První 8mm natáčení + Scan?
8mm scan jak točit
9 odpovědí na toto téma
#1 xjvalis
xjvalis
  • 22 příspěvků(y)
Publikováno 31 May 2018 - 11:23:29
Zdravim, omlouvám se že vás tady prudim začátečnickýma otázkama, ale už by to mělo být naposledy :) Když bude počasí přát, v neděli konečně začneme natáčet videoklip částečně na 8mm. Kamera Chinon 877, filmy Kodak Vision3 50D na denní záběry a 500T s 85B filtrem na podvečerní záběry a záběry u ohně, oba koupené v ulici V Jirchářích v obchodě 1635.
Vyvstává ještě pár otázek - při nastavování expozice pro 24 snímků za vteřinu je u modernějších 8mm kamer jako je tato rychlost závěrky 1/48 (resp. 1/50), nebo tam je nějaká odchylka? Pak při použití interního 85B filtru se mění expozice o 2/3? Případně je něco na co bych si měl dávat pozor? Není to žádné velké natáčení, ale chtěl bych aby bylo všechno ťip ťop. Roky fotim na film a natáčím na digitální filmové kamery, tak si timhle tak trochu začínám sny a chtěl bych v tom pokračovat.
Poslední věc je vyvolání a sken. V 1635 mi doporučili Andec v Berlíně, ale ti mi zkalkulovali cenu 264 EUR (Z toho nějakých 170 EUR samotná digitalizace), což mi přijde teda neskutečná raketa. Máte tip na jinou firmu/osobu? Případně jsem měl takový "udělej si sám" nápad na digitalizaci. Vlastním kameru, která natáčí 24/48fps FHD/2K/4K do proresu nebo RAW a makro objektiv. Co nemám je mechanismus, který by mi převíjel film rychlostí 24fps před podsvíceným bílým papírem. Myslíte, že by to mohlo fungovat?
Díky,
Honza
#2 Nakadah
  • 1,148 příspěvků(y)
Publikováno 31 May 2018 - 12:21:47
Délka expozičního času filmové kamery je závislá na úhlu otevření závěrky. Takový Paillard Bolex C8 má úhel závěrky 165°, Quartz Zenit DS8-3 má 200° a jsou i kamery s možnosti proměnlivého úhlu závěrky. Třeba Paillard Bolex D8L může 0-165°. Kamery mají většinou závěrky z rotujícího kotouče s výřezem právě o tom určitém úhlu. Profi kamery pak používají gilotinovou (stěrbinovou) závěrku.
Takže Bolex C8 s úhlem otevření závěrky 165° bude mít kratší expoziční dobu než Quartz DS8-3 se 200° - při stejné obrazové frekvenci. Třeba Canon 514XL na S8 kazety má úhel závěrky 220°. Zkus si zjistit jaký úhel závěrky má ten Chinon, pak se dá spočítat expoziční doba. Pro 24FPS ten vzorec je 24x360/úhel závěrky ve stupních. Třeba pro Canon 514XL je to (24FPS x 360°) / 220° = 39,72 -> cca 1/40s. Pro 18FPS to je 1/30s.
Změna expozice s filtrem pro denní světlo o těch 2/3EV +- sedí.
Ohledně vyvolání a digitalizace ti tady poradí další.
EDIT: pro Chinon 877 se uvádí úhel závěrky <180°. Takže expoziční čas pro 24FPS je 1/48s, pro 18FPS pak 1/36s.
#3 xjvalis
xjvalis
  • 22 příspěvků(y)
Publikováno 31 May 2018 - 13:16:17
Délka expozičního času filmové kamery je závislá na úhlu otevření závěrky. Takový Paillar Bolex C8 má úhel závěrky 165°, Quartz Zenit DS8-3 má 200° a jsou i kamery s možnosti proměnlivého úhlu závěrky. Třeba Paillar Bolex D8L může 0-165°. Kamery mají většinou závěrky z rotujícího kotouče s výřezem právě o tom určitém úhlu. Profi kamery pak používají gilotinovou (stěrbinovou) závěrku.
Super, díky, nemohl jsem o chinonu nic najít, asi jsem špatně hledal.
#4 Clouds
Clouds
  • 287 příspěvků(y)
Publikováno 31 May 2018 - 14:12:15
Páni, taková palba v ANDEC. No to mě přešla chuť tam film posílat. Krásné výDOBYTKY EU.  Mám dotočený vlčí máky apod, ale pokud neseženu někoho v tuzemsku za normální prachy co se týče barvy Kodak negativu 8mm, končím. Přepisy se tady už sehnat dají, na Stufu, alespoň. Ale o vyvolání barvy taky nic nevím...
#5 xjvalis
xjvalis
  • 22 příspěvků(y)
Publikováno 31 May 2018 - 15:50:26
Ještě poslední otázka, nevíte jakou pružnost má kodak vision3? Jaký rozsah clon to vykresluje? Díky :)
#6 Nakadah
Publikováno 31 May 2018 - 17:27:27
Stačí trochu hledat pane kolego...níže v textu článku v odkazu najdete požadovanou informaci.
https://wolfcrow.com...ilm-vs-digital/
#7 xjvalis
xjvalis
  • 22 příspěvků(y)
Publikováno 31 May 2018 - 19:15:44
Já vždycky radši někomu zvýším reputaci :)
#8 xjvalis
xjvalis
  • 22 příspěvků(y)
Publikováno 2 June 2018 - 00:45:11
Máte zkušenosti s vyvoláním S8 u Škody? Dělají to ručně nebo strojově? Případně máte tip na někoho jiného? Scan už jsem nejspíš našel.
#9 Nakadah
Publikováno 2 June 2018 - 07:11:28
Já bych spíš tipoval, že to pošlou Warakomskému a nebo Ketenu do Polska. Jinak nechápu co by na tom chtěli dělat 10 dní.
#10 PAVEL C
PAVEL C
  • 88 příspěvků(y)
Publikováno 4 June 2018 - 16:06:52
Nabízím promítací přístroje pro filmy 8 a 8S. Velmi levně. Viz zdejší bazar.
Info: p.cernik.foto@centrum.cz
Také označené jedním nebo více z těchto klíčových slov:8mm, scan, jak, točit
