Vytápění temné komory
Publikováno 10 October 2010 - 17:47:04
Elektrický přímotop s ventilátorem nepřichází v úvahu kvůli víření prachu a infrazářič také ne.
V úvahu tedy přichází něco v tomto stylu.
http://www.megaobcho...-ardes-471.html
Mám v plánu s tím zatopit vždy jen krátce na začátku zvětšování,pak už by se teplota měla jakžtakž držet. Mohu se zeptat,jak nebo čím řešíte vytápění vy?
P.S. Doufám, že zde již podobné vlákno není, alespoň jsem jej nenašel.
Publikováno 10 October 2010 - 18:01:12
Publikováno 10 October 2010 - 18:37:07
Ta tvoje verza, je dle mňa lepčejší. Enem musíš víc dopředu zatopit. Podobný bazmek máme v práci a topí tož po chvilce, mosí sa to ryzhycovat. Tož tak.
Publikováno 10 October 2010 - 18:49:07
Publikováno 10 October 2010 - 18:55:16
já to různě kombinuju
pozor na úbytek napětí, když ti mezi zkoužkou a osvitem zvětšeniny sepne 2kw, tak to udělá nižší napětí na žárovce o 10V a o něco slabší osvit a naopak
možná se ti to neprojeví, ale může se stát
když zvětšuju, tak vypnu silnej výkon a přepnu na slabší, kterej jede pořád a termostat to nevy(za)píná
Publikováno 10 October 2010 - 19:20:10
Publikováno 10 October 2010 - 19:31:12
Mně by ani tak nešlo o tu zimu.Také bych si obléknul o jednu vrstvu více.Ale po všech peripetiich s různými pokusy,jak ohřívat lázně,asi bude nejjednodušší ohřát místnost cca 1,5 x 3m.
Publikováno 10 October 2010 - 19:45:04
Mám podobně velikou komoru a protože tam mám odpočtový hodiny, tak si trošku hlídám spotřebu. Olejový radiátor za asi 16 hodin vytopil na nějakých 15 stupňů. Ale ta spotřeba. Chodil jsem do komory v podstatě obden a tak bych se nedoplatil. Tak topím jen v lázních akvaristickým topítkem a mám klid. Před seancí doleju trochu vařící vody do procesoru a těch 20 stupňů v lázních mám.Mně by ani tak nešlo o tu zimu.Také bych si obléknul o jednu vrstvu více.Ale po všech peripetiich s různými pokusy,jak ohřívat lázně,asi bude nejjednodušší ohřát místnost cca 1,5 x 3m.
Publikováno 10 October 2010 - 19:52:48
Publikováno 10 October 2010 - 19:55:44
Asi z 8°C - venku bylo -15°C. Mám komoru v suterénu u nás v baráku. je to bejvalá mandlovna.Po 16 hodinách na 15stupňů? A z kolika? Tak v tom případě by to chtělo ten ventilátor.
Publikováno 10 October 2010 - 20:03:09
čili to je studenej prostor bez izolace, kde se ohřívá jen vzduch
dvě kw ventilátor bych vyzkoušel, teplo za chvíli, stěny ho budou zase odebírat, ale bude to hádám lepší, jinak ale nejsem tepelnej počtář
Publikováno 10 October 2010 - 20:20:22
chtěl jsem to vyřešit s minimem nákladů a měl jen ten olejovej radiátor, s tím procesorem jsem spokojenej, mám ho od března a ok.Asi z 8°C - venku bylo -15°C. Mám komoru v suterénu u nás v baráku. je to bejvalá mandlovna.Po 16 hodinách na 15stupňů? A z kolika? Tak v tom případě by to chtělo ten ventilátor.
Publikováno 10 October 2010 - 20:25:43
nesdílím s hovniválem opojný pocit dovršené vlastní reprodukce. Trus, jež se
nachází přímo pod okny zúčastněných spoluobčanů jim bude připomínat moje
temné úsilí po mnoho měsíců, než podlehne přirozenému rozkladu.
Publikováno 10 October 2010 - 20:26:57
Publikováno 10 October 2010 - 22:26:20
Plánuji si teď na zimu pořídit do temné komory něco na její vytápění.
Já to mám vychytané tak, že mám takový elektrický radiátor. A zkusmo jsem došel k tomu, že při zimní teplotě cca 10 stupňů stačí 3hodiny před požadovaným začátkem prací, zavřít v komoře to topení, pustit ho na plno a za 3hodiny je i chemie temperovaná na 20stupnů. Před započetí prací vyvětrám a po zbytek času jen reguluji teplotu tak aby bylo "příjemně"
Publikováno 10 October 2010 - 23:58:48
Publikováno 11 October 2010 - 07:48:29
Publikováno 11 October 2010 - 09:33:20
Jmenovitý příkon je třeba zvolit podle tepelných ztrát, a vliv na úbytek napětí na žáruvku je dobré uvažovat, řeším to tak, že zkoušku před expozicí a finální expozici vždycky řeším na stavu topení vypnuto nebo topení zapnuto. Jinak by to chtělo lépe dimenzovanou elektroinstalaci nebo stabilizátor na žárovce. PL
Publikováno 30 November 2010 - 11:58:01
co vzít malé těleso ze sendvičovače apod. tak kolem 300w a toto dát do plechového pouzdra - prohnuté placky, otevřené jedním směrem?
tak malé infrazářiče se nedělají (asi) a mě se tam klasika 600w 30-40 cm nevejde, resp. by to nebylo pohodlný
neřešil někdo takový způsob ohřevu?
Publikováno 8 March 2012 - 12:06:07
Publikováno 8 March 2012 - 12:43:56
Olejový radiátor je dobrá voľba,len ho musíš mať stále zapatý a regulovať trebars násteným termostatom,trvá asi 24hodín kým sa teplota v miestnosti ustáli,to znamená že ak je vzduch ohriaty na 20°C stôl na ktorom sú misky môže mať na začiatku len 10°C.Že to nie je lacné kúrenie je jasné.
Publikováno 8 March 2012 - 12:59:51
Publikováno 8 March 2012 - 13:07:50
Publikováno 8 March 2012 - 13:08:56
Publikováno 8 March 2012 - 13:16:54
Delaji se ruzne typy, s vyhrivanim, bez vyhrivani, ruznych rozmeru, 3 nebo 4 slotove, nebo uplne jednoduche skladacky bez vnejsiho obalu (jen samostatne nadoby). Novejsi typy s jakoby prusvitnou celni stenou. Nove pekelne drahe, na ebay pouzite za trochu rozumnejsi cenu. Mam 4 slotovy vyhrivany 30x40. Neskutecna pohoda.
Nejlepe sledovat anglicky ebay.
Publikováno 8 March 2012 - 13:17:53
http://www.novadarkr...va_Trimate.html
Niečo sa mi ale zdá, že už ukončili výrobu. Ja mám malé (8x10), nevyhrievané - z druhej ruky (íbej). Zháňajú sa pomerne zle, objavujú sa dosť sporadicky. Tak raz za 2-3 mesiace (.co.uk + .de).
Publikováno 8 March 2012 - 13:29:47
Publikováno 8 March 2012 - 13:39:30
Nova sloty jsou dosti drahé, jak tady tak na paladixu (vyvolávácí procesor, automat) je návod jak si vyrobit něco jako Nova sloty doma. Já si nechal udělat sloty 30x30x2cm a původně jsem je chtěl dat do akvária s vodou a topítkem do akvária, nakonec jsem komoru udělal v místnosti kde je 20°C takže jsem okolo neudělal to velké akvárko s vodou. Přeju hodně úspěchu, když budu moci nějak pomoci tak napište.
http://www.paladix.c...ora-na-1m2.html
http://www.paladix.c...oloautomat.html
http://www.temnakomo...volavaci-sloty/
Jan
Publikováno 8 March 2012 - 14:20:03
Publikováno 8 March 2012 - 14:44:19
Publikováno 8 March 2012 - 18:15:34
http://www.jonhy.wz.cz/data/komora.jpg
Publikováno 8 March 2012 - 21:38:05
Publikováno 8 March 2012 - 21:43:15
Vypada to moc pekne. To mas sklenene? Cim to mas slepene? Mas nejaky drzak papiru nebo to tahas klestema?
to me taky zajima / jak to tam davas a tahas ven...
Publikováno 8 March 2012 - 22:53:56
http://www.sklobendl...ik-akvaria.html
to by šlo, ne? dřevěnej stojánek už si člověk stluče. do akvárka bych to necpal, 20°C mi lázně držej samy. uvidíme ale, co v létě...
Publikováno 9 March 2012 - 09:05:36
Nákresy jsou volně k dispozici
Publikováno 9 March 2012 - 09:56:12
- akvarko ze 4mm skla 40x40x2 plne chemie bude dost vazit, vylevani chemie z takoveho plneho slotu neni sranda
- jestli tam chces delat i 30x40, tak samozrejme jeden z vnitrnich rozmeru musi byt vic nez 40.5cm
- musis vyresit neprilepovani papiru ke stene, tedy hlavne zadni strana papiru se bude chytat velmi ochotne
- pokud to cele posadis do nejakeho komercne prodavaneho plastoveho kontejneru, tak se snaz najit co nejmensi, velky objem bude mit velke zpozdeni nez natopis na provozni teplotu
Publikováno 9 March 2012 - 10:00:45
nejsem si jistá, zda ty sloty úplně u sebe je to pravé ořechové - z důvodu kontamice lázní - pokud bych to dělala, tak samostatné sloty (i z důvodu manipulace se slotem kvůlivá vylévání) a s nějakou mezerouS těmi akvárky to je asi správná volba. Hodil jsem to na papír a manželka následně do počítače a vzniklo z toho co je na obrázku. Dneska se jdu poptat do sklenářství, co za to budou chtít.
Nákresy jsou volně k dispozici)
#39
Publikováno 9 March 2012 - 10:16:35
Počítal sem jeden slot se 3 l kapaliny na cca 4 kg, to není taková hrůza, ne?
S těmi většími papíry je to pravda, zvětším slot na 42
Nepřilepování řeším klipsnami, které dám na okraj papíru - obj. z DEalxtremu,drží jak sviňa, bude to okraj, který pak uříznu.
Bude to zasazené do přímo pro to udělané akvárko, zabaléné ještě do polystyrenové krabice.
To Eda:
každý slot je samostatný, ale máš pravdu, udělám ten drátěný držák širší, aby byly sloty cca 1 cm od sebe.
#40
Publikováno 9 March 2012 - 10:20:10
Jinak kdybys mel zajem, je mozne Nova sloty videt v realnem provozu. Mame to od sebe cca 35km.
#41
Publikováno 9 March 2012 - 10:23:43
Plast je lehčí, samozřejmě, ale co nějaká reakce s chemikáliema? Pak další věc - nemám nikoho, kdy by mi ty plasty svařil. Můžeš někoho doporučit? Proto řeším ty skla. Děkukji za nabídku shlédnutí nova slotů, zvážím a zastavil bych se.
#42
Publikováno 9 March 2012 - 10:26:52
jeden cm je málo, vím z vlastní zkušenosti s nova sloty pro 30x40, musíš chvíli držet vyjmutý papír ve vzduchu, aby okapal, než ho dáš do další lázně.Topítko bude ležet na dně, bude se topit odspoda. Mám vybrané Jager, je izolované pro celkové ponoření.
S těmi většími papíry je to pravda, zvětším slot na 42)
To Eda:
A jak je namočený, tak se pěkně potvůrka vlní
#43
Publikováno 9 March 2012 - 10:30:45
Ale šak jdu z vývojky do přerušovače a pak do ustalovače. a jestli něco kápne do zahřívací vody, tak je to putna, ne?
#44
Publikováno 9 March 2012 - 10:48:30
#45
Publikováno 9 March 2012 - 12:16:42
Publikováno 9 March 2012 - 13:30:45
jj jen ještě doporučuji ty slotíky, aby měly lehce tvar do V - papíry totiž rády přilnou ke stěněTak přikládám upravené nákresy pro plastový slot.
#47
Publikováno 9 March 2012 - 17:32:12
K dotazu co používám na vkládání papíru a vyndavání. Používám kancelářské spony.
Malé papíry chytnu za jeden roh a vetší za oba. Sloty mám široké 18mm tzn, že spony nezapadnou dovnitř,spony ho ho uprostřed nádoby a dá se s papírem kvedlat. Když se papír přilepí na sklo tak jen pomocí spony papírem zavlním (blbě se to popisuje
Tady- když se pozorně podíváte na mé sloty, tak je přesně vidět jak to dělám .
Mezi sloty mam myslim 2cm a jsem rád že tam tu mezeru mám.
Jinak jak koukám na ten krásný barevný nákres. To co bude držet sloty ve vodě je jen úzký profil nebo to jde přes celou šířku slotů?
Za sebe sloty vřele doporučuju a přeju hodně úspěchu se stavbou!
#48
Publikováno 9 March 2012 - 19:27:37
#49
Publikováno 22 May 2016 - 20:16:33
dotaz-nejde o topení
mám zde taková dvě zařízení a potřebuju poradit, snad by to mohla být mluvítka, po zapojení napájení ale jen jedno pípne, mám to z burzy a nevím s tím rady
tak jestli si někdo z vojny nevybaví, co je to za zařízení
my měli jen taková jednoduchá pojítka, co se píchla do sloupu a mluvilo se s dévéťákem
v případě zprovoznění budu samozřejmě používat na drátovou komunikaci byt/temná komora
ukazka_v1.jpg 160.46K
5 Počet stažení
ukazka_v2.jpg 168.01K
5 Počet stažení
ukazka_v3.jpg 169.51K
5 Počet stažení
a když to nepůjde, tak jen jako zvonek
#50
Publikováno 22 May 2016 - 20:40:23
Zdá se mi, že tvůj pokus je asi totéž, jako rozšoupávat logaritmické pravítko. Kolik je tam tranzistorů? Výstup na zdířky jde z trafa??????? Ze sekundáru?????
