Fotomiska pre Meopta Belar 4,5/75 ?
8 odpovědí na toto téma
#1 JohnnyMan
JohnnyMan
  • 7 příspěvků(y)
Publikováno 5 October 2022 - 10:23:14
Ahojte,
dostal som za odvoz Opemus 6 kt. mal "misku" s objektívom Schneider-Kreuznach Comparon 4,5 / 50mm. Neviem, či je to dobrá optika, alebo nie (o Schneideroch sa hovorí v dobrom, ale aj oni mali určite vyššie a nižšie rady), každopádne chcem skúsiť aj zväčšiť 6x6 a tu som dostal od známeho Meopta Belar 4,5/75mm kt. bol predtým v Opemus 5.
Problém je ten, že závit Meopty je oveľa menší, a tak to na danú "misku" nenamontujem.
Viem to nejako vyriešiť, alebo radšej zohnať nejaký objektív, kt. bude sedieť do tej misky ktorú mám? Ak áno - ktorý by bol vhodný?
+ kondenzor v Opemus 6 bol štandardný - je potrebné ho pri 6x6 meniť za nejaký špeciálny, alebo je to jeden kus na oba formáty?
Vďaka :smile:
#2 KAT
KAT
  • 37 příspěvků(y)
Reputace: 27
Publikováno 5 October 2022 - 10:54:20
na první část ti neumím odpovědět, co se týká kondenzoru, nazvětšovala jsem toho na Opemusu dost, na střídačku kino i 6x6 a nikdy jsem nic neměnila, asi je tam nějakej univerzální :)
#3 hypnogen
  • 1,164 příspěvků(y)
Reputace: 195
Publikováno 5 October 2022 - 11:39:14
Pro maly Belar zavit (M23,5) existuje do M39 misek redukce, ktera podle me bude pomerne sehnatelna, ponevadz za par penez spousta lidi prezbrojila na lepsi objektivy nez Belary a Anarety.. ten Comparon je bohuzel spise na urovni Belaru/Anaretu. Omrkni Schneider Componony, Rodenstock Rodagony nebo (El) Nikkory, jsou to lepsi skla a nestoji az tolik.
Pokud vim, tak v Opemus 6 je standardne kondenzor dimenzovany na 6x6.
#4 JohnnyMan
JohnnyMan
  • 7 příspěvků(y)
Publikováno 5 October 2022 - 13:17:28
Vďaka za tip, aj som si myslel, že to bude niečo z nižšej rady (popravde, zatiaľ dávam 10x15 takže to není až tak rozdiel) - avšak ako to je pri tých Rodagonoch, El-Nikkoroch, Schneidroch a pod. - sú všetky tieto objektívy rovnakého závitu? Bude mi stačiť pôvodná miska v ktorej mám Comparona?
#5 JohnnyMan
JohnnyMan
  • 7 příspěvků(y)
Publikováno 5 October 2022 - 13:17:49
Tak aspoň to mám vyriešené pre zatiaľ :-) vďaka :-)
#6 hypnogen
Reputace: 195
Publikováno 5 October 2022 - 15:58:10
Tak to bych ti nerad kecal, protoze podle me ma vetsina zavit tzv. "Leica", coz sice je M39, ale bude tam nejake jine stoupani nez ten meoptacky M39x1 .. Leica je nejaka UNC norma, takze zavit 24tpi, coz muze byt cca 0,7 mm a asi to tam narvat pujde (a verim, ze to tak hodne lidi dela), ale je to trochu prasarna. Treba nekdo poradi.. navic tu ohledne toho urcite budou nejaka vlakna.
Ja mam vsechna skla novejsi Rodagony, ktere maji prave M39x1
Co ti urcite pomuze, je tento prehled: https://photocornuco....com/1061.html
#7 hypnogen
Reputace: 195
Publikováno 5 October 2022 - 16:27:50
tak asi kecam, Leica nebude stoupani 0,7, ale nejakych 1,05.. tak to pak ten zavit da asi v pohode
#8 JohnnyMan
JohnnyMan
  • 7 příspěvků(y)
Publikováno 5 October 2022 - 19:29:22
a tak som si myslel, že aj keby bol tam rozdiel - keď mi tam sedí Schneider kt. je "západný" tak by sedeli hádam aj iné značky západu či už Nikkor alebo Rodenstock. Akurát poriešiť tu redukciu na 75mm Meoptu a asi to bude fajn.
#9 Stříbrokaz
  • 1,663 příspěvků(y)
Publikováno 5 October 2022 - 23:05:33
Vlastně máš 3 možnosti: Buď si sehnat tu redukci z 23,5x0,5 na 39x1 (bývá na belarech a anaretech 4,5/50), nebo 80mm s M39x1 (Meogon a spousta dalších), nebo misku s 23,5x0,5 (asi nejhorší řešení).
http://www.meoptahis...ndex.php?id=142
O 80mm zvětšovacích objektivech je tu vlákno (sám mám meogon 2,8/80). Je s nimi potíž, že si je digitálisti oblíbili jako makro objektivy a vykoupili je. Ale pořád je 80mm s M39x1 na světě spousta.
