Vertikálne pásy Kiev88
16 odpovědí na toto téma
#1 slacho
slacho
  • 18 příspěvků(y)
Publikováno 23 prosinec 2021 - 09:51:21
Ahojte včera som vyvolal prvý film po kupé Kiev-u a na niektorých fotkach som si všimol vertikálne pasy …
Viete mi poradiť kde môže byt chyba?
Film Foma 100 vyvojka Kodak D76
Ďakujem
#2 marbrz
marbrz
  • 110 příspěvků(y)
  • LocationOdkud vyjíždí vlaky co čtvrt hodinu...
Publikováno 23 prosinec 2021 - 12:23:01
pravděpodobně "teče" svělo do spoje mezi kazetou a tělem.  Při příštím filmu zkus olepit spoj černou elektrikářskou páskou nebo něčím podobným světlotěsným .
#3 slacho
slacho
  • 18 příspěvků(y)
Publikováno 23 prosinec 2021 - 12:58:35
Ďakujem skúsim ..myslel som že sa netesnosť prejavuje plosnejsim osvetlením filmu preto ma zmiatli tie rovné pruhy
#4 Igor61
Igor61
  • 105 příspěvků(y)
  • LocationРоссия, Москва
Reputace: 33
Publikováno 23 prosinec 2021 - 13:06:43
Ďakujem
       Очень часто страдают Киевы и Салюты засветкой задников через шибер. Причина тому разложившийся и промятый поролон, тем же недугом страдает и прародитель Hasselblad. Лечится одинаково заменой поролона.
       Как проверить светит задник или нет, снимаете объектив с фотоаппарата, ставите выдержку в производите спуск затвора, и светите фонариком в отверстие шибера, если задник светит то можно увидеть свет от фонарика на стенке задника.
       Еще бывает что сам задник плохо прилегает к камере, обычно это происходит из за того что в петлях задника стоят планки и скорее всего они просто вылетели от туда, держится они там только за чет прижима основания и рамки задника, еще может разболтаться замок.
       Возможно еще  два варианта - либо шторки "тормозят" одна за другой, либо тормозят все вместе. Т.е. в первом случае шторки  между собой не согласованы, а во втором случае - это типичные киевские "столбы", из-за П-образных направляющих. Столбы обычно более мягко выглядят.
       Простейший способ убедиться в чем проблема приобрести  черную резинку.  На время съемки одеваете её на камеру так чтобы она закрыла щель между магазином и собственно камерой. Если засветки пропадут - значит дело точно в соединении магазина с камерой.
Velmi často trpí Kyjeva a pozdravu osvětlením zadníků přes shiber. Důvodem je rozklad a promáčená pěna, stejným onemocněním trpí i předek Hasselblad. Je léčena stejným způsobem jako náhrada pěnové pěny.
Jak zkontrolujte, zda svítí podklad, nebo ne, sundat objektiv z fotoaparátu, uvedení času závěrky v produkují spoušť, a светите baterkou do otvoru šibera, pokud je podklad svítí pak můžete vidět světlo od baterky na stěně konstruktivní.
Ještě se stane, že samotný podklad, špatně přiléhá k buňce, obvykle se to děje kvůli tomu, že panty konstruktivní stojí lamel a s největší pravděpodobností, prostě letěl, jak tam drží jsou tam jen na čt klipu důvody a rámec konstruktivní, může ještě разболтаться hrad.
Možná ještě dvě možnosti - buď rolety "brzdí" jednu po druhé, nebo brzdí všechno dohromady. Tj. v prvním případě rolety nejsou dohodnuty mezi sebou, a ve druhém případě-to je typický Kyjev "pilíře", protože ve tvaru písmene". Sloupky obvykle vypadají měkčí.
Nejjednodušší způsob, jak se ujistit, jaký je problém koupit černou gumu. Po dobu natáčení ji oblečte na kameru tak, aby zavřela mezeru mezi obchodem a vlastní kamerou. Pokud se ty záběry ztratí, tak je to o propojení obchodu s kamerou.
#5 marbrz
marbrz
  • 110 příspěvků(y)
Publikováno 23 prosinec 2021 - 13:14:53
"Velmi často trpí Kyjeva a pozdravu osvětlením zadníků přes shiber"      troufnu si oponovat - pokud by byl leak světla přes štěrbinu šíbru, byly by pruhy kolmo na filmový pás, takhle jsou ve směru posunu ,  čili na vině je spíše spoj mezi tělem a kazetou.
#6 Igor61
Igor61
  • 105 příspěvků(y)
Reputace: 33
Publikováno 23 prosinec 2021 - 13:19:18
Вы правы, это возможные причины засветки пленки, которые можно предположить.
Máte pravdu, to jsou možné důvody, proč je film zachycen, což lze předpokládat.
#7 slacho
slacho
  • 18 příspěvků(y)
Publikováno 23 prosinec 2021 - 13:44:31
Objednal som tesniacu pásku tak uvidím či sa to stratí a príde mi ešte TTL hladacik tak ak by to tam svietilo komorou teoreticky by to zmiznúť mohlo … pri pohľade do vnútra vyzerá byt pena v poriadku dokonca sa mi zdá ako by bola nova
#8 ploci
  • 2 166 příspěvků(y)
Reputace: 208
Publikováno 23 prosinec 2021 - 16:05:27
Igore, jakého užíváte překladače? Doporučuji zkusit https://www.deepl.com/translator, když do něj zadám vaše texty v originále, jsou výsledné překlady přirozenější, můžete si zkusit i porovnání opačné, z češtiny do ruštiny.
#9 Igor61
Igor61
  • 105 příspěvků(y)
Reputace: 33
Publikováno 23 prosinec 2021 - 16:09:12
Переводчик от браузера Yandex.ru. Спасибо обязательно воспользуюсь вашей подсказкой.
#10 Igor61
Igor61
  • 105 příspěvků(y)
Reputace: 33
Publikováno 23 prosinec 2021 - 16:10:29
Překladač prohlížeče Yandex.ru. Děkuji, váš tip určitě použiji.
#11 slacho
slacho
  • 18 příspěvků(y)
Publikováno 4 leden 2022 - 16:27:23
Viete mi prosím ten preklad vysvetlit tak nejak polopate? Priznám sa že som tomu vôbec nepochopil
Ďakujem
#12 Václav Vait
  • 1 128 příspěvků(y)
Reputace: 372
Publikováno 4 leden 2022 - 17:29:44
Neřekl bych, že za to může aparát nebo netěsná kazeta - ovšem s výjimkou toho horizontálního pruhu na posledním obrázku nahoře (stromy). nenapadá mne žádný způsob, jak by se daly aparátem vyrobit pravidelné pruhy po celé ploše. Podívejte se, jestli jsou i na krajích filmu mimo záběr, tím by se má teorie potvrdila.
#13 hypnogen
Reputace: 195
Publikováno 4 leden 2022 - 17:31:27
no ze ti bud tece pres skviru sibru (nejcastejsi) a nebo nekde (nahore nebo dole) mezi kazetou a telem z duvodu, ze ty kryci profily jsou nejak rusky odflaknute a nedolehaji a idealni reseni je koupit si cernou gumu (nebo ponozku?) a tu vzdycky navliknout pres cela zada, resp. mozna jen pasek gumy okolo toho celeho spoje telo vs. kazeta...
jinak teda nejcastejsi pricina - leak pres mezeru sibru - je z duvodu, ze je ta vnitrni sametka (nebo spis nejaka pena) uz zterela.. a to se da vymenit. Nedavno jsem to u 2 Kiev kazet menil a pohoda. I kdyz ony ty leaky byly pomerne vytvarne.. tak stejne je nechces na vsech fotkach, ze.
Jeste jedna poznamka ze zkusenosti s leaky u Kieva - ony i ty (horizontalni) leaky pres sibr dokazou udelat efekt vertikalnich pruhu, coz je podle me tim, ze ty starsi modely mely kovovou zaverku, ktera ma charakter takoveho "mikrovlniteho plechu" a je leskla.. a pak to dela toto: https://www.photrio....shutter.93558/
#14 slacho
slacho
  • 18 příspěvků(y)
Publikováno 4 leden 2022 - 17:32:48
Niekde som čítal že niečo podobne môže spôsobovať aj zle navinutý film ale to vôbec netuším ako to spoznať že bol zle/slabo navinuty film
#15 slacho
slacho
  • 18 příspěvků(y)
Publikováno 4 leden 2022 - 17:36:12
Odkaz nefunguje :(
#16 hypnogen
Reputace: 195
Publikováno 4 leden 2022 - 21:01:09
https://www.photrio....-shutter.93558/
#17 slacho
slacho
  • 18 příspěvků(y)
Publikováno 4 leden 2022 - 21:19:00
Ďakujem
