bezdrátová drátová spoušť
16 odpovědí na toto téma
#1 RadekNoOne
RadekNoOne
  • 12 příspěvků(y)
Publikováno 27 květen 2019 - 12:20:47
Ahoj!
Rád bych "bezdrátovou drátovou spoušť" ke svým analogovým fotoaparátům. Standardně používám drátěnou spoušť, ale při focení přes sklo (odrazy, světelné efekty, dvojitá expozice a dvojitý obraz poloproupustného skla apod.). Požadavky jsou jednoduché - standardní analogová spoušť na aparátu, nemožnost použít fyzické propojení, takže zbývá buď samospoušť (nevyhovuje mi kvůli krátkému času na přípravu scény a vzdálenosti) nebo IR či rádiové vlny. Napadne vás něco černokomorníci?
Díky!
#2 LuzJi
  • 2 086 příspěvků(y)
Reputace: 716
Publikováno 27 květen 2019 - 13:47:57
Možná moc netuším kde je překážka, jaký je potřeba čas, ale co k té drátěnce použít klasický semafor ?
#3 RadekNoOne
RadekNoOne
  • 12 příspěvků(y)
Publikováno 27 květen 2019 - 14:10:49
Díky za reakci! Čas bych rád v řádu několika minut, pro dostatek času na přípravu scény. Přímé fyzické spojení bohužel není možné. Protože nevím co je to klasický semafor, tak nějak nejsem schopný vyhodnotit jestli to řešení připadá v úvahu.
#4 RHx
  • 5 705 příspěvků(y)
Reputace: 388
Publikováno 27 květen 2019 - 14:41:24
bezdrátové ovládání bych řešil třeba tady
https://www.zabezpec...na-12v-[w1875B]
vlastní sepnutí drátěné spoušti záleží na odporu, co klade
jiné je sepnout a držet spoušť dvouoké zrcadlovky a jiné třeba pentacon-six
v první případě by asi stačil elektromagnet, ve druhém třeba modelářské servo, které i slabé má z našeho hlediska značnou sílu
každopádně to chce pořádnou kutilskou dílnu nějaké to elektromechanické vybavení a veeelikou chuť tvořící
:smile:
#5 LuzJi
Reputace: 716
Publikováno 27 květen 2019 - 19:26:38
Tak jen info k tomu semaforu
nebo varianta
#6 Evla
Evla
  • 958 příspěvků(y)
  • LocationVajnory
Reputace: 979
Publikováno 27 květen 2019 - 19:46:07
Na tom “semafore” tiez nie su minuty, ale len par sekund. Co takto si pripravit scenu najprv, potom narichtovat expozciu, zmacknut samosput a rychlo utekat na miesto v scene?
Alebo pouzi modelku a nemusis odchadzat od fotaku.
#7 RHx
Reputace: 388
Publikováno 27 květen 2019 - 22:47:09
a co kontrola nad okamžikem exposice? dávno jsem se touhle myšlenkou zaobíral, ale v mém případě to řeší pneuspoušť s mnohametrovou hadičkou
ovšem odpálit třeba p-six bez drátu, při vlastním výskoku ve třech metrech na trampolíně, či při letu k vodní hladině -  to je výzva hodná takových velikánů, jakým byl kupříkladu j. cimrmanem inspirovaný marconi
#8 RadekNoOne
RadekNoOne
  • 12 příspěvků(y)
Publikováno 28 květen 2019 - 09:17:02
Dobré ráno pánové,
odpovědi sice neodpověděly na mou otázku, ale každopádně rozšířili mé obzory - semafor je krásná věc a už po něm jdu pátrat a zařadit do své sbírky zbytečností pro radost :). Vyrobit si vlastní elektronický spínač mě také napadlo, ale chci se tomu vyhnout. Věřím, že existuje nějaké hotové řešení, jen možná nevím jak ho najít.
#9 berraneck
  • 2 176 příspěvků(y)
Reputace: 229
Publikováno 28 květen 2019 - 10:37:09
pneumatická spoušť je bezdrátová
#10 RHx
Reputace: 388
Publikováno 28 květen 2019 - 13:07:01
no jestli to někdo vyrobil, rád si zakoupím, ovšem datově mi to nevychází, konec mechanických aparátů v profesionální praxi v souběhu s vědeckotechnickou bezdrátově fotografickou i jinou revolucí
ještě jedna možnost, jestli je zdrojem světla světlo umělé, otevřít na "b" a exponovat vypínačem toho světla , pro některé případy kupř. vícenásobných expozic
#11 Evla
Evla
  • 958 příspěvků(y)
  • LocationVajnory
Reputace: 979
Publikováno 28 květen 2019 - 14:44:20
Zavisi aj, aku mas kameru. Tie novsie filmove modely maju moznost radioveho odpalenia v zavislosti od vyrobcu az do 100 m.
Ja mam taky postarsi canon 3000N a ten ma moznost pripojenia modernej radiovej spuste. Nikon f80 nema.
#12 RadekNoOne
RadekNoOne
  • 12 příspěvků(y)
Publikováno 28 květen 2019 - 19:15:31
Ahoj, díky za nápad, mám hasselblad 500 c/m.
Potřebuju klasickou spoušť spustit na dálku bez přímého propojení. Klasickou spouští myslím tu, do které běžně zapojujeme "drátěnou spoušť" tzn. jsou dvě možnosti - buď mechanickým mačkátkem zmáčknout tlačítko, nebo stejně jako u drátové spouště zasunout dřík dovnitř. Nejblíž je asi řešení "Hrabě kydoň", ale rád bych se vyhnul bastlení.
#13 RadekNoOne
RadekNoOne
  • 12 příspěvků(y)
Publikováno 29 květen 2019 - 15:04:48
Pripadne me jeste napada, zda neexistuje nejaka varianta "semaforu" s wireless ovladanim.
#14 Evla
Evla
  • 958 příspěvků(y)
  • LocationVajnory
Reputace: 979
Publikováno 29 květen 2019 - 17:31:32
To som normalne zvedava, co potrebujes odfotit z takej dialky od kamery. Ja by som sa skor bala, ze si kameru niekto vezme, ked ju necham opustenu.
#15 RHx
Reputace: 388
Publikováno 29 květen 2019 - 17:52:43
třeba je to plachá zvěř, nebo radioaktivita
stejně si myslím, že se to stejně musí vyrobit
u mně děs, vidím problém a v hlavně mi naskakujou výkresy a nemůžu je z hlavy vyndat
dokud by to neběhalo  :cool:
#16 Evla
Evla
  • 958 příspěvků(y)
  • LocationVajnory
Reputace: 979
Publikováno 29 květen 2019 - 19:29:34
Ak to niekto vyrobi, tak tiez jeden kus kupim
#17 RHx
Reputace: 388
Publikováno 30 květen 2019 - 17:14:43
něco na posouvání hřídelek mají už hotové zámkaři
https://arduino-shop...-push-pull.html
krok je 10 mm, to by mohlo stačit i při jednoduchém použití na přímo, jen vyrobit redukční upevnění magnet-konec drátěnky, případně v nouzi s přidáním pákového mechanismu na prodloužení kroku
otázkou jsou ty 2A při 12V, jestli se to dá dostat s powerbanky ve spojení se step up měničem, aby nemusel být nějaký extra akumulátor
