Baterie AA - aku
39 odpovědí na toto téma
#1 jenda1250
Publikováno 16 únor 2013 - 15:04:36
Pentax 645 je u delších expozic trochu nenasyta (napájí ho 6 AA článků), uvažuju proto nákup většího množství akumulátorů. Mám tu dvě sady po 4 kusech Eneloop (2000mAh) a "jiný" foťák na to chodí dobře. Jenomže nepatří k nejlevnějším, chtěl bych jich mít 12 resp. 18 dalších kusů... Zvlášť teď v zimě mi párhodinová expozice vycucne baterie natotata. U aku je mi to jedno, u normálních zamrzí.
na dealextreme - http://dx.com/s/AA+battery+Ni-MH - je celá řada různých produktů za přijatelné ceny, ovšem neznámých značek. Je to risk? Aby nebyly po 10 nabitích mrtvý (u některých údaj chybí úplně, někde je 500x, jinde 1000x - samozřejmě i to beru s rezervou).
#2 Fabius
Fabius
  • 1 497 příspěvků(y)
Reputace: 315
Publikováno 16 únor 2013 - 15:15:29
Sanyo Eneloop 2000mAh
... v eShopech od 300 Kč/4ks
#3 pasiasty
pasiasty
  • 567 příspěvků(y)
Reputace: 142
Publikováno 16 únor 2013 - 15:42:44
od 300 Kč/4ks
nebo v levnějších od 59Kč/ks :)
#4 Pavel_P
Publikováno 16 únor 2013 - 15:54:24
Dej si záležet i na výběru nabíječky, to se často podceňuje a přitom je to skorem to nejdůležitější...
Ještě bych si projel druhy akumulátorů, protože například Ni-cd má za nízkých teplot výraznou výhodu před Ni-mh...
#5 Fabius
Fabius
Reputace: 315
Publikováno 16 únor 2013 - 17:42:20
Kdysi jsem to zkoušel - měl jsem jak tehdejší NiMH, tak NiCd (několika značek - což je ošidné, protože pod více obaly se může skrývat ten samý článek). Kapacita NiMh je nesrovnatelně vyšší. Jako nejlepší se tehdy ukázaly AA NiMh Sanyo (bílé s oranžovým pruhem). Jejich kapacita se postupem let zvyšovala (tuším až na 2700 nebo 2900 mAh), problém byl v tom, že se současně zvyšovala i "choulostivost" na zacházení a rychlost samovybíjení. Měl jsem několik sad různých nominálních kapacit a postupně všechny odešly do věčných lovišť (poměrně rychle). A to mám dost solidní modelářskou nabíječku.
Před několika lety (tuším 2008/2009) přišly na trh ty Eneloop, které problém s choulostivostí a samovybíjením podle mých zkušeností odstranily. Sám mám od r. 2009 několik sad.
Jestli mají NiCd lepší vlastnosti za extrémně nízkých teplot netuším. Za běžné zimy jsem nic podobného nepozoroval a extrémní mrazy jsem netestoval - tak nízké teploty totiž nesnesu já, takže je mi to jedno :D
#6 Bimbak
Bimbak
  • 819 příspěvků(y)
Reputace: 93
Publikováno 16 únor 2013 - 18:21:14
baterky z DX jsou vzdycky takova mensi sazka do loterie co vlastne dorazi :D (zatim je uspesnost spravne proklamace vydrze clanku nekde lehce nad polovinou) ... pokud nepotrebujes nejaky specialni clanky (pro repas baterky v NTB napr) ... vol "osvedcenou kvalitu" etablovanyho vyrobce (ja jedu na Vartach napr) ... dalsi level je pouzit stary clanky pro vyrobu externiho battery packu :) ... to ses pak omezenej jenom tim jak velkou kisnu chces tahnout sebou ... klidne i autobaterii :D ...
jak pise Pavel_P, nabijecky co jsou vetsinou v sadach jsou dobry tak na nabijeni baterek do dalkovyho ovladani.
#7 otik
Publikováno 16 únor 2013 - 20:12:37
Jendo třeba tady http://aku-bat.cz/index.php?s=
#8 MarV
MarV
  • 343 příspěvků(y)
  • LocationMater urbium
Publikováno 16 únor 2013 - 20:37:08
Mno, jde to i levněji. Na DX jsem ale teda nekoukal. S baterkama bych jim osobně nevěřil.
A což takhle zauvažovat o postavení vlastního battery-packu na bázi Li-Ion článků? Plusem je výdrž v mraze a o chlup nižší hmotnost. Na druhou stranu, vyloženě levná sranda to taky není...
#9 otik
Publikováno 16 únor 2013 - 20:50:17
Aby jsi nedopad jako drímlajnr :)
http://www.ntsb.gov/...-787_2-7-13.pdf
#10 MarV
MarV
  • 343 příspěvků(y)
Publikováno 16 únor 2013 - 21:16:52
A já si říkal, co to tuhle kdosi plácal o baterkách do letadel... Malý články ale teď snad existují i v úpravě s ochranou proti výbuchu - když se moc zahřejí a nafouknou, dojde k rozpojení kontaktu mezi eletrodami a tím se ta exotermická reakce zastaví a zároveň dojde k odfouknutí plynných produktů nějakým ventilkem. Vyložené detaily neznám, ale můžu se kdyžtak přeptat bratříka - dělá teď pro firmu, který tyhle věcičky prodává.
#11 Golfista
Publikováno 16 únor 2013 - 21:29:09
Bouchají a hoří Li-pol. NiCD a NiMH potřebují nabíjet s vypnutím nabíjení při poklesu napětí. Poostará se o to nabíječka označovaná jako "delta peak".
Enleloop je skvělá volba, pokud nevadí 1,24V. Klasika má a staré foťáky to docela vyžadují 1,5V. Při 6-ti článcích, to je značný rozdíl.
Baterky označované jako Li-... Ion, pol, fe... potřebují zase jinou speciální nabíječku. pokud ale chceš vše nabíjet jednou, zajdi do modelářského obchodu. Poradí, prodají. Jsou jich spousty a pracují spolehlivě.
Li-polky, někdy bouchají jen tak, někdy nesprávným používáním-nabíjením-vybíjením. Nesmí se jednotlivé články lišit v napětí a pozor jde o tisíciny voltu. Na většinu věcí je nedoporučuji. Viděl jsem co dokážou. Ale někde jsou nenahraditelné.
#12 Luigi
  • 850 příspěvků(y)
Publikováno 16 únor 2013 - 21:54:32
Osobně bych neradil "levné" AA články. Když fungují, tak na úkor životnosti a rychlého poklesu kapacity. Výběr vhodných Acu jsem dost řešil, neboť jsem dost hoodně fotil svatby a tam potřebuješ spolehlivost, kapacitu, životnost atd. Takže značky Sanyo, Varta, Sanf ap.. NiCd jsem používal dlouho, mají menší kapacitu a životnost, vyžadují neustálé vybíjení a nabíjení. Jsou ale schopny dodávat ohromné proudy, což někdy může být pro elektronické obvody zničující. Ale modeláři je pro tuhle vlastnost milují. Pak jsem přešel na NiMH a velké hledání. Nakonec jsem na chytrých diskusích načetl a osobně ověřil, že naprosto vynikající jsou SANYO NIMH 2700. Ty se jim povedly. Je zajímavé, že Sanyo 2500 jsou proti nim šunt. Jako zálohu mám Enelope, díky minimálnímu vybíjení - ale nevěřím, že budou mít takovou životnost jako NiMH.
Už tady zaznělo, že ale zásadí je kvalitní nabíječka, která umí každý článek zvlášť změřit, formátovat, vybíjet, nabíjet a to nejlépe pulzně a přiměřeně malým porudem. Rychlonabíječky jsou nanic a články taky rychle zničí. Všechno tohle mají vymakané moděláři. Zajdi Jedno do nějaké dobré modelářské prodejny a dej tam řeč. Nejen, že Ti dobře poradí, ale mají i slušné ceny a zboží, které běžné kšefty neprodávají (články, nabíječky). Při koupi takové sady akumulátorů AA o které píšeš bych to viděl jako nutnost. Zdařec Luigi :shock:
#13 MarV
MarV
  • 343 příspěvků(y)
Publikováno 16 únor 2013 - 22:00:13
Mno, v tom letadle podle všeho byly Li-Ionky a co jsem tak rychle pohledal, tak hoří a bouchají obé na bázi Lithia. Z chemie si toho už moc nepamatuju, ale vzpomínám si, že Li má pekelně nízký elektrodový potenciál, tak pak aby nebouchalo, že...
Ale obávám se, že od původního Jendova dotazu už jsme udělali docela velký krok stranou...
#14 Golfista
Publikováno 17 únor 2013 - 08:47:58
To aby se Jenda nenudil a měl co číst... :mrgreen:
#15 kraken
Publikováno 17 únor 2013 - 11:00:12
Ogaři, aku baterie používá roky každý den. Po různém laborování sem zjistíl, že s tým nevyjebu. Od té doby používám zmiňované Samyo eneloop a pořádnou nabíječku. Nekdy používám i baterie GP Recyko, které sú krapíte levnější. Ale není na eneloopky. Takže Jeníku nešetři a jdi po jistotě.
Tady je odkaz na ty recyka:
http://www.shopgsm.c...ko-2050-mah-aa/
#16 jenda1250
Publikováno 17 únor 2013 - 11:48:46
asi u nich stejně nakonec skončím. Nezdá se že by foťáku nižší napětí vadilo (výrobce doporučuje manganový(?), alkalický nebo Ni-Cd aku, ovšem návod je čtvrt století starý), pracuje i se skoro vybitýma bateriema, jen pomaleji než obvykle.
Baterie z 787 opravdu používat nehodlám :).
#17 Golfista
Publikováno 18 únor 2013 - 08:32:10
Řeknu to takhle. Eneloopy používám již několik let (od jejích uvedení na trh) Žádná z baterek mě zatím nevypekla. U jiných značek mám spíš opačnou zkušenost, některé odešli do jednoho roka, jiné po roce a víc. Nakonec jsem ale všechny vyhodil. Jsou to "renomované" značky. Teda byli.
Používám na tužkovky tohle: http://www.ges.cz/cz...ES07507095.html Je to skvělá-levná nabíječka. Má taky hlídání teploty a následné korekce v nabíjení, při přehřátí. Odzkoušeno. Je tam i její ekvivalent na 12V. U ní je možnost nabíjení v autě. Mám i tu a používám ji doma na zdroji, když jdu někam, tak ji beru sebou a napájím v kufru z autobaterie. Perfektní jsou obě. Když si pak nejsem jistý, tak baterky jednotlivě, nebo i jako sady napíchnu na nabíječku modelářskou od robbe a diagnostikuju je. Zatím se moje obava nikdy nepotvrdila. Voltkraft je odzkoušen několika lety testován i v drsném provozu. Osvědčil se.
#18 Golfista
Publikováno 18 únor 2013 - 08:34:51
12V verze: http://www.ges.cz/cz...ES07507121.html
#19 ONDKO
ONDKO
  • 310 příspěvků(y)
Publikováno 18 únor 2013 - 13:11:30
najvätší problém akumulátorov je že ich napätie je len1,2V
niektoré zariadenia sú citivé na pokles napetia,a može sa stať že sa akumulátor vybije len na 50%,čiže využívame akumulátor len na polovicu,a to nehovorím keď teplota poklesne pod bod mrazu,to je dôvod prečo som akumulátory prestal používať.
Niekedy sa oplatí investovať do lítiových článkov,teda pokial to zariadenie dovouje a tie idú do nemoty.
#20 MarV
MarV
  • 343 příspěvků(y)
Publikováno 18 únor 2013 - 15:07:28
Potvrzuju, taky ji máme doma. Bratřík jí dotáhl s tím, že je to nejlepší, co prodávají. Rozhodně v poměru cena/výkon.
#21 JirkaM
  • 1 391 příspěvků(y)
Reputace: 1 125
Publikováno 18 únor 2013 - 16:25:33
29.4.2010 mi pan Koubek z Pentaxu na můj dotaz a vhodnosti aku sdělil:
Baterie Ni-Mh v době, kdy 645NII přišel na trh nebyly ještě známé. Nabíjecí baterie nejsou v zásadě vhodné z důvodu nižšího napětí max. 1.2V, při poklesu na nižší napětí
nemusí být spolehlivé.
co externí zimní držák baterií?
#22 jirin_ol
Publikováno 18 únor 2013 - 16:40:56
a co tohle?
http://www.armyburza...-dynamo-zd-31-1
#23 jenda1250
Publikováno 18 únor 2013 - 16:44:07
chtěl bych se mílit, ale externí držák baterií není nic jiného než očesaná rukojeť na kabelu, která pojme opět 6x AA. Tedy to co jsem viděl pro starou 645.
Jirin_ol: jestli mi budeš chodit točit, tak proč ne? :)
#24 Pavel_P
Publikováno 18 únor 2013 - 16:52:58
Jendo a co nákup nového fotoaparátu, ideálně plně mechanického? :-P
#25 jenda1250
Publikováno 18 únor 2013 - 17:02:33
hm, hmm, hmmmm mmmmmm mmmmmmmmm NE :)
#26 Pavel_P
Publikováno 18 únor 2013 - 17:22:12
Ale tohle už je skorem i závažný důvod. A sám víš, jak těžko se občas dá důvod najít, pokud jde o nový čudlík .) Tak co, Pentax 67? :)
#27 jirin_ol
Publikováno 18 únor 2013 - 17:56:32
půjč si od Dřevorubce externí zdroj pro stereoprohlížečku, s tím se i v mrazu v noci při hodinové expozici trochu zahřeješ, pokud si tedy nenajdeš nějakou šlapku (myslím dámu, co ti bude šlapat do pedálů) :-D
#28 Fabius
Fabius
Reputace: 315
Publikováno 18 únor 2013 - 18:17:30
NEMÁTE CO NA PRÁCI??!!!
HYBAJ MAKAT!!!
:D :D :D
#29 farmer
farmer
  • 88 příspěvků(y)
  • LocationPraha 12
Publikováno 19 únor 2013 - 00:02:01
A máte někdo zkušenosti s těmahle nabíjecíma 1,5 V akumulátorama?
http://www.ges.cz/cz...ES07600871.html
pro Pentax 645 to bude to samé jako s mojí Mamčou 645 AF. 6x1,2V je jenom 7,2V namísto 9 V, což je na spodní hranici, co je foťák schopen vůbec akceptovat, takže jestli se baterky jenom trochu vycucnou a jenom trochu spadne napětí, je to už proklatě málo.
Řešením by možná mohly být tyhle akumulátory, ale nic o nich nevím.
#30 milosm
Publikováno 19 únor 2013 - 00:21:53
tohle by nemnela byt loterie:
pro dobiti(byti) akumulatoru(rem) 1.2V: eneloop + voltcraft
pro 1.5V: sada akumulatoru + vyrobcem doporucena dobijecka
#31 otik
Publikováno 19 únor 2013 - 06:53:58
farmere, ty články nejsou určeny pro fotoaparáty. Určeno pro malý odběr proudu (cca 100mA - 300mA). Foťák nepozná, jestli do něj dáte NiCd, NiMh, Lipol, Lion, nebo kdo ví co dnes existuje. Pokud má signalizaci nízkého stavu napájení a nebo se vypíná, je důležitá spodní hranice napětí, při které vypne. Nabíječky s funkcí vybíjení vypínají Nicd, NiMh sady při napětí cca 0,8-0,9V na článek, to znamená u čtyřčlánku 3,2V při co nejmenším zatížení, aby v baterce bylo co nejmíň energie a nenabíjela se nabitá. Pokud z baterky fotoaparát napájí pouze expozimetr, je odběr proudu malinký a je možné použít nějaké šunky baterky, protože na ně nejsou kladeny žádné velké nároky. Pokud už se převíjí film motorem a nebo ostření je autofokus, kde jsou malinké motorky, je vše náročné na energii a je potřeba se o baterky starat. Enelopky mají oproti ostatním velikou výhodu v malém samovybíjení což je u ostatních "normálních" článků největší kámen úrazu. Nemůžeš je ale zase moc proudově zatěžovat, na to byly nejlepší NiCd, ale ty už se bohužel nevyrábí, kvůli jedovatému kadmiu. Lipolky, Lionky mají obrovskou kapacitu vůdči své velikosti, ale nejsou vůbec blbuvzdorné a litium krásně hoří a tak všechno. Enelopky jsou ideální, pro foťáky stvořené v dnešní době nemá cenu v tomhle případě něco vymýšlet.
#32 ONDKO
ONDKO
  • 310 příspěvků(y)
Publikováno 19 únor 2013 - 07:06:09
Asi vhodné nebudú treba si prečítať text pod obrázkom.
<h5> technický popis</h5>
Kapacita cca 1500mAh. Určeno pro malý odběr proudu (cca 100mA - 300mA)
podstatný je ten povolený maý odber prúdu!
niečo podobné sme testovali v zamestnaní stálo to za hoooo.
#33 Fabius
Fabius
Reputace: 315
Publikováno 19 únor 2013 - 09:20:05
Nemohu se zbavit dojmu, že zde jde spíše jen o akademickou debatu - zaznamenal někdo osobně a konzistentně nějaké problémy s NiMH??
Sám jsem NiMH používal v: F90X, F-801, F6, RZ67, blesky Cullman a Metz. Všechno s NiMH fungovalo bez problémů. F90X sice rychle po instalaci nabitých článků začala ukazovat méně než "plně nabito", ale stejně bez problémů na jedno nabití fotila cca 50 filmů (a to už byly akumulátory fakt vybité - F90X je využila prakticky beze zbytku).
#34 RHx
  • 5 864 příspěvků(y)
Reputace: 447
Publikováno 19 únor 2013 - 09:40:07
já ne, ať jsem používal nimh kdekoliv, nabíjel jsem je těsně před použitím a fungovaly správně, modely aut, blesk, kompakt...
jinak jako tužky mám enelopky, skutečně se nevybíjí samy, ani po roce
u každýho zařízení se ptám, nebo změřím vybíjecí proud a pak se ptám, kolik vydrží kterej článek a jakej režim vybíjení je pro něj vhodnej a podle toho sháním aku články ke všemu, co potřebuju
#35 ONDKO
ONDKO
  • 310 příspěvků(y)
Publikováno 19 únor 2013 - 10:02:12
Ano fabius máš pravdu.
Ale moje osobné skúsenosti sú úplne opačné ako tvoje,a to nie len z používania vo foto technike,ale aj zo zvukárskej praxe,mám na mysli vysielačkové mikrofóny a podobne,a viem že zvukári sa akumulátorom vyhýbajú.
Je fakt že blesk Metz mi fungoval na NiMh ale aj na NiCd bez problémov,no fotoaparáty Canon štrajkovali spolahlivo,najhoršie bolo ked nepretočil film,ale ako milosm povedal ´´Canon sú kopýrky a nie fotoaparáty´´
počul som aj to že u niektorých kompaktoch sa dá v menu nadstaviť typ článkov ktoré sa práve používajú.
Tóľko moje osobné skúsenosti.
#36 Golfista
Publikováno 19 únor 2013 - 10:22:20
Já mám zkušenost z NiCD v Blesku. Fungují dobře a vydrží celkem dost. Ale NiMH se mi tolik neosvědčili. Fungovali taky, ale nabíjení blesku bylo pomalé. Do foťáku dávám jiné. Nemám žádný, kromě Canon zrcadlovky, na AA baterky. Do zrcadlovky, ale kupuji jenom alkalické. Vydrží desítky filmů a v mém případě to znamená několik let.
Mám ale praktickou zkušenost, že když se NiMH baterie pomalu nabíjí a pomalu vybíjí, taky se jí to časem nebude líbit. Změkne. Chce to čas od času (v mém případě pořád) je prohnat a nabíjet ne desetinou kapacity, ale klidně i proudem o hodnotě její celé kapacity. Takhle nabíjím Eneloopy již několik let a i když vím, že jsou vybyté, nechám nabíječku, aby je nejdřív vybila. Mám vysílačku, která má odběr v sepnutém stavu 1A. Šest eneloopů co jí napájí si chrochtají, trochu se hřejí, ale nic katastrofálního to není.
Je ale pravda je VŠECHNY baterie co mám, občas proženu formátováním a diagnostikou na modelářské nabíječce. Ta si je nabíjí a vybíjí, jak uzná za vhodné. Pamatuji se, že jednu sadu, jednou nabíjela a vybíjela asi 10 dnů, než zahlásila "hotovo"
#37 Golfista
Publikováno 19 únor 2013 - 10:30:11
Tam kde záleží na napětí a 1,24V je málo, používám sice drahé, ale alklické baterie. Bez možnosti nabíjet. protože jsou i nabíjecí, ale nepřišel jsem jim na chuť.
Přiznám se, že všechno kromě Eneloopů jsem už zlikvidoval. Mám jich několik desítek kusů, používám je do všeho kam jdou AA, nebo AAA rozměry.
Nemámám jediný důvod používat jiné. Kupuju je tady: http://www.jino.cz/1...oop-aa-384.html
#38 Drevorubec
  • 1 324 příspěvků(y)
Publikováno 19 únor 2013 - 10:49:11
půjč si od Dřevorubce externí zdroj pro stereoprohlížečku, s tím se i v mrazu v noci při hodinové expozici trochu zahřeješ, pokud si tedy nenajdeš nějakou šlapku (myslím dámu, co ti bude šlapat do pedálů) :grin:
Ten můj externí zdroj je zároveň i dopravní prostředek. Akorát že dává jen 6V 0,5A střídavých, na 9V stejnosměrných by se musel osadit ještě jeden generátor, dvojice gretzových usměrňovačů, kondenzátor a zenerova dioda. Ale bylo by to poměrně ztrátové, snad by se dal použít nějaký efektivnější pulsní měnič.
Ženskou obsluhu nedoporučuji, má příliš velkou klapacitu.
#39 JirkaM
Reputace: 1 125
Publikováno 19 únor 2013 - 12:02:15
ad externí držák baterii:
asi je to opravdu jen "očesená rukojeť"
nicméně s delším přípojným drátem (umístit baterie do tepla - vyšší výdrž, to je smysl tohoto - praktickou zkušenost nemám)
ovšem pro několikahodinovou expozici asi nebude vhodné sedět přidrátovaný k foťáku, s baterkami v kapse.
#40 Bimbak
Bimbak
  • 819 příspěvků(y)
Reputace: 93
Publikováno 20 únor 2013 - 23:51:56
12V 7Ah + LM7809?
