servis pro Horizont
Publikováno 10 prosinec 2009 - 23:30:27
Díky
Publikováno 11 prosinec 2009 - 04:51:42
Publikováno 11 prosinec 2009 - 08:47:41
S Horizontama je stejny problem jako s Praktikama - neexistuje zpusob jak sehnat dily, jedine kuchat jine pristroje
#4 Anonymous
Publikováno 11 prosinec 2009 - 08:55:43
http://www.fotoburzapraha.cz/servis/horizont.htmlwww.fotoburzapraha.cz - tam jsou kontakty
Nějak tam kontakty nevidím...
Publikováno 11 prosinec 2009 - 09:15:55
Jeste by mohli vedet v Benecelu (jestli to vubec jeste existuje), leta sem ty Horizonty dovazeli. A pak Skoda, ten je ma tady.
Publikováno 11 prosinec 2009 - 09:49:38
Kolegové, neznáte nějakého opraváře z Prahy, který umí servisovat ruské Horizonty? Jde mi o starší kovový typ.
Díky
A cože mu vlastně je? On ten kovovej není zase tak složitej. Nejhorší je to jak psali předřečníci s náhradníma dílama.
Publikováno 11 prosinec 2009 - 11:13:10
Horizont tak nějak funguje, ale chodí velmi hlučně a na konci s rázem. A k tomu má podle původního majitele i nepravidelnou expozici. Sám se v něm rejpat nebudu, protože tomu nerozumím. Chci jej nechat zgenerálkovat kvalitně.
Publikováno 11 prosinec 2009 - 11:21:18
Publikováno 11 prosinec 2009 - 14:21:41
díky za tip. Fotoburza mě nenapadla. Je tam kontakt na p. Vítka. Po neděli mu zavolám. U škody mě s horizontem poslali do ... někam do Litoměřic.
Hlučnost je dle mých pozorování celkem "normální", jen jsem teď jednou držel u Pazdery jeden fakt tichej a měkce chodící. Ráz na konci je nejspíš proto, že buď zcela ztvrdla nebo se rozpadla taková bužírka, co dělá "měkký" doraz. Ale i po jejím nahrazení ráz zcela nezmizí. Hlučnost závisí především na přesnosti sestavení jednotlivých částí a jejich opotřebení(ehm, bohužel i výrobních tolerancích), moc se s tím dělat nedá (dá, ale málo) Nerovnoměrná expozice znamená ve většině případů prostě bordel někde v mechanismu, dost pravděpodobně mezi bubnem a těsněním. Pokud si ho budeš nechávat servisovat, určitě si nech zkontrolovat a asi i vyměnit těsnění bubnu, ta pěna bude asi už úplně rozpadlá(respektive pružnost v háji a rozpadne se při dotyku) a dovnitř pak fouká.
#10 Anonymous
Publikováno 19 prosinec 2009 - 18:13:19
Ahoj, máš už nějaký výsledek?díky za tip. Fotoburza mě nenapadla. Je tam kontakt na p. Vítka. Po neděli mu zavolám. U škody mě s horizontem poslali do ... někam do Litoměřic.
Publikováno 20 prosinec 2009 - 12:38:50
Publikováno 28 listopad 2010 - 13:34:40
Publikováno 28 listopad 2010 - 19:09:03
Jen upozornuji, kompletni generalka S3 U500 stala 3000Kc, tak abys nebyl prekvapen, ale zahrnuje kompletni premazani, predpruzeni, takze casy jsou konstantni atd...
Doporucuji, je hodne rychly, do tydne byva opraveno.
Kontakt
Publikováno 28 listopad 2010 - 21:01:15
Mam problem s horizontem, na vetsine snimku jsou svisle tmavsi (na negativu svetlejsi) pruhy. Neni to na vsech snimcich a nejsou na stejnem miste.
Nevite, cim by to mohlo byt?
Mám na svém horizontu který je jinak ve skvelném stavu stejnou závadu. Je tam vadná nějaká součástka na závěrce která zajišťuje, že je závěrka otevřená jen směrem tam, nikoliv při natahování. Takže ty pruhy se tam dostávájí při natahování kdy se ten bubínek otáčí na opačnou stranu. Prý nelze tu součástku sehnat
Publikováno 21 únor 2011 - 15:15:39
Přemýšlel jsem o tom a pokud by to bylo otevřenou závěrkou při převíjení, tak by byl "flek" na jednom místě, protože závěrka se pohybuje při převíjení současně s filmem.
Publikováno 21 únor 2011 - 15:17:04
zkusil bych v Praze pana Kociana, sice se po tom mem zarekl ze uz zadny delat nebude, ale treba jo
Kontakt
Zkusil jsem a horizont funguje.
