Objektiv 75mm Shift pro Mamiya RB67 SD
shift mamiya rb67
7 odpovědí na toto téma
#1 Lysivo
Lysivo
  • 3 příspěvků(y)
  • LocationUh.Hradiště,Salaš
Publikováno 18 únor 2018 - 12:54:01
Pěkný den vespolek,
po docela dlouhé době se pomalu vracím (nikoli po zakopnutí o digitál) ke klasické fotografii.Druhým rokem sleduju tento web a na základě toho čeho jsem se tady dopídil jsem přešel na svitek 6x8 a pořídil i nějaký ten objektiv.Poslední je toto sklo a hledám někoho v okolí Uh.Hradiště či Zlína ,který by mi objasnil  fungování tohoto objektivu.Nikde jsem žádné bližší info nenalezl.Zajímají mně tyto věci:
- dle kusých informacích zde i jinde mám představu, že by pomocí tohoto objektivu mělo jít srovnávat sbíhající se svislé linie-architektura+krajina,taky lze údajně zlepšit hloubku ostrosti.Jak toho dosáhnout?Myslel jsem si , že např. při focení budovy srovnám na jedné straně svislý okraj aby byl kolmý na matnici a druhy okraj srovnám pomocí shiftovacího šroubu -posunem objektivu.Zkoušel jsem to ,ale žádné nebo jen minimální změny na matnici jsem nezaznamenal ať jsem posunoval ojektivem  do prava i  leva
- objektiv lze dle stupnice natočit horizontálně,vertikálně i úhlopříčně.K čemu to je ?
- na obvodě objektivu je něco jako "šoupátka", které se chovají jako závěrka.Aby se mi dostal obraz na matnici je potřeba před každým snímkem  posunout-natáhnout do leva.Co to vlastně je?
- no a s tou hloubkou ostrosti na to jsem už vůbec nepřišel
Upřednostnil bych osobní setkámí,ale pokud by se někomu chtělo podrobněji rozepsat o vlastnostech a fungování tohoto skla byl bych velmi rád.Nakonec bych chtěl moc poděkovat všem kteří tento web dali dohromady a svými znalostmi jej obohacují ( i když prokousat se některými příspěvky ...........).
Ivo
#2 Nimrod
  • 1 396 příspěvků(y)
Reputace: 294
Publikováno 18 únor 2018 - 13:47:42
http://web.archive.o...n/horseman.html sic je to pro velký (střední) formát, ale systém je jen jeden, co se pohybů týče
#3 Nimrod
Reputace: 294
Publikováno 18 únor 2018 - 13:49:42
špatný odkaz http://web.archive.o...an/horsfot.html
#4 FPL
FPL
  • 283 příspěvků(y)
Reputace: 43
Publikováno 20 únor 2018 - 10:21:50
- Ten objektiv umi pouze shift, nikoliv tilt. To znamena, ze lze "srovnat linie" ale s hloubkou ostrosti si hrat nejde.
- Objektiv lze natocit libovolne (s krokem deset stupnu), vertikalni shift je jasny - nastavim fotak tak, aby byl vodorovne (t.j. nemam v zaberu zadne borceni linii) a pak shiftem muzu posunout obraz nahoru nebo dolu, abych tam mel tu cast, kterou chci videt. Horizontalni shift muzu pouzit treba kdyz chci vyfotit zrcadlo, aby bylo vyslovene kolmo k fotaku, ale moc nechci aby tam byl videt jeho odraz.
- Shift mechanismus je mezi telem a zaverkou objektivu, takze zaverka nemuze byt natazena standardnim zpusobem - pri vyklopeni zrcatka. Proto jsou tam ta soupatka - temi musim jeste zvlast pred kazdou fotkou natahnout zaverku.
- Na tu hloubku ostrosti je potreba tilt, ktery tento objektiv neumi. T/S adapter a prislusna SB skla Mamiya delala az pro RZ67:
http://www.fpl.cz/tst/rzm75mm_ts.jpg
http://www.fpl.cz/tst/rzm75mm_ts2.jpg
A jinak je to vynikajici sklo - IMHO jedno z nejlepsich na Mamiya RB Pro-SD (na starsich Pro a Pro-S se neda pouzit).
Tohle je focene tim sklem a slozene ze tri dilcich fotek porizenych bez shiftu a v obou krajnich polohach:
http://www.fpl.cz/tm...norama_full.jpg
#5 Lysivo
Lysivo
  • 3 příspěvků(y)
Publikováno 24 únor 2018 - 10:57:45
Díky moc za odpověď.Ještě  jeden dotaz: závit pro filtr jsem naměřil 104mm,ale bude to asi 105mm ,protože na ebay se dají koupit Mamiya filtry s tímto průměrem.Mají tam jeden s označením SL a je napohled narůžovělý + další s označením SL-1B ten se jeví jako čirý.Nevíte někdo o jaké filtry se jedná?Rád bych k tomuto sklu měl nějaký klasický žlutý či oranžový,ale myslím že v tomto průměru je nikdo nevyráběl.Jedině snad Mamiya.
Chtěl bych zkusit s tímto sklem panoram. fotku . Je nějaký fígl jak spojit dvě fotky focené v krajních pozicích shiftu aniž by byl vidět spoj?Nemám skener ani PC program .
#6 maaca
maaca
  • 133 příspěvků(y)
Publikováno 24 únor 2018 - 16:17:21
Třeba B+W dělá 105mm filtry: https://www.schneide...ay.aspx?CID=763
#7 Jorge
Jorge
  • 297 příspěvků(y)
Publikováno 24 únor 2018 - 20:56:20
SL 1B by měl být skylight filtr.
#8 FPL
FPL
  • 283 příspěvků(y)
Reputace: 43
Publikováno 24 únor 2018 - 21:55:58
Je to 105mm - vsechny RB skla maji 77, krome tohoto shift skla a obou petistovek, kde je to 105.
Dnes uz je to trosku atypicky rozmer, ale porad se daji na eBay objevit stare kousky a dost vyrobcu je umi i dnes na zakazku vyrobit. Ceske (a jinak vyborne) VFFoto bohuzel ne.
Spojeni tech fotek bez PC moc nehrozi a u scanu negativu je to i tak pote trosku dobrodruzstvi.
