotiram ale jak to vidite s tim rukavem? Pokud reknu, ze opravdu budu muset vybijet-nabijet bez temneho zazemi, tak ma pytel smysl nebo mam uvazovat rovnou stanem, vypinanim pytle pod stativem nebo jeste nad necim jinym?
Publikováno 15 listopad 2012 - 07:16:37
Publikováno 15 listopad 2012 - 10:04:43
V terenu, jak jsem uz napsal, rukav nepouzivam, jdu proste fotit s osmi obrazky, pricemz se drzim Sudkova zlateho pravidla, ze fotograf domu se navracejici by si vzdycky mel jeden obrazek nechat pro jistotu.
Publikováno 15 listopad 2012 - 11:09:14
Po nějakém se tedy podívám. Potící ruce nejsou problém - mám ještě zásoby magnézia ze své lezecké éry
Publikováno 15 listopad 2012 - 11:14:11
Publikováno 15 listopad 2012 - 11:16:53
Publikováno 15 listopad 2012 - 12:24:51
Publikováno 15 listopad 2012 - 13:58:10
A jak je velký? Mickael tu psal, že 60x60 je v pohodě, tak ať mám i spodní mez. Za nabídku děkuju.jeden ti můžu půjčit, ale je natolik malý že se v něm dají dělat jenom některé úkony (anebo to já prostě neumím)
Publikováno 15 listopad 2012 - 15:44:04
Publikováno 15 listopad 2012 - 16:22:33
Publikováno 15 listopad 2012 - 17:11:32
Publikováno 16 listopad 2012 - 19:25:05
Publikováno 16 listopad 2012 - 19:42:02
Publikováno 23 listopad 2012 - 22:41:50
máme to velmi podobně, a ten šíbr se mi povedl už několikrátjá se teda spoléhám na bílou/černou, a k tomu ještě každou expozici píšu do notýsku. Už se mi ale podařilo si vytáhnout v kritickou chvíli špatněj šíbr, obvykle s už naexponovaným filmem uvnitř. To je tak když se spěchá nebo naopak u focení rozjímá. Naposledy to bylo právě v totální pohodě, všechno desetkrát zkontrolovaný, vložím kazetu do foťáku, vytáhnu šíbr a .......... zrovna ten na špatný straně
a taky se mi stává že pak v komoře zjistím že ta kazeta byla prázdná
holt jak se říká, "nejhezčí fotografie zůstávají nevyfoceny"
Publikováno 23 listopad 2012 - 23:13:30
Vyndám filmy z kazety - okamžitě po rozsvícení okřížkuju co je prázdný, vyčistím kazety, otočím šíbry, nabiju a po rozsvícení na další stránce otečkuju. Notýsek je na cca 100-150expozic, každá stránka je pro všech 5 kazet (jeden řádek/plan). Systém teček a křížků mi snadno umožňuje vyměňovat jenom část kazet a nemusím čekat na naexponování všech; navíc pro přehlednost se snažím losovat kazety popořadě a mít v jedné kazetě na obou stranách expozici pro stejné vyvolávání. To vše abych zabránil nehodám.
Snem je ještě tabulku protáhnout a dostat tam rozsah scény, ale asi bych byl moc línej to vypisovat. Nebo tam namalovat čtverečky se zónama a akorát to tam zaškrtat (zamalovat třeba III a VII; nefunguju v hodnotách EV). To je docela dobrej nápad, zkusím to tam nějak vměstnat.
Systém 3 krabiček N-/N/N+ se mi podařilo uvést do funkčního a spolehlivého procesu. Po dvou dnech mám vyvoláno 60 filmů, nejstarší byly z letošního května a jsou jako nové. Měl jsem po fotografické stránce plodné léto, tzn. jsem asitak v půlce. Vyvolávám po 4 planech v sérii po třech voláních (=12planů na jednu vývojku). Nejdůležitější je udržovat vše maximálně čisté, pokud možno eliminovat fotorukáv a jiné zdroje problémů. Tentokrát jsem až na jednu vyjímku vše měnil v koupelně a je to o poznání čistčí proti loňsku (rukáv).
P.S.: dnes jsem ovšem zaklepáním s jednou nalezenou kazetou v šuplíku zjistil, že rozhodně není prázdná
Publikováno 24 listopad 2012 - 00:38:39
já mám na to fintu: když kazeta je prázdná, nechávám pootevřenou tou klapku na konci, a zasunu planžetu (tím se klapka nemůže zavřít)a taky se mi stává že pak v komoře zjistím že ta kazeta byla prázdná
Publikováno 24 listopad 2012 - 16:38:17
Je jasny, ze povahy jsou ruzny, ale praxe me naucila mit reseni co nejjednodusi s minimem nutnych kroku a ukonu, zpetne desifrovatelne atd. Tedy si na tu kazetu s exponovanym zaberem pro pripad, ze ji budu vyvolavat za pul roku /i to se mi stane/ napisu ve strucnosti i co jsem vlastne fotil, popr nejake exposicni korekce.
Publikováno 24 listopad 2012 - 16:43:05
Publikováno 24 listopad 2012 - 17:03:41
taky vždycky zírám, jak filmy v krabce zmizej když naplním všech 5 kazet. U fomy to naštěstí není tak finančně náročné.
Koja: pokud nezapomenu, vezmu v úterý pár krabiček od fomy 9x12, pár jich tu mám navíc
Publikováno 24 listopad 2012 - 21:07:29
Publikováno 29 listopad 2012 - 07:45:04
Publikováno 29 listopad 2012 - 11:03:47
