Praktická PLC3 problém
6 odpovědí na toto téma
#1 Maxono
Maxono
  • 13 příspěvků(y)
Publikováno 21 září 2013 - 16:58:47
Zdravím temnú komoru. Pred nedávnom som sa stal majiteľom hore uvedeného prístroja. Keďže originálne 4,5V batérie sa už nevyrábajú, zostrojil som si doma náhradu zloženú z troch gombikových 1,5V batérií LR44. Po zapojení batérií do prístroja som chcel vyskúšať expozimeter, no tento vždy padne dole do oblasti mínus a nech nastavím akýkoľvek čas či clonu, stále padá do mínusu. Citlivosť filmu som tiež nastavil, no nepomáha.
Druhý problém je s clonovou automatikou. Nemám objektív electric, iba Helios 44. Po namáčknutí spúšte by sa mal objektív pricloniť, aby mohol expozimeter korektne merať. Jednoducho ako u Zenita . Priclonenie však nastane až po úplnom stlačeni spúšte , teda pri snímaní. Kde môže byť chyba? Čo robím zle? Jednoducho buď je moja PLC vadná, alebo som na tento zložitý prístroj ešte nedozrel.
Za odpovede a rady budem vďačný.
#2 Václav Vait
  • 1 067 příspěvků(y)
Reputace: 332
Publikováno 21 září 2013 - 17:18:20
Přepnout kroužek nastavování modu měření (t.j.čené okruží okolo kličky zpětného převíjení) do polohy na manuální režim, no a pak namáčknout spoušť a regulovat clonu ručně na objektivu, páč Helios 44 jaksi nemá clonovou automatiku, ta je přítomna až u 44M
#3 Maxono
Maxono
  • 13 příspěvků(y)
Publikováno 21 září 2013 - 17:40:34
Ďakujem za odpoveď. Problém je v tom, že aj keď vyskúšam objektív 44M, nič sa nedeje. Teraz ma napadlo, že PLC3 asi nevie pricloňovať tak ako Zenit, teda po namáčknutí spúšťe, ale iba elektronicky pomocou clonového simulátora (s objektívmi electric), alebo iba plne mechanicky. Chápem to správne?
#4 Václav Vait
Reputace: 332
Publikováno 21 září 2013 - 19:41:09
Zcela správně. Takže je třeba objektiv Helios 44M přepnout na manuál, aby se dalo měřit. Není to moc šikovné ani pohotové.
#5 Maxono
Maxono
  • 13 příspěvků(y)
Publikováno 21 září 2013 - 19:49:53
To je pravda, keď som PLC3 kupoval, myslel som si aký je to super elektronikou vybavený východný stroj. Teraz zistujem že bez electric objektívu a nahodou ak odídu batérie mám po slušnejšom fotení. Mal som zostať pri MTL5 alebo 50. Teraz mám strach kúpiť zamýšľanú Minoltu XE5, tam je elektroniky ešte viac.
Btw. s tým expozimetrom mi nevie niekto poradiť? Ak by nereagoval vôbec, OK, je KO. Ale ak pri namáčknutí padá dole... Odmeral som kapacitu batérií a majú dokopy 4,7V. Môže to byť príčina?
#6 Václav Vait
Reputace: 332
Publikováno 22 září 2013 - 11:18:02
Zkusil jste měřit při všech časech ? Rozsah měření není neomezený - při nastavených 21 DIN a jedné sekundě už to neměří, čili ručička padne dolů, což se děje při 30 DIN už pŕi 1/8 sec.), ale tím to asi nebude. Dost často to bývá mechanická závada - ulamují se zuby na plastovém pastorku, který pŕevoduje hodnoty časů z horní části přístroje do dolní, kde je příslušný trimr (hodně častá závada), nebo taky uhnijí resp. zrezaví a odpadnou dráty co vedou od baterky, když někdy vyteče. Anebo taky skončí čidlo jako takové...
Mezi námi - když si dneska můžete za dost sméšné peníze pořídit celkem mírně jeté špičkové japonce typu Olympus OM 1, 2 nebo Canon A1 (napŕ u Škody a máte od nich na ně rok záruky) tak fotit na Praktiku...hm...když ji ale má člověk doma, že... Když už trváte na tom Heliosu, tak bych si pořídil k němu tělo napŕ Pentax Spotmatic F a pod., aby se s tím dalo jakž takž dělat. Rozdíl v kvalitě na fotkách poznáte zajména při delších časech než 1/125, Spotmatiky totiž na rozdíl od Praktik nekopou
#7 Maxono
Maxono
  • 13 příspěvků(y)
Publikováno 23 září 2013 - 23:52:52
Áno, skúšal som merať pri všetkých časoch. Stále rovnaký výsledok, ručička padne dole. To znamená že odmeria málo svetla. Čiže ak by to bol kontakt alebo vytečená batéria, ručička by nefungovala vôbec. Asi to bude prevod medzi ovládačom časov uzávierky a čidlom expozimetra, alebo samotné čidlo. Skúsim kontaktovať opravára, aparát je inak vo výbornom technickom aj optickom stave a bola by škoda ho odstaviť len kôli expozimetru.
