Jak vyčistit plátno sušičky
26 odpovědí na toto téma
#1 Zirafka
Zirafka
  • 342 příspěvků(y)
  • LocationSeverní čechy
Reputace: 27
Publikováno 3 květen 2015 - 20:10:48
Když tak koukám na různé leštičky a sušičky fotografií, tak vidím, že jejich plátna nejsou vždy v nejlepším stavu. Konec konců, co si pamatuji na ty tátovy, tak také nebyla úplně čistá.
Chemikálie, teplota, prach, různé jiné nečistoty... kdo ví co všechno má na plátno vliv.
Tak mna tak napadá, jak se takové plátno dá asi vyčistit? Pokud by se sundalo z rámu, tak je to, domnívám se, banální úkol, ale sundat to jen tak nepůjde. Co jsem tak viděla, znamenalo by to buď rozešít švy a nebo rozebrat rám. Ani jedno ani druhé se mi nezamlouvá :)
Existuje nějaký jednoduchý způsob jak plátno vyčistit a nebo je to úplně jedno a řeším problém, který není problémem?
#2 kapros1
kapros1
  • 568 příspěvků(y)
  • LocationJenčice
Reputace: 362
Publikováno 3 květen 2015 - 20:38:59
Asi bude záležet na typu leštičky. Pamatuji, že ta tátova měla rám zajištěný dvěma závlačkami. Po vyjmutí závlaček se část rámu sejmula z otočné osy a bylo z ní takové otevřené U a samotná osa, jež se vysunula z ukotvení a po vyprání zase opačným způsobem složilo. Nic složitého, žádné šroubování a pod. :-)
U mojí je plátno napnuté na rámu pomocí drátu v "tunýlku" a pružinami přichycené k rámu. Takže také nic složitého.
Ale abych pravdu řekl, ještě jsem to nepral :-) Jiný způsob čištění mě není znám.
#3 Pentaxista
Publikováno 4 květen 2015 - 07:10:35
Nové - dobrý nápa! Ale KDE SEHNAT TEN HADR?
#4 anry44
anry44
  • 387 příspěvků(y)
Publikováno 4 květen 2015 - 07:15:42
Mám oba typy,jednostrannou i oboustrannou.Vyrábělo se to v Teplicích a plátna jsem pral několikrát.Jde to sundat,žádný problém.
#5 Pentaxista
Publikováno 4 květen 2015 - 09:09:55
To ne, sháněl jsem po prodejnách textilu, řempech, v pekárnách (pásy na pečení - "poteflonované"...). Brez úspěchu.
#6 hurvinek
hurvinek
  • 103 příspěvků(y)
Reputace: 31
Publikováno 4 květen 2015 - 11:30:57
Ja teda nevim,ale asi bych si dohledal vyrobce tkanin,na odbytu poradi,asi Moravska Trebova,Moravska Chrastova,pokud bych to delal v originale.Jinak bych vzal starou dzinsovou sukni a kvalitni platno platno je na svete.
#7 hurvinek
hurvinek
  • 103 příspěvků(y)
Reputace: 31
Publikováno 4 květen 2015 - 11:41:14
I tak by to slo, modelka v sukni a pak sukni rovnou na susicku fotek a pri trose stesti ji tam nasije ta modelka. :-P
#8 hurvinek
hurvinek
  • 103 příspěvků(y)
Reputace: 31
Publikováno 4 květen 2015 - 13:22:15
To mas pravdu,ono je to stejny I s tema modelkama...
#9 Zirafka
Zirafka
  • 342 příspěvků(y)
Reputace: 27
Publikováno 4 květen 2015 - 16:03:54
Ono je to tak, že tu sušičku ještě nemám doma, takže jsem soudila jen podle vzpomínek a fotek. Pokud se dá plátno snadno sundat, tak je po problému. Uvidím, v jakém stavu dorazí a jestli to bude nutné.
Kupovat džínovou sukni jen proto, abych ji šmikla na sušičku, to tedy opravdu nebudu :D
#10 Standulin
Standulin
  • 349 příspěvků(y)
Reputace: 94
Publikováno 4 květen 2015 - 16:25:54
Mno... ono to hlavně nebude fungovat, jestli do toho budeš dávat ty dnešní baryty, tak nevím o plátně, které by je udrželo správně připlácnutý... pružit by naopak mělo co nejméně. Osobně dávám mezi plátno a fotku složenej ručník, aby to zvostalo rovný...
#11 JirkaM
  • 1 389 příspěvků(y)
Reputace: 1 125
Publikováno 4 květen 2015 - 16:42:51
Kup maxi, střihni mini.
Dnes na to již pěkné nohy netřeba - stačí trochu drzosti a hodně sebevědomí :)
#12 Zirafka
Zirafka
  • 342 příspěvků(y)
Reputace: 27
Publikováno 4 květen 2015 - 16:59:35
Dobrý nápad, třebas se to někdy bude hodit :)
No právě, ale já nechci patřit mezi ty, na které se ukazuje a říká se "no, její odvahu bych chtěl mít", takže tak. Dlouhá sukně je dobrá sukně, no a nejlepší sukně jsou kalhoty :)
#13 ladinek
ladinek
  • 438 příspěvků(y)
Reputace: 81
Publikováno 4 květen 2015 - 19:07:37
Teď jsem sundal plátno z leštičky kovos, vydělal jsem akorát dvě závlačky dám místo nich drátek a je to, plátno jdu prát a zkusím na nich dnešní baryty, na napínání na sklo v bytě není místo. Když to nepůjde dám ji do sběru :-)
#14 Zirafka
Zirafka
  • 342 příspěvků(y)
Reputace: 27
Publikováno 4 květen 2015 - 19:44:58
Tak to je dobrá zpráva :)
Tak to by byla věčná škoda, však se dá použít i jinak ne?
plátno jdu prát a zkusím na nich dnešní baryty, na napínání na sklo v bytě není místo. Když to nepůjde dám ji do sběru :smile:
#15 hurvinek
hurvinek
  • 103 příspěvků(y)
Reputace: 31
Publikováno 4 květen 2015 - 19:55:41
hlavne to nedavej na vyvareni,bavlna se ti srazi a zpatky to uz nenapnes.
#16 ladinek
ladinek
  • 438 příspěvků(y)
Reputace: 81
Publikováno 4 květen 2015 - 20:04:39
Já to pomáchal jen v umyvadle, sušička, leštička funguje, ještě do ní sehnat vhodný papíry co jsou na to určený :-)
#17 Stříbrokaz
Publikováno 5 květen 2015 - 10:26:54
Plátno jsem šil z filtračního plátna pro chemický průmysl, srážená hustá bavlna, pevnější, než riflovina. Ale, kde to dneska sehnat netuším.
#18 ladinek
ladinek
  • 438 příspěvků(y)
Reputace: 81
Publikováno 5 květen 2015 - 19:52:20
Tak jsem vypral plátno sušičky, funguje parádně a já se těšil na první sušení. Jak jsem ,ale zjistil, chtěl jsem koupit na zkoušku pár barytů a z diskuzí jsem dočet, že baryt není vhodný na šušení v sušičce, leštičce. Tak škoda, ale stejně mě to strašně láká zkusit. Pokud by to nešlo, pak mě jsou dvě sušičky v podstatě na nic a budu dál dělat jen RC, lepení na kachličky a okna bych já asi nepřežil, doma by mě zabili :-) a zahrabali pod vybavení fotokomory :-)
#19 Zirafka
Zirafka
  • 342 příspěvků(y)
Reputace: 27
Publikováno 5 květen 2015 - 20:48:24
A nešlo by nějak jednoduše snížit výkon sušičky tak, aby teplota dosahovala té, co doporučuje výrobce a používat sušičku i na RC papíry? Připlácnuté na plátno, nebo leštící plech, by se nemuseli kroutit. Až dorazí, tedy pokud dorazí, sušička, tak to určitě zkusím :)
Tak jsem vypral plátno sušičky, funguje parádně a já se těšil na první sušení. Jak jsem ,ale zjistil, chtěl jsem koupit na zkoušku pár barytů a z diskuzí jsem dočet, že baryt není vhodný na šušení v sušičce, leštičce. Tak škoda, ale stejně mě to strašně láká zkusit. Pokud by to nešlo, pak mě jsou dvě sušičky v podstatě na nic a budu dál dělat jen RC, lepení na kachličky a okna bych já asi nepřežil, doma by mě zabili :smile: a zahrabali pod vybavení fotokomory :smile:
#20 ladinek
ladinek
  • 438 příspěvků(y)
Reputace: 81
Publikováno 5 květen 2015 - 20:55:48
RC se nesuší na leštičce o je to uplně zbytečný, ty krásně okapaj samy a pokud jsou nový tak se nekroutí.
#21 Anadred
Anadred
  • 177 příspěvků(y)
  • LocationPraha 8
Reputace: 33
Publikováno 5 květen 2015 - 21:35:06
Buď jsem špatně pochopil Tvůj post nebo Ty tu diskusi. Baryty jsou vhodné k leštění za tepla.
#22 borda
borda
Publikováno 5 květen 2015 - 23:05:57
.) i já dnes pral. Ještě se suší na balkoně :)
#23 ladinek
ladinek
  • 438 příspěvků(y)
Reputace: 81
Publikováno 6 květen 2015 - 06:33:57
Já vím, ale četl jsem a slyšel hodně názorů, že baryt v šušičce rovná se nejistý výsledek, stejně to zkusím i tak :-)
#24 jirin_ol
Publikováno 6 květen 2015 - 06:37:05
není baryt jako baryt,   resp. na něm  emulze jako emulze.
#25 jirin_ol
Publikováno 6 květen 2015 - 06:37:33
a dovětek:   není lešticí plech jako lešticí plech...
#26 Pentaxista
Publikováno 6 květen 2015 - 09:40:53
Sušit baryty v leštičce lze, ale není to až tak snadné: buˇd přeženete válcování a struktura plátna se otiskne na emulzi, nebo přesušíte - kroutí se, atd. Pokud seženete tkaninu "bez struktury" a položíte ji na emulzi, výsledek je dobrý.
Sušit RC v leštičce je kontraproduktivní. Pokud je setřete kleštěmi a položíte na rošt (používám rošty z ledničky - neleží na zemi a "luftuje to" i zdola, silný ručník a pod., za 15-30 minut jsou (v pokojové teplotě) suché (resp. nelepivé). Mám sušičku Printo, ale nepoužívám ji, málokdy mě čas honí tolik, že bych musel mít zvětšeninu za 5 minut suchou. U zkoušek používám fén na vlasy, dříve mikrovlnku (ta je hodně dobrá na zkoušky na barytech).
#27 Zirafka
Zirafka
  • 342 příspěvků(y)
Reputace: 27
Publikováno 6 květen 2015 - 14:39:05
Tak ty RC byl jen takový úlet. Já jsem svoje pokusy nechala schnout přes noc a ráno bylo hotovo. Nevím, jak dlouho schnou, tak mne napadla ta sušička. Pokud to ale půjde takto rychle, musím zkusit, nějak mám pocit, že to u mne trvalo přeci jenom déle, tak to nemá smysl. No a na papírové papíry se hodit bude.
PS: Sušila jsem tak, že jsem položila na linku ručník, na něj položila různé skleničky a o ně opřela obrázky. Poprvé byly flekaté, tak jsem do dalšího pokusu přidala trochu jaru, coby smáčedla, a bylo to fajn :)
