Pravidelné pruhy na negativu - help me!
36 odpovědí na toto téma
#1 JanProchazka
JanProchazka
  • 33 příspěvků(y)
Publikováno 12 březen 2016 - 18:08:23
Dobrý den,
po vyvolání dvou filmů na mě čekalo nepříjemné překvapení: na obou byly mezi perforací svislé světlé pruhy. Dobře je to vidět na přiložených snímcích. Zaboha nemůžu přijít na to, kde jsem udělal chybu, hledám, googluju, ptám se a každý říká něco jiného... :-(
Jednalo se o kinofilmy ILFORD PAN 400, úplně nové. Každý byl volaný v samostatném tanku Plastimat zvlášť, první na iso 400 (6 minut), druhý na iso 800 (8 minut). Vývojka R09 1+25, pokaždé znovu namíchaná na objem 350 ml. Balení staré asi dva měsíce.
Před vyvoláváním jsem do tanku nalil čistou vodu, propláchl, vylil. Pak nalil vývojku, první minutu překlápěl nepřetržitě, potom každých 15 vteřin, posledních 30 vteřin jsem už nechal stát. Překlápím vzhůru nohama a zpět, jednou až dvakrát.
Přerušeno octovou vodou 1:4 a pak ještě asi 45 sec. čistou vodou, aby se ocet vymyl, než do toho půjde ustalovač. Ustalovač Fomafix, namíchaný v listopadu, od té doby jím prošlo asi 10 - 12 svitků. Doba ustalování 7 minut. Potom praní čistou vodou 20 minut. Nakonec destilka a smáčedlo.
Dělám to tak už asi šest let a je pravda, že něco podobného se (spíš na svitku) občas (vzácně) objevilo, ale nikdy ne tolik a nikdy ne po celé délce filmu! U druhého volaného filmu (iso 800) je ta vada o dost horší...
Foťák Canon Rebel G, měl by být v pořádku.
Můžete mi poradit, co jsem udělal špatně? Děkuji.
#2 keko
  • 3 081 příspěvků(y)
Reputace: 1 049
Publikováno 12 březen 2016 - 18:15:22
Vyzera to, ako ked fuci svetlo do fotoaparatu okolo ozubeneho kolieska, ktore potahuje film.
Je v plastimatke 350ml vyvojky dostatok?
Posledna vec, Fomafix a 10 svitkov (asi v litri) je naozaj vela.
#3 borekt
borekt
Reputace: 193
Publikováno 12 březen 2016 - 19:14:50
ahoj to same se stalo me,taky marne tapu proc,mam pocit,ze vyvojka byla spatna
#4 blue
blue
  • 79 příspěvků(y)
Reputace: 17
Publikováno 12 březen 2016 - 19:23:59
Moje prvé dva Ilfordy Pan400 dopadli podobne, boli na nich pruhy. Druhý z nich som ešte zachránil znovu ustálením v čerstvom ustalovači (poradil Keko). Od tej doby vždy ustalovač po 8-mom filme likvidujem a miešam nový (fomafix).
#5 keko
Reputace: 1 049
Publikováno 12 březen 2016 - 19:27:39
Ano, ano. Skus film preustalit v cerstvom ustalovaci. :)
#6 JanProchazka
JanProchazka
  • 33 příspěvků(y)
Publikováno 12 březen 2016 - 19:56:22
Díky, takže vývojkou a jejím pohybem to tedy podle vás nebude? Na Plastimat je napsané, že na kinofilm chce 300 ml, tak jsem dal rezervu.
Teď už to asi ustálením znovu v čerstvém asi nezachráním, už je to pár dnů a film už je rozstříhaný a archivovaný.
A že by šlo do foťáku dovnitř světlo, to se mi nechce věřit. Žádné ozubené kolečko tam není, on netahá film z kazety, ale vymotá si ho nejprve celý a pak exponované snímky navíjí zpět dovnitř. Nevím, jestli v tom může být rozdíl... Ale už jsem s ním něco nafotil a vždycky to bylo v pořádku.
#7 keko
Reputace: 1 049
Publikováno 12 březen 2016 - 20:06:21
Pohybom vo vyvojke to nebude, ale preustalil by som to i tak. Nic neryskujes a do ustalovaca to mozes pichnut aj suche. Cize ides akoby od polovice: ustalis, vyperies a vysusis.
#8 JanProchazka
JanProchazka
  • 33 příspěvků(y)
Publikováno 12 březen 2016 - 21:16:23
Jste borec!!! Prohnal jsem to znovu ustalovačem a většina těch pruhů je úplně pryč!!!! Děkuji!
#9 skalda
skalda
  • 19 příspěvků(y)
Publikováno 12 březen 2016 - 21:35:34
s velkou pravděpodobností se jedná o špatně vyplavenou ochranou vrstvu negativu, která se odstraní správným ustálením.
O tom svědčí i opakované ustálení. dalším faktorem je starý ustalovač.
Skalda
#10 Václav Vait
  • 1 114 příspěvků(y)
Reputace: 361
Publikováno 12 březen 2016 - 22:27:28
12 filmů by měl litr standardního ustalovače, obsahujícího 200 g thiosíranu plus 20 g pyrosiřičitanu běžně zvládnout, myslím že i o dost víc. Jen se doba procesu postupné prodlužuje, 7 minut je po 12 filmech už fakt málo. Taky je dobré občas během ustalování promíchat, stačí tak 2x. A čím citlivější materiál, tím taky delší ustalování. Pokud byly fleky na negativu šedobílé, tak to jistojistě bylo tím
#11 sokolvideo
Publikováno 13 březen 2016 - 09:25:47
Ustaľovanie je rovnako dôležité ako vyvolanie.  Vyčerpaným ustaľovačom môžeš zničiť film rovnako ako vadnou vývojkou. Preto ja ustaľovač (klasický kyslý  250/25) po 10 filmoch likvidujem a robím si nový. Možno niekto bude namietať, že takýto ustaľovač musí ustáliť 15 filmov. Možno, len po 10 filme je to už risk. A čo sa týka pohybu? Pri ustaľovaní filmu postupujem rovnako ako pri vyvolávaní, teda zväčša prvú cca pol minútu intenzívne preklápanie, a potom každú minútu dva krát preklopiť. Zatiaľ to funguje 100 percentne.
#12 JanProchazka
JanProchazka
  • 33 příspěvků(y)
Publikováno 13 březen 2016 - 09:54:47
Děkuji všem! Budu se tím řídit.
#13 salo
salo
  • 1 083 příspěvků(y)
  • LocationZnojmo
Reputace: 191
Publikováno 13 březen 2016 - 11:20:55
Pod tohle se můžu podepsat. V 1 l Fomafixu max. 10 filmů. Používám podobnou agitaci a filmy nechávám v ustalovači alespoň 5 minut.
#14 Václav Vait
Reputace: 361
Publikováno 13 březen 2016 - 14:08:57
Encyklopedie Praktická fotografie, cituji:
V 1 l ustalovaće lze zpracovat 20 ks kinofilmu á 36 obr. nebo 15 ks svitkového filmu nebo 100 ks papírů 13x18.
R.Skopec: Fotografická praxe - ustalování má trvat dvojnásobek délky času, za který zmizí bílý povlak nerozpuštěného bromidu stříbrného. Což trvá nejméné 10, spíše však 15 minut. Nazdar
#15 keko
Reputace: 1 049
Publikováno 13 březen 2016 - 14:22:17
Ona ta informacia je poplatna dobe ...
Zmena konstrukcie filmu napriklad pri mnohych filmoch (a tyka sa to aj filmov Foma), zanamena, ze v praxy sa pouziva pravidlo, ze dlzka casu ustalovania ma byt trojnasobok casu do vyblednutia. Rychloustalovace (a Fomafix ten tekuty urcite je) musi cas ustalovania trvat menej ako nejakych 9 min. Dlhsi cas znamena vycerpanie ustalovaca.
Ustalovat v ustalovaci az do jeho uplneho vycerpania sa podoba na vrtanie zubov vrtakom az do jeho uplneho vytupenia. Ja mam svoje filmy rad skoro rovnako ako svoje zuby. Naco trpiet. Alebo si robit pruhy na filme.
Ak by sa mal ustalovac vyuzit co najekonomickejsie, odporucam zaujemcom temu dvojstupnove ustalovanie/dvoustupnove ustalovani vid
http://www.temnakomo...arch_app=forums
#16 Stříbrokaz
  • 1 660 příspěvků(y)
Reputace: 284
Publikováno 13 březen 2016 - 14:26:59
Dovolímsi trochu polemizovat.
Práškový ustalovač od Fomy dnes neobsahuje 200, ale cca 170g thiosíranu - proto tam mají předepsáno do 750ml pro film a do 1l pro papíry. Těch 10 filmů v litru beru jako sichr, zkazit si film vyjetým ustalovačem je škoda. Určování doby ustálení zprůhledněním negativu funguje, je lepší používat trojnásobek doby zprůhlednění, aby se stihly dostat z emulze i bezbarvé hůře rozpustné sloučeniny.
Proto je vhodný pohyb v ustalovači po celou dobu ustalování.
#17 Stříbrokaz
Reputace: 284
Publikováno 13 březen 2016 - 14:28:01
Keko, byls rychlejší :-)
#18 keko
Reputace: 1 049
Publikováno 13 březen 2016 - 15:21:39
Ja som stary pistolnik :)
#19 Václav Vait
Reputace: 361
Publikováno 13 březen 2016 - 15:26:19
Již po cca 40 let si ustalovač navažuji z vlastních surovin a předpokládám, že tak tomu bude až do konce mých dní. Pamatuji časy, kdy se thiosíran ještě v 80. letech dal koupit na váhu v běžných drogeriích, kilo stálo tuším něco přes pět korun. Pyrosiřičitam kilovka práškový (pravda, na síření vína, ale smrdí to podnes vydatně) stál 23,- Ustalovač ustaluje jak ustalovat má, když se po těch 20 filmech vyčerpá, tak z něj vyzískám cca 5 gramů stříbra a to mi bohatě stačí ke štěstí...
Akorát bych teda doporučil nepoužívat stejný ustalovač na filmy a na papíry, ale to asi víte...(stejnak jsem to aj tak dělal)
#20 sokolvideo
Publikováno 13 březen 2016 - 19:29:34
Stříbrokaz, súhlasím, ale pokiaľ viem, tak v konfekčnom ustaľovači je použitý Thiosíran sodný bezvodý, preto je ho len 170g oproti 250 g kryštalického. Ináč plný súhlas.
#21 keko
Reputace: 1 049
Publikováno 13 březen 2016 - 19:41:28
Ja si koli rychlosti i jednoduchosti kupujem Kodak C-41 Fixer and Replenisher. Ale viem si navazit ustalovac aj sam. Kedze som vlastne taky este poloanalogista, pretoze komoru este len staviam, zatila uprdnostnujem ten Kodak. Dovodom su pyrovyvojky. Inak u nas v Centralcheme je thiosiran za 25kg 41,50 EUR. Nie je to nijak nervydrasajuca cena.
Mat oddeleny ustalovac pre negativ a pre papier je uplne nadolezitejsia informacia.
#22 Stříbrokaz
Reputace: 284
Publikováno 13 březen 2016 - 20:06:50
No, ve fomafixu P mám thiosíran krystalovanej. Ale je načatej, zítra si koupím ze srandy novej (ustalovače není nikdy přebytečná zásoba) a převážím. Krystalovej od bezvodýho poznám, důkaz je ochlazení vody při rozpouštění (a pokusy a přechlazeným roztokem, to nás baví).
Pane Vaite, souhlasím, navažovat si vlastní ustalovač je nejlepší a připomínat, že pro film a pro papír se používají oddělené lázně je nutné. Thiosíran umí sehnat bazénáři, siřičitan prodávají vinařské potřeby i drogérie dodnes.
#23 Pentaxista
Publikováno 13 březen 2016 - 20:10:42
A já TF-2, 10x překlopit, pak 30x překlopit co 10". Sumasumárum - 6 minut (při 22-23°C, což je moje "pokojová-komorová teplota"). Nasazeno mám na filmy 1,5 litru v PET lahvi (označené!!!), protože se s ní dobře manipuluje (ukládám na ležato). V tomto množství běžně ustaluji 30-40 filmů. Po 2 min. už je film "křišťálovější než křišťál".
Opravdu PŘEKLÁPĚT!
Fomafix mi smrdí, ale jinak proti němu nemám nic. Krystalického thiosíranu mám ještě 20 kilo, takže dost.
V komoře je tento ustalovač velevýhodný, protože ani z velkých ploch velkých misek nečpí.
#24 salo
salo
  • LocationZnojmo
Reputace: 191
Publikováno 13 březen 2016 - 21:51:57
Mel jsem na mysli tekuty Fomafix. V praskovem to pochopitelne nechavam 10 minut s obdobnou agitaci. Ale z duvodu pohodlnosti uz jsem presel zcela na ten kapalny koncentrat.
#25 oteccasu
  • 3 231 příspěvků(y)
Reputace: 1 128
Publikováno 14 březen 2016 - 15:27:21
Přátelé,
 Já by jsem si také dovolil podělit se o zkušenosti. Za ta léta míchání ustalovače jsem dospěl k jednoduchému míchání. Prostě sběračkou naberu chemii a vetknu ji do vody. Zamíchám a po rozpuštění filtruju přes keram. filtr. To jen proto, že jej mám a chci oddělit nerozpuštěné zbytky.
 Důležité je vlastní ustalování. Opravdu je třeba s ustalovačem pohybovat. Dělám to tak, že si napustím umyvadlo a do něj dám válec  - tank. No a rotuju s ním.
    Nikde zde se nezmiňujete o konci filmu, který odstřihnete před namotáním. Ten vezmu a nakapu na něj vývojku. Kapky zesvětlí negativ a postupně tmavnou. Dobu za kterou dosáhnou stejné tonality, jako je okolí filmu stopnu. Tím si vyzkouším vývojku, zda-li není mrtvá. Po jeho opláchnutí při ustalování jej přidám pod bílé víčko tanku. Asi po minutě tento  kousek vytáhnu a koukám, zda-i zmizel bílý závoj. U nového ustalovače stačí na ustálení asi dvě minuty. Čím je starší, tím se samozřejmě doba prodlužuje. Když je kousek průhledný, tak přidám minutu a následně peru.
  K názoru, že je třeba mít v komoře dvojí ustalovač, by jsem podotknul, že tento názor je uváděn ve starší literatuře. Dnešní papíry mají jinou  podložku a papírové cucky se neuvolňují.
#26 Notorius
  • 847 příspěvků(y)
Reputace: 33
Publikováno 14 březen 2016 - 15:55:29
I tak je lepší mít ho každý zvlášť. Aspoň se líp počítá, kolik filmů lze ještě zpracovat. Tedy pokud nedělám před ustalováním zkoušku na odstřižku filmu.
#27 keko
Reputace: 1 049
Publikováno 14 březen 2016 - 21:22:52
Přátelé,
Pekne... :)
Ustalovac pre papiere zbieraju bordel z toho, co napada na hladinu. To su aj moje pelichajuce vlasy, ale za tie hodiny, co je ustalovac naliaty v miske sa najde kadeco.
Uplne ina tema je, ze ustalovac pre film mava ine zlozenie, ako pre papier.
Mat oddelene ustalovace je mat o jednu flasu naviac. V com je problem?
#28 vintager
vintager
  • 32 příspěvků(y)
Publikováno 20 červenec 2018 - 09:24:30
Dobrý den, myslíte si, že ty dva svislé tmavsi pruhy jsou také z důvodu chybného ustálení. Vyvolával jsem Fuji Acros 100 stejnou metodou jako Fomapan 100 - R09 1:100 60 min stand a ustaleni Fomafix 5 min s preklapenim kazdych 15 sec kazdou minutu.
#29 Nakadah
Publikováno 20 červenec 2018 - 09:42:57
Rychloustalovač Fomafix vůbec nepřeklápím, nikdy jsem tam pruhy neměl. Spíš mám pocit že ti fouká do foťáku.
#30 vintager
vintager
  • 32 příspěvků(y)
Publikováno 20 červenec 2018 - 09:51:07
Díky za opdověď. To mě nenapadllo, ale zas na žadnem jinym filmu z Yashiky matky to nemam, normalne fotim na FOMA 100 a je to OK. Možná jsem však špatně uzavřel, utahl, dvířka. Jsem si prohledl ještě jednou všech dvanact poliček a na některych je to meně znatelne a na některych to neni vubec. Jsem si ted vzpomnel, že jsem měl  fotak na stativu a ten se šrubuje tam co je i zavit na dvirka, tak jsem to mozna omylem lehce povolil...
#31 oteccasu
Reputace: 1 128
Publikováno 24 červenec 2018 - 22:00:14
Takovejch chyb ještě bude. Jistě mi dají za pravdu staří harcovníci.  Někdy to dělá kazeta s kinofilmem. Pak to můžou být ona dvířka a spousty dalších kulišáren. Aby jsme Ti pomohli, tak musíš problém popsat přesněji, popřípadě oskenovat. Až jej uvidíme, tak určitě příčinu odhalíme. Nemá cenu se strachovat, kdy zase film nevyjde.
#32 Luboszz
Luboszz
  • 1 704 příspěvků(y)
Publikováno 24 červenec 2018 - 22:11:30
On tu sken s filmu má.
#33 oteccasu
Reputace: 1 128
Publikováno 25 červenec 2018 - 11:34:57
Ať hledám, koukám, zírám, nic nenacházím.  Hlavně by měl přijít klučina na sraz, páč tam se toho doví více jak po netu. A hodně se mu ukáže.
#34 LuzJi
  • 2 143 příspěvků(y)
Reputace: 751
Publikováno 25 červenec 2018 - 12:00:51
Začni hledat, koukat, zírat od začátku, prvním příspěvkem  ...   :)
Jinak ale souhlas.
#35 Luboszz
Luboszz
Publikováno 25 červenec 2018 - 12:14:18
Už se mě taky nezobrazuje :mellow: Byla v galerii i tady nejspíš to smazal obojí :?:
#36 LuzJi
Reputace: 751
Publikováno 25 červenec 2018 - 14:31:26
Jó, tak to se omlouvám.     Nekoukám na datumy .... a je to jak píše Luboszz  :oops:
#37 vintager
vintager
  • 32 příspěvků(y)
Publikováno 11 srpen 2018 - 09:43:39
Fotku jsem smazal ze sveho alba, je ted tady:
https://flic.kr/p/27f5vcJ
Myslim, si ze mi asi fakt fouka do fotaku, jsou to furt nejaky prekazky, ale ja se nevzdam, budu fotit vic a vic a ono se to zlepsi. Fotim a vyvolavam cca pul roku a zatim vysledky nic moc, pokud vyjde jakz takz jedna fotka ze svitku, tak jsem vcelku rad....
