Pentax Crippled KAF a staré objetivy řady K a M
Publikováno 18 prosinec 2008 - 14:24:06
Publikováno 18 prosinec 2008 - 15:41:51
Dobrá zpráva je, že fotit s těmi objektivy lze. Blbá zpráva je, že komfort užívání stojí za starou bačkoru.
U *istD to ještě šlo, bylo tam tzv. zelené tlačítko, které po stisnutí jak říkáš zaclonilo a expozimetr načetl zapamatoval expozici. To fungovalo v manuálním režimu, v řežimu A a P jde fotit pouzena otevřenou díru. *istDs, *istDl atd. sice neměly zelené tlačítko, ale namísto něj se používalo tuším AE-L.
Problém je, že K10D i K20D (K200D nemám, takže nevím) z důvodu, kterému nerozumím nejsou schopny načíst expozici správně. Na otevřenou díru měří správně, po stisknutí zeleného tlačítka zacloní, expozici načtou a zapamatujou, ale je to chybné, fotka je pak přeexponovaná. U Áčkových objektivů už vše funguje správně.
Takže je nutné buď měřit externím expozimetrem, nebo měřit v manuálním režimu na otevřenou díru a dopočítat přiměřenou korekci času podle nastavené clony z hlavy.
Publikováno 18 prosinec 2008 - 16:50:14
Počítal jsem s tím, že přinejhorším by šlo nastavit korekci expozice do plusu podle nastavené clony. Pak by vše mělo fungovat bez problémů. Tj. foťák změří expozici s plnou dírou, pak se zacloní a korekce to vykompenzuje.
Hlavně jsem si ale naivně myslel, že foťák lze nastavit i tak, aby měřil až při pracovní cloně. Všude se píše, že Pentax má kompatibilní všechno se vším, takže bych čekal, že se popasujou i s tímto podle mě rozumně řešitelním problémem.
To omezení bude asi způsobovat výrazně vyšší cenu A objektivů, které by obecně měly být o něco málo horší opticky a poněkud více mechanicky než jejich předchůdci M a hlavně K. Bylo mi to divné, když jsem sháněl pevná skla a A řada byla výrazně dražší. Tak už vím aspoň proč.
Publikováno 18 prosinec 2008 - 17:37:15
Publikováno 18 prosinec 2008 - 18:46:13
Ono to tvrzení o kompatibilitě pravdivé v principu je, objektivy nasadíš, a můžeš s nimi fotit. Jen komfort používání je horší.
Publikováno 18 prosinec 2008 - 20:50:07
abs: jasně, že se liší typ od typu. Z pročítání různých recenzí, jsem došel k názoru, že K je poctivá řada, M byla odlehčena a na A se začalo šetřit. Proti tomu jde samozřejmě technologický pokrok. Takže co se u nového objektivu ošidí se může dohonit novou technologií. Je to velice zobecněná myšlenka, a rozdíly mezi řadami nemají být výrazné, ale takto to na mě působilo. Mě to nikdy netrápilo, stačilo mi ujištění, že s pevnými skly těchto řad se nedá skoro šlápnout vedle, tak jsem si je po pár korunách pořídil (většinou M) a spokojeně si fotím.
Publikováno 18 prosinec 2008 - 22:41:46
Publikováno 19 prosinec 2008 - 01:39:55
Publikováno 19 prosinec 2008 - 08:25:57
Publikováno 19 prosinec 2008 - 08:38:32
Publikováno 19 prosinec 2008 - 09:32:11
Publikováno 19 prosinec 2008 - 14:09:18
tak je to správné, tak to má byť, tak to chce strana, tak to chce lid
uf tady se to radikalizuje, asi zacnu psat na analogovem pocitaci
Publikováno 19 prosinec 2008 - 15:03:02
Publikováno 19 prosinec 2008 - 15:07:13
Publikováno 19 prosinec 2008 - 16:59:24
já se nejdu film>digi já jdu digi>film takže poskytuju pouze zkušenosti z dob minulých.
Jestli to není jen výmluva
Publikováno 19 prosinec 2008 - 17:54:20
ale v tom případě by ty zkušenosti měly být jen negativní, ne? Ať někdo nenabyde dojmu, že to dřív bylo dobré, nebo nedejbože lepší...
Publikováno 19 prosinec 2008 - 20:45:09
Publikováno 20 prosinec 2008 - 14:41:45
Publikováno 20 prosinec 2008 - 20:07:19
Já mám na fóru dlouhodobě pocit, že tu dochází k mezigeneračnímu rozporu
Jedna stranická linie uznává pouze puristický přístup a inkvizici nevěrců, a ta druhá..
dokud je sranda ještě se neumřelo
Publikováno 20 prosinec 2008 - 21:05:34
jo, protože "z těšína vyjíždí vlaku co čtvrthodinu"Quote
