Pentacon Six a jeho pouziti ve studiu (zableskova svetla)
Publikováno 25 duben 2010 - 08:47:34
Publikováno 25 duben 2010 - 14:39:35
Nové stroje mají většinou 1/125 a výše, takže se dá krásně fotit i z ruky., což tady bohužel padá .-(
Další případ je závěrka v objektivu, tam se dá nastavit hodně krátký čas, ale to zase určitě pro bednasix neplatí.
Majitelé určitě dál poradí, ale další problém už nevidím. Je to fotoaparát jako každý jiný.
Publikováno 25 duben 2010 - 14:45:23
Publikováno 25 duben 2010 - 14:59:15
Publikováno 25 duben 2010 - 15:04:07
tady se nejedná o sklo nebo dostatek světla, ale o to že ti six kratší čas nevystřihneano, diky za komentare, toho casu jsem si vsiml, stativ je tam k dispozici hodne pevny. Myslite, ze by ty zablesky nezmrazily nechteny pohyb dostatecne(pri foceni z rukou) - fotil bych nejspis 180/2.8 nebo podobnym?
Publikováno 25 duben 2010 - 15:10:56
Pohyb by byl zmrazeny dobre, ale okolo by byla neprilis vyrazna mazanice, kterou by za tu 1/30 vyrobilo přirozené světlo.
Stativ hodně pevný (pro představu: takové Manfrotto 058 není pro Sixe ani omylem důstojný soupeř), nebo hodně pevný a k tomu kravsky těžký? On i ten můj dřevák potřebuje k optimálnímu výkonu tak 20kg závaží (= pověsit na něho brašnu).
Další dobrá varianta je monopod a železné sevření foťáku prackama přerostlého fotografa - není pro střízlíky.
Publikováno 25 duben 2010 - 15:14:50
když jsem kdysi sixem, sonnarem 180 a čímsi 4/300 fotil kamzíci, měl jsem ho pak chuť hodit z té nejvyšší skály - ani podkolenka naplněná pytlíky s pískem, položená přes objektiv a hranol, nepomohla... (což u kinofilmů funguje na 100%)
Publikováno 25 duben 2010 - 15:19:19
Pri jakemkoliv kratsim case nez 1/30 s nebude bleskem osvetleno cele policko, ale pouze svisly pruh. Pro zablesk je nutne, aby lamela zaverky nezakryvala zadnou cast obrazu - a to nastava pouze od 1/30s.
Pro podobne ucely je mnohem vhodnejsi aparat se zaverkou v objektivu - napr Hasselblad nebo Pentax 6x7 + 90mm sklo (90ka ma druhou zaverku v sobe, ktera umoznuje podstatne kratsi casy)
Publikováno 25 duben 2010 - 18:38:59
...v studiu su svetelne podmienky pod kontrolou, vratane prirodzeneho svetla, ktore vieme eliminovat, takze ziadna mazanica nema preco vzniknut...
...joo a pri foteni so zableskami treba Psix nastavit na volici na znak blesku, nie na 1/30 - skusal som aj na 1/30 a cast snimku bola prekryta.
Kazdopadne da sa s tym fotit aj z ruky, nech sa klepe ako klepe, cas horenia zableskov je kratky, takze to nie je problem.
Fotil som tak napriklad toto:
http://2.bp.blogspot...0/ektar-002.jpg
(btw. ten ektar je dezinformacia, nakoniec som si spomenul ze to je fujichrome )
Publikováno 25 duben 2010 - 19:23:23
Synchronizace s bleskem odpali blesk presne uprostred expozice, kdyz je zaverka otevrena, pri nastaveni na 1/30 na jejim zacatku.
Jeste se da pouzit MLU - staci vrtacka a sroubovak. Na nemeckych strankach je popis, jak to MLU pouzit - staci vyvrtat zezadu pod natahovaci packou diru, sroubovak strcit dovnitr, coz zvedne zrcadlo jeste pred expozici.
Stejne bych ale radsi radil pouzit neco jako je Hasselblad nebo jeste lepe Mamiya RB/RZ 67.
Publikováno 25 duben 2010 - 20:37:36
Publikováno 25 duben 2010 - 20:47:36
Hlavne pozor na to, ze na snimku toho bude podstatne vice nez je videt v hledacku.
Publikováno 26 duben 2010 - 00:26:47
"Stejne bych ale radsi radil pouzit neco jako je Hasselblad nebo jeste lepe Mamiya RB/RZ 67" - ach, to ja tiez, bez debaty
"jednalo se mi spise o to, jestli nebude nejaky jiny zadrhel napriklad v oblasti propojeni PC sync konektoru se zableskama apod" - vobec nie, chodi to krasne
Publikováno 26 duben 2010 - 08:10:24
Mam ale pocit ze v tomhle pripade nebude zableskove zarizeni jedinym zdrojem svetla, takze ten stativ je urcite potreba. Idealni je dreveny Meoptacky, myslim ze byl puvodne k Magnole.
Publikováno 26 duben 2010 - 08:55:09
180 na portrét.....? Skoro krátké na 6x6...tak k tomu je potreba opravdu velky sklep, aby se v nem dalo fotit 180mm sklem...
Publikováno 26 duben 2010 - 20:12:52
V ateliéru jsem s ním fotil zcela běžně. Pokud bylo světlo ze záblesků dominantní, pak nebylo o čem. Ostrost byla v pohodě do 30x40cm při dost festovních nárocích.
Co se úderu zrcátka týče, tak AP67 na tom o moc lépe není. Synchronizuje také 1/30 (pokud nevlastníte některý ze dvou objektivů řady LS) a také jsem při dominantním zábleskovém světle nikdy nezaznamenal problém. Rozdíl oproti Psix je spíš v tom že s AP67 to pak klidně zdvihnete na 100x120cm a jste stále v klidu. Taktéž spolehlivost je jinde. Nakonec i to zrcátko jde předsklopit už od výrobce (od roku 1976).
Naopak řekl bych, že v ateliéru jde Psix využít lépe, než kdekoli jinde, protože v krajině je fakt dost neudržitelný a stativ, který by mu vyhověl jsem za totáče proste neobjevil.
Klidně s tím foť
Luboš
Publikováno 26 duben 2010 - 20:43:18
Publikováno 26 duben 2010 - 20:52:01
dá se (u P6) určit nějaký čas závěrky při focení na běžném stativu (takové ty, o kterých tvrdíte, že je P6 rozviklá) tak, aby už toto rozkývnutí nehrálo ve finální délce expozice roli a ostrost obrazu v případě portrétu závisela už jen na strnulosti (uchycení) modelu?
Sekunda se zatnutými zuby, ale Bčko, drátěnka s aretací a kloboučkování je jistější.
Publikováno 26 duben 2010 - 20:56:19
Obavam se ze u normalniho stativu od Habesanu nebo z Mountfieldu je ten cas stejny jako z ruky, pokud se tedy stativ neslozi uz pouhou vahu Sixe s nasazenym 120mm nebo 180mm sklem.
Jeden urcite vhodny stativ ma Pazdera za 1200 Kc, od pohledu je urcen pro nejake merici zarizeni co se s nim vymeruji stavby, ale ma zavit na fotak (standardni pro P6). Ovsem za jeho pouziti plati znama pravidlo, ze fotogenicke neni nic co je dale nez 20m od mista kam se da dojet autem.
Publikováno 26 duben 2010 - 21:10:56
neco na tom bude...V rozliseni 600x600 bodu bude ostra i fotka z mobilniho telefonu
http://www.petrsikor...otos/lo_550.jpg .. tohle je na 1/2s z ruky
musim s p6 vyzkouset "penny trick", skousel jsem to s kievem 80 a vysledek byl jako u hassyho
Publikováno 26 duben 2010 - 21:22:19
penny trick:
Publikováno 26 duben 2010 - 21:47:29
ukazka2
V každém případě je Six prostě foťák, s kterým se pracovat dá. I když je to občas o nervy a myslím, že Saudek o něm prohlásil, že :"je to pomsta východoněmeckého lidu fotografům"... Má své necnosti, ale mám ho rád...
M.
Publikováno 26 duben 2010 - 21:47:32
Publikováno 26 duben 2010 - 22:23:29
Publikováno 26 duben 2010 - 22:41:09
Publikováno 26 duben 2010 - 22:44:58
U Kieva 80/88 a Pentaconu Six samozrejmne spadne, protoze ta rana cukne celym fotakem, je to videt i bez mince.
Publikováno 26 duben 2010 - 22:59:26
Publikováno 27 duben 2010 - 01:37:09
Publikováno 27 duben 2010 - 08:26:00
Mimochodem, u toho Sixe to zrcátko hned zase spadne, nebo zůstane nahoře.....?
Publikováno 27 duben 2010 - 09:15:18
Publikováno 27 duben 2010 - 11:15:22
nj, u hasse nevim.. ale u kieva (a psixu) dává slušné pecky závěrka
závěrka dává "pecky" jenom když se v tom foťáku předtim hrabalo nějaký prase.
Publikováno 27 duben 2010 - 11:50:48
Protoze to delaji vsechny bez vyjimky
Publikováno 28 září 2010 - 14:46:15
U fotografie zmensene na 600x600 bodu to urcite problem nebude, na te ty rozmazane nebo dvojite okraje videt nebudou
Se Sixem vetsinou nejde z ruky udrzet ani 1/125, natoz 1/30s.
nechapem, preco by boli dvojite? V pripade zaujmu rad uploadnem fullsize vyrez... a kludne nieco odfotim z ruky aj na 1sec case - bez dvojitych okrajov ...a so 180mm sklom
Inu do vetra nerad rozpravam, a co slubim, to splnim... nech sa paci, k stiahnutiu sken negativu - snimok foteny s Psix z ruky na 1/30 sec a s objektivom Sonnar 180mm ...raz darmo, ked zablesk hori okolo 1/1000sec, tak je jedno ci fotim na 1/30 alebo 2 sec, kym sa mi to nemiesa s inym svetlom (co si vieme vyriesit priclonenim a zvysenim vykonu zablesku) tak no probleeemo a Psix rulez
...zaostril som to sice kadejako, ale na vlasoch pekne vidiet, ze nieto ani zdvojenych ani neviem akych okrajov v dosledku dlhsieho casu...
http://rapidshare.co...ablesk180mm.jpg
Publikováno 28 září 2010 - 16:22:58
http://www.luminous-...entax67ii.shtml
Ta 1/30 se u Sixu pouzit musi, at fotograf chce nebo ne - a pokud nechce pri kazdem foceni hnat lidi do sklepa tak mi prijde jednodussi poridit aparat co umi i kratsi cas - treba Pentax 6x7 + 90mm sklo nebo Mamiyu RB/RZ67.
Publikováno 8 květen 2017 - 11:26:56
Při expozici z ruky s nastaveným symbolem blesku na mém P-sixu mi přišel zvuk závěrky nějak neadekvátně dlouhý, aparát se chvěl a já měl pocit, jako bych v ruce držel orloj. Na konci zvukového efektu přišel záblesk. Políčka negativu jsou čistá jak křišťálová studánka. Teprve teď jsem si všiml značek na synchrokontaktu. Co to je?
A při denním světle u stejného záběru na stativu změním clonu a rychlost. Políčka by měla být stejně krytá, ale to rozhodně nejsou.
Samozřejmě si nestěžuji a nikterak tím nechci kritizovat či urážet tento špičkový výrobek NDR.
Publikováno 9 květen 2017 - 16:28:27
Všichni, co se Sixem fotíte se záblesky, máte můj obdiv. Já se na to chystám se stálými světly (nemám koule) ![]()
Publikováno 9 květen 2017 - 21:02:26
#39
Publikováno 9 květen 2017 - 21:29:05
Při 1/30 jsi pociťoval, že aparát se Ti v ruce chvěl? To se spíš chvějí ty ruce. Ale to by při délce záblesku nemělo být vůbec patrné. Pokud nepoužíváš nějakou sofistikovanou sestavu zábleskového osvětlení je práce s jedním bleskem dosti problematická co do dobrého výsledku. Pokud bleskem "exponovaná políčka" jsou čistá, tak blesk nebyl spuštěn na plné otevření prvního plátna závěrky. Ta třicetina se nastavuje proto, že při tomto čase je odkryta celá plocha políčka a je tudíž exponována jen množstvím clonou propuštěného světla a dobou hoření blesku.
#40
Publikováno 10 květen 2017 - 18:21:35
Obávám se, že je máš větší než myslíš. Pokud teda nemáš taková světla, abys fotil na 1/1000
Ó, děkuji
Já svoje nemám, teda ne profi do atelieru. Jsou vcelku nově v atelieru, kam chodím sem tam fotit. Každopdáně až to dopadne, tak se pochlubím ![]()
#41
Publikováno 10 květen 2017 - 20:56:07
... fotil jsem s P6 s bleskama .. nastavil jsem na casovem volici symbol blesku (pry by to melo byt 1/25) ... no problem. Blesk je mnohem rychlejsi, cili chveni aparatu nehraje roli ... ani nepresnost zaverky ... fotky byly skvele!
