Magnifax 4 & Rodenstock Rogonar-S 50mm 2.8 - PROBLEM
Publikováno 26 listopad 2010 - 11:23:35
zacinam s temnou komorou u seba v kupelni a mam tento problem, ktory vychadza bud z mojej neznalosti alebo mozno zlym sklom pripadne niecim inym.
Ked som objektiv namontoval na zvacsovak, tak slo zaostrit ale len ked som mal mech stlaceny uplne na maximum a celu hlavu kondenzoru uplne najnizsie ako to len slo. Fotka by vysla teda uplne mala. Ked som sa to pokusal zvacsit, a zaostrovat, tak zaostrit neslo, lebo ten mech uz bol nadoraz. Myslite, ze nieco som zle robil, alebo ten Rodenstock je na prd? Nakonec som nazvacsoval s Anaretom 105.
Diky
Publikováno 26 listopad 2010 - 11:27:18
#3 Anonymous
Publikováno 26 listopad 2010 - 11:46:10
To je omyl. Kondenzor zaostření neovlivňuje. Musíš změnit vzdálenost objektivu od roviny filmu. Stačí otočit misku, v které je objektiv, tak aby byla vypouklou stranou dovnitř. Tedy: Rogonar 50 montuješ dovnitř misky, 105 Anaret montuješ vně misky.potřebuješ druhý kondenzor pro skla pod ohnisko 60mm...
Pokud ani toto nepomůže(ale myslím že ano), potřebuješ hlubší misku.
Publikováno 26 listopad 2010 - 12:12:36
vecer vyskusam a dam vediet to s tou miskou. Popripade, neviete, kde sa daju kupit tieto veci? Nejak som to nikde nenasiel.
Diky
Publikováno 26 listopad 2010 - 13:03:04
Aj ked miska bola smerom dnu do mechu.
Publikováno 26 listopad 2010 - 13:07:53
Publikováno 26 listopad 2010 - 13:27:33
Daj si vysustruzit hlbsiu misku, ale zasa praca s clonenim bude nepohodlna.
Publikováno 30 listopad 2010 - 10:22:50
tak som to doma otestoval. Otocil som kruzok, namontoval objektiv a funguje perfektne - ostri to super.
Je fakt, ze kondenzor na to nema vliv, pretoze som si pozicial kondenzor na kinofilm od kamarata a s tym to fungovalo uplne rovnako (podla mojho laickeho oka).
Dikes
#9 Anonymous
Publikováno 30 listopad 2010 - 10:25:47
Kondenzor má vliv jen na "soustředění toku světla", se zaostřením nijak nesouvisí.Zdravim,
Dikes
Publikováno 11 srpen 2011 - 15:08:43
Publikováno 11 srpen 2011 - 19:14:48
A idealny stav je, ked mas na kazdom zvacsovacom skle jednu, aby si ju nemusel prehadzovat a nicit si zavity.
Publikováno 11 srpen 2011 - 19:40:21
A určitě si neděláte legraci, že?!
Rogonar je vyroben firmou Rodenstock (LINOS).
Anaret-S (z produkce Meopty) je mu VELMI podobný. Zlé jazyky dokonce tvrdí, že buď součásti nebo celé objektivy Rodagon se v Meoptě vyráběly. Ale možná je to kachna.
Zásadní je: ohnisková vzdálenost! Na Magnifaxu 4: padesátka (a kratší) - miska k negativovému rámečku, osmdesátka a delší - opačně.
Nějakou misku (neboli "objektivový kroužek") koupíte třeba u Škody
http://www.fotoskoda...ovaci-objektivy
Pokud není, tak v bazarech se něco jistě najde.
Lze se rovněž pokusit zavolat do Meopty (podniková prodejna) v Přerově, kdeco se tam ještě ve fabrice možná povaluje. Lidi jsou tam příjemní a vstřícní. (Já jsem tam sehnal žárovku do Mg4a, ale za strašné peníze - kolem 1200-1800 Kč - už si nepamatuji. Pak jsem koupil stejný typ v USA za tuším 7USD.)
Pokud budete nechávat misku vyrábět soustružením (původní je lisovaná), jistě je to možné, ale DOKONALE VYČERNIT! A ještě před černěním okartáčovat (kovovým kartáčem) závit, abyste si neohobloval a nevydřel závit na objektivu. Ta část odřeného závitu (= lesklá), která ční po namontování do misky směrem k filmu, může "vrhat reflexy".
Publikováno 12 srpen 2011 - 10:19:41
ne nedělám si legraci. Místo Rodenstock mělo být Rodagon, oba jsou od Rodenstocku. Misku mám správně . Problém je v následující věci. Miska co mám na M39 je jen 12mm hluboká, což mě stačí pro zaostření Anaretu-S, ale pro oba Rodenstocky je to málo. Odhadem o 4mm. Když vezmu misku, co mám na Anaret 50/4, je výrazně hlubší.
Publikováno 12 srpen 2011 - 11:50:51
Už si rozumíme!
Publikováno 12 srpen 2011 - 13:38:14
průměr je stejný, ale miska na magnifax je skutečně asi o 5 mm hlubší
Publikováno 11 listopad 2012 - 16:35:18
Publikováno 11 listopad 2012 - 16:47:56
A nepřiděláš si ho na zeď?Prosím, kdo máte doma Magnifax 4? Mám ho bez základní desky, tudíž si ji budu vyrábět. Z webu Meopty jsem našel že má rozměr 60x60 cm. Ale nevím výšku a kolik tak cca váží (z jakého dřeva nechat udělat)? A dále zda je na ní trubka přidělaná úplně nakraji, nebo jak daleko od něj? Díky za pomoc.
Celý MG4 má cca 18 kg. Zvaž to co máš doma a máš váhu desky:)
Ale podívám se
Publikováno 11 listopad 2012 - 16:57:36
Deska má na výšku 2,5 cm. Okraj trubky je 3,5 cm od okraje desky. (střed/zacvakávací kolíček trubky je 6 cm od okraje.)
Typ dřeva si netroufám tvrdit s jistotou, ale odhadoval bych to na něco tvrdšího než smrk.
DS.
Publikováno 11 listopad 2012 - 17:01:48
DS.
Publikováno 11 listopad 2012 - 17:06:02
Publikováno 11 listopad 2012 - 17:10:43
Publikováno 11 listopad 2012 - 17:48:13
Na zeď to přidělávat nebudu, sice je to do nové komory na stálo, ale chci to mít takto
Publikováno 11 listopad 2012 - 18:03:34
Publikováno 11 listopad 2012 - 18:13:14
Publikováno 11 listopad 2012 - 18:25:56
Publikováno 11 listopad 2012 - 18:40:50
Publikováno 11 listopad 2012 - 18:54:41
Publikováno 11 listopad 2012 - 21:04:00
Kdybys měl cestu přes Benešov tak bych asi taky jednu desku měl navíc:)Zkusím mu zavolat, díky
Publikováno 11 listopad 2012 - 21:17:34
Hezky A je to prosím i s tím úchytem na trubku?Kdybys měl cestu přes Benešov tak bych asi taky jednu desku měl navíc:)
Publikováno 11 listopad 2012 - 22:02:24
Publikováno 11 listopad 2012 - 22:07:12
Díky, třeba ještě najdeš..no, ten úchyt jsem měl navíc, ale nevím, jestli nebyl odstraněn do šrotu :-/, přecejenom je to masivní odlitek.... Můžu zkusit pohledat asitak za týden-a-kousek.
Publikováno 14 listopad 2012 - 21:08:05
R.
Publikováno 14 listopad 2012 - 21:16:20
Ahoj, no super Díky Vám všem za nabídky, uvidíme do víkendu jaká bude ta od Fishbeda, případně by jsem se ozvalAhoj, mám navíc zánovní desku na Magnifax 4. I s trubkou. Když tak se ozvi - 608 903 332.
R.
Publikováno 22 listopad 2012 - 18:01:02
