odstranění zápachu zatuchliny
21 odpovědí na toto téma
#1 Nakadah
Publikováno 1 leden 2016 - 22:46:29
Pánové, měl bych dotaz. Je možno nějak odstranit zápach zatuchliny z fotoaparátu? Dostal jsem tělo Praktiky LLC, stav velmi dobrý, vše funkční - bohužel byla skladována někde snad na půdě nebo podobně.
Smrdí zatuchlinou jak starý kostel. Mám to zkusit hodit do pytle se silikagelem nebo tak něco? předem děkuji za rady ...
#2 Vojta
Vojta
  • 381 příspěvků(y)
Publikováno 2 leden 2016 - 23:39:58
Jednou jsem dostal foťák, kterému zplesnivěl obal. Taky nevoněl, ale časem to přešlo.
Dobře ho očistit (kartáček na zuby, vatové tyčinky, štětec) a otevřít a vyvětrat.
Po měsíci by to mohlo přejít. Na lapání pachů se prodává něco do lednice, ale nepamatuji si, jak to vypadá..
#3 Black
Black
  • 167 příspěvků(y)
  • LocationOtrokovice
Reputace: 46
Publikováno 3 leden 2016 - 07:28:14
Měl jsem stejný problém s knihami, které jsem dostal. Byly cítit zatuchlinou. Nechal jsem je na balkonu vymrznout a přešlo to.
#4 oteccasu
  • 3 269 příspěvků(y)
Reputace: 1 151
Publikováno 3 leden 2016 - 09:52:43
Mám slovníky vázané v kůži. Věk je na nich také cítit. Do mrazu by jsem je ( s ohledem na velmi dobrý stav kůže) nedával. Něco jiného asi nevymyslíme.
 Zkoušel jsem dát smradlavý měch od foťáku do Velkého igelitu s několika kapkami formaldehydu. Smrad se jen zmenšil.
#5 kapros1
kapros1
  • 568 příspěvků(y)
  • LocationJenčice
Reputace: 362
Publikováno 3 leden 2016 - 10:57:14
Na to by možná dal odpověď nějaký restaurátor uměleckých děl. Nebo zapátrat na netu po nějakém restaurátorském postupu.
Myslím, že původcem jsou plísně a těch se zbavit je nutný nějaký chemický  proces a hlavně sucho.
#6 Luigi
  • 850 příspěvků(y)
Publikováno 3 leden 2016 - 12:43:22
Jo, Kapros má pravdu. Zápach způsobují plísně. Mám v rodině archeologa-restauratéra a ten říká, abych použil zředěnou jodovou tinkturu (mám lehce zatuchlý měch na dřeváku) a pak to hlavně dobře vysušil na nějakém teplém a větraném místě. Možná, že to je náznak cesty k řešení. Zdařec Luigi :shock:
#7 PauIie
PauIie
  • 177 příspěvků(y)
  • LocationBratislava DNV
Publikováno 3 leden 2016 - 14:27:26
Zrieď trochu octu s vodou (cca 1:1) poutieraj s týmto roztokom a nechaj dobre vysušiť.
#8 keko
Publikováno 3 leden 2016 - 15:17:38
Vyskusajte Savo. To tradicne.
Savo je pomerne silna zieravina, takze je vhodne rozriedit si ho vodou. Kozi urcite neublizi a ucinne si poradi s plesnou. Vyhodou Sava je, ze sa rychlo rozlozi a dalej nepoziera. Problem by mohol nastat iba dlhodobym posobenim Sava na niektore kovy, napriklad zelezo (aj pochromovane) dokaze skorodovat. Takze vsetkeo z mierou. Rozmiesat Savo s vodou 1:10, navlhsit handricku, vyzmykat, poutierat napadnute povrchy.
Ochranne prostriedky, najma okuliare su podmienkou pouzitia.
#9 PauIie
PauIie
  • 177 příspěvků(y)
Publikováno 3 leden 2016 - 16:22:19
Savo sa rozkladá na NaCl, ale vo väčšom riedení možno neublíži... pre istotu by som to ešte potom prebehol s IPA.
#10 JirkaM
  • 1 391 příspěvků(y)
Reputace: 1 125
Publikováno 3 leden 2016 - 16:42:46
Savo? Nejdřív opatrně vyzkoušet, abys nejen neodsmradil ale taky neodbarvil...
#11 Nakadah
Publikováno 3 leden 2016 - 18:20:17
Díky za rady. Zatím to nechám nějaký čas větrat. Pak zkusím to opatrně to SAVO.
#12 kapros1
kapros1
  • 568 příspěvků(y)
  • LocationJenčice
Reputace: 362
Publikováno 3 leden 2016 - 19:48:29
Ještě mě tak trochu vrtá hlavou. Ta Praktica už měla polepy plastové? Nebo se pletu? A máš ji i s brašnou? Ta by mohla být asi největším původcem zápachu. I když si ani tady nejsem jist kolik na ni bylo plastu. Asi už hodně.
#13 Nakadah
Publikováno 4 leden 2016 - 07:03:34
Teď z hlavy nevím, jestli má polepy plastové nebo kůži. Spíš se mi zdá že plast. Nicméně asi byla celou dobu v tom origo obalu, co je uvnitř vyložený tím červeným plyšem.
Já už ji teda dostal bez obalu, ale usuzuji tak podle toho, že všude na ni i vevnitř byly drobné smítka červené barvy. Prostě z toho plyše.
Nicméně asi to řeším zbytečně, protože její expozimetr měří naprosté hlouposti. Skončí spíš jako exponát na poličce, protože se mi do toho nechce vrtat.
#14 jirin_ol
Publikováno 4 leden 2016 - 07:44:18
měří úplné hlouposti?   jakou jsi  tam  dal  baterku?    u  LLC  a elektrického přenosu clony  do  těla aparátu  býval  častým problémem vydřený či  špinavý reostat  v objektivech,  stejně jako  nečisté  kolíčky.    Pokud  dlouho ležela  (navíc  v různě  vlhkém prostředí,  když  obal plesnivinou smrdí),   bude  určitě  potřeba  i změřit  přesnost závěrky,  pokud  vůbec  funguje na všech časech.   CLA jí  může jen pomoci,  vyplatí-li se ti vůbec  (to by asi  LLC musela být  srdeční záležitost, chtít ji zachránit za každou cenu)
#15 Nakadah
Publikováno 4 leden 2016 - 09:09:43
3x LR44 - 4,5V celkem. Původní V21PX nemám, ale ta měla 4,5V. Objektiv s reostatem na clonovém kroužku nemám, ale to přece nevadí ne? Přesadil sem tam Flektogon 35/2,4 z druhé Praktiky a prostě to ukazuje hlouposti. Objektiv přepnu na pracovní clonu (M), nechám plnou díru (2,4) a namířím na bílý papír na který mi svítí LED lampa nad stolem. LLC ukazuje dobrou expozici při času 1/60 a ASA100. Přesadím objektiv na LTL a je to 1/8 při ASA100 čemuž bych rozhodně věřil na to jak málo světla to vlastně je. A ta LTL měří rozhodně dobře, protože filmy z ní jsou perfektní.
Závěrka u LLC normálně chodí na všech časech, ale přesnost jsem neměřil. I samospoušť šlape. Můžu si vyrobit čidlo a přesnost chodu změřit, nic složitého. Jenže, za každou cenu ji zachraňovat nechci.
#16 Nakadah
Publikováno 5 leden 2016 - 14:05:17
No tak jsem navštívil Kamrlík a při té příležitosti se doptal p. Vavříka i na tohle. Mám zkusit octovou vodu a samo to stejně nechat delší dobu odvětrat. Prý to zabere.
A k tomu měření expozice mi vysvětlil, že musím přepnout přepínač měření na pracovní clonu - když nemám objektiv s reostatem. Je to ten kroužek pod kličkou na film.
Já blbec si myslel, že to je nějaký kroužek na snad označení jestli je založen film nebo ne (kroužek a plný kruh).
#17 meCZoun
meCZoun
  • 359 příspěvků(y)
Reputace: 50
Publikováno 6 leden 2016 - 08:33:16
Vida, toto jsem také nevěděl, díky ti.
#18 Notorius
  • 895 příspěvků(y)
Reputace: 42
Publikováno 6 leden 2016 - 10:02:13
A návody se nečtou...To vím z vlastní zkušenosti. :-D
#19 Nakadah
Publikováno 6 leden 2016 - 10:05:11
No, po novém zkoušení to měření expozice stejně nepracuje dobře. Senzor reaguje na světlo málo, a když už tak musí být velké - tj. namířit přímo na žárovku minimálně.
Tam kde opečovávaná Praktika LTL chodí jak víno s ručičkou expozimetru nahoru a dolů, je tahle LLC mrtvá. Navíc se v tom někdo i hrabal a zkoušel to nějak vykompenzovat pootočením jezdce dole na potencimetru, který se otáčí společně s voličem časů. Takže půjde na poličku jako exponát a nebo případně jako zdroj ND. Dál s ní už nebudu ztrácet čas.
#20 Notorius
  • 895 příspěvků(y)
Reputace: 42
Publikováno 6 leden 2016 - 10:48:10
LTL po dědovi mám taky. Po Zenitovi to byl druhej "skutečnej" foťák a něco jsem s nim nafotil. Mám k němu velmi dobrej kus Pancolar 50/1.8 zebra, ale používal jsem i s Heliosem 44-M4.
Po přechodu na BX-20 (o moc lepší hledáček a clonová automatika) jsem (po neustálých poruchách) přešel dál na jiné stroje už jsem se k ní nevrátil, a LTL je na čestném místě na poličce. :)
Pardon za odbočení.
#21 karelrymbach
karelrymbach
  • 34 příspěvků(y)
Publikováno 20 březen 2016 - 20:44:45
Na pach stuchlaniny je moc dobrý prášek do pečiva. Já tak zabalil na měsíc Kiev do krabice a pořádně přelepil páskou. Jenom opatrně aby Vám to manželka nezhodila z poličky a nebyl prášek v celém aparátu.
#22 Nakadah
Publikováno 21 březen 2016 - 07:12:52
Díky za radu, ale už mě to netrápí. Je z něj exponát na poličce, protože na focení by stejně použít nešel. Expozimetr si dělá co chce, pravděpodobně to nějak odskákal CdS senzor.
A závěrka nedá kratší čas než 1/125s. Na focení mám druhou Praktiku, tohle by se dalo použít tak leda jako dírková komora.
