Voigtländer-Bessa 6x9 začátek
6 odpovědí na toto téma
#1 Geo
Geo
  • 219 příspěvků(y)
Publikováno 15 prosinec 2014 - 13:41:40
chtěl bych zkusit fotit s tímto fotoaparátem.
Měl bych dvě otázky. Již jsem tam založil svitek Fomapan 100.
Po založení je vidět ve výřezu pár písmenek z nápisu start. Jak je to při navíjení? Předpokládám, že tam budou značky.
Dále nastavení rychlosti závěrky je tam na výběr 25 a 75. Chci zkusit fotit bez expozimetru a clonu určovat podle odhadu z obrázků.
Těch 1/75 s by mělo při statických scénách stačit?
Díky.
  • Přiložený soubor  start.jpg   137,79K   10 Počet stažení
  • Přiložený soubor  start2.jpg   111,31K   7 Počet stažení
#2 hidejoshi
Publikováno 15 prosinec 2014 - 13:56:40
Ad 1, otáčej dál až v okýnku uvidíš č.1, tak máš nastaven snímek č.1. Okýnko si přelep černou páskou, pokud nemá šoupátko k zatemnění.
Ad 2, Stačit na co? Focení bez expozimetru považuju za zcela bohappusté vyhazování peněz, zvlášť v světelně složitých podzimních podmínkách. Alespoň to vždy o clonu přeexponuj a použij dvoušichtovou vývojku.
#3 LuzJi
  • 2 141 příspěvků(y)
Reputace: 749
Publikováno 15 prosinec 2014 - 16:58:19
Při statických scénách můžeš použít cokoli z časů, které se nabízejí. Předpokladem ale bude mít fotoaparát na stativu a použít drátěnou spoušť. Tou 1/75 bys asi zvládl i něco z ruky, i pohyblivou scénu, ale s těmito přístroji je to docela obtížná disciplína. Především co se týče zaostření, kompozice.
K těm časům 1/75 a 1/25 by bylo vhodné nejprve vyzkoušet alespoň okometricky, zda  je závěrka přibližně funkční.  Pokud už jsi tak neudělal a už tam máš film, tak to holt vyzkoušíš naostro. Máš-li nějaký jiný fotoaparát, se kterým si můžeš stanovit potřebné expoziční hodnoty, tak pro začátek toho využij a použij ho jako externí expozimetr.  Bude to lepčejší, než to jen tak odhadovat.
#4 Geo
Geo
  • 219 příspěvků(y)
Publikováno 15 prosinec 2014 - 17:18:52
Závěrku jsem ještě před filmem procvakával, zdá se býti funkční. Trošku ztuha jde ovládání clony, ale jde a to je hlavní. Zkusím se domluvit z digitálistou kvůli expozici.
U aparátu mělo být ještě okénko na rozměr 6x6, ale to jsem nenašel tak tedy 6x9. Nevím jak ten svitek vypadá, jestli je papír pouze na začátku nebo je namotán při celé délce filmu.
Ještě bych měl otázku k tomu okénku, když ho přelepím. Kolik otoček se musí udělat, abych neexponoval snímek dvakrát? I když mě teď napadá, že bych to mohl zjistit podle toho něž se ukáže další číslo.
#5 LuzJi
Reputace: 749
Publikováno 15 prosinec 2014 - 17:33:17
Obvykle je to tak, že to okénko má přes sebe nějakou červenou fólii a když se na posun nedíváš na přímém slunci, je to docela v pohodě. Já občas projedu celý film i bez zakrytí výřezu a nic se neděje.
Takže normálně při přetáčení postupuješ od jedničky, při 6x9 tedy asi  do osmičky.  Někdy je na to špatně vidět a trochu se přetáhne, pak se mohou snímky trochu překrývat neb jsou trochu mezi sebou posunuté.    Abys to přetáčel naslepo, to by se asi moc nedařilo, musel bys to nejprve natrénovat na nečisto ...
A tuhle najdeš něco o svitkovém filmu http://www.pf.jcu.cz...ty/filmy/fi.htm
Nejprve je tedy cca 40 cm jen krycí papír, než se objeví film ...
#6 Jskliba
Jskliba
  • 5 příspěvků(y)
Publikováno 16 duben 2021 - 23:17:11
Expozimetr se dá nainstalovat jako aplikace do mobilu. Doporučuju.
#7 Golfista
Reputace: 103
Publikováno 17 duben 2021 - 07:02:38
To je skvělý foťák a focení jsem si s sním pokaždé užíval. I zvětšeniny jsou z toho sklíčka perfektní. Jinak řečeno, je to jeden z mých největších mazlíků.
