Magnifax 4a - míchací komory - objektivy
6 odpovědí na toto téma
#1 Oscar76
Oscar76
  • 80 příspěvků(y)
Publikováno 21 duben 2008 - 11:02:21
Mám MAGNIFAX 4a s multigradační hlavou MEOGRADE. Dávají se do ní tzv. míchací komory, které usměrňují tok světla tak, aby vyhovovalo různým formátům a tedy různým objektivům. Např. jedna komora je na kinofilm pro objektiv 50 mm. Jiná komora je pro větší formát (60x70) a je na ní napsáno, že je pro objektiv 90 mm.
A teď ten dotaz:
Chci si koupit objektiv RODAGON 80 mm. Nemáte někdo zkušenosti s tím, zda ta míchací komora půjde i na objektiv 80 mm, byť je konstruována pro 90 mm? Já si myslím, že by měla jít (pro objektivy v tomhle rozmezí 80-90), přesto se ptám, než to koupím. Nemám možnost to vyzkoušet.
Ps. Chci na tom mimo jiné zvětšovat panoramatické negativy 66 x 24 mm.
#2 Mamiak
Publikováno 21 duben 2008 - 11:22:11
kup si komoru 6x9 a už ji nevyndavej. ani na kino.... :arrow:
#3 Oscar76
Oscar76
  • 80 příspěvků(y)
Publikováno 21 duben 2008 - 12:19:35
Nojo, to mě nenapadlo, míchací komoru na 6 X 9 taky mám.
Jenže co jsem zatim dělal z kinofilmu, na to jsem použil přímo komoru pro kinofilm. Mám k jednotlivejm snímkům napsaný časy expozice na papír. A jestli ta komora 9 x 6 rozptyluje světlo víc než ta kinofilmová, tak by mi teď byly ty napsaný časy nahouby. Vyzkouším to, ale myslím, že je holt budu muset měit.
Rozumím tomu ale tak, že komora 6x9 (konstruovaná pro 105 mm) by měla s 80mm objektivem fungovat určitě.
#4 Mamiak
Publikováno 21 duben 2008 - 15:25:46
určitě :)
#5 Pentaxista
Publikováno 21 duben 2008 - 17:51:32
Komora na 6x9 bude fungovat až do ohniska objektivu 105mm. Protože ale rozptyluje světlo do větší plochy, bude úbytek při zvětšování kinofilmu (a objektivu 50mm) dosti znatelný a při velkých zvětšeninách, vyšších clonách a hustých negativech se začnete potýkat s dlouhými osvitovými časy.
Obecně tedy platí, že ke každému objektivu by měla být "příslušná" míchací komora (pro 50mm, 80mm, 90mm a ev. 105mm).
Pokud chcete zvětšovat negativy 66x24mm, možná by bylo lepší, poohlédnout se po objektivu 90mm nebo 105mm. Osmdesátka rodagon je určena pro zvětšování "do 6x6" (což je ve skutečnosti 55x55mm). Stejně tak Componon S 80mm. Oba tyto objektivy budou "nad rozměr" 6cm (resp. 55mm) fungovat vcelku bez problémů, ale zacloněné na 11 a více. A to je zase ztráta světla...
Stejně tak komora pro 6x6 už nebude v krajích žádná sláva. Je pravdou, že málokterý zvětšovák a málokterý objektiv se dokážou v distribuci světla dostat pod rozdíl půl clony mezi středem a okrajem obrazu na průmětně.
Já bych řešil situaci takto: míchací komora pro 6x9 (nebo 6x7) + objektiv 105mm (protože 90mm se špatně shání a kvalitní objektivy - původně konstruované pro 6x7 - jsou hodně drahé, dokonce i v bazarech). Pokud bych nesehnal 90ku nebo by byla 105ka drahá, poohlédnul bych se po Compononu S 100mm, což je opravdu VELMI kvalitní sklo a lze jej sehnat od 2 do 3 tisíců.
#6 Oscar76
Oscar76
  • 80 příspěvků(y)
Publikováno 22 duben 2008 - 14:52:04
Hm, díky za cennou radu! Vzhledem k tomu, že chci jít v blízké boudoucnosti do formátu 6X9, koupím rovnou 105 mm a budu ji tedy používat i pro 66x24 mm negativ a na 80/90mm objektiv kašlu
#7 Lubos
Lubos
  • 46 příspěvků(y)
Publikováno 26 duben 2008 - 11:44:34
Mám stejný názor, který už zazněl. Mám ve všech magnifaxech komory 6x9 už několik let a jen je občas vyčistím a používám halogenky 150W, takže dlouhé osvity jsem eliminoval. Navíc mám výhodu, že hodně exponované negativy dělám na DeVeru, kde jsou dvě halogenky 250W. Těch hustých negativů moc mít nebudeš, protože než dělat dlouhé osvity, naučíš se rychle správně exponovat. To je obrovská výhoda všech, kteří si fotky dělají sami.
