Posouzení prostor pro temnou komoru
15 odpovědí na toto téma
#1 mikkal
mikkal
  • 92 příspěvků(y)
  • LocationBeskydy
Reputace: 43
Publikováno 16 leden 2016 - 15:40:01
Ahojte,
rád bych slyšel Vaše názory na vybudování temné komory v níže popsaných prostorách.
Vedle baráku máme vybudovanou garáž s menším šikmým přístavkem (viz foto). V přístavku není izolovaná podlaha - nemůžu počítat s tím, že tam dám lepenku, na to 10 čísel betonu a pak dlažbu - nepostavil bych se tam pak:). Musím to vyřešit tekutou lepenkou a na to přímo kachličky. Stěnu pod oknem (pouze 7cm stěna) plánuji zevnitř zateplit a hodit tam plastové okno. V "místnosti" není topení, není možné jej tam natáhnout - než by se tam dostala voda, byla by studená:). Podobný problém je s vodou. Na zimu se zavírá, i kdybych hodil trubky hlouběji pod zem, stejně by voda v místnosti zamrzla - v zimě je tam běžně pod nulou. Vodu (teplá + studená) zapínám na jaře a většinou vypouštím na podzim...
Topení by se teoreticky dalo řešit elektricky, jenže by to byla asi pálka co se týče provozu + nevím jak bych v zimě při provozu komory řešil vodu:/
Celkově, v létě je tam celkem horko - střecha je sice částečně izolovaná, ale nestačí to. Hrubší izolaci není možné dát - nenarovnal bych se pak pod střechou.
Otázkou je co na takové změny teplot (léto vs zima), případně vlhkost řekne vybavení - zvětšovák, bubnová sušička atd atd.
Závěrem říci - má to cenu ten prostor takto využít?
Michal
#2 berraneck
  • 1 988 příspěvků(y)
Reputace: 154
Publikováno 16 leden 2016 - 16:41:58
tomu říkám unikátní kombinace nevhodných podmínek
- prostor není dostatečně velký
- v zimě nevytopitelné
- v létě nevychladitelné
- přívod vody jen obtížně řešitelný
... neexistují problémy, pouze výzvy!
#3 kapros1
kapros1
  • 509 příspěvků(y)
  • LocationJenčice
Reputace: 351
Publikováno 16 leden 2016 - 17:01:19
Jsem na tom o trochu lépe.   Komora ve zděné boudě na dvoře bez topení. Teplota tam také s určitým zpožděním kopíruje venkovní  teploty. Bez tekoucí vody. Takže provoz časově omezený. Na podzim se mě podařilo dvě stěny zateplit 8cm polystyrenem. Nadstropní prostor zateplený čedičovou vatou. Přesto to není na elektrické vytápění. Ale doufám, že mě to pomůže prodloužit  přechod z jara do léta a podzimu do zimy.  V zimě stěhuji choulostivé vybavení do baráku.  Nicméně jsem moc rád za to.
#4 RHx
  • 5 364 příspěvků(y)
Reputace: 293
Publikováno 16 leden 2016 - 18:33:36
no určitě územně zabrat - i kdyby jsi tam nakonec nedělal snímky, můžeš tam mít dílnu
opatrně se poohlédnout v baráku, jestli tam není použitelnější kout
 chlazení v létě si v tomhle případě moc neumím představit
jinak na zimu by určitě šlo - izolovat a vytápět-temperovat několik stupňů nad nulu, otázka je kolik by to bylo za sezónu v kč
když už bych to stavěl tady v tom přístěnku, tu vodu bych tam chtěl, stačí studená, ohřívat se dá na místě
#5 Me2d
Me2d
  • 568 příspěvků(y)
  • Locationcelakovice
Reputace: 33
Publikováno 16 leden 2016 - 20:36:49
Vyresil bych to kamny pohoda kde se da nahore ohrivat voda. Jsou prenosna a na 10kg bombu p-b. Co bych za to dal... nemam prostory vubec tak rozkladam a skladam koupelnu.
#6 Janko
Janko
  • 303 příspěvků(y)
  • LocationChlumek, Velké Meziříčí, Žďár nad Sázavou
Publikováno 16 leden 2016 - 22:53:22
OT: S radostí vzpomínám, když jsem zvětšoval na toaletě a protože je to místo užívané, tak jsem prostě zvětšoval od desáté večerní do šesté ranní. Ovšem jednou se mi stalo, že rozespalý člen rodiny domáhající se svých práv rožl a protože jsem zapomněl vytočit žárovku...
Omluva za tento citový výlev. Lehla na mne nějako nostalgie, zároveň notná dávka prokrastinace a nesmírné vesmírné těšení na to, až budu moci opět temnokomorničit.
#7 kapros1
kapros1
  • 509 příspěvků(y)
  • LocationJenčice
Reputace: 351
Publikováno 16 leden 2016 - 22:56:47
Pokud je to vlastní dům, tak zateplení z vnější strany by se určitě dalo udělat. Horší je to se střechou.
#8 dodoxbb
dodoxbb
  • 347 příspěvků(y)
  • LocationBanská Bystrica
Reputace: 170
Publikováno 17 leden 2016 - 10:44:04
Ani ja to nevidím až tak zle - kamrlík sa mi nezdá až tak malý, asi by som si vnútri spravil nejakú podpornú konštrukciu z hranolčekov alebo plechových profilov na sadroš, napchal ju sklenou vatou alebo polystyrénom a zvnútra obložil napríklad OSB doskami a otapetoval. Pridať ešte zvonku 5-8 cm polystyrénu a je to... Do podlahy pod dlažbu zalepiť malé káblové podlahové kúrenie na temperovanie, aby miestnosť nepremrzla (udržovať trvalo 8-10 stupňov nie je až také energeticky náročné), 2kw konvektor na rýchle vykúrenie a ide sa :-) Cez stenu alebo okno urobiť hore a dole svetlotesné diery na vetranie, do jednej šupnúť nejaký minivetrák. Malá izolovaná a nízka miestnosť má výhodu, že sa rýchlo vykúri na tých 20 stupňov, v komore netreba stáť. (Bolí ma občas koleno, tak som si dal do mojej komory koliečkový stolček a vozím sa) :-)
Čokoľvek je lepšie ako nič :-) Aj niektorí veľkí majstri tvorili v malých drevených domčekoch vo dvore :-) :-)
Veľa úspechov :-)
#9 samusko
samusko
  • 437 příspěvků(y)
Reputace: 131
Publikováno 17 leden 2016 - 11:09:13
co ti ja viem, stale bude chodit bokom ako krab :D
#10 samusko
samusko
  • 437 příspěvků(y)
Reputace: 131
Publikováno 17 leden 2016 - 11:14:13
ale myslim ze ked to komplet vypraces, zaizolujes, urobis poriadny stol (mokry) a niekde zamontujes zvacsovak.. tak v poho. Hlavne istu podlahu a neopadajucu omietku to chce.
#11 RHx
Reputace: 293
Publikováno 17 leden 2016 - 15:00:42
já mám okolo nových stěn ještě metrové zdi starého domu v přízemí, tak s teplotou v létě potíže nemám a temperovat, či vytápět lze celkem dobře
dnes bych tu izolaci udělal líp a bylo by to ještě o kousek levnější topení...
Přiložený soubor  konstrukce.jpg   94,04K   8 Počet stažení
Přiložený soubor  steny.jpg   118,54K   8 Počet stažení
#12 borekt
borekt
  • 517 příspěvků(y)
Reputace: 187
Publikováno 17 leden 2016 - 21:17:57
Da se to vyresit-kamna na p=b jak je zde uz psano,voda je tam privedena =podle snimku-venkem ale pred stoupackou je urcite v zemi,ze?to zase taky problem neni ,zatahnout do pristenky vnitrkem a privod poradne zaizolovat.Hlavne ze je misto !!! a neni spatne!!!.Hlavne dobre zateplit,no a na leto vetracek.
Mnozi z nas zacinali na kolene a slo to,jak se rika -vsechno jde,jen male deti se musi ucit chodit.
Drzim palce
borek
#13 jkcz
  • 1 706 příspěvků(y)
Reputace: 151
Publikováno 18 leden 2016 - 07:42:49
Jak rika Radim, jednoznacne zabrat uzemi. Vyklidit harampadi a vymenit okno. Shodil bych krytinu a zateplil strechu shora, tim neztratis svetlou vysku v mistnosti. Izolace sten z vnitrni strany neni zrovna optimalni,  pocitej s tim, ze v zime po zatopeni se bude vlhkost na stenach srazet. Mozna bych radsi v prvni fazi z vnitrku prizdil ytongem a casem zaizoloval zvenku.
Topil bych primotopem, nezabere misto a - je to maly prostor, ten vytopis bleskove.
Mam taky nevytapene prostory v dilne pres dvur, topim primotopem, vodu ohrivam v mikrovlnce pripadne nosim horkou v kanystru z baraku. Dlouhou dobu jsem tam nemel odpad a privod vody.
Casem to vsechno vyladis, postupne, nejde vsechno hned...
#14 mikkal
mikkal
  • 92 příspěvků(y)
  • LocationBeskydy
Reputace: 43
Publikováno 21 leden 2016 - 20:29:01
Chlapi díky moc za připomínky! Zkusím to ještě nějak ošéfovat;)
#15 mikkal
mikkal
  • 92 příspěvků(y)
  • LocationBeskydy
Reputace: 43
Publikováno 24 leden 2016 - 10:39:23
Chlapi, ještě mám druhou možnost, a to následující:
Ve sklepech máme méně využívanou místnost na kompoty, brambory apod. Celkem jednoduše by se do ní dala natáhnout voda (teplá + st.) topení, odpad - veškeré přípojky jsou k dispozici za dveřmi místnosti.
Místnost je velká cca 4,5x3,5 metru. Jediným problémem je světlá výška - činí 176 cm. V místnosti chodím "opatrně" abych se nemajznul do hlavy. Nicméně, celkově si neumím představit ta něco dělat.
Napadlo mne tedy , že bych snížil podlahu o cca 30 cm. Obávám se ale, ať se do sklepa nebude tlačit voda, barák totiž nemáme zvenčí izolovaný:/. Navíc nevím co by na to řekly základy... (červenou je znázorněna úroveň pod zemí)
  • Přiložený soubor  foto1.JPG   714,39K   10 Počet stažení
#16 RHx
Reputace: 293
Publikováno 24 leden 2016 - 13:18:56
nejlíp by asi poradil stavař na místě, bylo by s tím dost práce
ale vzhledem k těm přípojkám a tomu, že v parném létě bude kolem dvaceti stupňů, já bych to bral
kvalitní kolečková židle na pohyb do stran a kanape na protažení nohou jsou samozřejmostí!
