Dobrý den,
o víkendu jsem poprvé vyvolával negativ a poté ho šoupnul na zvětšovák. Všechno probíhá dobře, až do okamžiku strčení fotky do vývojky. Pokud postupuju podle návodů na internetu a proužkovou metodu dělám po 3 vteřinách, či jak to napsat, výsledkem je to, že fotka po cca 20-30 vteřinách ve vývojce naprosto zčerná. Abych vyvolával 90 vteřin, tak jak je na lahvičce, musím osvěcovat v řádech zlomků vteřin. Na menší formát (13-10?) to vychází cca půl vteřiny a na ten větší (17-24?) pak cca 2 až 4 vteřiny. Objektiv mám zacloněný na cca 11 clonu? Teplotu vývojky mám přesně na 20 stupňů, svítím nějakým červeným světlem, které jsem koupil s celou "laboratoří" od nějakého pána veterána, který na to dle jeho slov vyvolával celý život. Papíry jsou v pohodě, (asi) protože když jsem ho pouze vytáhnul z balení a strčil do vývojky tak zůstal zcela bílý. Nové, kupované, Fomaspeedy. Když mi ten pán říkal, že osvitový čas na ten velký formát může být i 2 minuty, jsem trošku mimo s mýma 2 sekundama...
Děkuji za rady a trpělivost...
Problém začátečníka
Started By
JohnDiFool
, 23-zář 13 08:59:49
4 odpovědí na toto téma
Publikováno 23 září 2013 - 08:59:49
Publikováno 23 září 2013 - 09:27:17
možné to je, žárovka je silná a při daném zaclonění zvětšovacího objektivu stačí při malém zvětšení i velmi krátký osvit
dát slabší žárovku, pokud má zvětšovák šuplík na mg filtry, dá se tam vložit matné sklo na zmírnění svitu - uříznou ve sklenářství
papíry bývají různě citlivé, negativy různě husté, zvětšení větší - osvit v řádu minut je také možný
nejlíp když by se na to někdo z kolegů poblíž bydlících podíval osobně
Publikováno 23 září 2013 - 11:16:32
ja som to riesil pri RC tak, ze som daval dlhsi objektiv (100mm miesto 50mm pri kine) a tym padom bol zvacsovak viac vytiahnuty a casy boli normalnejsie.
Publikováno 23 září 2013 - 12:12:24
Ty jo, jak to furt děláte? Já kinofilm s osumdesátkou objektivem pražím minutku měkkou gradaci a tvrdou i tři až čtyři pro formát 20X25. Je fakt, že tam mám kondenzor pro 6X9.
Publikováno 23 září 2013 - 13:13:18
když ti to pomůže tak: N gradace, formát foto 24x18, sklo 50mm na f8, žárovka 70W, přes matnici, Opemus 5, negativ normálně krytý, čas na speed je kolem 20s na brom je kolem 40s, myslím že tyto časy jsou ideální, časy ve vývojce přesně sedí
buď máš silnou žárovku třeba 150W, pokud ten byvalý majitel delal velke zvetseniny je velká šance ze tam bude
nemáš tam matnici
převolaný negativ, téměř pruhledný
nemáš tam matnici
