Rollei 35
178 odpovědí na toto téma
#1 aspis
aspis
  • 29 příspěvků(y)
Publikováno 13 duben 2011 - 20:33:01
Vážení temnokomorníci.
Dostal som sa k tomuto krásnemu stroju - ide konkrétne o verziu s tessarom. Mám ale jeden problém s expozimetrom. Pri nízkych hladinách osvetlenia expozimeter funguje v celku presne respektíve s odchýlkami maximálne pol clony. Pri silnom osvetlení (slnečno, obloha) prexponuváva až o tri clony. Inými slovami ručička sa nikdy nevychýli až do krajnej polohy pri akomkoľvok osvetlení. Konzultoval som vec so skúseným opravárom (pán Matunák z Nových Zámkov) a ten mi povedal že je vadný fotoodpor a treba ho vymeniť lenže za identický lebo iný fotodpor má iné charakteristiky. Je mi jasné že zohnať fotodpor k rollei z roku povedzme 1970 nebude hračka. Má niedo podobný problém? či vie niekto odporučiť niekoho čo by si s týmporadil-hoci aj v Čechách? Opravár mi ešte spomínal, že Rollei má iba jeden TRIM čo je problém. Ani netuším čo to je teda nie že by mi to inak pomohlo..., mohol by som nosiť externý expozimeter ale to by už kompaktnosť tohto foťáku strácala zmysel. Lunasix 3 je tuším aj väčší ako samotný fotoaparát...takže takto som skončil a foťák odpočíva na poličke...
#2 dubraro
Publikováno 14 duben 2011 - 10:16:26
Je baterka dobrá? Nebyl přístroj seřízený na baterii s vyšším napětím?
I s jedním nastavovacím prvkem by teoreticky mohlo být možné odchylku jakž-takž kompenzovat, protože změna nastavení bude mít větší efekt při větší výchylce expozimetru.
Jinak nemám bohužel lepší radu, než zásobu několika (desítek) fotoodporů a postupně je zkoušet.
Je lépe shromažďovat starší fotoodpory z kanibalizovaných aparátů než kupovat nové, a to ze dvou důvodů:
1/ Starší součástky jsou již stabilizované, jejich parametry se s časem tolik nemění.
2/ Pokrok šel dál a moderní fotoodpory mají menší odpor při osvětlení a větší při zatemnění, než ty dřívější. Proto je obtížné je použít do starých zapojení, kde mají funkci měřícího prvku. Často je třeba odladit a přidat dva kompenzační rezistory.
#3 anton
anton
  • 257 příspěvků(y)
Publikováno 14 duben 2011 - 10:27:03
Kamos ma jeden Rollei 35 LED pokazeny, mozno by ho predal na suciastky. Fotoodpor je tam v poriadku, je tam zly nejaky cip.
kontakt mailom.
#4 aspis
aspis
  • 29 příspěvků(y)
Publikováno 14 duben 2011 - 18:45:21
Tak to bude cesta na dlhé trate...a díky za odpoveď i ponuku.Ten opravár mi to diagnostikoval iba na diaľku-nemalho rozobraný takže môže ísť aj o inú poruchu(mozno tiez "cip")...škoda, inak je v dobrom stave...
#5 thelomographer
thelomographer
  • 247 příspěvků(y)
Publikováno 14 duben 2011 - 20:54:57
Co to takhle nahradit solárním článkem z kalkulačky?
#6 dubraro
Publikováno 14 duben 2011 - 21:49:58
V Rollei 35 (klasik) zadne cipy nejsou.
Solarnim clankem nahradit nelze. Solarni clanek VYRABI el. Proud. Fotoodpor pouze meni svuj odpor v zavislosti na dopadajicim svetle. Solarnim (kremikovym) clankem se daji v nekterem pripade nahradit selenove fotoclanky.
#7 josef38
josef38
  • 53 příspěvků(y)
  • LocationPraha západ
Reputace: 17
Publikováno 14 březen 2012 - 18:49:49
Nevím, jestli ještě po tak dlouhém čase je odpověď aktuální? Mám Rollei 35 T a opravoval jsem u něj právě expozimetr. Máš-li ještě zájem o konzultaci, ozvi se. Ahoj, Josef
#8 Rimmer
Rimmer
  • 159 příspěvků(y)
Publikováno 4 leden 2013 - 15:12:29
Nechávali jste někdo servisovat Rollei 35 u Škody u p. Maštalíře? Chtěl bych vědět, jak si s tím poradí, než ho tam zanesu. Resp. kdo jiný to udělá pečlivě s celkovým vyčištěním?
Zrovna jsem ho koupil, nesedí zpožďované časy pod 1/30, což je prý celkem typický problém zaneseného mechanismu.
Díky.
#9 hidejoshi
Publikováno 12 červen 2013 - 12:44:12
Jak jsi u Škody dopadl? Mně se zasekává ten vniřní bazmek co brnká o banánovitý otvírač závěrky... Kdyby bylo jednoduché řešení, to by byla krása. Dost mně to mrzí páč je to bezva stroječek.
#10 Rimmer
Rimmer
  • 159 příspěvků(y)
Publikováno 15 červen 2013 - 17:50:51
Pardon, ze az ted, thread jsem nesledoval. Rozstelovany aparat (byly spatne sprazene casy a clony, uz si presne nevzpominam) opravili za par stovek, nadale bez problemu (tuky tuk).
#11 hidejoshi
Publikováno 7 říjen 2013 - 18:54:55
Nenašel by se někdo tak nekonečně hodný, kdo by mi donesl Rolleie k panu Maštalířovi?
#12 Stepan2
Stepan2
Publikováno 7 říjen 2013 - 19:57:56
trošku off topic, uměl by si pan Maštalíř poradit s Yashicou Electro 35?
#13 RHx
  • 5 859 příspěvků(y)
Publikováno 7 říjen 2013 - 20:20:43
co sluneční clona, pro rollei 35, mám tu verzi s obj. tessar 3,5
máte někdo typ co tam dát? možná video kamery by mohly mít tak malej závit, zatím jsem ho neměřil
#14 Jorge
Jorge
  • 298 příspěvků(y)
Publikováno 7 říjen 2013 - 20:54:43
Je to ona?
http://www.ebay.com/...5-/321108830452
#15 dubraro
Publikováno 8 říjen 2013 - 08:49:01
Mám tam takovou tu gumovou skládací. Ale už nevím, kde jsem k ní přišel.
#16 RHx
Publikováno 8 říjen 2013 - 12:57:33
njn, pátrat
líbila by se mi hranatá, ten apa rátek by si ji jistě zasloužil
#17 Luigi
  • 850 příspěvků(y)
Publikováno 29 říjen 2013 - 15:46:22
Já tomu nemohl do poslední chvíle uvěřit. Říkal jsem si, že se někam "zakutálel". Takže je supr, že se našel.
Jinak děkuji všem, obzváště Vladikovi za proškolení...
Dubrara jsem poznal osobně poprvé a to bych mu fakt nepřál, takže mám radost s ním. Golfisto, tos mi neměl dělat. Už druhou noc nespím a pořád vidím Tvůj Rollei 35SE. Možná se na Tebe jako experta přes tyhle strojky obrátím s dotazem - až naštřím a tak.
Jinak také díky všem, obzvláště organizátorům, Krakenovi, všem co ukazovali ochotně své fotky přesto, že jim byly mnohdy haněny a oni dehonestováni poznámkami o přesahu. Neméně pak Bratislavské sekci že se mě ujali na ubytování, což mimo skvělé parťáky mělo u mne nebývalý profit ve formě "vychlastané" flašky té nejlepší whisky, která si jinak zaslouží pít jen při zachování zvláštního očistného obřadu - to se mi už asi fakt nestane - takže Miloši, Ďuro a Olivere - velký pozdrav a díky. Zdařec Luigi :shock:
#18 Golfista
Publikováno 29 říjen 2013 - 21:22:03
Luigi: to jsem rád i když ty ne. Ale to jenom proto, že nevíš jak dokonalé fotky ten pidi fotoaparát umí udělat. A hlavně je plně mechanický...
#19 Luigi
  • 850 příspěvků(y)
Publikováno 30 říjen 2013 - 23:22:01
No právě, plně mechanický a super objektiv... a do kapsy...a nemůže se nic poondit pokud obsluha není tupec...a 40 ohnisko ideální na street...a... do prkýnka, už v tom lítám a už mám asi Ježíška vybranýho. Sice jako Ty funglovku neseženu, ale slušné se jistě najdou. Taky už chápu, proč jsi sháněl nějaký malinkatý stativ a přitom dostatečně vysoký atd. Golfiso, prosím ještě malý dotaz - je možné i v tomto skvostu nedofotit film, převinout zpět do kazety a ustříhnout si např. 10 záběrů? A s tím je spojené - je možné vložit ustřižený film s kratší délkou (třeba samodomo namotaný z metráže) ? Měj se, zdařec krásným strojkům i lidem, co je dokážou opečovávat, Luigi :shock:
#20 Golfista
Publikováno 30 říjen 2013 - 23:53:09
Jistě, fotíš kolik chceš a jak chceš, jako i jinde. Zezadu nahoře je vedle hledáčku přepínač na odjištění před zpětným převíjením filmu. To musíš pokaždé přepnout.
Jednoho, úplně stejného Rolleie jsem asi před pár týdny prodal... :mrgreen:
#21 Luigi
  • 850 příspěvků(y)
Publikováno 31 říjen 2013 - 08:17:32
Škoda. Díky za rady, až to bude, tak se obrátím s dalšími banálními dotazy. Zdařec Luigi :shock:
#22 dubraro
Publikováno 31 říjen 2013 - 08:36:41
Strojek krásný, všechna čest. Prošly mi rukama čtyři, dva zůstaly - jeden s Tessarem a jeden se Sonarem. Na co si dát pozor: Expozimetr nevyniká přesností, i když je dobře seřízený tak má hodně široký úhel záběru a bere oblohu = podexpozice. A hlavně na to, že objektiv se dá zasunout jedině když je natažená závěrka. Poškození při násilném zasunutí objektivu je nejčastější závada (a díky ní se dají koupit pěkně zachovalé a opravitelné kusy za zajímavou cenu). Jo a shánět na to ty pidi filtry a sluneční clony je taky zajímavé.Dobré světlo a příjemnou zábavu. BTW: Kdyby někdo potřeboval, mám servisní manuál. Jo a možná by velectěný admin mohl tyhle off-topic odsunout do nějakého vhodnějšího vlákna.
#23 Luigi
  • 850 příspěvků(y)
Publikováno 31 říjen 2013 - 09:09:20
Dubraro, díky za morální podporu a expertní pohled toho, co vidí dovniř a zná hlavní problémy. To víš, že kdyby něco, tak bych Tě otravoval (například jsem viděl krásný stroj s upozorněním, že časy 1/2 a 1/4 jdou pomaleji - tzn. asi vyčistit závěrku, že ??). Jsem velmi rád, že jsem Tě osobně poznal jako obětavého parťáka ochotného pomoci, jsem rád, žes našel ten objektiv a doufám, že když bych chtěl využít Tvé dovednosti tak mi pomůžeš i když jsem Tě nechal samotného v lese na Tesáku a nepočkal až si dokomponuješ svojí M23 záběr. A pak že slety TK jsou k ničemu!! Zdařec Luigi :shock:
#24 hidejoshi
Publikováno 7 leden 2014 - 20:53:16
Prosím Vás, štelování expozimetru? U baterky pod krytem jsou dva potenciometry, jeden zboku a jeden zezadu. Víte který je na co?
#25 Luigi
  • 850 příspěvků(y)
Publikováno 8 leden 2014 - 06:55:52
V duchu odborného pohledu Dubrara na problémy měření u Rollei 35 tyhle problémy neřeším - pořídil jsme si maličký expozimetr Gossen, který svými kolibřími rozměry perfektně doplňuje sestavu s Rellei 35 (vejdou se oba do jedné kapsy). I když mám R35SE a zdá se že měří celkem dobře, ale .... Zdařec Luigi :shock:
#26 hidejoshi
Publikováno 8 leden 2014 - 08:50:07
Tomu rozumím, ale když už to tam je tak by to mohlo fungovat.
#27 Golfista
Publikováno 6 únor 2014 - 07:49:54
Já bych ho taky chtěl mít funkční, ale po zkušenostech se dvěma Rolleiema vím, že se na něj v důležitých momentech raději nebudu spolíhat. Vypekl mě a od té doby všechno proměřuju externím expozimetrem. Jistota je jistota.
#28 Luigi
  • 850 příspěvků(y)
Publikováno 6 únor 2014 - 16:24:55
Golfisto, jistě jsi zaznamenal, že jsem díky Tvé prezentaci Rolleie 35SE v Rajnochovicích pojal puzení a záhy se stal šťastným majitelem tohoto krásného stroječku. A jelikož jsem Ti pozorně naslouchal s Tvými problémy, které nakonec byly zcela triviální v částečně vybité baterce, hned od začítku jsem přešel na postup, který výše popisuješ. Jelikož vlastním kolibří Gossen Digisix, je to jen kosmetický doplněk ke skvostu, jakým Rollei 35Se je. Taky je to pohotovější, o čemž mne již dopředu informoval Dubraro. Ten mi práve z pohledu "street" fotografování radil za výhodnější Rolllei 35 S s okýnkem a ručičkou a jak jsem zjistil, měl fakt pavdu.  Jenže tam je expozimetr zase ještě o trochu nepřesnější. Ale rozhodla nabídka E-bay  a byl z toho SE.Takže zůstávám u externího měření a všem, kteří mě k této metě dovedli děkuji. Zdařec Luigi :shock:
#29 Joseff
Joseff
  • 7 příspěvků(y)
Publikováno 21 říjen 2014 - 23:15:52
Chtěl jsem se zeptat zkušených majitelů Rollei 35, jak si správně vybrat svůj kousek a na co si dát ještě pozor? Byl jsem se teď podívat ve Foto Škoda, mají tam 3 kusy, jeden 35 klasik a dva TE. Z toho u jednoho je volnější objektiv a snadno vyjíždí. Je to na škodu, nebo to nic neznamená? A pochopil jsem správně, že pro street foto je lepší starší verze, kde expozimetr je nahoře a ne v hledáčku? Já byl v domění, že pro tohle je lepší a praktičtější novější verze.
#30 PAVEL C
PAVEL C
  • 88 příspěvků(y)
Publikováno 22 říjen 2014 - 00:42:39
Ze své sbírky Rolleiflexů nabízím ještě jeden ROLLEI 35 T. s ostrým Tessarem 3,5/40. Dokonce v černém provedení. Výborný stav. Cena pouze 3200 Kč.
p.cernik.foto@centrum.cz
#31 hidejoshi
Publikováno 22 říjen 2014 - 06:57:33
Důležitý je, aby ten objektiv šel zamknout, aby foťák šel dobře natahovat, aby spouštěl a dobře otevíral závěrku, aby nebyl poškrábaný objektiv. Já bych poprosil nějakého pražského matadora aby tam zašel s tebou. Pokud vím, kluci se scházeljí v leica galery.
#32 hidejoshi
Publikováno 22 říjen 2014 - 06:59:01
Já ho mám jako foťák do kapsy - na kolo a jsem s ním spokojený. Rollei 35S
#33 RHx
Publikováno 22 říjen 2014 - 07:37:53
jestli je za stejnou cenu u škody ve stavu 1c a u pana černíka "dobrý stav" dojel bych k panu černíkovi
ten aparát je mazel, ale chce to správný úchop, nakonec jsem jej nalezl
ten vestavěný expozimetr jsem nikdy nepoužil, externí + odhad když se mění světelné podmínky
#34 RHx
Publikováno 22 říjen 2014 - 07:39:03
vidím zde pěknou a slušivou sluneční clonu, ovšem ta cena! no alespoň vím, kolik je jeden jen
http://www.mediajoy....lei35_kakuhood/
nevíte o levnější verzi hranaté sluneční clony?
#35 dubraro
Publikováno 22 říjen 2014 - 09:00:39
Musí  být hranatá? Já tam mám normální gumovou skládací.
Značně viklavý objektiv může znamenat foťák poškozený klasickou chybou uživatele - pokus o (násilné) zasunutí objektivu bez natažené závěrky.
#36 Notorius
  • 879 příspěvků(y)
Reputace: 41
Publikováno 22 říjen 2014 - 09:38:35
Co něco takového?
http://www.ebay.com/...=item5ada17d1be
#37 RHx
Publikováno 22 říjen 2014 - 09:52:20
určitě bych rád hranatou kovovou, tady ten odkaz vyhlíží levně, je to sice sakumprásk digitální nabídka, ale zase mrňous clonu potřebuje, uvidíme
#38 Joseff
Joseff
  • 7 příspěvků(y)
Publikováno 22 říjen 2014 - 20:22:03
Rád bych poděkoval za tipy a rady s výběrem Rollei 35. Hodně jsem uvažoval o fotoaparátu od pana Černíka, ale nakonec jsem se rozhodl z důvodu časové tísně a vzdálenosti vzít Rollei 35 z Foto Škoda. Mnou vybraný kousek byl ten nejlepší, který tam z těch tří byl. A opravdu je moc pěkný a zachovalý. Zítra letím do Švédska a chtěl jsem ho prostě už vzít rovnou s sebou. Kdybych to nenechal na poslední chvíli a měl čas, určitě se vydám za panem Černíkem.
Prvotní dojmy mám z fotoaparátu dobré, teď jdu ještě stáhnout manuál, abych byl připraven na Švédsko. Mám nachystáno plno filmů.
Ještě jednou všem díky.
J.
#39 RHx
Publikováno 22 říjen 2014 - 20:40:36
viděl jsi lovce lvů? s nevyzkoušenou flintou na lov nevim nevim
co bych doporučil po založeni filmu přitlačit prsty destičku a jednou-dvakrát exponovat /natáhnout, teprve potom nasunout zadní kryt
o ty dva záběry navíc přijdeš, ale budeš mít jistotu, že je film správně založen
jinak co je lepší, než rollei 35? přece dva rolleie 35! ten aparát je tak pěkný a závěrka v časech kolem 1/8 tak pěkně přede, skoro, jako leica
hrozně rád ho poslouchám, mimo ostatní dojmy samozřejmě
#40 JirkaM
  • 1 389 příspěvků(y)
Reputace: 1 125
Publikováno 22 říjen 2014 - 21:05:40
Rollei 35 pěkný - na mě takhle působí Nikon 28 Ti a 25 Ti .... ale znám je jen z obrázků. Zvuk závěrky je mi velkou neznámou.
#41 dubraro
Publikováno 22 říjen 2014 - 21:22:02
Nikony xxTi jsou krásná věc, ale zatraceně křehká a háklivá. K čemu je titanová kostra, když je to celé plné citlivé elektroniky. Stačí se křivě podívat a už se objevují záhadné poruchy. Určitě jsem jich viděl víc pokažených než fungujících. Jen pro zajímavost - jsou v tom tři mikroprocesory...
Rollei 35 funguje obvykle spolehlivě ... dokud se někdo nepokusí zasunout objektiv bez natažení závěrky.
Jinak z této stáje je (nejméně) ještě jedna zajímavost - kompakt Rolleimatic. Ještě jsem neviděl fungující kus. Sám mám dva pokažené. Prý je jenom jeden člověk na světě, který to umí opravit ... je pro mne věcí cti, abych se do důchodu stal druhým :-) Zatím jsem ani nepřišel na to, jak jej rozebrat (!!!).
#42 Joseff
Joseff
  • 7 příspěvků(y)
Publikováno 9 listopad 2014 - 12:23:46
Tak má první zkušenost s Rollei 35 je výborná! Po návratu ze Švédska jsem dal vyvolat všechny filmy. A na to, že to bylo první focení s Rollei 35 a teprve mé několikáte na analog vůbec, fotky dopadly dle mého moc dobře. Prostě jsem z něj nadšenej. Od teď budu nosit Rollei všude s sebou :)
Děkuji Hrabě kydoňovi za tip, jak založit film. Vyzkouším. Jen mám problém na Rollei 35 s počítadlem, které nefunguje. Je to složitá záležitost na opravu?
#43 hidejoshi
Publikováno 9 listopad 2014 - 16:40:49
Jaký typ máš?
#44 Golfista
Publikováno 9 listopad 2014 - 18:43:51
T Od teď budu nosit Rollei všude s sebou :)
chdit ven bez Rolleie je jako chodit ven bez bot ;-) ;-)
#45 Joseff
Joseff
  • 7 příspěvků(y)
Publikováno 9 listopad 2014 - 18:52:08
Jaký typ máš?
Rollei 35 Original.
#46 calon
calon
  • 609 příspěvků(y)
Reputace: 309
Publikováno 20 listopad 2014 - 21:46:28
Ahoj přátelé Rollei
pořídil jsme si předběžného ježíška nádherný mazel Rollei 35S.
Potřeboval bych pomoct nemáte někdo doma šupleru? Mohli by jste mi prosím změřit průměr toho špuntíku na konci originálního řemínku. Viz obrázek ....
Díky Ondra
#47 Acer
  • 471 příspěvků(y)
Reputace: 270
Publikováno 20 listopad 2014 - 22:05:04
6,5 mm
#48 hidejoshi
Publikováno 21 listopad 2014 - 08:29:00
Tak zkoukni ve spodním dílu jestli nemáš povolený šroubek u toho počítadla. Taky mi nepočítal a řešení bylo jednoduché.
#49 hidejoshi
Publikováno 21 listopad 2014 - 08:36:59
Jak je uprrostřed to kolečko, tak se na něj koukni a zkus ho vyčistit.
#50 Luigi
  • 850 příspěvků(y)
Publikováno 21 listopad 2014 - 09:22:56
Ahoj přátelé Rollei
Ondra
Ondro gratuluji, tak to už se Rollei 35 rozjíždí i v naší Jihočeské sekci (já mám SE). Rollei do každé jihočeské temnokomornické rodiny ! Zdařec Luigi :shock:
