slabý kontrast
12 odpovědí na toto téma
#1 peter7575
peter7575
  • 58 příspěvků(y)
  • LocationLevice
Publikováno 18 únor 2014 - 16:39:56
dnes som vyvolal môj prvý film,,,je to ilford delta 100, vyvolal som ho v ID-11 nariedenej 1+1, prerušovač Fomacitro, ustalovač ilford paper fixer,,,
viete mi niekto poradiť kde som spravil chybu že je fotka tak málo kontrastná? Teplota chémie bola dodržaná, 20°C, časi podla návodov k jednotlivým chem.prostriedkom. Urobil som chybu pri exponovaní či vyvolávaní?
Ešte doplním že je to len scan negativu, na papier som to ešte nezvačšoval.
#2 jmpetzval
jmpetzval
  • 640 příspěvků(y)
Reputace: 1 308
Publikováno 18 únor 2014 - 16:59:54
Gratulujem :) Fakt, ze fotografujete na film a vyvolavate vlasturucne, je sam od seba je pozitivny vysledok. Teraz uz len dotiahnut par detailov, nebojte aj to pride casom.
Preco slaby kontrast?   Ked ste vyvojku namiesali spravne, ked vyvojka nie je vycerpana alebo stara,  ked ste dodrzali teplotu a cas /ID-11 1+1 pre Deltu 100@100  pise 11 min./  skuste este viac preklapat tank / pozrite rubriku negativny proces, najdete tam rozne popisy, ja robim tak, ze prvu minutu 30x, dalsie minuty 10x preklapam, ale vseobecne plati cim viac preklapate, tym bude kontrastnejsi negativ/.  K expozicii sa neviem vyjadrit, lebo ziadne udaje neudavate, ale rozhodne pouzivajte expozimeter, osvojte si zaklady expozimetrie.
Ako som Vam pisal: potrebuje to cas a prax.  Fotografujte, vyvolavajte, vyledok pride. Prajem Vam vela uspechov.
#3 jenda1250
Reputace: 401
Publikováno 18 únor 2014 - 17:00:20
příliš ukvapený závěr. Ze skenu se kontrast někdy odhaduje nesnadno, z negativu bez zkušeností taktéž. Proto doporučuju s koncovým verdiktem počkat až to bude na papíře. Třeba to bude naopak kontrastní ažaž.
Co vidím na skenu - v záběru (reps. těsně mimo) je slunce, že?  Takže očekávám vcelku velký kontrast mezi světly (obloha) a stíny. Skener to naskenoval vpodstatě korektně, zachoval kresbu ve světlech i stínech, utrpěl tím ale právě kontrast. Fotopapír se chová jinak, obloha se mírně nadrží a na fotce může být jak pěkný kontrast, tak celý rozsah jasů.
#4 peter7575
peter7575
  • 58 příspěvků(y)
  • LocationLevice
Publikováno 18 únor 2014 - 17:42:30
tank používam ten starý bakelitový, tak že sa preklápať nedá,,,,ale vyvolával som tak že som prvých 45sek otáčal cievku, potom každú minutu 10sekund.
expozimeter som pri tejto fotke použil z 5D mark II, mal som ho pri sebe,,,ale používam aj Leningrad 7
no tento týždeň keď bude čas tak sa to pokúsim dať na papier,,,som zvedavý čo s toho bude,,,tiež to bude prvý krát,, :D
#5 jmpetzval
jmpetzval
  • 640 příspěvků(y)
Reputace: 1 308
Publikováno 18 únor 2014 - 18:06:24
Jenda ma pravdu - treba pozriet pozitiv.  Prajem Vam vela uspechov a ozvite sa. :)
#6 peter7575
peter7575
  • 58 příspěvků(y)
  • LocationLevice
Publikováno 19 únor 2014 - 12:06:33
tak som túto fotku dnes vyvolal na papier,,,a zrazu kontrast ako sviňa....papier fomaspeed 311, vývojka fomatol P, fomacitro a ilford rapid fixer,,,,
#7 tomas_tnt
tomas_tnt
  • 270 příspěvků(y)
Publikováno 19 únor 2014 - 12:43:04
Nazdar Peter,
Nejsem bůhvíjaký odborník, ale je potřeba si uvědomit, že korektně exponovaný a vyvolaný negativ je jen první část z řetězce, který vede k dokonalé fotce na papíře. I když bude v první fázi vše v pořádku .. (tzn. správně exponováno, správně vyvoláno), tak z tohoto "správného" negativu udělá na papír deset lidí deset různých fotek. je potřeba si odladit celý svůj proces tak, abys na papír dostal to, co tam chceš mít HLAVNĚ TY SÁM.
Protože se jedná o zdlouhavý a komplikovaný proces, do kterého může nováček zanést spoustu chyb ... doporučil bych pro začátek navštívit v okolí nějakého zkušenějšího temnokomorníka, u kterého se ti budou líbit jeho fotky a který dělá podobný druh fotografie, ke které se chceš dostat ty sám.
Je to dlouhá cesta, ale pokud už si začal, tak jsi jednou pro vždy ztracen ... film tě totiž nepustí :o)
#8 peter7575
peter7575
  • 58 příspěvků(y)
  • LocationLevice
Publikováno 19 únor 2014 - 20:53:14
kde robím chybu?,,,,
predpokladám že film bol exponovaný aj vyvolaný správne, pri skene vidieť aj na bielej krezbu, no pri vyvolávaní fotiek je tam strašne velký kontrast, je tam len čierna a biela,,,,chýbajú tam odtiene sivej a prekreslenie jemných tienov na snehu aj na oblohe.
Urobil som si prúžkovanie pri rôznych clonách no keď aj docielim pekné prekreslenie na bielej, tak ostatné je moc tmavé až čierne.
Môže to byť vývojkov?že by bola fomatol P taká kontrastná? skúšal som aj na lesklom aj na matnom fomaspeede 311 a 313.
#9 jenda1250
Reputace: 401
Publikováno 19 únor 2014 - 20:58:43
a jaký kontrast mají ty papíry? Je to pevná gradace (C, SP, N, S) nebo multigradační (variant, MG)?
osobně bych to tipnul na příliš kontrastní negativ (tvrdé světlo). Co jiné záběry? třeba z jiného dne, nebo v jiné orientaci ke slunci?
#10 peter7575
peter7575
  • 58 příspěvků(y)
  • LocationLevice
Publikováno 19 únor 2014 - 21:07:38
áno papiere sú pevnej gradácie N... skúšal som aj na iných záberoch, tiež je to také kontrastné...
podla mňa nieje negatív moc kontrastný,,viď foto na začiatku témy,,,
#11 dravec
dravec
  • 327 příspěvků(y)
Reputace: 187
Publikováno 20 únor 2014 - 15:13:31
No otázka je, jakym způsobem je to úvodní foto naskenovaný a asi z toho nelze uplně dělat závěry - alespoň mě to nejde. Já čb skeny používám jako náhledy, ale tak nějak jsem vypozoroval, že na papíře je to pak o něčem uplně jinym. Zkus papír mekký gradace a/nebo nadržet oblohu.
#12 peter7575
peter7575
  • 58 příspěvků(y)
  • LocationLevice
Publikováno 20 únor 2014 - 16:16:50
ten prvý obrázok je naskenovaným na epson v300 ako negatívny film s vypnutými automatickými úpravami. No skúsim to vyvolať na papier mäkkého gradácie. A to nadrzovanie oblohy moc nepripadá v úvahu, nakoľko je tam vela plochy so snehom kde tiež nieje vidieť kresbu.
#13 dravec
dravec
  • 327 příspěvků(y)
Reputace: 187
Publikováno 20 únor 2014 - 16:36:35
Tak ještě je možný zkusit ten "flashing" - předosvit papíru. Někde je tu o tom pojednání. Párkrát jsem to zkoušel a vůbec to neni zlý :-) Jinak kromě interpretace negativu skenerem je pak ještě otázka jak velikej rozsah jasů je schopnej pojmout film a kolik papír. Nejsem velkej znalec, ale ta tvoje kombinace delta 100 a ředěná ID-11 mi tak připadá, že se na ní vleze hodně velkej rozsah jasů scény (který pak naskenuješ), ale na papír se toho třeba tolik nacpat už nedá. Ale možná by bylo lepší, kdyby se vyjádřil ještě někdo znalejší, abych náhodou nekecal blbiny ;-)
