Jak narovnat zavit na filtr
10 odpovědí na toto téma
#1 Vlcak
Publikováno 22 listopad 2007 - 08:25:53
Mam u jednoho objektivu ohnuty zavit na filtry, a ty filtry bych na tom rad pouzival, je nejaka moznost jak ho narovnat zpet?
Nejake rady, napady, zkusenosti
#2 himself
himself
Publikováno 22 listopad 2007 - 08:58:19
Jak se Ti to stalo? :)
Mám jednoho šikovného známého, opraváře, ale do ČR se vrací až v půli prosince. Kdybys nepochodil, můžu Ti to pak zprostředkovat.
Jo a ta Tvoje ikonka dost sedí :D
#3 sklen
sklen
  • 262 příspěvků(y)
Publikováno 22 listopad 2007 - 09:05:00
U Škody mi narovnali závit na počkání a zadarmo.
#4 Vlcak
Publikováno 22 listopad 2007 - 09:54:50
dobry napad, zkusim :roll:
#5 Vlcak
Publikováno 22 listopad 2007 - 10:18:59
Jo a ta Tvoje ikonka dost sedí :roll:
:lol:
#6 Fabius
Fabius
  • 1 497 příspěvků(y)
Reputace: 315
Publikováno 22 listopad 2007 - 12:19:24
Pokud by to nevyšlo u Škody, tak pomůže následující návod:
POZOR: JEN PRO MANUÁLNĚ ZDATNÉ!!!
1. Z tvrdého dřeva vyrobit negativní formu podle vnějšího obvodu závitu - prostě do špalíku z dubu nebo buku tloušťky cca 2cm, délky alespoň 7 cm (aby se to nerozpadlo) a šířky dle průměru vyklepávané příruby vypilovat rádius o vnějším průměru objektivu (léta dřeva směřují do středu kružnice, ne aby to byla tečna)
2. z tvrdého dřeva vyrobit "úderník" - cca 10x1,5x2 cm (ten poslední rozměr může být i jiný dle průměru objektivu)
3. Objektiv opřít o první špalík, který slouží jako negativní forma. "Úderník" přiložit dovnitř závitu a kladivem POMALU A OPATRNĚ vyrovnávat poškozené místo. Používat jen nejmenší nezbytné množství síly - hořčíkové slitiny a mosazi používané na závity mají tendenci "nabývat", takže aby z 52x0,75 nevzniknul 52,5x0,75.
4. Případné pozohýbané jednotlivé hrany závitu zarovnat rydlem nebo jiným vhodným nástrojem (já používám starý BW filtr s mosaznou objímkou, která je tvrdčí než hliník na Nikkorech, takže ten závit prořízne). Ideální by jistě bylo použít příslušný závitník, ale to asi sotva někdo má doma v šuplíku s nářadím.
#7 cuba
Publikováno 22 listopad 2007 - 13:17:28
používám již dlouho stejný postup a s naprostým úspěchem, pokud už předtím někdo závit nesku.... ( viděl jsem i pokusy vyklepávat závit štoubovákem), tak oprava tímto postupem zanechá jen nepatrné kosmetické následky
#8 Golfista
Publikováno 22 listopad 2007 - 17:32:29
Já, pokud to jde, tak to vrazím do soustruhu... :roll:
#9 Fabius
Fabius
Reputace: 315
Publikováno 22 listopad 2007 - 18:40:38
MVano: a co s tím v tom soustruhu uděláš - to mi nějak uniká?
Jinak už se mi podařilo zprovoznit tak i závit natlučený ze 4 stran (?! co s tím kdo dělal je mi záhadou) - sice bylo nutné opatrněji nasazovat (náběhy už prostě zk...é byly), ale fungovalo to.
#10 Golfista
Publikováno 22 listopad 2007 - 19:20:21
Když je vejce, nebo tisíchran, tak nezbývá, než udělat nový. A pokud je jenom nějak nabouraný samotný závit, bez kroužku, tak jde projet a srovnat jednotlivé závity. Je to ale dost obtížné.
Jinak to rovnání, které popisuješ je dostačující, pokud jsou závity dost volné. Těsně udělaný a následně zmačkaný závit je velice obtížné vrátit zpět do původního stavu, ne-li nemožné.
#11 Fabius
Fabius
Reputace: 315
Publikováno 22 listopad 2007 - 19:30:33
Tak zatím to naštěstí bylo vždycky jen jednoduše bouchnuté z jednoho (více) směru a dalo se to srovnat. Horší je to u Nikkorů AF řady - tam už je to často plast a ne vždy to jde slepit. Naštěstí na tom materiálu celkem drží kyanokrylátová lepidla.
