Temperování poz. vývojky
Publikováno 5 March 2007 - 08:23:46
Běžně nemám v komoře takovou teplotu abych udržel vývojku min. na 20C. Počítám že u prerušovače a ustalovače už to není takový problém.
Máte někdo tenhle problém vyřešenej nebo je vám to fuk???
PS: Ohřívací podložka pod misky co je v nabídce PL-Shopu mi přijde nějak předražená...
Publikováno 5 March 2007 - 09:01:30
Publikováno 5 March 2007 - 09:04:38
Osobne je mi teplota ustalovace skoro buřt. Vývojka ale samozřejmě temperovat potřebuje. Misku s vývojkou strčím pod lampičku a nahřeju. Po dobu osvitu a máchání mi tam teplota vydrží. Než to usuším, abych se podíval (dělám barvu), tak to zase nechám nahřát. Zas tak rychle ta teplota dolů neletí, pokud máš pod miskama lepenkovej karton. Nedával bych je přímo na studený stůl:)
To bylo k pozitivu, k negativní vývojce (potřeba 36 stupnu), tam muzes strcit vyvojnici do kyblu s teplou vodou a preklapet v nem:))
Docela dobry je takovy udelatko, k nemuz byl navod kdysi na paladixu (Petr Dzik - Vyvolavaci poloautomat), z plastu bedna do ktere se nalije voda a pomoci termostatu a topneho teliska tam udrzujes urcitou teplotu. Pak mas z plastu udelane sloty do nichz nalijes vyvojku, zavesis do te bedny a do slotu pak cpes papir. Pokusim se najit ten clanek
Publikováno 5 March 2007 - 10:19:25
Kazdopadne mam doma nevyuzitou lesticku a pokusim se najit vhodnej termostat. Pak by mozna stacilo na lesticku dat rovnej plech s nekym nalepenym povrchem. No a mozna pro jistotu tam zaradit jeste odpor abych udrzel max teplotu treba na 35C.
Jestli neco spacham, dam vedet.
Ludek.
Publikováno 5 March 2007 - 10:32:03
Já si v komoře topím kamínkama a udržuju tam teplotu cca 20-21 stupňů. Kamínka mám navíc pod deskou s miskama, takže se průběžně nahřívaj. Od té doby taky nemusím nikterak temperovat vývojku během vyvolávání filmů - prostě natemperuju vodu, naleju do tanku, překlápím a teplotu už dál nekontroluju a nemám problém. Dřív mi v přetopené koupelně teplota při vyvolávání filmů vzrůstala a to byl průser.
Publikováno 5 March 2007 - 11:06:16
Publikováno 5 March 2007 - 23:27:58
Publikováno 6 March 2007 - 09:20:51
Snažím se udržovat teplotu mezi 18- 24 °C občas to kontoluju s teploměrem. přerušovač a ustalovač mají teplotu okolí v zimě tak 15 st. v létě až 22.
No jo, třeba to funguje pro čb, ale barvu (RA4) dělám pokud možno na jednu teplotu. Ono přece jen při jiné teplotě jsou jiné volací časy a zjevně i trochu jiný kontrast a barevnost.
Nojo, jsem v menšině, uznávám:)
Publikováno 28 December 2008 - 16:04:27
Po delší době se opět chystám zvětšovat, ale problém je v tom,že temnou komoru mám ve sklepě a teď během zimy je tam teplota kolem 10C.Někdy i o něco méně.Je možné při takové teplotě vývojky vyvolat fotku?
Publikováno 28 December 2008 - 16:34:15
zkus to, já to mám podobně, topení akorát šoupnu pod stolek s miskama a temperuje se to samo.
jinak fotku vyvolat lze
Publikováno 28 December 2008 - 17:00:18
Publikováno 28 December 2008 - 17:09:44
Publikováno 28 December 2008 - 17:29:29
Publikováno 28 December 2008 - 17:37:10
no nebo střeba pořídit slotový procesor s ohříváním lázní...ale to ti zase nevyřeší teplotu komory...
Publikováno 28 December 2008 - 17:45:45
Jinak je to jednoduché. Teplovzdušné topítko pro tvou pohodu - 300kč. Přitámím si jím také, výhoda oproti sálavému je okamžité teplo.
A pořizovat drahá topítka pod misky je zbytečné, dlouho jsem to dělal tak, že pod velkou misku jsem si dal menší, naplněnou horkou vodou. Vydrží to překvapivě dlouho...
Publikováno 28 December 2008 - 18:16:29
Publikováno 28 December 2008 - 18:16:42
Publikováno 28 December 2008 - 18:18:47
rozpáral jsem starou leštičku a fertig. vývojka má stabilně cca 28 stupňů a pracuje bez problémů. topné těleso m rozumný příkon a je krásně plošné.
skus to popsat líp jedna leštička se mi tu válí
Publikováno 28 December 2008 - 18:26:13
skus to popsat líp jedna leštička se mi tu válí)
pridávam sa
Publikováno 28 December 2008 - 18:52:19
Já jsem to řešil tak, že jsem si koupil vhodné odpory a ty zalil do sádry. Výsledek byl tvarem jako dva velké sešity na sobě. Hřálo to trochu a stačilo to. Regulátor jsem vykastroval ze starého vysavače a dal do zástrčky. Nakonec se ukázalo, že nebyl důležitý. Zapájet několik odporů dokážete každý a rozdělat sádru taky. Šňůra z holícího strojku se dá přinejhorším koupit. Celek výjde typuju do 50ti korun a max. hoďky práce. Něco podobného se dělá do akvárií.
Roman
Publikováno 28 December 2008 - 19:12:40
Tož tak.
Publikováno 28 December 2008 - 20:59:33
Možným řešením je ZAKOUPENÍ TOPNÉ DEKY (NEBO PODLOŽKY) DO POSTELE (dělají se velké ale i malé pro děti). (Je dobré si nechat podložku předvést v prodejně, některé topí více, některé méně, některé jsou regulovatelné, některé ne! Těch dvacet minut, než dosáhne deka "provozní teploty" se celkem vyplatí!!! )
Na stůl karton (nebo centimetrový polystyren, nebo takovou tu hmotu, co se dává pod plovoucí podlahy, nebo molitan...), na to deku, celé to přikrýt mikrotenovou folií (pytel, folie na malování bytu...), na to misky,
A JE TO!!!
I když je podložku možno i pročurat (a nemělo by se nic stát), je dobře vyvést kabel co nejdále od misek. My, co máme instalované proudové chrániče (dnes už dokonce povinné u novostaveb a rekonstrukcí), se cítíme bezpečněji.
Publikováno 28 December 2008 - 21:08:24
Publikováno 28 December 2008 - 22:09:15
Publikováno 28 December 2008 - 22:52:43
Co sa týká tej leštičky, kdesi sem to viděl, takže je to v podstatě v tym, že se nad plochu leštičky cca 4 cm su umístí zohnutý plech, kerá sa z boku uchytne šrůbkama do leštičky. Teplo u leštičky tak nesálá přímo, ale zahřívá plech na kterém je položena miska.
Tož tak.
tak nějak to mám - do plechu. jsem původem elektrikář, kovářova klisna.. že. pá ran jsem dostal, ale už při konstrukci. jinak nemam problém - ani s bimetalovým spínačem. jedu přímo - a to buďto na 230, nebo na 120 V (tak jako podle citu). topí to do podložky stejně v rozpětí cca 15 - 23 stupňů v místnosti. prostě pořád těch 28 stupňů vývojky.
Publikováno 28 December 2008 - 22:57:48
Topil jsem několika možnými způsoby (teplá voda, infralampa, jakési topné těleso z laboratorní sušičky...) - všechno stálo za prdlajs. Nejenom proto, že to bylo nešikovné, nepohodlné, možná i nebezpečné, ale také proto, že velký rozdíl v teplotách vývojky - přerušovače - ustalovače jistě fotkám neprospívá.
A JE TO!!!
tak tohle zní velmi dobře....jen bych měl nesmělý dotaz...kolik to max vytáhne?
Publikováno 28 December 2008 - 23:39:33
http://shop.farmtec....vne-pro-selata/
Publikováno 29 December 2008 - 00:07:44
Nebo tohle
Dobrý rozměr! Možná i celkem slušná izolace - přece jenom na to močej prasata
Ale je to na 36-37 stupňů. Chtělo by to nějak srazit tepelně dolů. V elektrice jsem uplná lama.
také VELMI dobré...jen dotaz...kde je napsaných těch 36-37 stupňů? a měl bych obavu o stejnoměrné topení podložky...doufám, že mi ji někdo vyvrátí...
(chtěl bych to na teplý barevný proces)
Publikováno 29 December 2008 - 00:25:41
Tady v katalogovem listu:
http://shop.farmtec....00x700-230L.pdf
Publikováno 29 December 2008 - 00:28:30
děkuju za nasměrování idiota k informacím
Publikováno 29 December 2008 - 00:31:10
Publikováno 29 December 2008 - 00:34:03
Publikováno 29 December 2008 - 00:36:16
Publikováno 29 December 2008 - 01:03:51
Publikováno 29 December 2008 - 01:08:50
Přesná
Tak to je dobře!
Publikováno 29 December 2008 - 01:15:49
Publikováno 29 December 2008 - 01:30:00
/já a barva zatím určitě NE/
Publikováno 29 December 2008 - 13:34:31
#39
Publikováno 29 December 2008 - 14:55:22
Varujem Vas..
A to sa nebavime a odparovani a naslednom zahusteni vyvojky.. a kolisani farebnych vysledkov.
#40
Publikováno 29 December 2008 - 16:56:30
#41
Publikováno 29 December 2008 - 19:07:00
vono se může stát, že by se mohl najít někdo, kdo třeba tu diodu zkusí
třeba moje znalosti okolo elektřiny se postupem času smrskly na poučku, že šroubovák nepatří do zásuvky, před výměnou žárovky u lamp 20 a více let starých a lamp z ikei je lépe vypnout jistič a že třeba ta dioda je takovej čudlik co může svítit i barevně a vedou od něho dva drátky.
já třeba asi zítra radši zavolám pavlovi, jestli můžu tu dvoulinku od zvětšováku napojit na normální vidlici která přijde do hodin, i když nebude zapojený nulák.
na jednu stranu, skončit v komoře by bylo krásný, na druhou stranu ještě bych rád zde cosi pořídil a zařídil
#42
Publikováno 29 December 2008 - 19:12:07
#43
Publikováno 29 December 2008 - 19:28:25
#44
Publikováno 29 December 2008 - 19:50:20
#45
Publikováno 29 December 2008 - 20:16:51
Diodu mohu zakoupit a zaslat. Máme zde prodejnu na součástky.
Jinak budete-li nároční, tak vám vyhřívací plošinku mohu přes zimu udělat.
#46
Publikováno 29 December 2008 - 20:49:37
No a tak si včilkaj myslím, že jako zedník bych si mohl udělat nejaký betonový kvádr, kerývá bych vystužil karisíťů a do teho bych nainplantoval ty dráty, zalél je betonem a udělal si takovů pěkňunkú betonovů ohřívací desku. Vršek bych pěkně zagletoval cementem a to by bylo
No, néééé?
#47
Publikováno 29 December 2008 - 21:56:04
připomenu ještě orig. ohřevné fotodesky, sem tam se objeví v bazarním prodeji
#48
Publikováno 29 December 2008 - 22:24:17
#49
Publikováno 29 December 2008 - 22:39:51
#50
Publikováno 29 December 2008 - 23:21:09
Pentaxista: Tož sem si neco dal, to zas ja, šak sú svátky, venku zima jak sviňa, nejaká ta štamprlka taky byla, no vlastně trošku víc štaprlí, no vlastně nejaká ta flaša padla, to zas ja, ale nápad je to dobrý a přemýšlám, že bych si to udělal. Hřeje podlaha v kúpelce, bude hřát aj 150 kilová deska v komoře a basta fidly jako vidly
