6x7 Pentax Shift
Publikováno 13 duben 2007 - 18:26:17
Mám možnost jej získat, ale nemohu si jej vyzkoušet... Potřeboval bych vědět, jaká je jeho "kresebnost" (třeba ve srovnání se 75/4 nebo 55/4, což jsou opravdu "superobjektivy") a zvláště při maximálním shiftu...
Děkuji.
Publikováno 13 duben 2007 - 21:03:51
Publikováno 13 duben 2007 - 21:18:10
Publikováno 13 duben 2007 - 21:33:55
Pokud o to hodně stojíš a jsi někdy v Praze, tak si můžu to sklo pučit a někam s tebou zajít aby sis s ním naexponoval pár fotek pro představu.
Publikováno 14 duben 2007 - 09:42:13
Publikováno 14 duben 2007 - 10:34:14
Domluve kdyžtak skrz sourkomou poštu na tomto webu.
Publikováno 14 duben 2007 - 11:09:31
Publikováno 16 duben 2007 - 07:52:06
Otazkou je, k jakemu ucelu by se uzival a zda by v konecnem dusledku splnil to, co jej od nej ocekavano. Ja taktez kdysi zvazoval, jak na p67 siftovat, kipovat. Dokonce jsem dohledal na webu, ze hartblei udelali nejakou betaverzi tilt/shift skla prave pro 67 (verze superrotatoru pro 645 a kino jsou bezne dostupne). Ale po dotazu primo u nich jsem zjistil, ze do konecne vyroby se to nedostalo. Nakonec jsem po zvazeni vsech pro a proti sel do velkeho formatu. Zajiste to neni reseni pro kazdeho, jen davam na zvazeni i jinou moznost.
Publikováno 21 duben 2007 - 18:28:09
Proto jsem se ptal. Děkuji za postřehy. Budu pátrat dále.
Publikováno 12 září 2010 - 11:48:39
Pořídil jsem si SHIFT 75mm 6x7 a používám ho s redukci na 645.
Ale mám nějaké problémky respektive obecné nezalosti při shitování
První problém kterému moc nerozumim je že v návodu ke konkrétní redukci 67na645 je napsáno že s konkrétním objektivem nejde shiftovat
zatím mi vše funguje a možný problém který mě napadl = tmavé rohy se nepotvrdil .Tak nevím v čem může být problém.
Další problém, který mě více páli je ostrost. Nafotil jsem testovací tři svitky a snažím se snim naučit dělat.
Nejlepší výsledky jsem dosáhl při cloně 11-16 což odpovídá i návodu k objektivu. ALE myslel jsem že pokud dám maximální shift budu muset korigovat zaostření.Objetiv se pohybuje jen v jedné ose - "nenaklání se" (testoval jsem při kratší vzdálenosti cca 8m od objektu kde to je více vidět).
Pokud však začnu korigovat v rámci hloubky ostrosti vždy to dopadne špatně. Nejlepsích výsledku dosáhnu pokud zaostřím s "rovným objektivem" a pak zashiftuju.
V návodu je napsánu že se má ostřit až se zashiftuje což je logické ,ale matnice je tak tmavá že podle ní nezaostřím a mikroprisma či zaostřením přes kontrolku AF nejde.
Utíká mi nějaká obecná věc ? dělám něco špatně ?
Publikováno 12 září 2010 - 13:00:35
Používám Nikkor 35/2,8 PC - Nikkor 28/3,5 PC - Sekkor 75/4,5 SHIFT a žádné korekce jsem nikdy nepotřeboval. Pokud je objektiv "flat field" (předmětová rovina je skutečně rovina), tak k tomu snad není důvod.
Naklánění objektivu (tilt - kipování - viz Scheimpflugovo pravidlo) slouží k práci s rovinou ostrosti (změna oproti běžnému postavení, kdy jsou předmětová a obrazová rovina planparalelní a kolmé na osu objektivu)
- tedy k něčemu úplně jinému než k shiftování.
Publikováno 12 září 2010 - 13:14:22
Tmave rohy budou u teleobjektivu (nad 300mm).
Shiftovani by nemelo nijak viditelne posunout hloubku ostrosti - strucne recenono jen na jedne strane orezava a na druhe pridava cast zaberu.
Co se tyce siftu a tiltu, existuje redukce ktera umoznuje primo tyhle dve funkce sama - takze neni potreba (vyrazne drazsi) sfift objektiv.
Publikováno 12 září 2010 - 14:01:35
Mé optické znalosti jsou mizivé a že něco jako "flat field" může existovat jsem do teď nevěřl
Jedná se o originální redukci Pentax "ADAPTER 645 FOR 67 LENS"
v návodu je napsáno "The shift 75mm f/4.5 lens cannot be shifted if used with this adapter "
Publikováno 12 září 2010 - 14:28:21
Presne zmeni te vety je "The 90mm f/2.8 leaf-shutter and the Shift. 75mm f/4.5 (when shifted) cannot be used" a tyka se pouziti adapteru soucasne s mezikrouzky na Pentax 645 (kdy je objektiv s redukci az na konci a pri jeho posunu by uz neopadalo svetlo na film).
Publikováno 12 září 2010 - 14:56:42
asi máme jinou verzi návodu viz. http://www.fotoklubo...va.cz/645-1.jpg
udělal jsem scan první strany viz. druhý zeleny puntík
Mate mě totiž že to co říkaš se píše ještě jednou v dalších stránkách o kombinaci s Auto Extension Tube-A 645 a potom u Heligon Extension Tube 645 ,ale tam (na první straně) se o mezikroužkách nic nepíše pokud mi samozřejmě moje angličtina na to stačí
Publikováno 12 září 2010 - 15:20:22
Predpokladam ze toto bude posledni verze:
http://www.pentaxima...for_67_Lens.pdf
Takze to bude jen 40 let stara chybicka v navodu.
Publikováno 12 září 2010 - 15:32:34
Hned jsem jistější a už se těším do Los angeles a san francisca a těm mrakodrapům to tam natřu. a už si nedovolí zase na mě padat ... ani přes hledáček
