regenerace citranu železito-amonného
3 odpovědí na toto téma
#1 nlc
Publikováno 30 June 2011 - 06:12:18
Ahoj chemici, potřebuji poradit, zda existuje nejaká dostupná možnost regenerace malého množství citranu železito-amonného, který díky svému hydroskopickým vlastnostem (a nevhodnému skladování) přešel do kašovitého až kapalného stavu. Lze tuto látku zahřátím vysušit bez nežádoučích efektů? Díky za radu.
#2 PetrH
PetrH
  • 68 příspěvků(y)
Publikováno 2 July 2011 - 19:05:55
Osobní zkušenost s tím nemám, ale začal bych takto: pokud víš hmotnost látky v suchém stavu, prostě kaši nařeď vodou na koncentraci jakou potřebuješ a dál si s tím nelámej hlavu (pokud se nerozpustí vše, druhý nebo třetí den roztok přefiltruj a je hotovo).
Jestli hmotnost neznáš (a nebo znáš ale trváš na suché látce) a máš někoho kdo pracuje v laborce, tak stačí rotační odparka+vakuum+trochu zahřát aby se voda lépe odpařovala a do dvou nebo tří hodin je látka suchá.
Domácí cestou by mohlo být opatrné zahřívání (zkusil bych 60-80°C)pokud možno za míchání a profukování čistým vzduchem (k urychlení odpařování). Tahle třetí možnost je bez záruky, ale sám bych se to nebál v nouzi zkusit. Jestli je látka hodně hydroskopická, bude úplné vysušení doma problém.
Obecně jsou železité soli stálé, takže látka se nekazí (pokud na ní nesvítí Slunko nebo UV lampa) a regenerace chemickou cestou není nutná (a při velkém stupni rozkladu ani možná). Ještě záleží jak je kaše stará a jestli k ní mohl vzduch, u staré (odhadem přes půl roku) by k degradaci mohlo dojít. Několikaletou srákotu bych rovnou vyhodil. Eventuelní železnaté soli se dají elegantně zoxidovat na železité peroxidem vodíku (a zase přefiltrovat).
Lučbě zdar!
Petr :-D :-)
#3 Stříbrokaz
  • 1,660 příspěvků(y)
Reputace: 284
Publikováno 2 July 2011 - 21:46:17
Výborná odpověď, dík. :-D
#4 feromarcin
feromarcin
  • 556 příspěvků(y)
Publikováno 2 July 2011 - 22:28:09
Prednedávnom som sušil potaš. Na tom by nebolo nič zlé, ale sušil som to v rúre na novinovom papieri pri 200 °C... Výsledkom boli hrudy, ktoré nešlo roztĺcť ani kladivom. Ale vo vode sa to rozpúšťa veľmi ochotne, takže okrem menšieho problému pri presnom vážení s tým nie je problém. Zaujímavejšie je vidieť vo fľaši s vývojkou plávať útržky z novín :-) Týmto sa chcem aj ja poďakovať za kvalifikovanú odpoveď do budúcna, ako to nespackať :-D
