ilford multigrade filtry - kompatibilita se zvetsovaky
9 odpovědí na toto téma
#1 el
el
  • 55 příspěvků(y)
Publikováno 5 červenec 2011 - 14:49:52
zdravim,
predem se omlouvam, za to, ze mozna zakladam duplicitni tema, ale procetl jsem si tu toho opravdu mnoho a jeste jsem nenasel odpoved na moji otazku, tak se tedy ptam..
po dvou letech negativniho procesu se konecne dostavam i k tomu pozitivnimu... mam doma sadu filtru ilford multigrade 9x9cm
otazka zni - k jakym typum zvetsovaku jsou kompatibilni? slysel jsem, ze by to melo jit bez problemu na opemus, ale spousta lidi tu vychvaluje magnifaxy, tak bych mozna radeji sel do tohoto pristroje - je tato sada tedy kompatibilni i s magifaxy?
dekuji
#2 Jorge
Jorge
  • 298 příspěvků(y)
Publikováno 5 červenec 2011 - 15:05:17
K Magnifaxům pasují ty větší 15x15. Mají větší šuplík.
#3 el
el
  • 55 příspěvků(y)
Publikováno 5 červenec 2011 - 15:21:05
ok, myslel jsem si to. dik
#4 spooky
Publikováno 5 červenec 2011 - 16:04:48
Tak, tak.
9x9 cm pasujú do Axomatu na kinofilm. Magnifax potrebuje väčšie.
Obidva zväčšováky mám a s obidvoma som maximálne spokojný. Axomat na kino a Magnifax IV na zvitky. :D
#5 Fomaman
Fomaman
  • 13 příspěvků(y)
Publikováno 5 červenec 2011 - 19:17:24
Ahojte, ja mám magnifax 3 ktorý má šuplík pre 12x12 filtre, ja som však kúpil filtre 9x9, a pol roka s nimi v pohode zväčšujem. Jednoducho sa snažím dať ten filter cca do stredu, aj keď mám na bokoch ešte asi 3 centi voľné.
Robím veľkú chybu a žil som polroka v omyle? :D Ja som problémy, nezbadal, kontrast sa menil, a pri tvrdých filtroch čas expozície tiež.
#6 berraneck
Publikováno 5 červenec 2011 - 20:39:45
Robím veľkú chybu a žil som polroka v omyle? ;-) Ja som problémy, nezbadal, kontrast sa menil, a pri tvrdých filtroch čas expozície tiež.
pokud zvětšuješ kinofilm či 6x6 nemusí se to projevit, u 6x9 to zřejmě bude mít efekt
#7 phanny
phanny
Publikováno 8 červenec 2011 - 11:08:58
Tento problém jsem vyřešil sadou filtrů pod objektiv. Je s tím mnohem příjemnější práce, obrazové degradace jsem si nikterak nevšiml. Ale možná tomu nerozumím, protože mi vyhovuje i normální mléčná žárovka ve zvětšováku (tj. nikoliv opálovka).
#8 salo
salo
  • 1 083 příspěvků(y)
  • LocationZnojmo
Reputace: 191
Publikováno 11 srpen 2019 - 14:16:04
Robím veľkú chybu a žil som polroka v omyle? :) Ja som problémy, nezbadal, kontrast sa menil, a pri tvrdých filtroch čas expozície tiež.
Oživím toto vlákno a potvrzuji, že u 6x9 použití těch menších filtrů neblahý vliv má. Vyrobil jsem si na ně vložku do toho šuplíku v Magnifaxu a zatímco u 6x6 nepozoruji problémy, u 6x9 je na kratších stranách papíru okraje obrazu viditelně světlejší, protože se tam dostává méně světla. Dělal jsem teď zvětšeninu na papír 30 x 40 a ty světlé pruhy na kratší straně jsou široké cca 2,5 cm. Není to pěkné.
#9 PetoG
PetoG
  • 287 příspěvků(y)
  • LocationTrebišov (SK)
Reputace: 41
Publikováno 14 srpen 2019 - 10:45:50
Tak daj filter pod objektív a máš to.
#10 salo
salo
  • LocationZnojmo
Reputace: 191
Publikováno 14 srpen 2019 - 11:59:55
Samozřejmě i toto je řešení, ale říkám si, že asi rovnou pořídím tu Ilfordí sadu filtrů pod objektiv a budu mít klid. Akorát je pekelně drahá.
