pomucka pro odhad ohniska
14 odpovědí na toto téma
#1 KarelJ
KarelJ
  • 218 příspěvků(y)
Publikováno 22 duben 2008 - 11:58:36
Ahoj, obcas kdyz spatrim nejakou scenu, kterou chci zvecnit, tak by se mi v kapse hodilo mit jednoduche zarizeni zkrz ktere bych se podival a zjistil, ktera z mych kombinaci format x sklo by byla nejprihodnejsi,
Jde o to, ze bych se pak vratil s tim pravym zarizenim (v mem pripade jsou to 3 soucasne neprenositelne aparaty).
vpodstate jde o princip "sportovniho hledacku" - 2 ramecky skrze ne kdyz se kouknu tak aby jejich hrany byly v zakrytu, tak vysledna scena uvnitr odpovida tomu, co vykresli dany objektiv na dany format. pokud ramecky jsou na posuvne zakladne, tak se daji "imitovana ohniska jednoduse menit a odecitat".
Rikal jsem si jestli nekdo nevite o jednoduchem planku na webu (neco jako "zone wheel" ).
Takova prkotina pro ty, kteri to nemaji v oku.........
docela se tim navic clovek pobavi, komponovavsi si zabery kdykoli a kdekoli i bez aparatu.
KarelJ
#2 Pavel_P
Reputace: 477
Publikováno 22 duben 2008 - 12:04:38
Dle mého je nelepší pořídit si tohle:
Jde o zoomovací hledáček k Linhofkám, dělá se pro různé poměry stran a pro různá ohniska. Moc šikovné....
#3 Pavel_P
Reputace: 477
Publikováno 22 duben 2008 - 12:05:04
ááá sory, obrázek:
#4 Gorgi
Reputace: 33
Publikováno 22 duben 2008 - 12:05:12
osobne bych zkusil revolverovy hledacek pro Kiev/Contax. ma to ohniska 28, 35, 50, 85, 135 (kinofilm), cili skoro vse normalne pouzivane, snad chybi 200 a 20.
#5 Erik Kurach
  • 2 222 příspěvků(y)
Reputace: 902
Publikováno 22 duben 2008 - 12:26:27
Vážený kolego , to je ale pěkná hračka .... . Můj LINHOF Bi-system 4x5in mám však zatím vybaven pouze jediným objektivem - sirotkem - Linhof Technika - Symmar 5,6/210 - 12/370 Prontor - 0 . Na další optiku jsem s
přihlédnutím k předchozí déletrvající tuhé hladovce , kdy jsem přestával vysílením rozlišovat obraz na matnici , zatím nedosáhl .
#6 jkcz
Publikováno 22 duben 2008 - 12:56:00
jo, tuto hracku mam permanentne v kapse. akorat drobna nevyhoda - je to dost velke a tezke. Ten revolverovy pro kiev je mensi, ale zase skrze nej neni tak dobre scena videt.
#7 KarelJ
KarelJ
  • 218 příspěvků(y)
Publikováno 22 duben 2008 - 13:09:59
Linhof hledacek je super.
jenze ja veci hrozne ztracim ...hledacku by mi bylo hrozne lito...a navic bych ho chtel mit porad u sebe, nekde v naprsni kapse..... neco skladaciho.... ty dva ramecky by se daly na perkach sklopit k zakladne.... drzela by je nejaka zapadka,... no a pak si to predstavte, jak se to krasne samo rozevre kdyz narazite na scenu hodnou pozornosti.....
tak asi takto...:lol:
K.
#8 bryan
bryan
  • 47 příspěvků(y)
Publikováno 22 duben 2008 - 15:20:56
Co třeba tohle? http://www.photorevu...kce7/clan46.htm
#9 KarelJ
KarelJ
  • 218 příspěvků(y)
Publikováno 22 duben 2008 - 15:26:09
to je principielne presne ono!
mrknu, jak se to da vylepsit ...
Karel
#10 otik
  • 1 300 příspěvků(y)
Publikováno 16 březen 2015 - 17:53:19
není to pomůcka pro odhad ohniska, ale clony v závislosti na výtahu měchu a tím pádem i času expozice. Stačí si údaje v palcích přepočítat na cm a vzít si metr do batohu. Někteří to máte možná na objektivu, jako je ten z kterého jsem to vyříznul. Je to ohnisko 300mm, nějaký imperialistický, ale obecně se to dá myslím použít, aby měl stejnou světelnost. Jsem si to vytisknul na papír a zavařil do fólie, párkrát to použil a zdá se to funkční.
Přiložený soubor  blabla.jpg   8,98K   9 Počet stažení
#11 Vlcak
Reputace: 96
Publikováno 17 březen 2015 - 08:17:40
ty Otiku ses si jisty? ja myslim ze je to objektiv triple convertible a tedy clonova stupnice pro kazde ohnislo...tzn oba cleny, predni clen, zadni clen...
#12 otik
Publikováno 17 březen 2015 - 11:56:50
noo, naposled jsem to zkoušel na plný výtah, chtěl jsem clonu 33, podle přepočtu zde zmíněného jsem ve finále nastavil čas pro 64 a vyšlo to ještě málo, místo patnácti jsem mohl dát třicet vteřin, nic by se nestalo. Na papíře to ještě nemám, ale ve stínech toho moc není. Po tom všem měření, počítání a přibližování se žádanému, bych řekl, že to celkem funguje. I když to možná bude jak říkáš, protože jistý si v tomhle vůbec nejsem. Doma mám v kompu celý obrázek toho objektivu, zkusím ho sem dát. Jinak to je ohnisko 300 mm, alo to asi moc neřekne.
#13 bzencak
  • 993 příspěvků(y)
Reputace: 487
Publikováno 17 březen 2015 - 14:30:26
Otošu mně sa osvědčilo totkáj totok:  http://www.salzgeber.at/disc/
#14 otik
Publikováno 17 březen 2015 - 17:04:28
jee Bzenčáku díky, to vyzkouším. Jen jestli jsem to dobře pochopil, disk postavím vedle objektu, který chci fotografovat a potom si ho na matnici změřím přiloženým měřítkem. Potom podle údaje na stupnici buďto vynásobím čas expozice, nebo více odcloním, při poměru 1:1 až o dvě clonová čísla.
Jinak ten objektiv, z kterého jsem to původní opsal, je WOLLENSAK 13"(330mm) f/6.8 SERIES IA RAPTAR No.966717
#15 bobrb
bobrb
  • 859 příspěvků(y)
  • Locationpod Brdy
Publikováno 17 březen 2015 - 20:01:33
Chápeš to správně... Mě by se hodilo kdyby to měřítko bylo až do 2:1 :-)
