Magnifax 3a, Meochrom, aneb proč to moc nefunguje?
9 odpovědí na toto téma
#1 Chain
Chain
  • 38 příspěvků(y)
  • LocationTřebíč
Publikováno 15 prosinec 2017 - 12:51:58
Zdravím všechny dobré duše.
Hodlaje zkusit konečně MG papíry, pořídil jsem si barevnou hlavu s mezikusem, mám to jako tady na obrázku:
Muj magnifax
Jen je to nějaké nevyladěné. Jednak mi vychází moc velké časy - na odcloněný objektiv 20s mi přijde moc.
Taky to dost vinětuje teda.
A nemám k té hlavě ani manuál, na celých internetech už prostě není k nalezení.
Nemůže to být tím, že nemám v tom velkém šuplíku nic? (na opemusu tam bejvalo takový pískovaný sklo).
(do toho malýho šuplíku zboku mám jakési přídavné filtry, to snad bude ok)
Nebo to prostě je takovej krám a mám jít cestou MG filtrů? Tohle vypadalo tak pohodlně a zatím s tím nejsem schopen udělat ani pořádnou fotku na obyč. papíry.
Všem děkuji za cenné rady k této sestavě.
#2 anry44
anry44
  • 387 příspěvků(y)
Publikováno 15 prosinec 2017 - 18:15:28
Tak tuto sestavu mám moře let a žádný problém.Velký šuplík je na MG filtry.Jaké přídavné filtry?Do malýho šuple dávám někdy šedý filtr,když jsou moc krátký časy.
#3 RHx
  • 5 865 příspěvků(y)
Reputace: 447
Publikováno 16 prosinec 2017 - 09:54:29
taky mám hlavu meochrom, používám jako lampičku a nemá nd filtr, ta tvoje asi má, knoflík vpravo, jestli jeho fungování pracuje  správně, případně jestli je tam osazená správná žárovka, dá se proměřit odběr i když předpokládám jsi to měl rozdělané a prohlížel
taky mámna půdě mg 3 a ta hlava tam byla původně nějak nabastlená, použil jsem to asi dvakrát, co si vybavuju, tak s tím nešlo rovnoměrně usvítit víc, než kinofilm, ale už je to moře let  a pár týdnů po tom jsem sehnal mg 4 a přešel na filtry, což mi vyhovuje víc
jestli ti to pomůže nevím
#4 anry44
anry44
  • 387 příspěvků(y)
Publikováno 16 prosinec 2017 - 17:36:05
nemá šedý filtr.Knoflík vpravo? Poloha vlevo, filtry zapnuty a vpravo vypnuty.Je tam halogenka 12V/100W.
#5 duuri
  • 930 příspěvků(y)
Reputace: 341
Publikováno 17 prosinec 2017 - 13:42:33
Mam tuto hlavu na opemuse Va. .Pridavne filtre su aby sa dali dosiahnut hranicne hodnoty. Grade 00 a 4.5..
#6 Chain
Chain
  • 38 příspěvků(y)
  • LocationTřebíč
Publikováno 19 prosinec 2017 - 23:04:23
Halogen tam je 100W. Přesto je to bludicka. Na vypnutou filtraci mám čas 30s. Kolik by to bylo kdybych zaclonil a dal tam filtr? Mám hodiny jen do minuty :/
Jak s tím může někdo dělat to pořád nechápu.
#7 Chain
Chain
  • 38 příspěvků(y)
  • LocationTřebíč
Publikováno 19 prosinec 2017 - 23:07:03
Je tam přesně:
OSRAM GLX
64627 XENOPHOT
12V 100W
Nevím jestli je to ta pravá, návod nemám
#8 duuri
  • 930 příspěvků(y)
Reputace: 341
Publikováno 20 prosinec 2017 - 06:59:16
ja som to prerobil na iny typ ziarovky a 50w, funguje:) a nemam teda problem s dlhym casom ked nechcem :) nemas tam nejaky iny problem ? kondenzor alebo podobne?
#9 maaca
maaca
  • 133 příspěvků(y)
Publikováno 20 prosinec 2017 - 12:12:17
Je tam přesně:
OSRAM GLX
64627 XENOPHOT
12V 100W
Tohle by mělo fungovat.
Nějak mi tu chybí pár informací.
Jaký formát filmu zvětšuješ, na jak velký papír? Jaký máš objektiv (ohnisková vzdálenost, světelnost)? Máš tam míchací komoru, kondenzor, nebo oboje (a máš to pro správný formát)? Jaký používáš papír?
#10 iuliuzz
iuliuzz
  • 734 příspěvků(y)
  • LocationBítovany
Reputace: 179
Publikováno 21 prosinec 2017 - 01:59:57
Míchací komora je součástí barevné hlavy Meochrom, kroutítko slouží jen k vyřazení filtrů, ne jako ND filtr. Napiš, jaký tam máš kondenzor (číslo; jsou tam obě čočky?) a jaké je ohnisko objektivu - to k vinětaci. Někdo tu před lety psal, že rozmontoval hlavu a zjistil, že ty filtry jsou silně znečištěné, stejnětak můžou být znečištěné čočky kondenzoru.
