Práce s objektivy Pentax 645 A75/2,8 LS a 135/4 LS
Publikováno 18 July 2011 - 14:47:45
Takže exponuji krajinky, pouze ze stativu - vzhledem ke kombinaci nízké citlivosti, velké clony a případných filtrů stejně většinou používám časy delší než 1/20.
Nicméně jsou případy, kdy by se kratší čas hodil. A tak uvažuji o nasazení objektivů LS (pro tento Pentax v ohnisku 75 a 135 mm). Nevíte jak přesně pracují? Našel jsem sice anglický návod, ale nejsem si jist, zda jsem ho správně pochopil:
1) prý se po nasazení LS objektivu tělo automaticky nastaví na čas 1/8 (jenž bych měl mít v pořádku)
2) v jakých režimech funguje měření expozice?
3) expozice je ovládána spouští z těla?
4) náhled hloubky ostrosti funguje standardně?
5) aby bylo vidět hledáčkem, je nutno mít uzávěrku v objektivu otevřenou - tzn. natáhne se (zavře se) až těsně před exponováním, že? Co se ale stane, když zjistím, že jsem vše nastavil, natáhnul (zavřel) uzávěrku a zjistil, že nechci to připravené exponovat (nenastalo bezvětří, nedostavilo se světlo...). Lze nějak "zrušit" nastavení uzávěrky v objektivu a připravovat další záběr? Nebo ztrácím políčko nucenou planou expozicí?
6) lze s těmito objektivy vůbec pracovat z ruky? Technicky možná ano - ale jak řeším kompozici, když je zavřená uzávěrka v objektivu?
7) prý je LS 75 mm méně ostrá než FA 75 mm
8) pokud bych uvedenými objektivy potřeboval fotit s časem 1/20 a delším (tedy s tím, co funguje v těle), pracuje se nimi jako s každým jiným objektivem (tzn. závěrka v objektivu trvale otevřená - nevadí jí tento dlouhodobý stav?)
Samozřejmě, že
- kratší časy by připadaly v úvahu jen s LS objektivy, pro jiné objektivy to krátké časy nevyřeší (ale třeba 135 mm by mi docela příjemně vyplnilo "ohniskovou díru" mezi stávajícími FA75 a FA200, které mám - zatím řeším konvertorem na 55 mm a 75 mm)
- malé hloubky ostrosti (malé clony) lze dohnat za pomoci ND filtrů, ovšem někdy je potřeba "zastavit pohyb" (vody, tráva,...)
- prioritní výhoda LS objektivů spočívá v synchronizaci s blesky, ale to není hlavní důvod, proč o nich uvažuji
Publikováno 18 July 2011 - 15:56:03
Dík
Roman
Publikováno 18 July 2011 - 21:08:57
Publikováno 19 July 2011 - 05:49:35
u koho jsi v praze mel aparat na spravku? Zkus jeste pana Dolezala. Pentaxy servisuje. Neni nejlevnejsi, ale muzu treba stran Rolleiflexu vrele doporucit. Osobne by me takova zavada na fotaku neskutecne prudila
Publikováno 19 July 2011 - 07:50:12
Pentax servis, p. Kautský - tam jsem se mj. dověděl, že se aparát chová "nějak divně"
Dubraro - změřil mi, které časy jsou jak reálně dlouhé - tím jsem se dostal k možnosti používat alespoň v omezeném rozsahu časů
p. Doležala neznám - prosím o kontakt
ad "závada by mě neskutečně prudila" ... já taky nejásám
Publikováno 19 July 2011 - 08:40:36
Publikováno 19 July 2011 - 08:46:46
603773225
camera1@seznam.cz
zároveň jsem bohužel našel i informaci, že Pentax 645 pro jeho složitost neopravuje - zkusím ho oslovit, uvidíme ...
Publikováno 19 July 2011 - 10:11:29
Redukce P645 --> PSix jsem normálně používal, přenos clony redukce neumožňovala, takže manuálně nastavit clonu a čas. Byla to od Škody obyčejná redukce okolo 100,-Kč.
Publikováno 19 July 2011 - 12:43:41
Dík
Roman Trutnov
Publikováno 19 July 2011 - 13:08:53
Takže při používání nedojde ke zkratu kontaktů ...
zeptej se u Fotoškoda, jak jim funguje toto:
(případně se tam při vhodné příležitosti zastav a omrkni)
http://www.fotoskoda...pentax-645-psix
třeba to s kontakty vůbec nepřijde do kontaktu
Publikováno 19 July 2011 - 13:09:26
Publikováno 19 July 2011 - 16:08:58
Takže při používání nedojde ke zkratu kontaktů a tím zničenípřístroje? Já bejt elektronikou, tak by jsem si nevěděl rady. Zkrat je zkrat.
Na Pentax 645, tedy bez těch písmenek. Používám bez problémů redukci pro SIX objektivy, žádný problém tam není a zkratu se není třeba bát. Prostě to budeš mít plně manuální. Důležité na tom je to sklo a to stojí za nasazení. Tedy pokud nemáš originál, který je ve většině případů v menším vydání a dle mého jsou opticky takřka srovnatelné. Já mám Sonnara 180/2,8 a to už je do ruky pěknej macek, i 80-160 je menší a lehčí. Přesto (nebo proto?) s ním rád fotím.
Publikováno 19 July 2011 - 16:36:14
Publikováno 20 July 2011 - 12:26:17
Ještě doporučuji pana Kociána
kontakt
a) dnešní odpověď p. Kociána:
Dobrý den,
tuto značku neopravujeme.
Zkuste pana Doležala, tel.603773225 ten dělá pouze Pentaxy.
J.Kocian
modely P645 N a P645 NII neopravuji (obdobně ani P67 II) - nebyl jsem na ně školen - jen staré mechanické modely P645, P67, Hassleblad, Leica...
v Čechách to umí jen pan Kautský, který zaškolen byl ... a pokud si s tím on neporadil, smůla...
snad jen sehnat někde někoho (např. přes Pentaxforum apod), kdo by uměl zařídit opravu někde venku (bez pražských Pentax prostředníků s jejich předpokládanou přirážkou)...
ale jelikož nejsem jazykově vybaven.... budu dále používat jen časy 1/20 a delší .. nebo objektiv LS?
Publikováno 27 September 2011 - 15:23:27
mám pocit, že jsem kdesi došel k informaci, žes vlastnil objektiv 75/2,8 LS - máš s výše uvedeným nějaké zkušenosti?
Publikováno 24 March 2012 - 15:05:09
LS objektivy mají časy 1/60 - 1/500s (po celých hodnotách), to pro použití s bleskem (synchronizaci má Pentax 645 1/50s), při jejich použití tělo exponuje synchročasem. Jestli jsem funkci správně pochopil, tak se závěrka musí před každou expozicí manuálně natáhnout. Tu LS 75/2.8 jsem měl jenom krátce a nějaký rozdíl proti normální A 75/2.8 si nejsem vědom, kromě váhy.
Takže problém s nefunkční závěrkou u těla a potřebě dlouhých časů to nevyřeší.
Publikováno 25 March 2012 - 19:24:42
Dík
Publikováno 25 March 2012 - 19:31:59
Publikováno 26 March 2012 - 09:14:19
Nějak jsem tohle téma nezaregistroval...
Povedlo se mi sehnat návod na obsluhu uvedenýhch objektivů a uvádí se tam (chápu-li to v angličtině dobře), že po nasazení objektivu se uzávěrka v těle automaticky nastaví na 1/8 - což by tedy můj problém řešilo (je to dost dlouhý čas na to, aby s tím moje tělo fungovalo) - a krátké časy řeší objektiv LS
Publikováno 26 March 2012 - 09:15:58
... nevíte, jestli se vyrábí i mezikroužky na Pentaxe 645N ?
Dík
i originál prospekt na Pentax 645 NII uvádí pouze mechanické mezikroužky - rovněž mám k dispozici.
Publikováno 26 March 2012 - 09:31:07
Publikováno 20 April 2014 - 14:00:00
Hehe, tyhle LS (leaf shutter) objektivy jsou jediný s kterýma jde na středoformátových pentaxech používat rychlejší X-sync než je 1/125s. Teď jsem viděl jeden na eBay za 700 $ dolarů. Za to by šlo u nás koupit v bazaru nový 645 tělo i s obyčejným 75 /2.8 objektivem. Nový objektivy se zabudovanou závěrkou pro Pentax zatím nejsou, takže jejich cena šla pěkně nahoru!
Publikováno 20 April 2014 - 14:16:42
... a ani bych je v budoucnu neočekával.
Nicméně dovolím si opravit předchozí tvrzení - synchročas je u 645 i 645N 1/60s, u 645d/z 1/125 + rychlostní synchronizace.
Publikováno 22 October 2018 - 11:14:29
Vlezu na toto vlákno, i když s lehce jiným tématem.
Na P645 první verze mi přestala fachčit spoušť. Vše ostatní funguje, tedy alespoň po namáčknutí spouště vidím všechny údaje v hledáčku, mohu nastavovat expozici, přepínat co je třeba. Jen ta spoušť je hluchá. Mám dvě těla, tak jsem zkusil přehodit gripy, zda není chyba v tom knoflíku spouště. Ale na druhém fotoaparátu to funguje, stejně jako druhý grip na tom prvním těle se také nechytá. Takže chyba ve někde v těle.
Volal jsem do Dejvic, no odpověď očekávaná - dokud to nebudou mít v rukou, nemohou nic říct. Myslel jsem si, jestli to není něco, s čím se již setkali, předpokládám nějakou hloupou závadu.
Takže ještě se zeptám tady, kdyby se to někomu třeba také již nestalo a nestačí s tím nějak šikovně zatřást nebo vyslovit nějaké zaklínadlo .... ![]()
