Čas vyvolávání
5 odpovědí na toto téma
#1 Amtrak
Amtrak
  • 82 příspěvků(y)
Publikováno 29 prosinec 2017 - 11:20:55
Zdravím vás. S vyvoláváním filmů teprve začínám. Není mi jasné, kdy přesně spustit na stopkách vyvolávací čas. Spouští se hned jak začnu lít vývojku do vývojnice, nebo až když je vývojnice plná? Děkuji za vysvětlení :)
#2 Qulck
Qulck
  • 146 příspěvků(y)
Publikováno 29 prosinec 2017 - 11:53:18
Spouštím je většinou, když začnu vývojku lít do vývojnice, občas možná trošku později, když zapomenu. Ostatně pět vteřin sem nebo tam asi nehraje velkou roli.
#3 dodoxbb
dodoxbb
  • LocationBanská Bystrica
Publikováno 29 prosinec 2017 - 12:17:22
Treba to robiť vždy rovnako, inak je to jedno. A pozerať na to pomerne - pri vyvolávacom čase 10 minút = 600 sekúnd je 5 sekúnd menej ako 1 % :-) :-)
#4 Pentaxista
Publikováno 29 prosinec 2017 - 12:17:59
Logicky ... Vyvolávací reakce začínají v okamžiku kontaktu emulze s vývojkou, tedy po nalití. Takže nalít (neotálet) - zapnout stopky - zavřít vývojnici - vyvoláva.
#5 keko
  • 3 090 příspěvků(y)
Publikováno 29 prosinec 2017 - 13:39:08
Cas vyvolavania pod 5 minut je kriticky na vznik roznych chyb.
Chyby vzniknute spustanim stopiek pri casoch vyvolavania 5 min a dlhsie su vsak zanedbatelne. Treba to robit stale rovnako.
#6 Erik Kurach
Publikováno 30 prosinec 2017 - 15:48:26
Vážení kolegové, plně se ztotožňuji se zkušenstí kolegy Keka. Pokud se vyvolává rotačně v processoru JOBO CPE 2+, film je dle doporučení nejlépe předem po dobu 4 minut předeprat, aby počátek vyvolání filmu nebyl tak razantní. Při určitých kombinacích filmového materiálu a vývojky jsou doporučené časy velmi krátké. Přesně a ve vymezeném čase manipulovat s chemií, nalévanou do JOBO Liftu CPE ve vymezeném čase vyvolání v délce 4:15 min., vyžaduje plné soustředění a bezchybné návyky s obsluhou processoru. Započítává se i čas pro vyprázdnění tanku, až do opětovného naplnění patřičným objemem přerušovací lázně. Pro vyvolání listového filmu formátu 9x12/4x5 " je doporučováno použití jednorázové a ředěné vývojky, která nepůsobí tak razantně a vyvolávací časy jsou delší. Po vyvolání 4 ks listového filmu se opakovaně ředěná vývojka znovu nepoužívá. Je to pohodlné na obsluhu, garantuje konstantní výsledky a nedochází k velkým odchylkám, jako u velmi krátkých časů vyvolání. Pro práci s tankem pro překlámění považuji za ideální přenášet cívku s fotomateriálem do již předem lázněmi naplněných vývojnic, které jsou temperovány na stejnou teplotu ve vodní lázni. Mám 4ks nádob JOBO 2521 a dva dekly. Bez temperační lázně bych stálou teplotu po delší dobu stěží udržel. Jsou to dva přístupy, každý má své výhody a je určen pro odlišný požadavem zpracování filmu. Timer se třemi časy s odpočtem od Kaisera je velkou výhodou. Časy pro manipulaci s filmem zahrnuji do celkové doby vyvolání, jak jsem zmínil v úvodu. Erik
