HELP - ostreni Opemus 6
Publikováno 11 March 2010 - 12:44:08
Takze hned predstavim svuj problem a budu doufat, ze nekdo z vas expertu temnokomorniku bude znat na nej odpoved!!! Predem moc diky!
problem: Opemus 6 - nelze zaostrit! Teda, jde, ale jen do velikosti cca 10x15, na vetsi velikosti je vsechno rozostreno...a vic utahnout nejde! na zvetsovaku byl namontovan objektiv nikkor 50mm, z cehoz usuzuji, ze takto jej pouzival majitel. Ma nekdo potuchu v cem je problem???
Dekuji vsem za jakoukoliv odpoved (me se z toho uz toci hlava)!
Publikováno 11 March 2010 - 12:48:15
Zkus si otočtit ten kalíšek na kterém drží objektiv. Našrubuj objektív z druhé strany. Tím půjde věcej do zvětšováka a mělo by to byť vyřešené.
Tož tak.
Publikováno 11 March 2010 - 12:54:26
Publikováno 11 March 2010 - 12:57:52
Publikováno 11 March 2010 - 13:01:01
Kam bys také inam chodila, když tady je nejlép a všesi sa tu majú rádi!!! No ni?
Publikováno 11 March 2010 - 13:02:39
Je to velmi běžný problém, už to tu několik lidí řešilo .
Jeníku, včilkaj si snížil mojú výsostnú genialitu, kerúvá sem tak pracno získával 12 let ve škole, kdce sem úspěšně završil enem šest ročníkú.
Publikováno 11 March 2010 - 13:04:47
Jinak jeste jednou diky moc!
ps. jeste jedna otazka : mam anaret 50ku, ale uchyceni ma mensi objem, muze nekdo poradit, kde sehnat adapter??
Publikováno 11 March 2010 - 13:04:57
Promiň
Publikováno 11 March 2010 - 13:10:18
jejej, ja si forum prosla, ale asi mi to uniklo! Nicmene........znamena to, ze to bylo spatne namontovano? Nebo to ma dve strany, a kazda se pouziva na neco jineho???
Meteorko, v Ostravě v kulturáku bude v dubnu setkání fotografú spojené z burzú. Tam se ten menší kalíšek objevuje často za pár korun.
Navíc si mysím, že ho někdo s tady jsoucích bude mět skladem, ladno ležeti v útrobách šuplíkových.
Publikováno 11 March 2010 - 13:23:29
#11 Anonymous
Publikováno 11 March 2010 - 13:29:29
Jeste dotaz. Pises v prvnim prispevku, ze tam byl namontovan nikkor 50mm. Z prispevku neni uplne jasne, jestli ten objektiv si nechal puvodni majitel nebo ne. Pokud se jedna o el-nikkor a zustal Ti, tak bych se ani miskou pro anaret 50 nezabyval. Pokud ovsem nemas jeste nejaky objektiv pro zvetsovani ze svitkoveho filmu(Anaret 80, apod.)Dik Krakene, uz jsem se na sraz pripravovala, s timhle tam pujdu pak urcite. No a kdyby ho mel nekdo tady z temnokomorniku v supliku, tak se ozvete, budu stastna jak blecha!
Publikováno 11 March 2010 - 13:38:21
No, takze oprava: majitel mi poslal 3 objektivy: anaret 80/4.5, meogon 50/5.6 a nikkor 50/4 (ktery byt uz namontovany). Namontovany krouzek jde jen na nikkor a meogon, takze az budu chtit delat stedni format (a ze ho delat chci), tak si ten krouzek (uchyt na anaret je mensi) budu muset obstarat!
#13 Anonymous
Publikováno 11 March 2010 - 13:39:25
Jo, ted uz tomu rozumim.No, takze oprava: majitel mi poslal 3 objektivy: anaret 80/4.5, meogon 50/5.6 a nikkor 50/4 (ktery byt uz namontovany). Namontovany krouzek jde jen na nikkor a meogon, takze az budu chtit delat stedni format (a ze ho delat chci), tak si ten krouzek (uchyt na anaret je mensi) budu muset obstarat!
Publikováno 11 March 2010 - 13:44:18
#15 Anonymous
Publikováno 11 March 2010 - 13:51:14
Ale na 95% to bude ok, bych rekl. Kdo by to z toho vyndaval...
Publikováno 11 March 2010 - 14:00:30
Publikováno 11 March 2010 - 14:06:43
#18 Anonymous
Publikováno 11 March 2010 - 14:07:09
Kondenzor ma 2 vypoukle cocky, z nichz jedna se da vysroubovat (a tak asi vycistit). Ja sama jsem ani v navodu nenasla zminku o 2 kondenzorech!
Tak to je v poradku.
Publikováno 11 March 2010 - 14:14:45
mno co som nasiel na nete tak ten opemus 6 je robeny na 6x6 a mensi negativ, cize so stredoformatom nemoze mat problem. skor ide o bjektiv, meoptacke asi problem nebudu, len nefiem ci ten nikkor dokaze vykreslit plne policko 6x6, ked je robeny na 6x6 tak bez problemov.
Publikováno 11 March 2010 - 14:16:25
Ted uz jen sehnat ten mensi kalisek na anaret!
#21 Anonymous
Publikováno 11 March 2010 - 14:17:24
Nikkor 50/4 je urcen pro kinofilm. Na 6x6 ma meteora80 k dispozici Anaret 80...zdravim,
#22 Jirinol
Publikováno 11 March 2010 - 14:20:07
Publikováno 11 March 2010 - 15:19:07
Objektivy: Anaret 80/4.5 jsem měl a nepřišel mi vůbec špatný, významný posun v kvalitě po přechodu na Rodagon 80/4 jsem nezaznamenal. Meogon 50/2.8 ani Nikkor 50/4 jsem neměl tu čest, ale předpokládám, že oba budou minimálně velmi slušné.
50mm kinofilm, 80mm svitek. Existují i další ohniska, ale s tím nebudu motat hlavu...
Miska je miska mimo jiné taky proto, aby se do ní delší objektiv dal našroubovat zvnějšku, takže se zvětší vzdálenost od filmu. u kinofilmu je problém opačný, 50mm objektiv musí být dost blízko, takže se musí do misky zapustit. Tenhle problém je ještě větší u širokoúhlých zv. objektivů, např. 45mm, nebo 40mm ale to už sem nepatří...
