VĚTRÁNÍ
větrání klimatizace výměna vzduchu
9 odpovědí na toto téma
#1 tomasnovotnyjr
tomasnovotnyjr
  • 388 příspěvků(y)
Reputace: 78
Publikováno 26 červenec 2018 - 10:14:34
mám tady dotaz ohledně odvětrávání temné komory. Mám komoru na pevno na čistě zrekonstruované a zaizolované půdě.
Bohužel jsem podcenil zabudování odvětrávání při realizaci a nemám tam tedy momentálně žádné. Zároveň se teplota místnosti
pohybuje v rozmezí 15-27
°C. Hledám tedy nyní možnosti výměny vzduchu, případně i udržení konstantní teploty.
Máte někdo nějaké tipy/doporučení?
Díky
#2 RHx
  • 5 702 příspěvků(y)
Reputace: 386
Publikováno 26 červenec 2018 - 15:31:13
větrání je důležité, měl by tam být přívod vzduchu - možná z chodby a odtah ven z domu, tak to budeš muset nějak udělat
ideální je odsavač nad misky-prostor s chemií, tvar jednoduchý - plech, sklo, originál kuchyňský, co seženeš nebo aspoň díra nahoře ve stropě-na stěně ve správném místě
motor ovšem někde dál na obvodovou zeď apod. aby nerušil, případně komín-komínový efekt, kdyby to fungovalo samo-vyzkoušet
jinak co jsem tak vypozoroval, izolovaná půda bez klimatizace má vždy v parných dnech 27-31°c a nic s tím neuděláš
takže pro půdní komory je jen dvojí letní možnost - klima, to asi neprojde a nebo malý zábor ještě v jiné části domu, ideálně dolní chodba-komora-skoronadzemní sklep apod. a mít tedy komory dvě!
chce to ovšem velmi obratnou diplomacii v rodině a vysvětlit, že ten druhý zábor děláš vlastně v jejich prospěch kvůli skladování balených vod apod.
hodně zdaru!
#3 LuzJi
  • 2 082 příspěvků(y)
Reputace: 712
Publikováno 26 červenec 2018 - 18:07:51
Máme také dostavěné podkroví na obytné. Ale to bylo před dvaceti lety a izolaci jsem podcenil, dnes se to izoluje min. o 15 cm víc, než tam máme.  Ale souhlasím s RHx, že ty centimetry na teplotu v těchto dnech nemají moc vliv. Proto jsem se také po létech dopracoval ke klima jednotce. Je to sice nějaký výdaj, ale účinnost je znát. Tu klimatizaci mám ale v pracovně, komoru mám v sociálu, kam už ta klimatizace tak docela nedosáhne. Ale pokud ještě nemáte půdu hotovou, tu klimatizaci bych tam doporučil řešit, nejlépe jako celek pro to patro s výhledem do budoucna. Pokud tam nechceš mít nakonec jen tu komoru...
Vypadá to, že ani ty následující roky nás nějaké ochlazení nečeká a výhledově by se tedy tahle investice (která ale, když se rozpočítá na ty budoucí roky, vlastně není tak bolavá) měla vyplatit.
Řešit tu teplotu kolem 15 °C myslím je problém nejmenší. Ostatně ta klimatizace by to vyřešila také.
Klasická kllimatizace ale neřeší vlastní výměnu vzduchu, ale řešit se to s ní dá také. Zavolal bych si domů nějakou firmu, co se s tím zabývá, na místě by zkusili nějaké řešení nabídnout a udělají cenovou nabídku. Pokud mám zkušenost, tak zdarma.
#4 tomasnovotnyjr
tomasnovotnyjr
  • 388 příspěvků(y)
Reputace: 78
Publikováno 31 červenec 2018 - 14:43:56
Díky za odpovědi. Půda už hotová bohužel je, ale počítám ještě s nějakým rozpočtem na větrání. Kombinace s klimatizací bude dokonce zřejmě nezbytná. V zimě není problém ji vytopit, ale v létě se teplota prakticky jinak stabilizovat nedá. Máte zkušenost s nějakou konkrétní klimatizací?
#5 LuzJi
Reputace: 712
Publikováno 31 červenec 2018 - 15:48:46
Já měl nabídky na Toshiba, Carrier, Daikin i na Sinclar,  ono je to dost na jedno brdo.
Mám nakonec Daikin, momentálně fachčí a je to fajn.
Cena se bude lišit od typu, který je potřebný pro objem prostoru, případně kolik místností je potřeba řešit, rozdíly jsou i v cenách montáže. Doporučuji poptat nejméně tři montážní firmy. A zdůrazni - vysvětli vždy tu potřebu nejen klimatizace, ale i větrání, aby uměli řešit co potřebuješ.
#6 jirin_ol
  • 3 786 příspěvků(y)
Reputace: 1 282
Publikováno 2 srpen 2018 - 07:41:09
Mno...   klimatizaci na půdu,  to  je  jasné...
Ovšem  že budu přemýšlet o chlazení ve sklepě,  kde  dosud  bylo  v zimě/létě  stabilně  16/18 stupnů,    mě  dosud nenapadlo.  Holt budu muset  přizpůsobit  vyvolávání filmů na   23-24 stupňů, vynechat  úplně vývojky s metolem či fenidonem a využívat potenciálu  pseudoatomalu,  kterému tato teplota  náramně vyhovuje.  Chladit  vodou z vodovodu moc nefunguje,  i tato  má  21,8 stupňů.
A bude hůř.
#7 Radosval
Radosval
  • 58 příspěvků(y)
Publikováno 2 srpen 2018 - 08:17:04
Ja mám komôrku na pôjde tak isto a cez leto zväčšujem zásadne v noci. A nemám problém potom s teplotou a výdavkami na klímu. Ešte dokonca si otvorím strešné okno aby mi vetralo. Do istoty len pred neho zavesím deku a je.
#8 jirin_ol
Reputace: 1 282
Publikováno 2 srpen 2018 - 08:33:14
to máš  dobré.
u nás  venkovní teplota  v posledních dnech i kolem půlnoci  dosahuje  28-29 stupňů.   To  moc nevyvětráme.  :-)
#9 LuzJi
Reputace: 712
Publikováno 2 srpen 2018 - 09:26:51
Jiří, je to ale porád lepší, než kdybys v tom sklepě vypíral filmy a papíry ve volně protékající labské vodě ..
#10 jirin_ol
Reputace: 1 282
Publikováno 2 srpen 2018 - 09:35:40
LuzJi,   vzhledem k tomu,   že  Labe  teče od Hradce,   možná  by se  v té vodě dalo  i filmy vyvolávat?   :-D
