FILMOVÝ SCANNER POUZE PRO ORIENTACI V ARCHIVU
9 odpovědí na toto téma
#1 MONTH
MONTH
  • 5 příspěvků(y)
Publikováno 22 červenec 2020 - 10:39:38
Prosím o radu:
Mám po otci (profesionálním fotografovi) archiv filmů, obsahující doslova desítky tisíc snímků. Jsou to různé formáty (kinofilm, 6x9, 9x12), černobílé, diapozitivy a barevná inverze. Na scannování mám Epson Perfection 850 Plus (v archivu jsou také tisíce fotografií), ale není v lidských silách filmy byť i částečně roztřídit bez možnosti rychlého a manipulačně nenáročného náhledu.
Archiv obsahuje m.j. historicky cenné snímky z WW2, osvobození 1945, okupace 1968, represí z roku 1969, nepřeberně divadelních snímků, záběrů významných událostí, uměleckých a pod. Některé jsou ve svitcích, jiné na skle, většina je standardně rozřezaných.
S ohledem na množství potřebuji  co nejméně pracně (tedy co nejrychleji) filmy prohlédnout tak, aby se mi na obrazovce ukazoval pozitivní náhled (tedy nějaké SW přepínání inverze/diák). Takže vůbec nejde o kvalitu, ale o to, aby bylo možné s co nejjednodušší (nejrychlejší) manipulací filmy postupně prohlédnout, popsat a vybrat určené pro "opravdové"  nascannování.
Sháním proto jednoduchý a levný "náhledový" scanner (Epson 850 mě poněkud finančně vyčerpal) , který by vlastně fungoval jako USB (FireWire...) kamera tak, abych film zavedl, spustil a nastavil zobrazení (dia/inv) a protahováním zhodnotil na monitoru obsah. Minimálně mi jde o kinofilm a 6x9, těch 9x12 je "málo" (okolo tisíce) a většinou to jsou diapozitivy, negativů na skle jsou "jen" stovky.
Prosím odborníky o nějaké tipy na vhodná zařízení.
Děkuji.
Ještě jeden dotaz: . Jak se dají filmy nejlépe zbavit prachu bez poškození (suchou cestou)?
#2 salo
salo
  • 934 příspěvků(y)
  • LocationZnojmo
Publikováno 22 červenec 2020 - 10:48:43
Co se týče "náhledu" bez potřeby dalšího tisku, možná by šlo použít digitál, který umožňuje tzv. tethering s PC (tzn. live view zobrazený v odpovídající aplikaci na PC). Na digitálu či v softwaru na PC nastavit efekt inverze barev a fungoval by vlastně jako digitální lupa s inverzí obrazu. Snad to takto lze.
#3 lomihnat
lomihnat
  • 81 příspěvků(y)
Reputace: 39
Publikováno 22 červenec 2020 - 10:50:07
S prístrojom na skenovanie Vám neporadím (možno by nebolo od veci filmy iba odfotiť proti svetlu na digitál a invertovať v PC), na čistenie od prachu suchou cestou je podľa mňa najlepší stlačený plyn v spreji: https://www.czc.cz/s...tredky/produkty
#4 jirin_ol
  • 3 531 příspěvků(y)
  • LocationLobkovice
Reputace: 1 124
Publikováno 22 červenec 2020 - 11:27:54
Můj názor:  tato  sbírka  asi  stojí za námahu,  ale bez  mírné investice  do  železa a  trochy řemeslné erudice  to asi nepůjde.    Jak praví Salo, vzhledem k popisovanému velkému množství by to asi bylo nerychlejší s přefocováním na digi aparát (pomůže tzv. slide copier pro 35mm film či makroměch s dobrým sklem),  pro větší formáty  si na makroměch udělat držáky + zastínění proti parazitnímu světlu (a dále  v PC).   Ovšem  pokud je k dispozici temná komora, tak bez dalších investic je nejrychlejší a nejméně pracný kontakt (pokud jsou kinofilmy a svitky již nastříhané).
Co se týče zbavení negativu prachu,   osvědčuje se mi  již  11 let  Kinetronics StaticVac Anti-static Film Cleaner,    v  originálu  i dnes dost drahý, ale moc užitečný čudlík   (dá se to i udělat -  menší  bipolární ionizátor ,  kousek trubice pro nasávání ionizovaného vzduchu,   krabička  s bočními štěrbinami osazenými antistatickými jemnými kartáčky proti sobě, kterými se film protahuje,  menší ventilátorek na odsávání a za ním kousek hepa filtru,  aby  se  prach již dále nevířil).  Stejným nábojem nabitý film i  částečky prachu se  vzájemně odpuzují,  odskočí od sebe,   ventilátor prach odsaje a film je čistý.   To se týká suchých prachových částic,    pokud  je na film tam  za vlhka nalepen binec,   pomůže jen jeho mechanické očištění, příp. otření v isopropylalkoholu navlhčené velejemné mikroutěrce, ... nebo následná retuš.
#5 samusko
samusko
  • 479 příspěvků(y)
Reputace: 149
Publikováno 22 červenec 2020 - 12:01:07
toto je asi jediny rozumny napad. dobre podsvietenie filmu a ficis.
#6 stanleyb7
stanleyb7
  • 58 příspěvků(y)
Publikováno 22 červenec 2020 - 13:01:01
Pro náhledy stačí stačí ploché LED světlo (nejlépe lesklé, bez rastru) a mobil/tablet s foto aplikací s nastavením efektu pro negativ. Při uchycení mobilu do nějakého držáku a vypnutí usínání/zamykání docela pohodová práce.
#7 hypnogen
  • 935 příspěvků(y)
Publikováno 22 červenec 2020 - 14:38:44
kdybych tohle resil ja, tak bych to s ohledem na potrebu jakesi minimalni "nahledove" kvality a rychlost a komfort procesu resil appkou do telefonu.
https://petapixel.co...-digital-files/
#8 hypnogen
  • 935 příspěvků(y)
Publikováno 22 červenec 2020 - 14:44:34
možná tato by mohla fungovat: https://apps.apple.c...1037784828?l=cs
#9 MONTH
MONTH
  • 5 příspěvků(y)
Publikováno 23 červenec 2020 - 12:21:08
Pánové, moc děkuji za nápady. Nenapadlo mě (připadám si jako idiot), že někdo dávno vymyslel a napsal app na mobil. Skvěle vyhovuje Kodak mobile film scanner. Stačilo k tomu zbastlit z papíru kusu mléčného plastu krabičku typu v následujícím odkazu a "náhledový scanner" je na světě.
#10 sokolvideo
  • 2 290 příspěvků(y)
Publikováno 23 červenec 2020 - 20:24:39
Ja mam na tento účel Cano Scan 8600F a mi plne vyhovuje
