Reflektor
24 odpovědí na toto téma
#1 123
123
  • 130 příspěvků(y)
Reputace: 26
Publikováno 2 April 2015 - 13:00:31
Zdravím. Než začnu googlit, zeptám se zde.
Budu do starého reflektoru vybírat a montovat vhodnou patici a žárovku ( 5600k až uv pro kolodium). Možná přidělám větráček. Rád bych použil stmívač. Nerad bych usměrňovač.
Můžete-li mi k tomu cokoliv říci a poradit, budu vděčný.
Ahoj!
#2 Zee
Zee
  • 119 příspěvků(y)
  • LocationHolíč, Slovakia
Publikováno 3 April 2015 - 10:15:06
Ahoj, bude to asi trochu mimo, bo spektrum zaručene nebude dosahovať až k UV, s teplotou okolo 5600°K, by problém nebol. Ja som si takto upravil dva reflektory. Vyhodil som tú časť s obímkou a zrkaldom a nahradil som ju Al radiátorom s ventilátrom a osadil 100W LED. K obom reflektorom mám jeden spoločný zdroj s dvomi bedrôtovími stievačmi a jedným ovládačom. Asi som moc neporadil, ale aspoň som sa pochválil. I.
  • Přiložený soubor  ref_1.jpg   123.81K   9 Počet stažení
  • Přiložený soubor  ref_2.jpg   158.64K   9 Počet stažení
123
  • 130 příspěvků(y)
Reputace: 26
Publikováno 3 April 2015 - 14:46:08
Pane Zee!
Pochválil jste se oprávněně. Vypadá to dobře. Máte šikovné ruce a to je vzácnost. Děkuji, potěšilo mě to.
Ahoj
#4 Zee
Zee
  • 119 příspěvků(y)
Publikováno 4 April 2015 - 08:53:14
Zase nič zložité to nebolo, ani by som to asi nenazýval šikovnosťou (tá sa musí ešte predviesť). Ja by som povedal, že som lakomý a tiež je škoda vecí čo ešte môžu dobre poslúžiť - niečo ako slogan "dajme veciam druhú šancu", ale to Vám nemusím rozprávať, vyzerá to že to poznáte, keď sa púšťate tiež do prerábky. Ja teraz budem stavať dva nové typy svetiel a to už bude oriešok Vysoký výkon (rádovo 30 000lm a viac) vodeodolné a na batériu, aby sa to dalo použiť aj vonku. Konštrukčný návrh už mám, prepočty a symulácie sedia. Teraz už len prejsť do fázy prototypu.
123
  • 130 příspěvků(y)
Reputace: 26
Publikováno 4 April 2015 - 09:25:15
No to je paráda. Docela by mě to zajímalo. Máte k tomu takovej ten správnej profesionální přístup. Pracujete v tomto oboru?
#6 Had05
Had05
  • 44 příspěvků(y)
Publikováno 4 April 2015 - 09:56:29
Také o něčem takovém uvažuji. Myšlenka je taková: Dioda dokáže po krátkou dobu / zábleskem svítit opravdu intenzivně a nestihne se u toho ani moc zahřát. Takže bych s ohledem na cenu vysokosvítitvých diod postavil spíše zábleková světla. Otázkou zůstává zda bude mít světlo rozumnou vlnovou délku pokud bude svítít třeba 1/2000s (to jsem ještě nikde zjistit nedokázal). Pokud světlo z ní při rožínání a zhasínání má nějakou podivnou nebo nestálou barvu je má myšlenka k ničemu. Teoreticky by to mělo výhodu sinchronizace na krátké časy. Velice rád bych to vyzkoušel, ovšem nevínm kde lze půčit spekrometr. Napadá vás nějaká metoda měření nežli pokus omyl?
#7 Zee
Zee
  • 119 příspěvků(y)
Publikováno 4 April 2015 - 10:29:17
123: Od stednej som sa elktrotechnike nevenoval (to už bude nejaká dekáda), ale zasa ma to nejako začalo baviť.
Had05: o zábleskoch som neuvažoval, práca s nimi ma nebaví a vysoká cena za diody? Číňan má 100W diodu za asi 5 dolars, na Nemeckom Amazone asi 10€, diody od CREE sú cenovo vážne inde, ale pre moje "prasačinky" stačí aj čína.
Nemyslím si, že by sa pri záblesku menilo spektrum, to by sa si menilo asi aj pri stmievaní (príde mi to to isté len rýchlejšie)
#8 Dany
Dany
  • 42 příspěvků(y)
Publikováno 4 April 2015 - 11:00:33
Clovece tys mne s tema diodama nahlodal ja to asi vazne zkusim dat do zvetsovak te tech par dolaru na tu zkousku dam ;) 4x100W. Jak moc topej nestacil by jim pasiv?
.D.
#9 Had05
Had05
  • 44 příspěvků(y)
Publikováno 4 April 2015 - 11:29:41
Zee: Tak to šlo dost dolů od té doby kdy jsem se na to díval posledně:-) Děkuji za dobrou zprávu. To bude zase čsau v pytli:-)
#10 Had05
Had05
  • 44 příspěvků(y)
Publikováno 4 April 2015 - 11:38:14
Dany: Pasiv by stačil dost velký a pokud by nechadil adekvátně tak by jsi razantně snížil životnost modulu. Podle mích informací je většina diod do 50°C, CREE diody vydrží i 80°C. ale osobně to držel do 70°C.
#11 Zee
Zee
  • 119 příspěvků(y)
Publikováno 4 April 2015 - 15:18:38
Dany: 4x100W?  Tak to u bude chcieť poriadny chladič, aj zdroj (14A 36V 400W), a kam to bude svietiť?
#12 otik
  • 1,301 příspěvků(y)
Publikováno 4 April 2015 - 17:02:36
14x36 je 500W :)
#13 Zee
Zee
  • 119 příspěvků(y)
Publikováno 4 April 2015 - 17:15:52
Otik: to je samozrejme fakt, rátal som to, len rámcovo podla diód čo mám (100W, 3,5A, 36V a to som dal len x4), a už tam bola nepresnosť. takže ten zdroj bude musieť byť ešte mocnejší.
#14 Dany
Dany
  • 42 příspěvků(y)
Publikováno 4 April 2015 - 17:35:59
Je to do zvetsovaku 10x10" momentalne jsou tam 4x350W halogeny a k tomu je chladici turbina ktera mne leze krkem ;(
Takze 400W mi prijde uplna parada, navic bych to teoreticky mohl vyrazne snizit, protoze tak jak je to momentalne pri zvetsenine 30x40 z 8x10" mi to sviti tak ze musim predrazovat cca 2EV zatlumeni + clona f16 coz je az zbytecne moc. Ted jsem koukal ze ta 100W dioda ma davat az 10000lm, ta moje halogenka cca 5000-6000 tak bych mohl vyrazne niz s vykonem te diody.
#15 nlc
Publikováno 4 April 2015 - 18:22:22
Dany, vím, že jsi velmi zkušený bard ale i přesto bych se chtěl o následující podělit ..... nějakou dobu se v tom teď plácám a dlouho jsem se rozhodoval jestli pro zvětšovák 5x7 bude lepší 2x tato čínská 100W dioda nebo 500W halogenka a nakonec to vyhrává ta halogenka .... kvůli spektru. Existují sice obdobné spektrálně "spojité" velké ledky, ale cenou je to bohužel řádově jinde :( Zkus pohledat ve fórech a uvidíš sám.
#16 Pavel_P
Publikováno 4 April 2015 - 18:24:39
Dany, já měřil ty 4 žárovky termovizí, nejsem si jistý, ale ty žárovky měly kolem tří set stupňů. Tzn. sice snižuješ příkon na čtvrtinu, možná ještě méně, ale teplotní spád půjde značně v tvou nevýhodu. Stále to bude problém. Tedy pokud si nepustíš do zvětšováku vodu, o čemž bych bez legrace uvažoval...
#17 Dany
Dany
  • 42 příspěvků(y)
Publikováno 4 April 2015 - 18:54:18
jj neco jsem k tomu cetl ale udajne pri pouziti dichroickych filtru by to nemel byt problem, jak rikam za zkousku nic nedam. A navic bych s tim rad skutecne neco udelal. Predstava ze zvetsuji v tichu mne nesmirne laka a nebyt blbych kamaradu tak bych si to tolik nepripoustel.
.D.
#18 Dany
Dany
  • 42 příspěvků(y)
Publikováno 4 April 2015 - 18:56:21
Jeste k tem filtrum jen musi byt udelane presne ;)
#19 nlc
Publikováno 4 April 2015 - 19:20:17
Ano, filtry jsou zajímavé řešení. Toto by mělo fungovat i bez filtrů, jen ta cena když uvážíš i kvalitní chlazení ....
Kdyby ses dostal někam blíže k reálnému použití, budu moc rád za každou informaci, o kterou budeš ochoten se podělit. Držím palce.
#20 Had05
Had05
  • 44 příspěvků(y)
Publikováno 4 April 2015 - 22:01:03
Chladil bych to vodníkem na procesor:-) něčím takový to bez problému uchladíš http://www.alza.cz/f...36-d2271019.htm
#21 Pavel_P
Publikováno 4 April 2015 - 22:36:34
Dany vodníka zná a asi i ještě má. Oba jsme vodou chladili když podobnou možnost teprve začaly opatrně naznačovat anarchistické plátky :)
#22 Dany
Dany
  • 42 příspěvků(y)
Publikováno 5 April 2015 - 07:12:56
Nezesloszitoval bych to nad miru, svitim max do 1min pak min 5min spis vice klid. Tak muze byt nejaky mohutny passiv + traba 2 rizene velke pomalobezne ventilatory.
#23 Zee
Zee
  • 119 příspěvků(y)
Publikováno 7 April 2015 - 11:06:24
Dany: ak to chceš mať nehlučné, tak by som medzi diodu a pasív zaradil Peltierov článok, to by mohlo tiež pomôcť.
#24 Pavel_P
Publikováno 7 April 2015 - 11:37:04
Hehe, čekal jsem kdy někdo navrhne Peltiera - Takže k 100W připočítat ještě dalších 50, které je potřeba vyzářit... Nicméně na udržení ledek v lepších pracovních podmínkách by to mohlo pomoci... Lepší už by asi však bylo zakoupit chladič na procesor s Heatpipe.
#25 Dany
Dany
  • 42 příspěvků(y)
Publikováno 7 April 2015 - 21:04:06
Chlapci uvedomte si ze ta hlava ma cca 60x50x25cm tam uz se neco vyzarit necha nejakym solidnim pasivem. Doplneno treba pomalobeznym ventilatorem, no hlavne aby uz dorazilo tech par ledek a pak se uvidi. Kdyz si uvedomim jak horej ty halogeny ve zvetsovaku max 100h tak si muzu dovolit menit ledky po 40h. A to si myslim ze vydrzej i pri pomerne velke tepelne zatezi ;) No uvidime jak dopadnu.
