Problem 1/1000 Praktica LTL3
15 odpovědí na toto téma
#1 skrko
skrko
  • 12 příspěvků(y)
Publikováno 8 duben 2017 - 08:06:36
Zdravim kolegovia,
objavil som v praci v skrini relativne zachovanu Prakticu LTL3,
po prvom zmrsenom expirovanom Fomapane T200 som napravil expozimeter a utesnil dvierka,
rozchodil zatuhnute ostrenie a clonu na Pancolare 50/1.8
Pri foteni za slnecneho dna mi na fotkach vznikaju zvrchu tmave plochy,
viz ilustracny obrazok, pritom mam za to, ze expoziciu som vytiahol skor do plusu.
Neviem co za to moze, ci je to uzavierkou (kovova lamelova),
alebo nedostatocnou expoziciou, alebo nepouzitim akehokolvek filtra (mozne odlesky od auta, ktore ma oklamu pri merani)
Stalo sa mi to ale aj pri foteni kvietkov...
Ostatne casy to nerobia, dokonca sa da udrzat v ruke na 1/15 a vysla z toho skvela fotka (teda aspon pre mna doteraz digitalneho kompaktistu)
Dakujem za podnety!
Skrko
#2 skrko
skrko
  • 12 příspěvků(y)
Publikováno 8 duben 2017 - 08:07:52
Este dodam ze fotene na Fuji superia 200.
#3 dodoxbb
dodoxbb
  • LocationBanská Bystrica
Publikováno 8 duben 2017 - 08:11:26
Problém uzávierky - na štrbinovej uzávierke bežia za sebou dve lamely a exponuje sa štrbinou medzi nimi. V tomto prípade druhá lamela predčasne dobehne prvú a štrbina sa zavrie priskoro. Buď ide prvá pomaly alebo druhá prirýchlo :-) Asi servis...
#4 keko
  • 3 076 příspěvků(y)
Reputace: 1 043
Publikováno 8 duben 2017 - 08:36:03
Dodo ma podla mna pravdu, problem je zavierka. Ja si ale myslim, ze jedna lamela ostane visiet v policku, tada ze sa dokaze schovat iba do polovice.
Servis, alebo policka. Kazdy by mal mat kutik technickych pamiatok.
#5 skrko
skrko
  • 12 příspěvků(y)
Publikováno 8 duben 2017 - 08:40:01
Dakujem, myslel som si toto. Ostatne casy ale dava dobre, skusim ten servis.
#6 Václav Vait
  • 1 113 příspěvků(y)
Reputace: 361
Publikováno 8 duben 2017 - 09:14:53
Pak je tu ješté třetí možnost - naučit se žít a fotit bez tisíciny...
#7 keko
Reputace: 1 043
Publikováno 8 duben 2017 - 10:21:47
Aha :)
#8 belco
belco
  • 104 příspěvků(y)
  • LocationPartizánske, SK
Publikováno 10 duben 2017 - 23:03:07
Momentálne sa dajú zohnať telá Praktik za pár drobných, tak by som to asi ani neriešil a zaobstaral si druhé telo.
#9 LuzJi
  • 2 141 příspěvků(y)
Reputace: 749
Publikováno 11 duben 2017 - 10:54:13
... za pár drobných  ....  a když nebude štěstí, tak řešil zase jinou závadu, něco jiného zatuhlého   :-P
#10 skrko
skrko
  • 12 příspěvků(y)
Publikováno 11 duben 2017 - 20:02:38
Je zatial po servise, uvidim ako dopadne dalsi film a budem referovat.
Este som len zacal fotit, nechce sa mi skusat dalsie telo :D aj ked teda mam doma dve smeny 8 :D
#11 skrko
skrko
  • 12 příspěvků(y)
Publikováno 20 duben 2017 - 21:50:03
Tak kolegovia vdaka, zda sa ze servisny zasah zabral a tisicina funguje. Nebolo prilis vela slnecnych dni, tak som vyskusal asi 3x a zabery su ok.
Servis som robil samodomo a spocival v dokladnom ocisteni lamiel liehom pomocou uchostucha a fenu.
Este nefunguje pocitadlo zaberov, nechce sa mi davat dole vrchnu kryt, ani neviem ako drzi paka natahovania a koliesko nastavenia citlivosti a casu,
takze pouzivam notes, do neho okrem cisla zaberu vojdu aj detaijly o expozicii...
#12 Nakadah
Publikováno 21 duben 2017 - 13:45:19
Musíš odloupnout krytky, pak už uvidíš jak to tam drží. Krytka voliče časů by měla jít odloupnout dobře, ale občas je přilepená tak hodně, že ji při sundávání poškodíš :(
A krytka natahovací páky se vytahuje hodně blbě - ideálně podebrat jehlou, jenže i tak zůstane stopa v hraně krytky.
Pak ještě musíš sundat navíjecí kličku - to chce kličku vytáhnout nahoru a hřídelku chytit do kleští (nejlépe kleště se kruhovými žlábky pro uchycení hřídelek).
A kličku odšroubovat. Pak vytočit matici co je kolem hřídelky pod kličkou. Krycí plech drží 4 šroubky, a pak je tam ještě drátek k synchro kontaktu blesku.
Pokud bys chtěl vyndat mechanismus z těla, tak ještě musíš strhnout z části přední polepy, aby ses dostal ke šroubům.
Ale pokud si to nikdy nedělal a nemáš s tím zkušenosti, vyzkoušej si to prvně na nějaké trosce. A upřímně, když nejsou zkušenosti a ani servisní postupy a vlastně ani ND,
je to tak nějak k prdu dělat to sám. Měřící zařízení k vyzkoušení časů závěrky taky nemá každý, to je pak takový servis-neservis. Já raději svoje Praktiky dal p. Blažkovi, to je cca 700-800Kč za komplet servis jedné. Ale šlapou teď jak švýcary...
#13 jirin_ol
  • 3 788 příspěvků(y)
Reputace: 1 287
Publikováno 21 duben 2017 - 13:51:35
u některých  aparátů  se  stávalo,  že pokud  čudlík  vynulování  počítadla zůstal díky  zesračkovatělému  kousku  těsnění víka v  drážce  zamáčknutý,  tak  se  nulování  nekonalo  a  počítadlo zůstalo  viset  kdesi ...  a  nepočítalo.   Takže  doporučuji  i  kontrolu,  případně  vyčištění tohoto bazmeku,  vyčištění  drážek  a  přesné vmáčknutí nového těsnění.
#14 skrko
skrko
  • 12 příspěvků(y)
Publikováno 21 duben 2017 - 15:18:44
tym tesnenim by to snad aj mohlo byt, ja som pred zalozenim noveho filmu nieco skusal a stare sa mozno zatlacilo viac nez bolo treba. A aj tak to obliepam pre istotu, rozoberat cely fotak ozaj nejdem koli takej volovine, dakujem!
#15 skrko
skrko
  • 12 příspěvků(y)
Publikováno 21 duben 2017 - 18:18:13
Sypem si popol na hlavu:
Miesto vysypaneho molitanu som dal trochu hrubsi kus ciernej akoby gumy ale tiez viacmenej s bublinovou strukturou. No nestlacila sa celkom a odtlacala v pante viecko tak, ze pocitadlo bolo v polohe otvorene a teda neratalo mi to nic.
Dam tam nieco tensie, alebo vyuzijem nejaky servis kde to pretesnia.
Dakujem za nakopnutie!
#16 jirin_ol
Reputace: 1 287
Publikováno 22 duben 2017 - 08:20:03
re: "som dal trochu hrubsi kus ciernej akoby gumy ale tiez viacmenej s bublinovou strukturou. No nestlacila sa celkom a odtlacala v pante viecko tak...,"
au.
to staré je  potřeba  opatrně  vyškrábat   ostrou bambusovou třískou tak,  aby nenapadalo   do  švíry u  aretace počítadla  nebo do lamel  závěrky !!!
a  tloušťku materiálu pro  těsnění víčka  u pantu   člověk  nejlépe zjistí tak,  že  kousek  plastelíny  či   jeté žvýkačky vytažené z huby dá do přeloženého celofánu na místo toho  těsnění,  víčko  zavře,  otevře  a  vyndá tu  spláclou  žvejku  a  změří  či  porovná  s  novým   těsnicím materiálem.
a  do  drážek  se  dává  těsnicí materiál z  uzavřené pěny,  přiměřeného  rozměru a měkkosti  tak,  aby do  drážek  šel lehce vtlačit a nevypadl a  nekladl odpor při zavření víka, tohle těsnění se nelepí,   jen se  tam  vtlačí.
