Problém s vyvoláním Ilf100, R09, fleky
Publikováno 6 květen 2009 - 16:56:55
Ilford PAN 100
FOMADON R09 - 11 min, prvních 30s neustálé překlápění, pak 2x překlopení každých 30s, použil jsem ředění 25+1 (12ml konc. zbytek voda)
přerušoval jsem vodou cca 30s
FOMAFIX 5 min
praní 6x výměna vody se zvyšujícím se počtem překlápění
až na praní jsem používal u všeho převařenou vodu cca 23°
Pokud by jste měly nějaké vysvětlení či doměnku rád si jí přidám na seznam a nechám se poučit, díky
http://picasaweb.goo...feat=directlink
Publikováno 6 květen 2009 - 16:59:46
Publikováno 6 květen 2009 - 17:14:53
Publikováno 6 květen 2009 - 17:48:19
Publikováno 6 květen 2009 - 18:03:53
Publikováno 6 květen 2009 - 19:21:10
Publikováno 6 květen 2009 - 20:00:57
Publikováno 6 květen 2009 - 20:33:03
Publikováno 6 květen 2009 - 21:00:18
školní JOBO?Je to školní JOBO, myslím že je v dobrém stavu a nikdo se nezmiňoval že by s ním měl problémy. Pořád přemýšlím jestli jsem nemohl udělat nějakou ptákovinu, ale ne a ne mě nic napadnout. Každopádně všem děkuji za to že se se mnou podělili o své "postřehy"
Publikováno 6 květen 2009 - 21:15:16
Takto vypadá 300 ml vývojky na svitek místo 500 ml:
Publikováno 6 květen 2009 - 21:31:31
Publikováno 6 květen 2009 - 21:45:45
Kloním se k vašemu názoru, že došlo z nějakého důvodu k nerovnoměrné distribuci vývojky (na světlo ať již v aparátu či tanku bych to neviděl). Pravděpodobně nebyl film dobře navinut, což se tedy mělo odhalit při odvíjení filmu z tanku.
Publikováno 6 květen 2009 - 21:46:34
kid: na dva je psáno 330 ml, já dal na jeden 300 a navíc je zde ta opakující se pravidelnost... Takže zatím vede profouknutí, asi zkusím nějaké zátěžové testy.
Bret3: To mě také napadlo, ale když jsem vyndaval film byl zcela určitě v úhledné spirálce.
Publikováno 6 květen 2009 - 21:59:19
A to co je zde:
http://picasaweb.goo...737622106759650
něco takového mi dělá řídké plátno na závěrce u Zorkie 1 když měním objektivy na silnějším světle.
A teď babo raď
Publikováno 6 květen 2009 - 22:07:21
S tou spirálkou-no není to moc pravděpodobný, ale třeba se to během převracení nějak srovnalo a ven to šlo už jako slušně založenej film-ale to mi připadá už jako dost šílená teorie.Nicméně i šílená teorie může být správná
Publikováno 6 květen 2009 - 22:13:22
Publikováno 7 květen 2009 - 00:45:16
ad téma: naopak takovéto mapy jsem viděl na filmu, se kterým se nepřeklápělo (nebo jen velmi málo).
dle popisu jsi sice překlápěl správně.. teď už jen snad .. "klopíš to opravdu dnem nahoru nebo s tím jen zakvedláš?"
btw. taky to může být nějaký druh slepenosti
Publikováno 7 květen 2009 - 14:10:51
Publikováno 7 květen 2009 - 14:42:58
Druhá možnost je že Jobo ke spirálám dělá více středů a ty tam máš
ten krátký, který se používá na planfilmové cívky a tím pádem tam leze
světlo při nálévání, vylévání.....
Publikováno 7 květen 2009 - 20:02:09
Bret3: díky za tip, asi už je jasné kde jsem pochybyl takže to nebude nutné, případně ještě nahodím ten scan
hypnogen: snažím se klopit co to dá
Lukas_87: tak a to je s největší pravděpodobností ono! Už to tu sice někdo zmiňoval (tj. jestli jsem otestoval nalití vody a pak kolik je potřeba na zalití)
ale já jsem nechtěl čekat než by to uschlo takže jsem se nechal zlákat špatně pochopenou tabulkou. Tank je to překlápěcí, ale tabulak byla asi jen určena pro rotaci. Sice je divné že některé se vyvolali perfektně a že ten defekt vypadal jako by procházel pravidelně, ale je to nejpravděpodobnější.
Všem ještě jednou mockrát děkuji za vyčerpávající hypotéz
Publikováno 7 květen 2009 - 21:38:53
pak cívku a střed vyndáš a vodu naleješ do prázdný odměrky.
přidej tak 5-10% a máš celkem bezpečný minimum potřebný pro danej formát.
btw u rodinalu je potřeba pracovní roztok opravdu pečlivě promíchat, než s nim začneš vyvolávat....
Publikováno 8 květen 2009 - 07:34:41
Publikováno 8 květen 2009 - 10:37:02
Publikováno 8 květen 2009 - 20:59:44
teda aspoň do kaisera jde...
Publikováno 9 květen 2009 - 14:11:05
