Rotační vyvolávací procesor Jobo CPE2 Plus
procesor jobo CPE2
11 odpovědí na toto téma
#1 Nicole
Nicole
  • 142 příspěvků(y)
Publikováno 6 březen 2021 - 10:41:39
Mám zapůjčený procesor Jobo CPE2 Plus - bez liftu. Ráda bych se zeptala na Vaše zkušenosti s tímto strojem, ani ne tak ohledně jeho primárního určení - C-41, ale spíše mne zajímá alternativní využití na ČB filmy. Zajímá mne o kolik zkrátit vyvolávací doby a jak velký vliv bude mít kontinuální agitace na kontrast. Je mi jasné, že u některých kombinací vývojky a filmu prakticky použitelný nebude. V návodu k Ilfotec DD-X je třeba psáno zkrácení doby u rotačního procesoru kolem 15 %. Ještě bych se ráda zeptala na E-6, když dělám E-6 ručně, temperuji i vývojnici a sofistikovanější procesory, které jsem viděla to dělají také, CPE2, je ale spíše amatérský model, vývojnice temperovaná není, asi by bylo vhodné ji vytemperovat mimo procesor (v případě tanku jen na 2x 135 se asi najde místo v rohu procesoru). U E-6 (na rozdíl od o něco toleratnějšího C-41) mi přeci jen děla temperování vývojnice trochu starost. Předem děkuji všem za odpovědi.
#2 dodoxbb
dodoxbb
  • LocationBanská Bystrica
Publikováno 6 březen 2021 - 14:38:32
Mám JOBO procesor CP2 s liftom, je to prakticky asi to isté. Používam ho na čb, farbu nerobím vôbec. Ani veľké kejkle s vývojkami, používam dva tri typy filmu a dve vývojky. Najnižšia nastaviteľná teplota mi vyhreje vodu vo vaničke na 21,5 stupňa, pri nej vyvolávam. Do priestoru vpravo som dal maličké akváriové čerpadielko, ktoré mám trvale pustené, čerpá a mieša ohrievanú vodu a homogenizuje teplotu v celom objeme vaničky. Bez čerpadielka bol rozdiel v jednotlivých častiach vaničky aj 1,5 stupňa... Samotnú vývojnicu temperujem prázdnu pár minútovým otáčaním v ohrievacej lázni, potom začnem proces s roztokmi, temperovanými vo fľaškách vo vaničke. Napriek kompletnej údržbe pohonu mi nie veľmi dobre funguje pomalá rotácia, takže používam výhradne rýchlejšie otáčky. Oproti klasickému preklápaniu som musel skrátiť časy o cca 15% (z 10 minút na 8 minút). Trochu vyšší kontrast výstupov mi nevadí, dá sa eliminovať v pozitívnom procese multigrade papiermi. Pokiaľ by som chcel znížiť agitáciu, šlo by v pravidelných intervaloch spínačom rotáciu na krátku dobu zastaviť a znova pustiť... Ale ešte som to neskúšal :-) :-) Používam len svitky a planfilmy značky FOMA (veľmi zriedka ILFORD) s vývojkou KODAK D76 a ortochromatické Xray filmy a PyrocatHD. Neviem, či Ti tieto skromné informácie pomôžu...
#3 keko
  • 3 081 příspěvků(y)
Reputace: 1 049
Publikováno 6 březen 2021 - 17:13:37
Ja sa priznam, ze ked to nema byt automaticke (JOBO ATL), potom si to vyvolam radsej uplne rucne.
Vyhody stand, semistand, ci pravidelneho preklapania kazdu pol-minutu su oproti neustalemu pohybu v JOBO CPE/CPP u ciernobielych filmov tak vyznamne, ze si tie gumenne rukavice radsej vzdy natiahnem.
Pokial by si ovsem predsalen siel lamat problem cez koleno, potom odporucam nastudovat si vyvojku Rollo-Pyro a.k.a. ABC+.
Ide sice o expresne vyvolavajuciu vyvojku, velmi dobre vsak vyvolava prave v rotacnych procesoroch.
Nie, nemam s nou ziadne skusenosti.
Ovsem, skusal som ABC Pyro, zostal som u Pyrocad HD (v propylenglykole) a 510Pyro.
Uplne ine a na zvazenie by bolo pouzitie dvojroztokovych vyvojok, skusil by som DD-23.
Tu rozsah agitacie nehra az taku rolu.
#4 Erik Kurach
Publikováno 6 březen 2021 - 22:26:33
Vážená kolegyně Nicole, pokud nahlédnete do archivu TK.CZ pod kapitolou "Rotační vyvolávání"  naleznete vše potřebné pro rotační procesor JOBO CPE2+Lift CPE2. Včetně doplnění o miniaturní akvarijní čerpadélko, umístěné do volného prostoru dutiny temperovací vany vedle zámku zakládacího systému tanku. Funguje to skvěle, hladký povrch tanku promíchává za pohybu temperovací lázeň jen minimálně. Předpírka filmu po dobu 5 minut dostatečně vyrovná teplotu vyvolávacího tanku s lázní, ještě před aplikací jednotlivých vyvolávacích roztoků z v 600ml nádobkách, rovněž ponořených do temperovací lázně. Obsluha automatické pračky je náročnější, než v procesoru zpracovávaný fotomateriál. Zdaleka ne všechny druhy filmů a zdaleka ne všechny vývojky a jejich možná ředění jsou ale v konečném výsledku použitelné k precizním a rovnoměrným výsledkům. Vzhledem k velmi intenzivní výměně vyvolávací lázně na povrchu emulze probíhá vyvolávací proces velmi rychle, strmě roste i kontrast a časy pro některé kombinace film - vývojka, nedosahující ani doporučovaných 4:30 až 5 minut vyvolávání, jako podmínku standartního procesu, je jen velice obtížně kontrolovatelný proces. Prodleva mezi výměnami jednotlivých lázní je za použití Liftu vzhledem k minimální manipulaci s tankem mnohem kratší, než u tanků s magnetickým úchytem, které je nutné vylévat a následně plnit až po jejich vyjmutí a otevření víka, ale všechny manipulační prodlevy do doby, kdy nová lázeň zcela v ploše filmu pokryje celou plochu fotomateriálu je nezbytné respektovat. Doporučuji začít s mácháním ponožek a postupně po osvojení celého procesu začít s filmem. S pozdravem: "Starý Jezevec" Erik
#5 pepo007
pepo007
  • 40 příspěvků(y)
Publikováno 8 březen 2021 - 13:39:07
Zdravim, zaujal ma Vas prispevok vsak na tk.cz nevidim sekciu pre archiv. Mohli by ste mi dat linku? Dakujem
#6 joey
joey
  • 53 příspěvků(y)
  • LocationSK-ZH
Publikováno 8 březen 2021 - 21:45:03
Používam Jobo CPE2 na ČB proces.
Procesor doplnený akváriovým čerpadielkom.
V zime zapnutý ohrev, v lete nalejem studenú vodu, nechám zohriať na 20 stupňov a potom spustím proces.
Materiál kinofilm, svitky a 10x15 cm, výhradne Foma 100.
Vývojka A49 original ORWO (staré zásoby), ustaľovač ORWO A301.
Kontrast sa prakticky nedá regulovať časom vyvolávania, dá sa regulovať koncentráciou vývojky, od 1:1 do 1:0,75.
Čisté časy (20 stupňov C):
Predpierka destilkou: 5 min
Vývojka: 7 min, riedenie 1:0,85, t.j. 145 ml vody a 125 ml stock A49
Prerušenie: 1 min, 2% kyselina octová. Prerušenie nerobím v procesore, ale nad umývadlom preklápaním
Ustaľovač: 7 min
Pranie Jobo Cascade: 7 min
Nemám lift, takže nalievam a vylievam ručne. Všetky kroky mám nacvičené tak, že odchýlka pri výmene lázní je max 3-5 sekúnd.
Rotácia rýchla (75 ot/min), pri pomalej vznikali u kinofilmu okolo perforácie artefakty súvisiace s prúdením vývojky.
Všetky lázne mám naliate v Jobo odmerkách a ponorené vo vode v procesore.
Po použití vylievam.
Množstvo lázne: 270 ml
Tank: 2520, cievky buď 2x kino alebo 1x svitok alebo 1x cievka 2509 upravená na 4 ks 10x15 cm
Snáď som pomohol.
#7 duuri
  • 890 příspěvků(y)
Reputace: 321
Publikováno 8 březen 2021 - 22:06:07
Mysli vyhladavanie
#8 pepo007
pepo007
  • 40 příspěvků(y)
Publikováno 9 březen 2021 - 22:57:35
Ta moja otazka bola smerovana na Erika "jezevca". Stranka ma sice vyhladavanie, ale ani archiv, jobo ani podobne tam nie je... Joey dik za popis, hlavne by ma zaujimalo ake cerpadlo ste pouzil? Dik
#9 keko
Reputace: 1 049
Publikováno 10 březen 2021 - 02:28:55
Skus napisat do riadku vyhladavania:
site:temnakomora.cz Rotační vyvolávání
Hned prvy link je ten spravny :)
#10 joey
joey
  • 53 příspěvků(y)
  • LocationSK-ZH
Publikováno 10 březen 2021 - 10:08:48
Použil som akváriové čerpadielko ktoré mi zostalo pri upgrade akvária, značky Aquael, najlacnejšie a najmenšie, aké vtedy bolo.
Pozeral som stránky Aquael, ale ten model sa už nevyrába.
Na výtok som dal silikónovú hadičku, ktorá vedie na opačnú stranu vane, tým som docielil, že sa rovnomerne premiešava celý obsah vane a súčasne to uľahčuje jej vypúšťanie - stačí hadičku vybrať a nechať odtekať do vedra.
Myslím, že akékoľvek malé čerpadielko splní svoj účel, napríklad toto sa mi pozdáva:
https://animals-shop...dlo-sp-500.html
Treba ho dať nastojato, t.j. prísavkami ho "prisať" na bok vane, výtok vodorovne.
Ideálne umiestnenie je dozadu vane, k motoru.
#11 pepo007
pepo007
  • 40 příspěvků(y)
Publikováno 10 březen 2021 - 21:08:46
Dakujem Joey za odpoved. Super, teraz viem po com sa mam poobzerat a ko na to...
#12 keko
Reputace: 1 049
Publikováno 11 březen 2021 - 00:51:11
https://www.klarstei...cel-Cierna.html
Také označené jedním nebo více z těchto klíčových slov:procesor, jobo, CPE2
