Vyvolávání negativu pro barevnou hlavu
Publikováno 25 květen 2008 - 19:16:00
chci se zeptat,zda-li by mi mohl někdo poradit,jak je to s vyvoláváním negativu pro různé zvětšovací hlavy.Mám několik kusých informací,ze kterých jsem akorát zmatený.Pro barevnou hlavu by se údajně měli negativy převyvolávat a pro kondenzor vyvolávat zase normálně.Nevíte jak to je?Díky
Publikováno 25 květen 2008 - 19:48:19
Na druhou stranu při použití MG papírů by to mohlo být +- jedno, můžeš to přitvrdit tvrdším nastavením filtrace.
Nejlepší radou je zkus si to a čiň jak tobě vyhovuje. Neexistuje univerzální rada, někdo vyvolává normálně pro kondenzor, jinej zase normálně pro barevnou hlavu. Cílem standartizace procesu je zvládnutí expozice, vyvolání, zvětšení a vyvolání a to jako celku! Nemůžeme vytrhnout jeden krok z téhle řady.
Takže má rada: vem svůj normální negativ, zkus ho zvětšit s normálním nastavením filtrace pro filtr 2.5 (nezapomenout dát filtry do pracovní polohy - to mě na barevný hlavě vytáčelo asi nejvíc) a zhodnoť výsledek. Je to kontrastní? vyvolání negativu bylo příliš dlouhé/moc pohybu/moc teplá vývojka atd. A nebo je to mdlé, bez kontrastu? Není nic jednoduššího než příště negativ potrápit o chvilku dýl ve vývojce a případně i trochu zkrátit expozici filmu. A nebo jenom pozměnit nastavení purpurového filtru, často stačí jenom trochu a hned je to lepší Stejně výsledek musí každý zhodnotit sám, každá i sebepraktičtější rada je pořád jenom teoretizování. Nebavíme se nad fotkama ale nad klávesnicí, že jo.
Hodně zdaru!
Publikováno 26 květen 2008 - 09:52:29
taky netočit bezhlavě filtračními kolečky nahoru dolů, bez psaných poznámek
osobně jsem například stanovil nyní pro kino - základní osvit kondenzorem bez matnice, filtr 2, nebo 3
čili jedinou neznámou je v tuto chvíli ten filtr a k tomuto "pevnému" bodu při osvitu můžu ladit vyvolání a expozici
Publikováno 26 květen 2008 - 19:38:56
Publikováno 26 květen 2008 - 21:03:11
Upřímně mě ale moc nenapadá důvod, proč takovádle divná kombinace symptómů
rozdíl mezi barevnou hlavou s míchací komorou a kondenzorem je půl, možná celá gradace, víc ne, takže hodně měkké negativy kondenzor stejně nezachrání. Pak mi nesedí ta krátká expozice a ještě ke všemu na f/22 a šedivé výsledky.
Vysvětlím: extrémně krátká expozice by se možná dala docílit opomenutím vložení míchací komory do barevné hlavy (taková polystyrenová kostka), nemám ale tušení, jestli by se světlo o stěny vůbec odráželo a pokud jo, bylo by to zase hodně kontrastní světlo -> nemohla by to pak být šedivka. Předčasným vytažením z vývojky to taky asi nebude, to by jsi dýl exponoval. Ještě mě napadá, co máš za zvětšovací objektiv? Vím, je to plácnutí do vody, ale třeba Componony mají vzadu takovou páčku kterou se objektiv zacloňuje (vlastní zkušenost...). a v neposlední řadě, ve svých začátcích jsem měl spíš potíže s kontrastníma negativama jako sviňa.
A mít tak řídkej negativ snad ani nejde, to i podložka+závoj vyžadují delší expozici.
Publikováno 27 květen 2008 - 12:26:31
Díky za odpovědi,vyzkouším převyvolávání.Zvětšoval jsem negativ nafocený v krajině se zataženou oblohou vyolaný "normálně" a při nastavení normální filtrace se mi ve vývojce objevil ultrašeďák.A to nemluvím o expozici při zvětšování,která mi vycházela při cloně 22 na 6 vteřin!!!!
dost pomůže vzít negtiv k někomu, kdo to má "zažitý", abys nelítal ode zdi ke zdi,
kamrád s komorou není?
Publikováno 27 květen 2008 - 12:54:24
No jo, už jsme se v Brně zase dlouho neslezli
Publikováno 27 květen 2008 - 12:57:19
můj názor na kondenzor je znám - dal bych povinně každýmu na začátku kondenzor a 3 filtry a dělej aspoň pár tejdnů
a pak se uvidí a až ti to poleze dobrý, tak jenom zklidníš trochu volání a bude to i na hlavu
a nebo si pak tu hlavu ani nebudeš kupovat, to je taky možnost
Publikováno 27 květen 2008 - 15:30:08
Zajít za někým do temný komory na praxi by bylo super,člověk by se pak nemusel prokousávat různýma textama a teorii,která se stejně s praxí nedá vůbec srovnávat.Jsem však osamocený analogový poutník v černobílém světě a všude kolem číhají digitální aligátoři P.S. Nedávno jsem v jednom brněnském knihkupectví zahlédl opravdu nechutnou a perverzní upoutávku:"Zahoďte klasiku,fotografujte digitálně!"
Ale jinak nic proti digi,nic není černobílé [/b]
Publikováno 27 květen 2008 - 16:08:36
ještě jsi nenapsal kolikrát zvětšuješ kino/svitek na jak velký papír a typ papíru
já při malém zvětšení/slabém negativu/citlivém papíru používám stmívač, někdo má diodu
ta výměna žárovky je taky cesta, v nejhorším lze i fotografický ND filtr pod objektiv
Publikováno 27 květen 2008 - 19:29:14
Publikováno 28 květen 2008 - 08:36:34
no tak digi černobílé rozhodně neni alespoň ne teda pěkně...
Publikováno 28 květen 2008 - 08:47:29
Zvětšuji svitek na formát papíru 15x15cm.Měřítko zvětšení nevím,jelikož já si dosti často hraju s výřezama,a tak hejbám nahoru dolu,ikdyž to asi není dobrý způsob,nevím.Typ papíru Fomaspeed variant III
Aha, čili svitek na malou náhledovku na rychlém papíře. V tom případě je je normální, že ten čas je tak rychlej, zvlášť jestli je negativ méně krytej.
Světlo tedy můžeš přibrzdit: žárovkou, diodou, stmívačem, ND filtrem
časy pod 10sec moc nedoporučuju, optimum je asi 10-30sec, já jsem to asi definitivně vyřešil stmívačem a v extrémních polohách výměnou žárovky
Publikováno 28 květen 2008 - 09:15:50
Publikováno 28 květen 2008 - 10:02:30
Publikováno 29 květen 2008 - 16:29:26
šedý filtr není sklíčko s šedou barou, je to plíšek s dírkama.
