"ergonomie" v temné komoře
Publikováno 20 listopad 2008 - 09:50:12
Publikováno 20 listopad 2008 - 10:11:41
Zvětšovák mám vcelku vysoko - cca 120cm - je to dle mého lepší, člověk se ke zvětšenině nemusí tak ohýbat. Jen musí šmatat víc nahoru po ovládacích prvcích :)
Suchou část mám mimo mokrou. Má komora je opravdu komora, takže je to úzký prostor cca 180cm. Na jedné stěně mám misky, na stěně druhé zvětšovák. (samozřejmě posunuto, abych měl za zády vždy volno) U zvětšováku stojím, ale k miskám jsem si dal židli, protože když má člověk čekat ty min. tři minuty než to bude hotové vystál by důlek. Takhle se vždy rozvalím a čekám, poslouchám... Já předtím váhal, jestli si do nové komory dát kuchyňskou linku, nebo kancelářský stůl. Vyhrál to stůl a nelituju. Stal ze z něj tímto stůl pracovní a já konečně nemontuju věci v obýváku na koberci, ale ně něm. Vůbec je to pro mě teď takové místo odpočinku....
Pak si to chce dobře rozmyslet i pozice světel, jejich vypínačů a tak. O úložných prostorech nemluvě...
Publikováno 20 listopad 2008 - 10:23:26
Publikováno 20 listopad 2008 - 10:27:57
umístění misek je tak aby se vůbec vešly a když zvětšuju 30x40 tak už musím mít misky i přes dřez
Zvětšovák cca 90cm nad zemí stoleček dodělávanej mezi kuchyňskou linku a zeď. Dlouho jsem řešil zda 4 nebo 3 nohy a vyhráli 3 když utoho budu chtít sedět je víc místa na nohy navíc se to nekývá
U zvětšování stojím, to sezení v tak malém prostoru není pohodlné, musela by být jezdicí židle a to bych se tam utlouk o stěny.
Publikováno 20 listopad 2008 - 10:46:10
Myslím že to je podobné jako při hře na hudební nástroj - správné je takové postavení/rozestavění, které dopřeje největší pohodlnost. Což při naší výšce znamená zvětšovák vysoko a možnost si občas sednout (čekání na papír v chemii a pod). Když je v komoře nepohodlí a brzy se unavím, nemám potom chuť zvětšovat a dostávám špatnou náladu.
Mimochodem je tu vlákno s fotkami fotokomor místních temnokomorníků, tam jde leccos okoukat.
Publikováno 20 listopad 2008 - 11:19:52
Publikováno 20 listopad 2008 - 11:35:32
byl by to námět na pěknej článek, rozpracovat - třeba dle fotek ve vlákně o komorách - nákresy, výhody, nevýhody, je li zde nějaký kreslič takových výkresů
osobně můžu doporučit držet se obecných zásad a spustit zkušební provoz v nehotové komoře
třeba i s miskama na prkně, mezi dvěma židlema
moc se mi to osvědčilo - už po hodině práce vidím, co je potřeba kam dát, že musím doplnit ohřev pod misky apod.
Publikováno 20 listopad 2008 - 11:54:36
Publikováno 20 listopad 2008 - 11:59:25
Publikováno 20 listopad 2008 - 13:35:25
Zjistil jsem zajímavou věc: potřebuji mít zvětšovák vlevo, a misky postupně doprava. Když jedu do leva, tak mi to nejde. Je to problém praváků? Mají to leváci naopak....?
zajmavej postřeh. jako pravákovi mi to takhle na druhej pokus taky sedí líp...
k tý ergonomii - radim - zlatý slova: nedostatek času a peněz mně taky donutil spustit zkušební provoz bez kolaudace a chlebíčků pro hradecký temnokomorníky
jako nesmírně důležitej vnímam prázdnej prostor. pro pohodlnou a čistou práci je k nezaplacení! vim, že nedostatek místa je prokletim větší části z nás, ale po zralym uvážení sem nakonec například některý procesy z vlastní labiny přemístil do náhradních prostor, byť by se třeba i takový praní, sušení, vypínárna a střižna do komory taky vešlo, ale bylo by tam k nehnutí případně k vzteku - já do těch krámů, co vo ně už potřetí zakopnu nebo se rejpnu potom kopu, což může bejt docela drahý...
možná to bude znít srandovně a rozhodně nejsem první, kdo na to přišel, ale v temnici by měly mít svoje místo i ty už zmiňovaný vodpočinkový zóny, relaxační vopěrky, místečka na nohy, dobře vovladatelný rádio, stereo, gramec... pro prostatiky klidně pisoár, pokud je někomu eklhaft do výlevky k rodinalu... a hajzlik máte dole v patře... to všechno dělá dobrou fotku. vysloveně zakázaný sou pak kompromisy typu:
...když tam nebudeš bude tam kočárek, kolo, věci po babičce, po dětech... to už přivodilo temnou smrt nejednomu nadějnýmu a talentovanýmu kolegovi! zrovna teď jeden takovej... ech, škoda mluvit
děláme to pro sebe, pro svý hobby, svou zábavu - naplňte ten prostor radostí - udělejte si vlastní zlepšováčky, kravinky na který budete hrdý a který vám někdy i pomůžou, vyhrajte si se stylem, dyzajnem přístrojů, nápadama... já momentálně řešim, jestli budu mít barovou stoličku v komoře s kolečkam nebo bez, votočnou a tlumičem, s vopěrkou nebo bez ní a s tvrdym povrchem korespondujícím s barvou a strukturou dřeva na skříňkách a nebo černou koženkou podle zvětšováku a stylovýho analogovýho (!) sterea...
nejdůležitější rada na závěr - vyhněte se všem digitálním minutkám, teploměrům a jinejm pokušením nepřítele...
Publikováno 20 listopad 2008 - 13:40:14
Publikováno 20 listopad 2008 - 14:02:11
nikdy není a nebude hotová, žije svým životem
Publikováno 20 listopad 2008 - 14:09:49
Ani nevis jak se klepu na to, abych si do komory mohl dat gaucik. Jen to budu muset jeste nejak prebudovat, aby se tam dalo chodit .)
gaučík... i ty brute - ty mně drásáš... ani nevíš, jak rád bych, ale to bude až další fáze - to bude za pár roků celej aťas s prosklenym stropem a s vlněnym perskym kobercem, samovarem a poházenejma proprietama po podlaze...
Publikováno 21 listopad 2008 - 10:47:52
Kamrlík zatemním, ve skříni bude napevno(!) zvětšovák, hodiny.... bude tam sklad papírů apod. Židle bude otočná na kolečkách s opěrkou pro nohy. Jediná nevýhoda bude v tom, že vývojky budou na vaně a s každým papírem budu muset proběhnou dveřmi do koupelny. Ale pořád lepší než zvětšovák na pračce naproti vaně.
Pak bude důležité vyřešit jak co nejrychleji pokaždé přestavět koupelnu na tu chemickou a vodní část fotokomory. Zatím mám plexi desku, ta se položí navrch vany, na to misky. Prát přímo ve vaně.
Publikováno 21 listopad 2008 - 10:52:00
Publikováno 21 listopad 2008 - 12:01:45
naprosto s Tebou souhlasím a shodou okolností právě řeším podobný problém, ale nějak mě ta ženská vždycky "ubije" argumenty typu "a proč by ti nestačila koupelna !?!" Ach jo
Publikováno 21 listopad 2008 - 12:21:08
Publikováno 21 listopad 2008 - 12:45:13
protože bych ti miláčku nenapravitelnym způsobem zničil tou ukrutně jedovatou a agresivní chemií a jejíma vejparama ručníčky, dečičky, kosmetiku, vanu, umyvadlo... zrcadlo by zešedlo ještě dřív než tvoje krásná tvář... a ty by si určitě nechtěla, viď
Tento citat bych si s dovolenim zapsal a ulozil pro pozdejsi uziti
Publikováno 21 listopad 2008 - 13:47:51
Co to je? Kolik to stojí? Je to i pro nás, co děláme několik fotek ročně....?...cokoliv ve stylu nova procesorů...
Publikováno 21 listopad 2008 - 14:29:21
Publikováno 21 listopad 2008 - 14:41:21
zkoušela jsem v tom dělat minulý víkend. Ušetřilo mi to jednak prostor, tj. ulehčilo manipulaci (žádnou misku teď nepřevrátím) a protože jsou tam lázně de facto stále nalité (samo, že se musí sem tam obnovit), tak plánuju zvětšovat i tento víkend;), ušetří mi to to šílené chystání v koupelně...ještě musím některý věci v koupelce dořešit...jako nechat někde udělat el. zásuvky atp. ...a potom bude dostupnost pozitivního procesu pro mě ještě snadnější
Do teď jsem zvětšovala cca jednou za půl roku
Publikováno 21 listopad 2008 - 14:45:13
Já jsem levák a jedu taky z leva doprava. Přijde mě to tak nějak lepší...takže to asi bude platit obecně.
