jak měřit akt?
49 odpovědí na toto téma
#1 Ondrej91
Ondrej91
  • 124 příspěvků(y)
Publikováno 27 březen 2011 - 22:02:24
ahoj,
brzo budu fotit jeden akt a mám o tom určitou představu.. "nakreslil" jsem rychle náčrt, aby to bylo zřetelnější
nevim jak to exponovat ,chci mít vykreslenou nejlíp žárovku i pleť dotyčný pod ní, je mi jasný, že žárovka bude mít silnější světlo, než světlo na pleti, to si pak nadržim při zvětšování.
Takže vlastně chci meřit na pokožku pod žárovkou. Stačí to udělat tak, že prostě přijdu blíž, namířim na pokožku, ono mi to změří expozici na střední šedou, takže lehce přiexponuju o dejmetomu jeden stupeň a mělo by to bejt v pohodě..?
nechci ten film zkazit a nejsem si jistej, jeslti to je takhle správně. kresba ve tmě mě nezajímá, tam chci tmu, ne detaily
fotim s minoltou x-700
dík za rady
#2 ypres_bass
Publikováno 27 březen 2011 - 23:02:53
měř to na xicht, žárovku stejně neprokreslíš ani kdybys chtěl, ledaže bys to měřil na ni a to bys nedal ten xicht
tak dle mě
#3 kraken
Publikováno 27 březen 2011 - 23:43:56
Bóže..... Ýpresu, ogaro neščastná, žárovku si može prokreslit vyvoláním!!!
Ondřeji, ogaro, to co máš na konečné fotce záleží nejen na expozici, to je polovina věci, ale také strašně záleží na vyvolání.
Zjednodušeně kresbu ve světlech nedělá moc expozice, ale délka vyvolávání filmu v závislosti na jeho expozici.
Je to krapet složitější. Vem si půllitr gořaly a přijeď na jarní sraz do Liberca, tam ti to vysvětlím. Nebo si počkaj na článek o Kraken systému ....
#4 kraken
Publikováno 27 březen 2011 - 23:46:18
Ondřeji, na jaký film to chceš fotit a jakým časem ho vyvoláváš?
#5 kraken
Publikováno 27 březen 2011 - 23:47:46
Myslím tvé standartní vyvolání, takový střed...
#6 mickael
Publikováno 28 březen 2011 - 01:55:59
Jisteze to jde zvladnout i procesem, s tim ti nejlip poradi Kraken. Osobne bych se bal po takovem vyrovnavacim zpracovani nasledeneho tonalniho podani a kontrastu samotne pleti...
Ja bych mel ale jiny napad, co takhle pouzit prechodak?
Anebo tu zarovku, ktera bude na fotografii ztlumit stmivacem a nad ni pro zachovani charakteru svetla hodit druhou zarovku na plny vykon?
Omlouvam se, ze jsem se nevyjadroval k exponometrickemu reseni problemu, nicmene ja bych na to sel spis cestou, kterou jsem navrhnul. Nedelal bych si to zbytecne tezsi, protoze pochopeni a odladeni celeho procesu sice neni nikterak obtizne, ale chce to cas a ten ty jak pises, nemas.
#7 Ondrej91
Ondrej91
  • 124 příspěvků(y)
Publikováno 28 březen 2011 - 05:36:42
budu fotit na plus-x, citlivost uvidim podle světla, ale nerad bych přes 400, pro stovku v D-76 1+1 cca 7min, pro 400 13minut
stínidlo nepřipadá v úvahu z toho důvodu, že žárovka bude výraznej prvek kompozice, radši si ubastlim doma nějakej potenciometr na stmívání, abych se dostal na pro foťák příjemnej kontrast pleti a žárovky a neměl uplně tvrdý stíny.
Jak jsem řekl, tu žárovku vyřešil při zvětšování, v tom nevidim až zas takovej problém, nebo voláním, ale s tim nemám zkušenosti, takže si nechám rád poradit..
jak teda ovlivnit kresbu ve světlech voláním?
#8 Jirinol
Publikováno 28 březen 2011 - 06:57:52
Ondro, souhlasím s tím, co napsal Kraken i Michal, hlavně s tím, co navrhuje Michal o falešném světelném zdroji a přechodovém filtru (Pokud žárovka - silný bodový světelný zdroj - v obrazu má opravdu být, mám trošku obavy z toho, co ti udělá s celkovým kontrastem zbytku a toho, o co vlastně v obraze půjde - tj. tělo v místě, kde se flaring objektivu projeví nejvíce, přechodový filtr tu bude ovšem možná dalším zdrojem odlesků a snížení kontrastu v bodovém protisvětle).
Určitě bych si nejprve pohrál a zkoušel takovouto kompozici a světlo nanečisto, bez modelky, třeba jen s kusem obdobně světlého hadru, vyvolával, zvětšoval (u tebe asi skenoval), a až bych měl nastavení a zpracování odladěno, pozval bych si teprve dívčinu na focení.
dívám se na to takhle: Pokud budeš svítit jen jednou žárovkou, kterou budeš mít přímo v obraze (bezi silnější nasvětlení obrysů těla silnějším zdrojem v komínku, bleskem za clonou, apod., obávám se, že na snímku bude pouze žárovka jako velký rozhozený flek a obrys těla v šedi jejích odlesků uvnitř objektivu. Mezi jasem té žárovky a těla jí nasvětleného bude určitě obrovský rozdíl.
Zkus to, nápady jsou od toho, aby se realizovaly.
Vzít na tohle plus-x, podexponovat a mačkat z něho nemožné pushem v D-76 - nevím, jestli je to nejlepší nápad... samozřejmě záleží na tom, jaké celkové vyznění snímku nosíš v představě, pokud chceš mít tvrdé zpracování jen s liniemi nasvětlenými protisvětlem, proč ne.
#9 Ondrej91
Ondrej91
  • 124 příspěvků(y)
Publikováno 28 březen 2011 - 07:27:06
teď když nad tim přemejšlim, možná by zapojení další techniky nebylo od věci, hlavně kvůli lens flare od žárovky, která tam bude jako silnej zdroj. Takže bych použil jednoho blesku na radiovym odpalu.. a scénu si s ním nasvítil. Tím bych mohl mít žárovku staženou tak, aby svítila jen hodně slabě a nemusel bych řešil rozdílnou expozici žárovky a pleti.
Jen budu muset vyzkoušet tu sílu záblesku..
potom bych mohl fotit i na iso100 a nemusel bych pushovat a neztratil bych kresbu
#10 Jirinol
Publikováno 28 březen 2011 - 08:11:21
zkus blesk a štěrbinu.
#11 ToFF
Publikováno 28 březen 2011 - 08:40:54
Štěrbinu bych zkusil určitě :) :(
#12 RHx
  • 5 864 příspěvků(y)
Reputace: 447
Publikováno 28 březen 2011 - 08:50:49
podle mě je tohle klíčová rada - zkoužka je za hodinu hotová
zkoušel jsem si takhle včera v noci v komoře sám na soběcvak pyrovodu co mám dva roky ve sklepě a taky přitom vzniklo něco jako umění :) a přišel jsem na to, že užírá víc než dvě clony
jinak se mi myšlenka líbí, už v knížce od prof. šmoka se píše něco jako volně řečeno "jděte na akt přemejšlivě a připravte si náčrt, byť neumělý, abyste si všechno ujasnili"
nešla by žárovka nahradit nějakým světlem se stínidlem? papírová koule?
tam by se to určitě dalo ukočírovat
asi bych taky ladil dvě světla - jedno mimo záběr na model a žárovka - stínidlo na doplnění a snažil se mít ukočírovatelné rozdíly v kontrastu pleti a efektové žárovky-stínidla
#13 prowler
Publikováno 28 březen 2011 - 11:30:26
teď když nad tim přemejšlim, možná by zapojení další techniky nebylo od věci... Takže bych použil jednoho blesku na radiovym odpalu.. a scénu si s ním nasvítil. Tím bych mohl mít žárovku staženou tak, aby svítila jen hodně slabě a nemusel bych řešil rozdílnou expozici žárovky a pleti.
Toto sa mi vidi najschodnejsia cesta. Ak som spravne pochopil tvoju predstavu, tak by som to urcite riesil 1-2 zdrojmi svetla (napr. blesky) a ziarovku tam mal ciste ako rekvizitu, nie ako hlavne svetlo. Potom uz treba len vyspekulovat spravnu silu zableskov, aby ti vysla expozicia +/- rovnako aj na plet aj ziarovku.
Nehovoriac o tom, ze ziarovka sama o sebe dava podla mna obvykle pekne hnusne svetlo, takze by som sa jej ako hlavnemu svetlu urcite snazil vyhnut.
Kazdopadne, je to pekne narocne zadanie, ak ma vysledok vyzerat nejak k svetu.. tak som zvedavy ako sa s tym popasujes..pochval sa potom.
#14 Ondrej91
Ondrej91
  • 124 příspěvků(y)
Publikováno 28 březen 2011 - 12:00:02
se zábleskama nějaký zkušenosti mám, na filmu ale ne, jen na digitálu. Až to odfotim, tak sem něco dám :)
#15 ypres_bass
Publikováno 28 březen 2011 - 12:29:14
to je snad jasné :(
#16 Jirinol
Publikováno 28 březen 2011 - 13:26:36
[quote name="ypres_bass"to je snad jasné ]
taky ti to ovšem Ondra jasně řekl už předem - o detaily mu nejde :)
#17 RHx
Reputace: 447
Publikováno 28 březen 2011 - 13:41:36
akty jsem fotil jen s manželkou když byla těhotná, dneska je to takový moje skoro úsměvný umění, když se na to podívám, ale jsem rád, že je mám
žádný měření jsem neměl, dělal jsem to na acros a řidší rodinal metodou pokus omyl
dvě plošný-boční protisvětla odražený deštníkama, směrem k objektivu zastíněno nějakýma deskama a celý jsem to odpaloval vestavěným bleskem nastaveným do mínusu = tělo zpředu bylo jen v náznacích a jinak pěkně kreslený těma stranovýma skoroprotisvětlama
#18 Ondrej91
Ondrej91
  • 124 příspěvků(y)
Publikováno 28 březen 2011 - 15:11:05
[quote][quote name="ypres_bass"to je snad jasné ]
taky ti to ovšem Ondra jasně řekl už předem - o detaily mu nejde :lol:[/quote]
ale o detaily ve tmě :D
#19 mvrba
mvrba
  • 142 příspěvků(y)
Publikováno 28 březen 2011 - 21:52:14
Také existují přechodové filtry - pro expozici.
A pro negativní proces dvoulázňovky, které pomohou prokreslit žárovku.
#20 morgien
morgien
  • 88 příspěvků(y)
Publikováno 29 březen 2011 - 03:12:53
tiez by sa to dalo riesit dvojexpoziciou/sendvicom
#21 LukasJ
Publikováno 29 březen 2011 - 14:27:15
Tohle řešit jen žárovkou je IMHO blbost. Pokud jí chceš mít v obraze, nech jí tam. Nemusí moc svítit. Dál jednoznačně záblesky. Pro ty doporučuji použít KZS, ujasnit si, kde na modelce má být světlo, kde stín, kde středněšedá. Záblesky rozmístit dle tohoto plánu, výkon nastavit dle KZS a flashmeteru. Hlavní světlo určitě softbox (nebo velkou odrazku), ostatní dle záměru směrové. Pak si změř expozici na nejjasnější bod v obraze (žárovka) a nejtmavší kde chceš mít kresbu. Pokud bude rozsah "skousnutelnej" pro film máš vyhráno. Jinak přilož na světlech. Až to bude nastavený změř expozici na střední šedou. Exponuj a normálně vyvolej.
Pokud to nasvítíš jen jednou velkou žárovkou, dostaneš ostrý stíny, nebudeš moct modelovat světlem. To co Ti psal RHx funguje, jen nastavit sílu jednotlivých záblesků. Je to relativně nouzovka z malým vybavením, nicméně vcelku funkční.
#22 LukasJ
Publikováno 29 březen 2011 - 14:29:17
A rovnou vynech push, naděláš víc škody než užitku. Světla bude dost a zrno můžeš doladit vývojkou.
#23 achernar
  • 1 241 příspěvků(y)
Reputace: 504
Publikováno 29 březen 2011 - 14:59:07
Ja bych tohle zadani, tedy zarovku v obraze a model pod ni, nejspis resil dvojexposici. Flešema modelku a zvlast exponovat samotnou zarovku. Dosahnes tak dle meho soudu nejsnaze kloudneho vysledku. Jakykoli kejkle s pushovanim a nebo vyrovnavacim vyvolavanim budou mit nepriznivej vliv na to hlavni, tedy podani a tonalitu tela, ktery naopak plus-x umi bravurne.
#24 Ondrej91
Ondrej91
  • 124 příspěvků(y)
Publikováno 29 březen 2011 - 22:12:57
dobře, došel jsem k závěru, že budu svítit a žárovna bude jen estetickej prvek pod slabym proudem..
použiju teda blesky.. jak zjistim, kolik jim mám nastavit? Dělal jsem to odhadem, tady ten odhad stojí peníze..
to s dojexpozicí moc nechápu, dokážu si to představit, i jak bych to vytvořil, ale nevím, jak to prakticky udělat na foťáku.. x-700 to neumí, ne?
#25 prowler
Publikováno 29 březen 2011 - 22:56:43
Osobne by som to riesil urcite metodou pokus-omyl na di****l v manualnom rezime na tele aj blesku/bleskoch. A dane hodnoty potom nastavil na x-700vke.
#26 RHx
Reputace: 447
Publikováno 30 březen 2011 - 10:06:08
no chtělo by to nějakej míň moderní přístroj co se tam natahuje závěrka zvlášť
včera jsem to zkoušel s trvalým světlem - tvář byla vteřina a záběr na žárovku asi o čtyři ev rychlejším časem a je to na negativu bez problému, nakonec hromadu takových snímků možno najít v publikacích
napadla mě ještě jedna varianta a technicky jednoduchá
a)aparát na stativ, všechno nastavit včetně modelu, zakrýt objektiv a otevřít závěrku na "b"
b)potmě odkrytovat a rozsvítit mžikově expoziční osvětlení vypínačem, vteřina, půlvteřina, nebo jedno blesknutí - žádnej problém trefit
c)potmě vrátit krytku (závěrka stále na "b" otevřená)
d) dát pryč model a dát do záběru žárovku
e) potmě sundat krytku a bliknout žárovkou
tím dosáhneš správného osvitu modelu a jiného - kratšího, nebo při vyšší cloně osvitu žárovkou na jeden záběr i když tělo neumožní víceosvit na jedno políčko
no a když by to nebylo bleskem, ale expozice nějakýma žárovkama vteřinu, tak se to dá udělat najednou
čili fotíš normálně vteřinou ze stativu a během tý vteřiny blikneš žárovkou přes nějakej vypínač a je to při jednom osvitu
jinak jak jsem zkoušel plus x na šváru, tak to vypadá do vteřiny nic a při dvou vteřinách asi 1ev
1 s = 1 s
2 s = 4 s
5 s = 10 s
dál jsem to nezkoušel
#27 Tilberien
Publikováno 30 březen 2011 - 10:43:24
x-700 to neumí, ne?
strejda google našel tohle
http://forums.poppho...th-minolta-x700
podle posledního příspěvku by mělo jít po expozici jen zamáčkout ten čudlík zespodu, který používáš při zpětném převíjení a mělo by jít exponovat znovu.
Se svícením moc zkušeností nemám, ale osobně bych se přikláněl k radě uvedené výše - silnější zdroj mimo záběr a lehce přižhavenou žárovku jen pro oko. Pokud vyřešíš, aby ta nižší žárovka neházela stín a aby žárovky ležely alespoň přibližně ve stejné ose, myslím, že by to mělo být v pohodě.
Sežeň si nějaký pokusný model, který bude ochoten chvíli i oblečený ležet, obětuj něco filmu, nemusíš fotit hned celý film, dá se vyfotit 2-3 pole, ustřihnout, vyvolat a hned budeš vidět, jak to vypadá.
#28 ellis
ellis
  • 71 příspěvků(y)
Publikováno 30 březen 2011 - 10:53:33
Myslím, že jediné ospravedlnění pro nasvětlení pouze žárovkou jako tvrdým malým zdrojem světla je využití tohoto druhu světla jako záměru. Rozhodně nečekej měkké modelující světlo. Fotit to takto a pak se to měkké světlo snažit dotáhnout způsobem vyvolání je absurdní a myslím že i nemožné. Ty návrhy osvětlení co tady navrhují kolegové směřují spíš ke klasicky měkkému rozptýlenému světlu, ale to je pak úplně jiné zadání a do takového aktu implantovat žárovku je pak podle mě už nesmysl, protože tomu nikdo nebude věřit. Jsou to dvě rozdílné cesty: buďto nasvětlit měkce a vynechat žárovku a pak modelku stylizovat trochu zajímavějším způsobem než je na náčrtku a využít třeba jinou rekvizitu, nebo opravdu využít žárovku jako hlavní světlo a naopak zdůraznit její tvrdé světlo a tvrdé stíny na modelce, pak ale stylizace modelky a vyžaduje taky odlišný přístup a chce to pořádně vyzkoušet a připravit, aby to jasně vypadalo jako záměr a ne jako diletantství. Zkus si udělat i náčrtek jak bude vypadat výsledná fotka. Každopádně držím palce, obyčejná žárovka jako jediný zdroj světla pro akt je sice hodně obtížné, ale zajímavé zadání.
#29 prema
Publikováno 30 březen 2011 - 10:54:24
Sice to není příliš konstruktivní příspěvek, ale musím to napsat. Amatérsky ( tedy v tom negativním smyslu slova) provedený akt považuji za jednu z nejodpudivějších a pro obě strany nejtrapnějších věcí, které si ve fotografii dovedu představit. Kdybych už joo měl chuť tuhle disciplínu dělat a nevěděl o tom téměř vůbec nic ( jako že to jasně z Ondrejových dotazů vyplývá), rozhodně bych si to několikrát řádně vyzkoušel ( včetně zhotovení fotografií) v reálu třeba s půjčenou figurínou, než bych na to vlítl naostro. Nemůžu si pomoct.
#30 ellis
ellis
  • 71 příspěvků(y)
Publikováno 30 březen 2011 - 11:17:21
Naopak, je to velice konstruktivní příspěvek.
Ale nějak se začít musí a jenom ten kdo nic nedělá, nic nezkazí.
#31 Stříbrokaz
Publikováno 30 březen 2011 - 11:58:09
x-700 to neumí, ne?
Jenom poznámka ke dvojexpozici. Před odblokováním převíjení (čudlik zespoda) je dobrý kličkou lehce dotáhnout film a až do natažení (čudlik vyskočí) kličku držet. Je tak větší šance, že políčko zůstane na místě. Testováno na XD a X-300.
A ke svícení mám citát od Škocha: "Když svítíte nahou ženskou, postupujte jakobyste svítili hrnec, z hlediska světla je to stejný."
#32 sjirka
sjirka
  • 454 příspěvků(y)
Publikováno 31 březen 2011 - 20:38:02
Sem dneska poprvé fotil babu, sice v prádle, nicméně mi ty rady tady docela dost pomohly.
#33 Ondrej91
Ondrej91
  • 124 příspěvků(y)
Publikováno 31 březen 2011 - 20:54:32
ukaž ukaž.. já mám v hlavě ideu, zatim to spíš hodnotim jen tak pro sebe a pak sem sepíšu, jak sem si to promyslel a realizoval, třeba to nebude až zas takovej fail :D
#34 sjirka
sjirka
  • 454 příspěvků(y)
Publikováno 31 březen 2011 - 21:25:56
Neni to zazrak, jen mi jedna byvala spoluzacka poprosila, zda bych ji neudelal fotku pro pritele k vyroci a ja pred tim nic takovyho nefotil/nesvitil atd. a ideu jsem taky nemel vubec zadnou. K dispozici byl jeden detsky pokoj plny plysaku s plakatem simpsonu (plysaci a plakat simpsonu museli pryc) a z domova halogen 500w, pres kterej jsem nalepil dvojite pauzak. Tady je zatim jen scan z kontaktu (smouhy jsou od trezorku a skla, negativ je cistej).
#35 Ondrej91
Ondrej91
  • 124 příspěvků(y)
Publikováno 31 březen 2011 - 21:27:35
to je fakt 500W halogen? V tom případě poklona, já s nim jednou dosvicel a dal sem před něj bílej deštník a stejně to bylo silný.. vypadá to hezky
#36 sjirka
sjirka
  • 454 příspěvků(y)
Publikováno 31 březen 2011 - 21:34:04
Ja se toho dost desil, mela kruhy pod ocima po prokaleny noci, tak jsem si rikal, co s nima teprv udela tohle svetlo.
#37 Jirinol
Publikováno 31 březen 2011 - 22:23:01
jakou babu, vždy't je to hezké děvče ! :D
#38 sjirka
sjirka
  • 454 příspěvků(y)
Publikováno 31 březen 2011 - 22:36:28
No jo, jenze stastne zadane, to je pak lepsi mit ho za babu 8-)
#39 hypnogen
  • 1 162 příspěvků(y)
Reputace: 194
Publikováno 2 duben 2011 - 14:50:42
sirka: slušná práce !
divím se, že nemá černé nohy... vyšlo ti to :)
#40 misokoren
misokoren
  • 115 příspěvků(y)
  • LocationSvätý Jur
Publikováno 6 duben 2011 - 09:05:13
ukaž ukaž.. já mám v hlavě ideu, zatim to spíš hodnotim jen tak pro sebe a pak sem sepíšu, jak sem si to promyslel a realizoval, třeba to nebude až zas takovej fail :lol:
skus nakresliť schému ako to asi bolo, kde modelka, kde foťák, kde svetlo...a ako si dosiahol, aby nemala "čierne nohy"
#41 sjirka
sjirka
  • 454 příspěvků(y)
Publikováno 6 duben 2011 - 11:17:55
Takto nějak to bylo. Reflektor byl někde v třetině délky postele tak metr od ní a foťák byl pár čísel od rohu postele. Oproti obrázku byla modelka míň namačkaná v rohu.
#42 Ondrej91
Ondrej91
  • 124 příspěvků(y)
Publikováno 9 duben 2011 - 16:32:47
tak jdu na to chlapi, držte mi palce!
#43 tequil
tequil
  • 174 příspěvků(y)
Publikováno 9 duben 2011 - 19:29:24
3x jsem te virtualne poplival pro stesti
#44 kraken
Publikováno 9 duben 2011 - 21:25:35
Ty ogaro, Jiří, dej sa taky na kreslení, jde ti to :wink:
#45 sjirka
sjirka
  • 454 příspěvků(y)
Publikováno 9 duben 2011 - 21:42:38
Sak ja kreslim. Auta a zehlicky, design se tomu rika. Ikdyz tohle asi nebyla nejlepsi ukazka :wink:
#46 kraken
Publikováno 10 duben 2011 - 00:02:31
Vidíš, hned sem poznal talent :wink:
#47 Ondrej91
Ondrej91
  • 124 příspěvků(y)
Publikováno 10 duben 2011 - 08:20:59
nude by Ondrej91, on Flickr
#48 RHx
Reputace: 447
Publikováno 11 duben 2011 - 10:49:32
ahá, tak náznaky
já jsem myslel, že potřebuješ žárovku zobrazit = aby bylo vidět vlákno, skleněná baňka a menší záře kolem
udělal jsem takovej test dvojosvitem - sebe vteřinu a žárovku třicetinou jsem exponoval a celkem to vyšlo, ale je to moc umělecký, tak jsem to dal do šuplíku taky proto, že jsem malinko mimo hloubku ostrosti já i žárovka :D
to sou ty výsledky s odhadofokusem u komory bez matnice a dálkoměru
#49 Ondrej91
Ondrej91
  • 124 příspěvků(y)
Publikováno 11 duben 2011 - 11:18:36
původně jsem to chtěl tak, jak řikáš, ale problém byl s sílou žárovky, tohle byla 25W a regulovat jsem už nemohl, naštěstí je ta 28mm docela odolná vůči flares objektivu a zvládla to hezky :D
expozice je 1/60 a f/4, foma 400
#50 RHx
Reputace: 447
Publikováno 11 duben 2011 - 14:45:40
no třeba příští sličná slečna bude mít v požadavku "viditelné vlákno" a pak budeš musit dvojně mačkat :D
