Durst L 1200 - 4x5 negativ se neprosvítí celý
8 odpovědí na toto téma
#1 Rennie
Rennie
  • 12 příspěvků(y)
Publikováno 11 březen 2020 - 12:56:03
Zdravím vás, kolegové,
poradíte mi prosím (či mi dáte typ) kde hledat chybu? Jsem novým šťastným majitelem zvětšováku Durst L 1200 (hlava CLS 450) a když do něj vložím negativ 4x5, tak se mi na pracovní desce neprosvítí celý - prosvítí se cca 9x12. Míchací box mám 4x5 (ale nevím, zda-li na něm nebyly dělány nějaké úpravy), objektiv 150 mm. Netušíte, kde by mohla být zrada? Případně - pokud někdo zvětšujete na daném přístroji - byla by možná osobní konzultace? Moc děkuji!!! R.
#2 milosm
Publikováno 11 březen 2020 - 13:46:05
send nudes
rozsviceny box, objektiv, pracovni desku, drzak negativu
podvecer budu v komore tak to porovnam
#3 Luigi
  • 850 příspěvků(y)
Publikováno 11 březen 2020 - 14:56:39
Ještě mě napadla miska objektivu, ale při 150 a výtahu měchu je to asi blbost. Já mám L1200 se stejnou hlavou teď na "špalkách", tak to nevyzkouším. Na 4x5 mám objektiv Rodagon WA 120. Rád si přečtu řešení problému, věřím, že Miloš z Blavy na to přijde. Pokud vím, tak používá v držáku negativu nahoře sklo a dole nic (nebo spíš obráceně??).. a jak jsem viděl jeho výstupy, tak super. Zdařec Luigi :shock:
#4 Rennie
Rennie
  • 12 příspěvků(y)
Publikováno 11 březen 2020 - 15:10:34
Moc průběžně děkuji za reakce. Nerad bych to zkoušel typem - koupě dalšího boxu přes eBay za 4,5 tis., abych pak třeba zjistil, že boxem to nebylo.
#5 jmpetzval
jmpetzval
  • 651 příspěvků(y)
Reputace: 1 371
Publikováno 11 březen 2020 - 16:35:08
laborator 1200 s cls 450 som mal...
aky mate objektiv? myslim na presny typ... - 150mm nestaci, lebo od ohniskovej vzdialenosti nezavisi velkost vykresleneho obrazoveho kruhu. miesaciu komoru (a drziak negativu) ste skontrolovali?
#6 Rennie
Rennie
  • 12 příspěvků(y)
Publikováno 11 březen 2020 - 19:38:03
Zdravím a děkuji, objektiv je Schneider Componom-S 5,6 a držák negativu je OK, resp. originál (dvě skla proti sobě) se zářezy pro vložení 4x5. Resp. vejde se dobře. :-)
#7 jmpetzval
jmpetzval
  • 651 příspěvků(y)
Reputace: 1 371
Publikováno 11 březen 2020 - 20:41:48
hmmm...no ano.  takze aj mies. komora je ok?  zial dalsie napady velmi nemam.  mozno milos...
#8 milosm
Publikováno 11 březen 2020 - 21:20:22
mne funguje toto s cls500 ale myslim ze v hlave zvecsovakov problem nebude
tri-x 4x5 na rozdiel od zvitku alebo kina pouzivam bez skla
Přiložený soubor  leica_m_200311_154641.jpg   92,88K   8 Počet stažení
#9 Rennie
Rennie
  • 12 příspěvků(y)
Publikováno 12 březen 2020 - 08:23:07
Ahoj všem a díky za pomoc !!!,
situace jest vyřešena - konec poplachu :-) - ještě v noci jsem rozebral střední část zvětšováku (takřka do šroubku) a někdo z předchozích majitelů (vzhledem k tomu, že je stroj dotažen z Německa, kde je formát 9*12 oblíben, tak předpokládám, že asi tam kdosi) napevno namontoval mezi horní kovový držák měchu a pojezdovou plochu pro "šuplík na filmy" plechovou masku. Měl ji tam šikovně schovanou, že až natočení střední části vodorovně (po sundání barevné hlavy) a prosvícení (i vyšetření pohmatem :-)) vyjevilo pravdu.
Nicméně - hlavní je, že vše běhá, jak má!
Díky, fajn den a krásné záběry!
