Každá kádinka ukazuje jinak
Publikováno 12 únor 2008 - 12:27:48
Publikováno 12 únor 2008 - 12:34:45
Publikováno 12 únor 2008 - 12:42:44
Publikováno 12 únor 2008 - 13:07:08
Publikováno 12 únor 2008 - 13:09:16
Každej den se člověk učí...
Publikováno 12 únor 2008 - 14:34:09
On i ten odměrný válec má jen určitou přesnost - když vezmu odměrný válec Simax s třídou přesnosti A (modré značení) na 250 ml a 4x jej plný přeliji do odměrného válce Simax s třídou přesnosti A (modré značení) na 1000 ml - dodržím správný pohled na horní hladinu - tak obdržím o něco víc než litr - cca 1004 ml - což je v rámci tolerance vyznačené na větším válci (+- 5ml). Když tento "větší litr" naliji do odměrného válce Simax s třídou přesnosti B (hnědé značení) na 2000 ml, tak kupodivu obdržím opět přesný litr. Pokud do válce 2000 ml přiliji ještě jeden "přesný" litr z válce 1000 ml, tak dostanu něco těsně pod dva litry.
Jiné výsledky dostanu s plastovými válci na 500 ml (Rowi) a 50 ml (VitLab) - ale odchylka je opět zcela bezvýznamná (cca 2%).
...praktický význam to samozřejmě nemá. Přesnost je naprosto dostačující i pro proces E-6.
Publikováno 12 únor 2008 - 17:29:41
Publikováno 12 únor 2008 - 17:33:15
Publikováno 12 únor 2008 - 20:27:56
Mám dva odměrné válce, na kterých je vyznačeno, že přesného výsledku měření lze dosáhnout při 20stC.
Ale i tak se domnívám, že u drtivé většiny běžných černobílých vývojek se lze na "přesnost" odměrek spolehnout (resp. - tolerovat jejich nepřesnost). Pouze namátkou - opatrný bych byl například u odměřování koncentrátu Rodinalu, dávkování koncentrátu benztriazolu a podobně. Ale zde výtečně pomůže injekční stříkačka. A jestli bude výsledného roztoku 997ml nebo 1012ml - to je buřt, že?!
Publikováno 12 únor 2008 - 20:36:18
Tá "tepelná rozťažnosť"...asi bude rozdiel či sa jedná o sklenené alebo umelohmotné nádoby,nie?
Publikováno 12 únor 2008 - 21:22:41
A taky nad něčem jiným než sklem by mně ani nenapadlo uvažovat.
Publikováno 12 únor 2008 - 22:08:43
Publikováno 13 únor 2008 - 19:28:54
Publikováno 13 únor 2008 - 20:24:03
Kde nakupujete laboratorní sklo? Hodily by se mi tři 700ml kádinky na nahřívání lázní, ani nemusí být cejchovaný. Jde mi jen o tenké sklo pro lepší přestup tepla....
Publikováno 13 únor 2008 - 20:34:38
No pri skle pocitat s tepelnou alebo akoukolvek roztaznostou pri teplotach v akych pracujeme a case niekolko hodin je blbost a pri plastoch podobne. Vyplyva to z deformacnych kriviek a teploty skelneho prechodu. Skor ide o zmeny objemu kvapaliny s teplotou a tlakom a nepresnost znacenia na skle.s tým sa dá jednoznačne súhlasiť.
Publikováno 13 únor 2008 - 21:55:06
Publikováno 14 únor 2008 - 19:10:48
Publikováno 15 únor 2008 - 22:05:24
Publikováno 16 únor 2008 - 00:36:27
Publikováno 16 únor 2008 - 00:37:10
Publikováno 16 únor 2008 - 20:58:04
