šedá tabulka vs. expozimetr
Publikováno 22 říjen 2007 - 16:10:11
Když se měří dopadající světlo tak by měla vyjít stejná expozice jako kdybychom na místě expozimetru měli šedou tabulku namířenou na objektiv a měřili světlo odražené. To mi snad dají všichni za pravdu.
Já mám šedou tabulku vystřiženou z PL tudíž na křídovém papíře a externí expozimetr sverdlovsk. Výše popsaná metoda funguje a dává stejnou expozici když fotím po světle. pokud změním úhel dostávám jiné údaje až o 2 EV. A ted babo raď. Napadá mě zda ta tabulka musí být matná, aby neodrážela parazitní světlo, nevím, nebo zda je to v něčem jiném? A teď jak mám vědět jak budu exponovat, čemu věřit.
Publikováno 22 říjen 2007 - 16:28:28
Osobně to v komplikovanějších situacích řeším měřením odraženého světla od objektu (pokud to jde) v místech kde chci mít stíny - oproti výstupu expozimetru pak o cca 2 clony podexponuju (takové velice primitivní použití zónového systému). V případě že se chystáš film převolávat je dobré spíš měřit tam kde chceš mít střední šedou a brát expozici přímo podle měřáku.
Taky se dá sverdlovsk při měření dopadajícího světla namířit tak, aby kalota mířila někam mezi zdroj světla a objektiv - kam přesně, záleží na tom, co fotíš - čím placatější objekt, tím víc mířit k objektivu. Výhoda je, že je to rychlejší.
Publikováno 22 říjen 2007 - 18:16:12
Publikováno 22 říjen 2007 - 18:22:41
Publikováno 22 říjen 2007 - 18:54:37
Publikováno 22 říjen 2007 - 19:15:25
Publikováno 22 říjen 2007 - 19:30:22
1) Expozimetr mám trvale nastaven na +1EV (tabulka je kalibrované spíše na diáky)
2) tabulku otočím tam, aby ležela ve stínu scény, ale nesmí se mi v ní odrážet zdroj světla. Tabulka je sice matná, ale při špatném natočení do světla je jasně viditelná světlá oblast - na tu tedy neměřit.
3) kóknu na svedlovska a nastavím to na mašině, lósknu tam nejakého teho šváru (u Fomy 100 v pohodě 3EV) navrch a exponuju. Zpravidla na čas B, kratší téměř nepoužívám.
Tož tak
PS: Doufám, že je to pochopitelné, neumím moc vysvětlovat.
Publikováno 22 říjen 2007 - 19:59:15
o tom přidání 1EV jsem nikde nic nevyčet
Publikováno 22 říjen 2007 - 20:13:50
Publikováno 23 říjen 2007 - 10:41:27
Publikováno 23 říjen 2007 - 17:43:36
Publikováno 23 říjen 2007 - 19:58:26
Publikováno 23 říjen 2007 - 21:04:17
Publikováno 23 říjen 2007 - 21:14:23
... Tak jsem si pořídil novou u Škody a v návodu na používání bylo napsáno, že by měla fungovat 2 roky, potom už by mohlo dojít k barevnému posunu. Takže ty z PL už jsou asi dávno prošlé.
Čemuž je ovšem třeba rozumět tak, že po těch dvou letech už ta tabulka nemusí být ve shodě s ISO normou bflmpsvz, čili třeba tiskaři a textiláci (tedy lidi s absolutním barevným viděním) by ji už neměli používat. Pro fotografy, zvláště pak pro černobílé fotografy, je to pořád dost dobré, neboť kvanta, se kterými pracují 1/2 EV, jsou-li elementálové nakloněni tak 1/3 EV jsou podstatně brutálnější, než případný posun světlosti tabulky (tedy souřadnice L v prostoru Lab, máme-li býti exaktní). Trošku by mohl nastat problém, pokud tu tabulku někdo používá u digitálu (nebo u barvy) pro vyvažování bílé. Tam je kvantizace podstatně menší a mohl by možná být problém. Ale pokud je používána pro exponometrii klasické ČB fotografie s klasickou přesností, tak musí šedá tabulka přežít fotografa
Publikováno 24 říjen 2007 - 10:00:41
Publikováno 24 říjen 2007 - 10:12:24
Tabulku od PL vlastnim. Je na ni zezadu na prilepenem listecku napsano, ze pri mereni pro CB je nutne pouzit korekci +1 EV. ...
Jak vypadá a z kterého je čísla?
Publikováno 24 říjen 2007 - 10:39:09
Publikováno 24 říjen 2007 - 13:26:59
