Rolleicord - problém se zavíráním aparátu
25 odpovědí na toto téma
#1 borda
borda
Publikováno 19 prosinec 2014 - 23:32:33
Mám takový problém. Pořídil jsem rolleicord, model IIB. Stav relativně slušný /i když má pár ťukanců od pádu/. Bohužel chybí lupa..
Ale především . nedrží zavřený. je tam jiný systém, než u rolleiflexu, vůbec by mě nenanapadlo, že v tomto může být problém. Na přední stěně má myslím být něco jako kolíček, do kterého zapadne západka zad. No a ten tam není. Zacvaknout jde, ale rozhodně to není použitelné s filmem - je to vyloženě "na heslo"
Neřešil někdo náhodou podobnou "banalitu"?
Případně, nebyla by u někoho k dispozici lupa? :-)
Nějaký typ na servis rollei?
Děkuji!
#2 LuzJi
  • 2 082 příspěvků(y)
Reputace: 715
Publikováno 20 prosinec 2014 - 00:55:09
Mám teda typ Vb, ale třeba to je stejný systém. Takže přikládám foto té závlače, myslím, že by nemusel být problém si to nějak podobně udělat.
Lupu nemám, servisů bude víc, já to třeba měl u pana Kociána
#3 Václav Vait
  • 1 067 příspěvků(y)
Reputace: 331
Publikováno 20 prosinec 2014 - 10:37:43
řekl bych, že půjde spíš o totok
Přiložený soubor  DSCF8666a.jpg   58,08K   17 Počet stažení Přiložený soubor  DSCF8664a.jpg   76,43K   12 Počet stažení
#4 borda
borda
Publikováno 20 prosinec 2014 - 12:07:38
Ano, o toto jde. Je ulomena ta část na páčce zad, která má zapadnout do výstupku na čele. Děkuji za detailní fotografii, hledal jsem to na internetu v detailu velmi usilovně a neuspěl jsem.
Krucipísek, tak tohle celé vyrobit bude asi problém. A že by se tu po servisech válely závlačky na rolleicordy z roku 39, o tom pochybuji.
Napadá mě nějak tam připevnit plíšek s dírkou?
nerad bych to vzdal a vrátil ho. Optika je pěkná, závěrka by potřebovala vyčistit, dlouhé časy úplně ok nejsou, ale funguje. Transport, počítadlo OK. Kosmeticky také slušný. Bez lupy přežiju, ačkoli nerad :-)
#5 borda
borda
Publikováno 20 prosinec 2014 - 12:12:04
Měl jsem taky přiložit fotku, ten můj popis je poněkud kostrbatý :-). Problém je na "opačné" straně.
Ale samozřejmě děkuju za snahu pomoci.
Bohužel, ten spodní plíšek bude na případnou výrobu asi složitější.
Ale přišroubovat tam takové prťavé "Lko" s dírkou, místo ulomené packy by třeba mohlo jít.
Škoda odepisovat krásnou starou mašinku, kvůli taký hovadině.
#6 Václav Vait
Reputace: 331
Publikováno 20 prosinec 2014 - 12:19:27
Stejnou závadu jsem kdysi vyřešil tak, že jsem našel šroub s krátkým závitem, ale dlouhým tělem a za něj zacvakávala ta zbylá zahnutá část zavírání. Fungovalo to normálně a hlavně drželo.
#7 Václav Vait
Reputace: 331
Publikováno 20 prosinec 2014 - 12:21:31
Teda chce to samozřejmě nejdřív vyšroubovat ten původní, že...
#8 keko
  • 3 066 příspěvků(y)
Reputace: 1 035
Publikováno 20 prosinec 2014 - 19:29:02
nerad bych to vzdal a vrátil ho. Optika je pěkná, závěrka by potřebovala vyčistit, dlouhé časy úplně ok nejsou, ale funguje. Transport, počítadlo OK. Kosmeticky také slušný. Bez lupy přežiju, ačkoli nerad :smile:
Ja mam krasny Rollei s Tessarom 3,5 a poskrabanou optikou. Vsetko ostatne je na nom super. Ak by si sa rozhodol zbavit sa toho svojho Rolleicordu, kupim. A slubujem, ze ostatne diely ponuknem dalej. Mozno jeden takyto pristroj da sancu desiatke inych. A ja by som mal konecne Rolleiflexy dva. Ach!
#9 Václav Vait
Reputace: 331
Publikováno 20 prosinec 2014 - 20:14:56
Na Rolleicordech ale není Tessar, ale Triotar...
#10 LuzJi
Reputace: 715
Publikováno 20 prosinec 2014 - 20:41:01
... nebo Xenar
#11 keko
Reputace: 1 035
Publikováno 20 prosinec 2014 - 20:45:26
Aha, ma to tam napisane Rolleicord IIb.
Sorry.
#12 keko
Reputace: 1 035
Publikováno 20 prosinec 2014 - 20:45:57
Xenar by mi nevadil.
#13 borda
borda
Publikováno 20 prosinec 2014 - 21:41:51
Ahoj, je to skutečně předválečný model, ještě s triotarem. Nejsem si jist, zda by to pasovalo.
Já bych to fakt rád zprovoznil, je to kouzelnej stroječek. Takovej rotomilej :smile:
#14 borda
borda
Publikováno 20 prosinec 2014 - 21:55:45
No, možná i pasovalo :smile:
15879768269_cc825bce23_m.jpg_DSC1122
#15 keko
Reputace: 1 035
Publikováno 21 prosinec 2014 - 13:37:19
Pasovat by malo, ak by slo o 75-ky v oboch pripadoch, potom urcite. (Si myslim.)
#16 Václav Vait
Reputace: 331
Publikováno 21 prosinec 2014 - 14:05:34
Na rozdíl od internetových fór bych já Triotar (versus Xenar) nikdy nezatracoval, Rolleicord II (cca 1938, se dvěma bajonety) byl našim dlouholetým rodinným fotoaparátem a ani po letech, když si pro radost přefocuju staré negativy, nevidím nikde v rozích při plné díře úbytek ostrosti, ba naopak. A hlavně - parádní množství detailů - razím teorii, že čím míň skla, vím míň ztrát v jemných polotónech. Ale taky to asi bude těma Isopanama a pod....
Mám pocit, že Xenary se do Rolleiů začaly dávat až u modelu III (cca 1951), u dvojek nejspíš vůbec nebyly.  Většina zdrojů na netu čerpá z publikace Rollei Cameras A.Evanse a tamo je dost chyb v údajích.
#17 Václav Vait
Reputace: 331
Publikováno 21 prosinec 2014 - 14:13:01
napŕ. u obou typů poválečných Rolleiflexů 4x4 uvádí, že tam byly Xenary i Tessary. Chudák sběratel se pak marně pídí po něčem, co nikdy neexistovalo (byly tam už jen Xenary)
#18 keko
Reputace: 1 035
Publikováno 21 prosinec 2014 - 16:04:46
Ani na okamih by som Triotar nezatracoval. Nie je ale iste, ci ho ide beztrestne presrobovat na miesto Tessaru.
Tessar, Xenar, Planar, ci Xenotar - od clony F8 identicka ostrost (cca 45 ciarockovych parov na mm). Pri 8-nasobnom zvacsani je dostatok detailov i pre legendarneho ostrovida - Gagarina, ktory z obeznej drahy (zrejme Zeme) uvidel v priezore Cinsky mur. :)
#19 Notorius
  • 768 příspěvků(y)
Reputace: 238
Publikováno 21 prosinec 2014 - 17:02:41
Těch 45 čar na mm vychází z kterého zdroje? Mel jsem za to, že ta hodnota by měla být o dost vyšší. Vycházím např. z tohoto testu: http://www.hevanet.c...ourcameras.html
#20 borda
borda
Publikováno 21 prosinec 2014 - 17:33:50
No já bych řekl, že to téměř jisté je. Je to triplet, ten jak se rozebere, tak se zničí, ne? Ten zadní člen prakticky není možné bez velmi speciálního náčiní najustovat.
Ale třeba to lze vyměnit kompletní, bez rozebrání, opravdu netuším.
Každopádně tu mám jeden exa mayerův trioplán, který nějaký dobrák asi čistil a je prakticky zničený
Je nemožné jej zaostřit:
14059176010_73d13d3fd5_m.jpg[url=https://flic.kr/p/nqmXdo]
Oproti kusu, v kterém se nikdo nehrabal
[url=https://flic.kr/p/p7v2Fw]15169768544_8b5e7674eb_m.jpg[url=https://flic.kr/p/p7v2Fw]
Omlouvám se za použití fotografií z digitálu, chci tím demonstrovat náchylnost jednoduchého tripletu na justaci zadního členu. Pokud by to měl být problém, poprosím o smazání.
No ten triotar je stejná, nebo velmi podobná optická konstrukce. Pokud se tedy nemýlím :smile:
#21 borda
borda
Publikováno 21 prosinec 2014 - 17:35:17
Krucipísek, nějak mi to rozhodilo kódy :smile:
Ale snad je patrné, co bylo myšleno.
#22 keko
Reputace: 1 035
Publikováno 21 prosinec 2014 - 23:25:08
Tych 45 (resp. 47) nie je vymysel, je to niekde z odkazov na http://www.largeform...otography.info/.
Islo o to, ze drahe objektivy su dobre hlavne koli otvorenym clonam, kedy sa v strede najdu uctyhodne rozlisenia. Ak sa ale rozne objektivy optimalne zaclonia (v zmysle stred/kraje) potom je to uz jedno.
Ci ide o cilso 45 alebo alebo 76 je uplne jedno, pretoze rozne metodiky samozrejme davaju rozne konecne vysledky. Ale i relativne male cislo 45 dava seriozny zaklad pre hodne velke zvacseniny.
Musim povedat, ze pocas mojej praxe som sa nestretol s problemom maleho rozlisenia objektivu, skor malej ostrosti predlohy. Ostrost je samozrejme skor otazka vnemu, stand vyvolavanie dokaze vyvolat na filme ovela vacsi pocit ostrosti ako pouzitie objektivu s vyssim rozlisenim. Je fakt, ze odbornici s lupou na oku hladaju "TEN" objektiv, pozorovania z pohodlnych pozorovacich vzdialenosti vsak obracaju zmysel nakupu extremne drahych objektivov na ruby.
Toto je asi hlavna myslienka idei o 45-1 .
Da sa najst dobra vlastnost na objektive: prenos kontrastu, taka ta vzdusnost podania. A vtedy mozno ma zmysel dokonca uprednostnit Tessar pred Planarom, pripadne i ten Triotar moze byt dobra volba.
Preco ja fotim radsej na stredny format? Je to skor o poltonoch. Kym kinofilm sa skratka musi vyvolavat na "ostrost" a ani na velkost zrna sa nehladi (milujem koli tomu reportaz z kinofilmu), stredny a velky format sa vyvolavaju odlisne. Velke mnozstvo siricitanu, metol ako jediny vyvolavac, to dava pekne prechody o nejaku ostrost sa starat nemusim, zrno byva tak-ci-tak male. I v pripade Tri-X.
P.S: Skusim ten zdroj pohladat.
#23 B612
B612
  • 1 příspěvků(y)
Publikováno 3 říjen 2017 - 18:36:25
Hezký večer Temnokomorníci,
začínám v praxi objevovat analogovou fotografii a připadám si, jako Alenka v ...... (kéž by říši divů) :)
No myslím, že než to tu vše probrouzdám, uplyne tolik času, že začne být oldschool i digi  fotografie.
Dnes se mi do ruky dostal Rolleicord viz video zde: www.uschovna.cz/zasilka/QKEFE44CLUHGTRGU-MZ4 a začal mi říkat pane.
Má své mouchy, největšími jsou utržená packa na nastavování clony a problém se zavíráním.
Ale tak nějak jsem ho vzal do ruky a nechtěl pustit.
Rád bych se tedy zeptal na servis, s dobrými referencemi, který se těmito modely zabývá.
Moc díky
#24 kapros1
kapros1
  • 568 příspěvků(y)
  • LocationJenčice
Reputace: 361
Publikováno 8 říjen 2017 - 21:11:01
Moc díky
Tuším, proč Ti nikdo neodpovídá. Rolleicordů se možná u nás vyskytuje a vyskytovalo ještě méně než Rolleiflexů a tak i servisů či jednotlivých servismanů nebude příliš mnoho. Vlastnil jsem zděděný Rolleiflex, ale rychleji než by se dočkal servisu byl mě zcizen. Bylo to ještě v dobách vlády jedné strany a tak servis v západním německu se bylo cenově podobné jako prohrát v kartách grunt :-)
#25 Václav Vait
Reputace: 331
Publikováno 9 říjen 2017 - 07:40:49
Ale kdeže - tento a nejen tento typ Rolleicordu byl právě naopak strašně moc oblíbený a rozšířený. Je jich pořád celkem dost v nabídkách a asi by bylo jednodušší sehnat bezproblémový druhý kus. Při troše shovívavosti se ale domnívám, že by s Vaším aparátem šlo fotit i ve stavu v jakém aktuálně je. To zavírání by se dalo zbastlit, něco podobného už jsem kdysi řešil větším přihnutím příslušného plechu. Ty nastavovací páčky clon a časů jsou u těchto modelů Rolleie fakt problém, protože se rády pod tlakem i v brašně ohýbají a po nělolikerém narovnání lámou. No, já to pak nastavoval nějakým špendlíkem, i se zbývajícím pahýlem šlo manipulovat.
#26 kapros1
kapros1
  • 568 příspěvků(y)
  • LocationJenčice
Reputace: 361
Publikováno 9 říjen 2017 - 11:26:24
Vidím, že jakožto člověk zabývající se opravami fotoaparátů máte jinou zkušenost. Já jsem se v životě potkal pouze jeden Rolleicord a několik Rolleiflexů a to rukách mého otce (ročník 1908) a jeho souputníků z fotoklubu. A to bylo na přelomu 50. a 60. tých let minulého století. Je pravdou, že jsem široký rozhled po světě ani po vlasti neměl. Bylo mě okolo deseti let :-) . Ale ani v dalších letech jsem je nezaznamenával. Jo Flexaret těch u nás bylo, pochopitelně, hodně :-)
