modrý filtr pro ČB
Publikováno 23 květen 2010 - 13:52:51
avšak přímo filtr pro ČB této velikosti cokin nevyrábí.
Vyrábí však korekční filtry, které primárně pro ČB neslouží, ale říkala jsem si, že není úplně vyloučeno použití pro ČB filtru s označením 80A
viz tento http://www.cokin.fr/...ltre-020st.html
Nemáte s tím někdo zkušenost? Byla by to "adekvátní" náhrada?
Publikováno 23 květen 2010 - 14:50:59
Např. - http://www.hoya.cz/t...cni-krivky.html Tady jsou transmitanční křivky konverzních filtrů Hoya.
a tady http://www.schneider...ndbook_Full.pdf transmitanční křivky klasického modrého filtru. (filtr B+W 081, str. 61).
Fungovat to asi bude ale účinek nebude tak silný, jako u klasického filtru.
Publikováno 23 květen 2010 - 14:51:28
Je to ten ctverec a je na krabicce napsano COEF. +2 BLUE ( 80A ) P (020)
Normalne ho pouzivam jako modry filtr pro CB a funguje jak se zda "normalne" ale nemam moznost s nicim srovnat...
Publikováno 23 květen 2010 - 16:12:22
sem myslela, že relativně levno přijdu k modrýmu filtříku 105mm a teď tedy nevím, zda-li to bude to pravé ořechové.
tož, babo, raď!
Publikováno 23 květen 2010 - 18:43:21
Používa sa pri exponovaní farebného filmu pre denne svetlo ak sa fotí motív nasvietený žiarovkovým osvetlením - cca. 3000 K.
Publikováno 23 květen 2010 - 18:52:49
spooky, to já přece vím, ale jde o to, zda-li ho můžu použít i pro ČB, jako "přiměřenou" náhradu "klasického" modrého filtru.Čo ja viem tak filter s označním 80A je konverzný filter pre farebné filmy.
Cokin sice vyrábí modrý filtr pro ČB, ale max do velikosti P, já potřebuju velikost Z, abych ho mohla nechat zasadit do obroučky 105mm.
Ve velikosti Z cokin vyrábí mj. právě konverzní filtřík 80A...který se mi zdá trošku podobný filtříku pro ČB, ale tichpa mě s těma křivkama trošku v mém plánu přibrzdil...
Publikováno 23 květen 2010 - 20:48:41
Podľa mňa ten filter prepúšta viac modrého žiarenia aby zvýšil teplotu chromatičnosti takže by to možno podobný efekt malo. Ale istý som si neni, možno sa nájde niekto kto má s tým aj praktické skúsenosti.
Publikováno 23 květen 2010 - 20:59:30
Publikováno 23 květen 2010 - 22:23:02
leda,....že by mi to cokiňáci uřízli
Publikováno 24 květen 2010 - 06:50:11
Publikováno 24 květen 2010 - 08:01:40
na ten Hitech jsem ouplně zapomněla, asi bych preferovala to, dkyž je to přímo na ČB, než fomei.
Prema: je to na veritko, případně na ektara wide (pokud bude redukce)
Publikováno 24 květen 2010 - 09:59:44
Publikováno 24 květen 2010 - 12:10:18
Publikováno 24 květen 2010 - 12:25:15
duro, můžeš mi, prosím, oměřit ten rozměr? zda-li je to skutečně 100mm? děkuji předem.
Eda,
je mi ľúto, nemôžem ti pomôcť, prednedávnom som "zišiel dole" (aka downgrade) z rady "Z" na "P".
Ale sedeli mi bez problémov na orig. Cokin Z-pro, kupoval som čb sériu.
Držím palce!
(mne by sa tiež hodil modrý "P" )
Publikováno 24 květen 2010 - 12:33:15
http://www.fotofilter.cz/ (cenu za ten 10cm čtverec mi spočítali na cca devět stovek - to je jak cokin a možná lepší kvalita)
minulý týden brali z UK, tak doba dodání nejdříve až za měsíc, ale mají pobočku na Slovensku
http://www.fotofilter.sk/
Publikováno 24 květen 2010 - 12:42:24
(Hitechy sú celkom fajn, hlavne prechodové filtre sú neutrálne)
#18 Snek
Publikováno 26 květen 2010 - 12:14:13
Publikováno 26 květen 2010 - 14:16:30
