Zesilování negativů - nedaří se
Publikováno 22 leden 2011 - 21:09:58
Po více než 25 letech jsem se pustil do zesilování negativů. Kolega nafotil mimořádně cenné obrázky, ale "švihnul se" při nastavování citlivosti na Leice. Výsledek - nejméně o 2 clony (mnohdy více) podexponováno. Nic zlého netuše vyvolal 4 filmy v DS-10 1+1 a teď se snažíme to nějak napravit.
Namíchal jsem "stříbrný" zesilovač Orwo 600 (rozt. A: 3g hydrochinonu, 3g kys. citronové + voda do 1000 ml, rozt. B: 5g dusičnan stříbrný, voda do 100ml, 10dílů A + 1díl B, zesilovat, prát, ustálit...). Pokud si vzpomínám, fungovalo to dobře - teď ne!
Negativ (125PX) se jaksi neměl ke změně krytí a po cca 10 minutách začal "rezivět" = šloutnout až hnědnout. Podotýkám, že jsem měl zcela čisté nádoby, opravdickou destilku, přesně naváženo, prověřené chemikálie...
Nenapadá vás někoho, v čem je problém?
Nemáte někdo vyzkoušený a ověřený způsob zesílení podexponovaného negativu?
Publikováno 22 leden 2011 - 21:41:40
http://www.temnakomo...=article&sid=62
Dá se několikrát opakovat. Vývojky s pyrokatechinem ještě podložku zabarví do hněda. Snímek více zesílí. Pyrokatechninku bych použil asi až jako poslední. Údajně zase pyrokatechin utvrzuje vrstvu a nešlo by dál zesilovat.
Teď jsem měl po dlouhé době podobný problém. Hodně jsem podšvihl a po 4x zesílení bude kopírovatelné. Na tvrdší papír určitě. Pozor na bulinky při novém vyvolávání na umělém světle v misce. Ani jsem pak po vyprání neustaloval neb se obrázek zase trochu vybělí. Nemohl jsem si teď dovolit, tak jsem to prostě nedělal. Receptáře na ustálení nemají jednotný názor. Co je dobře netuším.
P.S. Kde nic není ani smrt nebere. Pokud máte na negativu alespoň nějaký náznak kresby půjde s velkou pravděpodobností záběr zachránit.
#3 Jirinol
Publikováno 22 leden 2011 - 21:47:50
tebou uvedený zesilovač pro dodatečné fyzikální vyvolání jsem použil před 35 lety taky. ovšem kyseliny citronové mám v recepisu jen 2g. Jinak postup stejný.
Taky jsem kdys použil dvojchromanový roztok s opětovným vyvoláním, to taky fungovalo, ale zrno se mi zdálo dost bakané.
Publikováno 22 leden 2011 - 21:54:32
#5 Jirinol
Publikováno 22 leden 2011 - 22:04:29
Publikováno 23 leden 2011 - 09:13:52
Publikováno 23 leden 2011 - 18:11:38
P.S. Samozřejmě, že opravy nejsou všemohoucí, ale pak si nebudu nadávat mohl jsem ještě něco zkusit. Když se to nakonec povede je to super a když ne tak vím, že nepomůže ani svěcená voda
Publikováno 13 únor 2011 - 21:19:58
První problém při praní vyběleného negativu - zaboha nešlo odstranit nažloutlý závoj. Pral jsem ve 20st C teplé vodě, proudění, bubliny... Zesílení proběhlo (v GD-L 1+4) vcelku dobře, zažloutlý závoj zmizel... aby se při schnutí (po 15 min intenzívním praní!) zase objevil.
Zítra zkusím postup zopakovat, ale nějak ztrácím náladu.
Publikováno 13 únor 2011 - 21:30:04
Publikováno 13 únor 2011 - 22:05:39
#11 Snek
Publikováno 14 únor 2011 - 00:20:07
Tak jsem zkusil dvojchroman-ový zesilovač. No, nic moc výsledek...
Pane pentaxisto, zde pomůže čistič. Dejte 4 malé kávové lžičky pyrosiřičitanu na 1 litr (přesné množství nehraje roli).
V této lázni za intenzivního pohybu prát po dobu 2 - 3 minut. Pořádně (4 minuty) prát před i po této lázni. Funguje spolehlivě.
Publikováno 14 únor 2011 - 20:19:03
Děkuji předem za doplňující odpověď.
Publikováno 14 únor 2011 - 20:28:59
#14 Snek
Publikováno 14 únor 2011 - 22:42:36
Pánové, děkuji za radu! Jenom drobnost: pyrosiřičitan... jaký? Na? K?
Pentaxisto, vždy jsem používal sodný (tedy Na2O5S2), jak moc je jedno jaký (viz konyho příspěvek) nemohu z vlastní praxe soudit, a nejsa chemik, držím se osvědčeného...
Publikováno 15 únor 2011 - 20:08:38
Publikováno 17 únor 2011 - 21:27:53
Jaká je "kapacita" roztoku dvojchromanu ("běliče") a jaká je "životnost"? Jaká je vaše zkušenost?
Publikováno 17 únor 2011 - 21:31:28
Publikováno 17 únor 2011 - 22:26:35
Děkuji za odpověď, ale ... !
Jak objem roztoku používáte a co v něm vymácháte (počet filmů - jakých...)?
Publikováno 17 únor 2011 - 22:30:55
Publikováno 18 únor 2011 - 07:41:57
Publikováno 19 únor 2011 - 20:49:18
Pokud se někdo pro zesilování negativů rozhodne, dám pár neuspořádaných postřehů:
1. Filmy s plochými krystaly (konkrétně Delta 400) se na zesílování tváří méně ochotně, než "klasika" (kubické, konkrétně HP5+).
Asi nevýznamně, ale "táhnou do hněda".
2. Kde nic není, nelze zesílit. To je asi samozřejmé, ale v praxi se to může projevit významným nárůstem kontrastu (ve stínech nic, světla jakž takž prokreslená - po zesílení ve stínech dále nic, světla na negativu zatmavnou).
3. Podvolané filmy (což se Kibishovi stalo - vcelku čerstvě namíchaná vývojka, která se ale chovala jako "stará"), které byly korektně exponované, mohou naopak o kontrast přijít. Zatím jsem nepochopil proč...
4. Stříbrný zesilovač je účinnější, než bělení dvojchromanem + nové vyvolání. Chce ale opravdu čistou práci, destilku (asi ne "cezenou vodu"), čerstvý ustalovač.
Ale! Na dvou políčkách kinofilmu (Delta 400) se vytvořil zlato-hnědo-červeno-oranžový "povlak", který už nebylo možno odstranit nijak. Zkusil jsem film vybělit a znovu vyvolat - nic. Proč? Nevím...
5. Stříbrný zesilovač je svinsky drahý!
6. Dvojchromanové zesílení + vyvolání je pohodlné, dobře říditelné. Ale! Opravdu to chce "čistící lázeň"! Zkusil jsem NaCL - dobré, pomalé. Šnek doporučil pyrosiřičitan sodný - ten jsem neměl a použil jsem pyrosiřičitan draselný (4 kafelžičky na litr destilky) - fungoval bezchybně.
7. Oba zesilovače sviní co můžou! Stříbrný dokonce "neodstranitelně" (a AgNO3 v substanci či koncentrovaném roztoku opravdu nebezpečně leptá), dvojchromanový je více záludný - jedatý, kancerogenní, s použitým co? (Jasně - nebezpečný odpad, do kanystru a nechat zlikvidovat těmi, kdo to umí.)
8. Film před ponořením do zesilovačů (obou zkoušených) je dobré "rozmočit" (20stC destilka, alespoň 2 minutky).
9. S pobytem ve stříbrném zesilovači nepřehánět - po určité době ze začne zesilovat vše - tedy i to, co nechceme.
10. Jako vývojku u dvojchromanového jsem použil GD-L 1+4 a u druhé várky se osvědčila v ředění 1+3 i 1+2 !
11. "Kapacitu" roztoků jsem nevyčerpal - šlo asi o 25 políček kinofilmu vystřižených z několika filmů.
12. Ve vodovodní vodě šlo praní lépe, než v destilce.
Tož tak...
Zíátra budou náhledovky - dám vědět.
Publikováno 2 březen 2012 - 13:53:43
Ve svém shrnutí ale píšete, že "stříbrný zesilovač je účinnější, než bělení dvojchromanem", povedlo se vám ho nakonec zprovoznit?
Rád bych ho používal.
Díky.
Publikováno 2 březen 2012 - 18:01:21
-film po ponoření do lázně do deseti vteřin téměř zprůhlední, úplně zmizí kresba, to co černobílý film dělá černobílým. Až mě to zaskočilo.
-nechal jsem ho tam asi minutu, jiný kousek na kterém mi tolik nezáleželo i déle. Nemyslím, že by se tím něco pokazilo, ale pocit je to podivný, když na filmu nic nevidíte a nevíte jestli tam ještě někdy něco bude.
-potom jsem to pral v 10% roztoku kuchyňské soli, podle Fotografického receptáře pánů Macka a Paspy. Píšou v něm cituji "negativ se zbaví soli (myslí se té dvojchromanové) krátkým praním ve 3 až čtyřech vodách, roztok se rychle barví žlutě, jak chlorid sodný vytlačuje z vrstvy barevnou sůl". To se nekonalo, první roztok opravdu jen lehce zežloutnul, ale ty další vůbec ať jsem máchal jak šílený. Negativ šel do vývojky prostě žlutý. Nevím, jestli ten jód v soli je pro to dobrý.
- na vyvolání to chce silné světlo, sundal jsem z Opemusu 6x6 celý ten vrchlík se 75W žárovkou a jak vísí na kabelu jsem ho nad misku pověsil tak 20 centimetrů.
- nejdříve jsem na vyvolání použil Ilford Multigrade ale nebylo to ono, nějaké citelné zesílení se nedostavilo. Protože v receptáři doporučují mentol-hydrochinovou vývojku, napadla mě hydrochinová GD-L ve které po čtvrthodinovém svícení opravdu negativ zčernal více než byl před operací. Okometricky tmavnou světla, ve stínech se mi zdá se toho moc neděje, ale to je asi správně protože roste kontrast. Žlutá barva zmizí, zase je z pásu klasický černobílý film. Možná ne moc dlouho. Ale účel to splnilo, velká spokojenost.
Publikováno 2 březen 2012 - 20:39:32
Zesilovač s AgNO3 fungoval - jenom ta "zezlátlá políčka" - pro ta nemám vysvětlení. Nečistota?
Bělení + vyvolání - funguje též.
Podmínkou (pro oba postupy) je, že na obrázku opravdu něco je (!) a u bělení + vyvolání je (podle mě) nutná "čistící lázeň".
Publikováno 22 listopad 2012 - 06:38:07
Publikováno 11 březen 2013 - 10:18:48
Publikováno 11 březen 2013 - 12:44:50
Publikováno 3 duben 2013 - 09:10:41
